料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 料金 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"料金"を検索した結果 181件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[4806200] 変な質問ですみません
 (PC何でも掲示板)
2006/02/09 10:15:23(最終返信:2006/02/10 23:56:32)
[4806200] ...そのほか、上記以外にメーカー保証が終わった後も延長保証が受けられる制度を謳っている店舗もあります(保証料金が別途かかります)。 店のページに詳細が書いてありますので、必ず確認をして納得のいく条件になっている店舗で購入してください... 詳細
[4736361] 電気代について
 (PC何でも掲示板)
2006/01/15 11:50:22(最終返信:2006/01/17 00:35:24)
[4736361] ...月の電気料金は、4000円くらいだったのですが、パソコンを使いはじめてから、12000円くらいにまで上がってしまいました。 単純に考えて、パソコンの使用料金は、月額...せて頂いております。 今日は、質問がありましたので、書き込みさせて頂きました。 電気料金についてなのですが、 現在、「yahoo!BB ADSL加入権不要タイプ12M」に加入し...8000円くらい・・・。 少し驚いています。 みなさんは、月どのくらいパソコンの電気料金かかりますか? 参考にさせて頂きたいので、ぜひ教えて頂けませんでしょうか。 宜しくお... 詳細
[4349150] メアドが特定されたHP
 (PC何でも掲示板)
2005/08/15 11:52:12(最終返信:2005/08/16 12:12:25)
[4349150] ...)になっているのでしょうか? ・このメアド(ODNのもの)をもとに、個人を特定される可能性はあるものでしょうか。ODNには料金請求先として名前や住所を届けてあるので、問い合わせれば分かるはずですが、この業者がサイト閲覧を理由にODNに情報開示請求をしたとして... 詳細
[4294394] 旧アナログテープのデジタル化について
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 06:00:05(最終返信:2005/07/26 20:52:51)
[4294394] ...確かに、業者のサイトを何件か覗きましたが、料金もまちまち(1本あたり¥1000〜3000)でノイズ除去や機材のレベルが一定とは考えにくいですね。 また、料金と画質が比例するとは言えないでしょうし、周りにいい業者を知っている知人がいないので... 詳細
[4281439] 分波器について?
 (PC何でも掲示板)
2005/07/15 12:34:04(最終返信:2005/07/19 21:23:43)
[4281439] ...どのような分波器をつければよいのですか? ご教授願います。 そのCATVは、ネットとテレビ放送両方使える契約なのでしようか? 別料金になることが多いようです。 そして、ケーブルは家の手前の引込線までは1本できますが、 ケーブル会社が家の外の壁に分波器をとりつけて... 詳細
[4096019] 原因がわからない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 07:02:32(最終返信:2005/03/23 12:35:12)
[4096019] ...常にちらつかせて いたので、回線速度が不安定な時期は料金を無料にさせました。現在は回線速度も ほぼ、元に戻り料金も普通に払っています。 私の経験が果たしてレオパレ...ん主張するべき事は言って、レオネットでは対応できないと認めさせれば あるいは特例として、料金は必要が無くなり、ADSLと契約できるかもや知れません。 現実に私はCATVの30Mに...どうかは分かりませんが、レオネットの 調子が悪いと常に訴えて、サポート用員を呼びつけると料金は無料になる可能性は あると思います。 レスありがとうございます。 >それを承認して判... 詳細
[4044861] 二台目を・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/09 15:22:50(最終返信:2005/03/09 23:14:50)
[4044861] ...その部屋の電話線に接続しようと思っているのですが、この場合はルータとモデムはもう1こずつ必要なのでしょうか?また、料金はそのままで出来るのでしょうか?是非教えてください。 おねがいします。 >そこから無線LANでADSLをやっています... 詳細
[4031023] 全くの初心者です。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/06 20:06:16(最終返信:2005/03/07 21:58:35)
[4031023] ...れば… 実質的に電話料金が無料になる。というのがIP電話です。 ただし、正確にはIP電話利用のための基本料金が設定されることが多く また、両方の電話がIP電話であれば従量料金は生じませんが 一方...等であれば、従量料金も生じます。 具体的な料金体系や通話品質等は業者によって違います。 インターネット接続業者との契約も、料金や支払い方法につ...多種多様です。 少なくとも、私は振込用紙を持ってコンビニに行って 料金を振り込んでいます。 RUGERさん、早速の返信ありがとうございます。「IP電話」がイン... 詳細
[4024217] インターネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2005/03/05 16:11:43(最終返信:2005/03/06 05:51:03)
[4024217] ...パソコン初心者のちーびこです☆パソコンいただいたのはよいのですが、インターネット接続がどうしたらできるのかよくわからずに困ってますm(__)m料金もわからないし…学生でアパートですが外出して持ち運ぶことが多いのです。教えてください!お願いします(PД`゚q)...Air-EDGE、@FreeD、無線LAN、bitwarp等で可能です。 体感速度はどれも大差ないです。料金的にはbitwarpが一番割高です。 Air-EDGEと、@FreeDとを比較すると、@FreeDの方が若干使える地域が狭いようです... 詳細
[4004459] インターネットについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/01 12:58:42(最終返信:2005/03/02 23:05:43)
[4004459] ...まず、大家さんの許可が必要でしょう。 違うか・・・ 料金体系についてはその企業のサイトを見に行ったほうが早いので置いとくとして(っていうかあんな複雑な料金は言葉じゃ説明できん)、NTTと直接契約できるタイプの電話回線であれば...、Air-EDGEオプションをつければ、1000円強で完全定額インターネットが実現する。 なお、料金的には「AOL」、「DTI」、「ぷらら」でもほぼ同一金額なのでプロバイダは、そちらと契約してもよいことはいうまでもない... 詳細
[3967227] パソコンの維持費
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 17:57:52(最終返信:2005/02/26 15:44:13)
[3967227] ...そもそもPCにかかる維持費は故障の場合を除き 電気代だけでしょう かかるのは周辺機器や環境の維持費 インターネット接続料金 ISP料金 有料コンテンツ料金 プリンターのインク プリンターの用紙 書込み型のCD、DVDメディア あたりかな...インターネットを利用する場合の回線業者やプロバイダに支払う料金、 セキュリティソフトを利用する場合の初年度の購入費用や二年目以降の 継続利用料金などは調べていただくとして、電気代については下が参考に なると思います... 詳細
[3914476] ヘッドホン/オーディオ出力端子の故障
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 12:21:23(最終返信:2005/02/13 21:15:43)
[3914476] ...ジャックがどういう形状になっているか分かりませんが、ブロックのタイプであれば それだけ交換。(部品自体は数百円程度かな? 基本料金+技術料が高い) 挿し込んだヘッドフォンプラグやジャックの鉄片が見えるようなタイプであれば 工具を使って曲げ返せばOK... 詳細
[3857498] 出力屋さんで一番安い所はどこなんですか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/30 16:57:09(最終返信:2005/02/01 19:35:30)
[3857498] ...B0のポスター(紙質こだわらない)100枚近く(お金が続く限り)パネル張りで出したいのですが料金表を見てもなんだかわかりづらくて困っています。結局日本一安い所はどこなんですか?おしえてください。お願いします...ここ(掲示板)で答えを教えない方がどひゅんさんの為だな 就職活動最前線にいて、この程度のコスト計算が出来ないでどうするんだ? 料金表もロクに読み取れないようじゃ社会に出たらハジだぞ 今回の就職活動はやめて1年ぐらい一般常識を勉強し直してかでも遅くは無いぞ... 詳細
[3792431] 使えるフリーメール知りませんか
 (PC何でも掲示板)
2005/01/17 11:36:09(最終返信:2005/01/25 20:27:12)
[3792431] ...い、という次第です。 また、DCでの通信料金については、様々なプランがあるようですが自分の場合に限っていえば、現在の通信料金はダイヤルアップ式の電話代込み3時間をウ...です。プロバイダーのメールボックスへは自分の一身上の都合によってアクセスが長く通信時間(料金)がかなり掛かり、やってられません。当然、PCが必要なのですが、自分のやりたいことをする...グマリオンなどがお勧めです。 セットでデータ通信カードが比較的にラクです。 定額制で月の料金も安く端末も液晶パネルが大きくキーボードも付いて 使いやすいです。 PHSは64Kと通信... 詳細
[3615457] 助けて
 (PC何でも掲示板)
2004/12/11 11:43:29(最終返信:2004/12/11 22:56:41)
[3615457] ...家族にはそのようなことをする人はいないので、私が原因かと・・・ 国内ビデオ会社の無料サンプル動画を見ただけでQ2の料金ってかかるのですか? また、国際電話へ知らないうちに接続がかわるとも聞きましたが、どうやって確認したらよいですか... 詳細
[3568926] 初心者にご指導下さい
 (PC何でも掲示板)
2004/11/30 22:37:54(最終返信:2004/12/04 10:56:22)
[3568926] ...昨今のブロードバンド環境向けに作られたサイトを見るにはモバイルでは、通信時間による従量制にせよ、パケット制にせよ、現在の携帯でかかる料金よりかかるような気がしますが(^_^;) ま、御覧になるサイト次第だと思いますが、海外でのご利用については...すよ(フレッツISDNなら定額ですみますが) PCでやるならプロパイダ代と通信費かかりますからね 料金はプランやプロパイダによって変りますが やはり携帯使うよりもやすいでしょうし、自分でPCもっていると... 詳細
[3507779] 拡張(改造?)PCを販売店に下取りに出す際にすることは?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/16 15:11:41(最終返信:2004/11/18 20:16:57)
[3507779] ...ガーンとやれば安心。 実は俺も97年のPCもっているのだけど 売れないんだよね 書いてあるとおり廃棄料金はらうのなら 100円ででも下取りしてくれた方がありがたいですよね 文面からするといろいろ増設hしてあるようですが... 詳細
[3468747] 光
 (PC何でも掲示板)
2004/11/06 21:58:51(最終返信:2004/11/07 14:53:49)
[3468747] ...現在NTTのBフレッツで月5800円基本料金をしはらっているんですが他に安い価格でサービスを提供している会社を知りませんか? 価格コムでも出ないみたいなんで? やはりADSLに変更するのが1番いい方法なんでしょうか... 詳細
[3456603] Yahoo!について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/03 20:40:32(最終返信:2004/11/03 20:40:32)
[3456603] ...家に言うと今のプロバイダから変えないと言われました。加入の際に2ヵ月無料で気に入らなければ解約してもよいと言われましたが騙されて解約料金とられないか心配してます。詳しい方教えてください。 Yahoo!から書類に銀行口座番号を書いて送り... 詳細
[3394429] ウイルス除去ソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/17 13:04:43(最終返信:2004/10/19 12:06:47)
[3394429] ...アップデートは会員登録さえしていれば、新ヴァージョンが出た前後は無料でダウンロード出来ます。(時期を外した場合の料金については忘れましたが…) ↑アップデートでは無く、バージョンアップでした。m(__)m みなさま... 詳細
