料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"料金"を検索した結果 181件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[6862328] 修理屋さんを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2007/10/13 09:31:04(最終返信:2007/10/27 10:39:16)
[6862328] ...を教えて下さい。実はこの\54,000の料金がもしかしたら妥当なのかもしれませんが経験が無いのでこれもわかりません。この料金が妥当であればNECにお願いしてもいいの...マザーボードは無料で交換すると言われ\49,800位の料金を言ってきました。 多少、覚悟はしていましたが料金よりHDDの交換と言われた事がショックでした。ここ1年...、ライセンスを買うと言うイメージだと言われました。どうしても欲しいならHDDもう1台分の料金を払えと言うのです。HDDが故障してデータが壊れているのであれば問題ないのではないかと聞... 詳細
[6834803] たすけてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 22:07:30(最終返信:2007/10/09 12:48:52)
[6834803] ...す。 電話が繋がっただけなら、Q2でも無い限り、通話料金以外には かかりません(フリーダイヤルなら通話料金もかかりません) こちらから住所、ユーザID・クレジ...リ出来なくなったから修理扱いで領域の復活を行って欲しい」 って事にすれば、余計なサポート料金はそもそも必要ないかと思いますけどねえ。 修理の受付はサポート費用なんて必要ないはずです...海老マヨさん、 まずはカスタマセンタに電話で相談してみてください。その位だったらサポート料金はかからない はずですし、修理受付も同様のはずです。購入出来ない場合には修理扱いって事に... 詳細
[6337394] モバイルについて. . . .
 (PC何でも掲示板)
2007/05/15 14:33:25(最終返信:2007/05/16 18:03:07)
[6337394] ...どれが最適か変わってきます。 また、ウィルコムにする場合、自宅でブロードバンドなら、 ウィルコム月額料金やプロバイダ接続料がお得になります。 いずれにせよ、電波状態の確認はぬかりなく。 まっきーさん、ありがとうございます... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...上限が15万なので出来れば10万ちょいで済ませたい と思ってるので そうですね店頭で見てGateway・eMachinesは 結構気に入ったし料金の5%払えば五年保証してくれるって 言ってました ただその場合増設とかすると保障対象外になってしまうと...Vistaアップグレードクーポン付】Windows(R) XP Home Edition 正規版(DSP) プリインストール +三年保障 料金5% 小計 \(税込) 143795 このような構成を考えているんですが どうでしょうか? 15万こえてもCPUやメモリやビデオカード... 詳細
[5892417] ADSLから光へ
 (PC何でも掲示板)
2007/01/17 15:58:44(最終返信:2007/03/02 14:12:41)
[5892417] ...オークション等と一緒に継続使用は可能の用です。 そうなると「料金」はどうなるのでしょうか? また、どちらの「光」に変更なさるのですか? 差支えが無ければ教えていただけませんか? 料金は YAHOO プレミアム会費とそれに伴い利用しているサービス...プレミアム会費とそれに伴い利用しているサービス 料金のみです。 例えば YAHOO オークションを利用している場合は出品手数料等 光サービスは FLET'S光プロバイダパックで So・net にしました。 「sasuke00007さん」... 詳細
[5733546] フリーソフト復元について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/09 10:11:53(最終返信:2006/12/13 07:24:14)
[5733546] ...PCを使えば使うほど救出確率は落ちていきますから。 電器店などでデータ復元ソフトを買うか、そのサンプル版に料金を払って使う方が良さそう。 ただ「試してみたい」ってことならどちらでも構いませんけど。 四時五分前さん... 詳細
[5581189] 初心者に扱いやすい機種を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/10/29 00:09:17(最終返信:2006/11/01 23:43:38)
[5581189] ...ホームページもわかりやすいので最適ではないかと思います。 もしくは、富士通、エプソンダイレクトも同様です。 東芝は修理にかかる料金形態が事前にわかる安心感があります。 ソニーはちょっとわかりません。 商品に関しては、いきなり(ネット上の)通販で購入してしまうのではなく... 詳細
[5561111] 送料について
 (PC何でも掲示板)
2006/10/22 18:15:07(最終返信:2006/10/26 07:21:44)
[5561111] ...業者に契約をしていると安くなります。 大抵の場合は高い方が通常料金で、安い価格は 契約による特別料金だと思われます。 送料込みで判断するのが かしこい消費者です ...問に思っているのですが、なんでショップによって送料が大きく異なるのですか? 宅配業者の料金が異なるのか、販売業者がマージンを取っているのかどうなっているのでしょうか。 たとえば...のもけっこうめんどうな作業なので、資材・人件費として多めにとってる事もあるでしょうし、 料金体系が地域・重量で細かいのは間違いの元だからと、大雑把な体系を独自に決めてる場合もありま... 詳細
[5360037] X1950の発売が近くなりDDR4が気になり調べたら・・
 (PC何でも掲示板)
2006/08/19 20:29:02(最終返信:2006/08/20 17:50:04)
[5360037] ...その他配送希望: 【贈り物扱い】 贈り物とします 【お支払い方法】 代引宅配便 宅配ドライバーへ料金をお支払いください。 【ご質問】 性別: 生年月日: ご職業をお聞かせください: \ 2,000以上ということです... 詳細
[5228853] インターネットのことですが、、、
 (PC何でも掲示板)
2006/07/05 18:25:50(最終返信:2006/07/06 13:19:26)
[5228853] ...インターネット{ヤフー}を解約しようと思うのですが、解約時に料金はかかりますか? ぜひ、教えてください。 契約書を読んでください。 パソコン購入希望さん こんにちは。  解約料金が見つかりませんでしたが 下記の通話料無料電話から聞けるようです... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...ELSAはどれも高いですね。 エルサのグラボーはリードテックのOEM品、ネームバリューだけで追加料金取ってるみたいなもの。エルサ自体は倒産してるしね。 俺なら迷わずギガバイトかリードテックを買う。 CROSSSLIさん... 詳細
[5139963] プロバイダーについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/06/04 20:53:31(最終返信:2006/06/04 21:48:28)
[5139963] ...今度光(光フレッツ)に変更するんですが、共有ソフトや2チャンネルを規制しているプロバイダーがあると聞きました。 規制がある分料金が多少安いのでしょうか?? もし変わりがないのなら、使う使わない関係なく規制がない方がいいと思っています... 詳細
[5098042] スパイウェア検索&駆除ソフト
 (PC何でも掲示板)
2006/05/21 14:28:51(最終返信:2006/05/27 18:48:51)
[5098042] ...スパイウェア検索と駆除ソフトでお薦めはありますか? 無料、低料金で捜しています。 よろしくお願いします。 ソフトをInstallするだけでOKという代物でもない内容ですので、 http://www.higaitaisaku... 詳細
[5088898] ウイルス対策ソフトの選び方を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/05/18 12:18:36(最終返信:2006/05/26 10:36:44)
[5088898] ...性能はノートンが良いと思いますが、扱いが難しく(特にファイアウォール)お奨めできません。 年間の使用料金を払っておけば、2006→2007へソフトをバージョンアップする際にダウンロードすれば無料なので更にお奨めです... 詳細
[4822806] ここに載ってるようなお店って
 (PC何でも掲示板)
2006/02/14 22:53:48(最終返信:2006/04/08 10:32:08)
[4822806] ...でも5年保証に関しては保障するよう手配しているようなことを書いてあったけど、結局HP自体見れなくなりました(-_-メ) 7000円位の料金払ったのに、返せって感じですよ。 5年保証って安心感あるけど、それはちゃんとした大手家電量販店で買った場合だけですよ... 詳細
[4975500] 海外フリーDLのセキュリティソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2006/04/05 23:27:13(最終返信:2006/04/06 00:09:20)
[4975500] ...自分も雑誌ipで紹介されてたフリーもので固めようかとちょっと前に考えましたが、フリーの作者は更新する義務がないわけだし、結局バスターの一年延長料金をこないだ払っちゃいました。しぶしぶ。 約1年前のバスターアップデートでの最凶パターンファイルも喰らってますが... 詳細
[4950100] 買うならどっち??
 (PC何でも掲示板)
2006/03/27 18:27:57(最終返信:2006/04/02 04:00:54)
[4950100] ...ば気になりませんしw スレ主さま 他は皆さん回答者の方と意見は同じです。 シルク、その他ゲーム料金を月額基本無料でやってるところは 重いゲームはまずありません。(世の中、低スペックPC所有者が多いのと無料に釣られるユーザを確保するために... 詳細
[4918529] 料金の安さは?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/17 00:03:58(最終返信:2006/03/19 19:10:27)
[4918529] ...書がきてから予想外の料金なんてことになりそうで、なんだかこのまま契約するのも不安です。 OCNでBフレッツを利用するとなると(マンションタイプ)、プロバイダ料金のほか、具体的にどのような料金が必要となるのでしょ...。 ただし、これにBフレッツの月額料金が加算されれば、6000円台にはなるのかな、と思いました。PCに詳しくないのでとにかく料金が抑えられるにはどちらがいいのか悩...レッツの方が料金は安いのでしょうか?また、OCNwithフレッツマンションタイプ1というプランを勧められたのですが、これだとOCNとBフレッツの月額料金が込みで41... 詳細
[4897557] どこでもインターネット
 (PC何でも掲示板)
2006/03/10 01:46:27(最終返信:2006/03/10 12:54:46)
[4897557] ...関西エリアだけなんですが、使い放題\3000(プロバイダ込み)と、安いのが魅力で使っていますが・・・。 少し料金は高いけどエリアの広いエアーエッジもいいなぁ とも思っています。 エアーエッジ使っておられる方、街中から少し離れてもつながっているのでしょうか... 詳細
[4820615] ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2006/02/14 03:17:49(最終返信:2006/02/18 01:57:36)
[4820615] ...失礼ながら65歳に初心者にはハードルが高いような ADSLにしても光にしても費用はかかるし ISP料金も含めて月額5,000円〜1万円程度かかります ネットに繋げるのはのは誰、故障したときはどうするの... 詳細
