料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"料金"を検索した結果 181件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[15580647] フレッツ光の同時加入割引について
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 16:26:18(最終返信:2013/01/17 11:21:51)
[15580647] ...お住まいのエリアはNTT西日本エリアでしょうか?それともNTT東日本エリアでしょうか? それによって、料金体系が変わってきます。 NTT東日本エリアの場合、思いっきり割+にねん割が適用されます。 小さい字で書いてありますが...モバイル回線を別途契約しなければなりません。 WiFiスポットも有料のと無料のがあるので一概には言えません。 一番手軽で料金を抑える方法は、スマートフォンのテザリング機能を使用することです。 これなら、携帯電話回線を使用するので... 詳細
[15602839] PCで焼けなくなっちゃって、教えてください
 (PC何でも掲示板)
2013/01/11 16:02:49(最終返信:2013/01/12 19:50:40)
[15602839] ...ついこの間まで何の問題もありませんでした。故障でしょうか、それともPCの何処かの設定で直りますか?故障でしたら大体どれくらいの料金がかかりますか?どうぞお教えください。よろしくお願いします。 もっと詳しく!! ムアディブさんが書かれてるとおりで... 詳細
[15398118] NTT東日本の値引きは新規だけ?
 (PC何でも掲示板)
2012/11/27 11:11:53(最終返信:2012/11/29 05:58:26)
[15398118] ...>NTT東日本は22日、光回線サービス「フレッツ光」の料金を12月から約3割値下げすると正式発表した。 >来年4月末までの新規契約者に対し、一戸建ての場合、2年契約を条件に月額料金を2年間、現行の5460円から3675円に割り引く...新規契約者は3675円でやっていけるって事なんでしょうか? 個人的な事ですけど最近ちょっとネット利用料金しんどいなぁと感じてきてるのに これってちょっと酷くないですか? KDDIが競うように値下げでもしてきたらそっちに乗り換えようかな... 詳細
[15291282] HDに移したデータが消えてしまい困っています。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/03 23:13:16(最終返信:2012/11/04 02:36:41)
[15291282] ...有料の業者に依頼するのは、結構お金かかりますよ。 「HDD 復旧」とかで検索したらバシバシヒットします。 料金とかも出てきたりしますので見てください。 安い時はン千円とか、高ければン万円とか。払えない程の額ではないですけど... 詳細
[15263790] メーカーの修理について
 (PC何でも掲示板)
2012/10/28 17:57:24(最終返信:2012/11/03 23:57:53)
[15263790] ...Birdeagleさん、ありがとうございます。 他メーカーの料金も同等なのは知っていたので最初は交換してもらおうかと思っていたのですが、HDDの料金(再生品利用、保証期間なども含め)には納得いかず結果的にやめてしまいました... 詳細
[15220457] メールフィルタと迷惑フィルタが統合されたメールボックス希望
 (PC何でも掲示板)
2012/10/18 14:03:55(最終返信:2012/10/18 14:03:55)
[15220457] ...ルボックスを利用可能なレンタルサーバに切り替えようとしています。 トラブルが少なく、評判が高く、低料金の、レンタルサーバをご存知でしたら「この業者のこのプランが良いよ」等と教えてもらいたいです。 【事情説明】... 詳細
[15060632] プロバイダのキャッシュバック等は料金に上乗せしてあるの?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/13 20:06:31(最終返信:2012/09/16 02:05:54)
[15060632] ...契約するとしたら回線料金をNTTへ、ISP料金をASAHIへ支払うような請求がくる NTTは回線業者だから契約すると回線料金のみ請求が来る あと...ッツ光の場合、キャッシュバック料が料金に上乗せしてあるって事ですか? 目先のキャッシュバックに目が眩むと、気づかないと高い料金で契約する事になるの? 光のキャ...ら、料金が割高になる2年毎に乗り換え続けるなんてできないです。 どこ経由で頼んでも、最終的な契約主体はNTTなりAsahiネットですから、プランが同じなら料金も同... 詳細
[15058513] 止まらない楽天からのメルマガ
 (PC何でも掲示板)
2012/09/13 10:24:34(最終返信:2012/09/13 20:04:51)
[15058513] ...箇所をクマナクチェック。 こういう対策しかないのでしょうか? p.s. すぐには理解できない複雑な携帯料金体系や会社が勝手に作った造語用語 《お客様は、フルサポートのワイドサポートなしですね、誰とも割、家族割りで... 詳細
[14982227] PC組立代行
 (PC何でも掲示板)
2012/08/26 09:14:32(最終返信:2012/09/02 18:29:04)
[14982227] ...出来る人からすると、高いと思ってしまうでしょうが。 「出来ない人にとっては妥当な価格」と踏んだ上での料金でしょうね。 価格comで回答している人間は、才能の無駄遣いw >自作って、パーツ選びと組み立てが楽しいと思っていましたw... 詳細
[14925398] ヤフーのADSLずっと2180円8Mでのスカイプ通話について。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/12 12:33:56(最終返信:2012/08/12 20:38:24)
[14925398] ...よろしくお願い致します。 別途料金はかかりません。 スカイプ同士で通話するということは、インターネットをしているということと同じような仕組みで通話をします。 常時接続環境であれば、料金はかかりません。 >この場合通信料はかからないのでしょうか...スカイプ同士の会話ならYoutubeを見ているのと同じような状態であるため別途料金が掛かることはありません。 ネット回線の料金は掛かります。 皆様 ご親切にありがとうございます。 これで安心して心置きなくスカイプで話ができます... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...解約しました。 ドコものデータ通信を契約してしまったのですが、解約をすると高いので毎月1000円の基本仕様料金を払っています。 毎月の携帯の請求は1万くらいです。 スマホに変えたいし、スマホにするとネット環境があったほうが便利とのことなので...あれは無意味ですね。 プロバイダのメールアドレスが重要でなければ最安のところでもどうでしょうか? ADSLも料金は微妙ですし距離があると遅すぎるので。 スマホのテザリングでWi-Fi使う。 先ず、auのテザリ... 詳細
[14576345] NTTのリモートサポート と 東芝の遠隔支援サービス
 (PC何でも掲示板)
2012/05/18 17:50:21(最終返信:2012/05/21 20:40:23)
[14576345] ...ネットワーク関係の設定など中心ですが、その他、一般的なソフトの使い方も教えてくれるようです。ただし月額料金が掛かります。 東芝のサービスは無料ですが、当然、東芝製品やプレインストールしたソフトに関することになるでしょう... 詳細
[14518388] ネットと電話の適正料金
 (PC何でも掲示板)
2012/05/04 00:52:45(最終返信:2012/05/19 12:58:06)
[14518388] ...インターネット+電話の月額利用料の適正料金は如何程でしょうか? 現在私は固定に4800円程払っています。携帯の方が6000円。 イ... 4725円 プロバイダ代 月額 525円 ・電話 ひかり電話 1575円(電話は基本料金内) + ナンバーディスプレイ 420円 合計月額 7245円 です。 うちはフレッツ...はしょうがないでしょうが、出来れば5000くらいにしたいと思っています。 マンション用の料金プランなら、2年縛りがなくても5000円くらいに収まると思いますよ。 ... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...http://click.intel.com/tuningplan/ からの購入方法のみとなります。 また、料金の支払いに関してはPayPal(オンライン決済)によるUSドルでの支払いと なります。 PTP Planを購入していただきますと... 詳細
[14242566] 光ファイバー・プロバイダについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/05 04:02:26(最終返信:2012/03/06 17:47:50)
[14242566] ...変更できないがその分料金が安い。 もしプロバイダを変更したいならeo光すべてを解約して回線も変えることになる。 プロバイダを自由に選べるのはNTTのフレッツ光だけど、回線とプロバイダの料金を合計するとeo光に...変更できないがその分料金が安い。 >もしプロバイダを変更したいならeo光すべてを解約して回線も変えることになる。 >プロバイダを自由に選べるのはNTTのフレッツ光だけど、回線とプロバイダの料金を合計するとeo光に...y/with-flets/pdf/family_02.pdf ※いずれもネット接続だけの料金でIP電話・光電話などのオプションは含まれていない。 思い当たるのだけを、いくつか↓ ... 詳細
[14166410] 初自作 アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2012/02/17 15:57:22(最終返信:2012/02/19 23:25:27)
[14166410] ...」 と、確認をとっておけば何かあったとしても頼れます。 最悪、自分で組み立て出来ない場合は、追加料金で組み立てやOSインストール・設定を やってくれるかも確認しておくと良いでしょう。 初心者でやってはいけない事は... 詳細
[13866092] インターネットをする場合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/08 16:39:53(最終返信:2011/12/18 19:41:34)
[13866092] ...あれば親にも少し出してもらったらいかがでしょう? 光にすれば光電話で今までの電話より基本料金が安くなることも可能です。 パソコンに関しては5万円では特に選ぶ機種も無いので割愛しま...無制限の模様 また電話する事が多い場合東芝など有料移行にのに成らないメーカや量販店の低料金の電話サポートに加入するやシニア向けパックもあります 直販系ならEPSONなど他のメー...は範囲外と電気屋さんで言われ、 DoCoMoのデータ通信?は離婚した両親の父が母の名義で料金滞納していたそうなので、無理でした。 SoftBankの携帯をお持ちなら モバイルデータ... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...ただし対象はスカパーe2の基本パックに含まれているチャンネルで、スターチャンネルとかJSportsとか、もともと別料金のチャンネルは対象外です。 VladPutinさん 了解です。 又、質問すいません。 では、効率の良いというかディスカバリー・動物が見れる契約で...多分その2つだとヒストリーとナショジオも観たくなると思うので、その4チャンネル合わせれば基本パックと料金はあまり変わらなくなります。 VladPutinさん どもども、ありがとうございます。 こちら関西では... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...ちょっとした医療機器をアメリカ・ワシントンで買ったのですが 15日に発送されて、もう大阪の仕分け所に届いています(17日AM11:22) 料金もUPSに比べ10ドル安いです(^^; PPCSもFedex扱ってくれたら良いのに^^; ツクモも早いですよ(笑)... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...私の年齢は、トムクルーズと同い歳ですね。 そう、今年49歳です。 来々シーズンには、スキーリフト料金がシルバー料金になります(^^; まぁ、どうでも良いですが・・・ 8チャンネル同時録画は成功していました... 詳細
