料金 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 料金 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"料金"を検索した結果 14041件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[24068367] ドコモオンラインショップにて!
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB docomo)
2021/04/08 12:04:33(最終返信:2021/04/09 10:23:05)
[24068367] ...LINEのトークが移行出来ない(今は出来るのかもしれない)等、問題が発生するかもしれない。22,000円引きとは言え、最初の1ヶ月の基本料金も含めて70,000円近くもiPhoneに支払うのはいかがなものか。その後、格安SIMへの移行も書かれており... 詳細
[24055560] 端末が届かない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...>https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001633/ >>プラン料金1年間無料キャンペーンの適用日はいつからですか? >>開通日より適用となります。 (開通日を起点に12カ月後マイナス1日まで無料...結局simは日本郵政で配達されました。楽天からの案内のミスだと思いますが。別途端末購入も、キャッシュバックが無くなるので考えものです。料金かからないので『simもっているだけ」になりそうです。 お世話になります。 こちらで相談させていただくと共に... 詳細
[24068932] 転送電話について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/08 18:52:50(最終返信:2021/04/08 22:46:51)
[24068932] ...。 >あと、転送中の通話料はかけ放題料金で済むのでしょうか? かけ放題の固定料金でしたら、固定料金のみとなります。 転送は、どこのキャ...楽天に転送した場合、料金が発生するは誰になるのでしょうか?発信者のみなんでしょうか?それとも、契約者の転送料とか発生しますか?解答お願いいたします。 あと、転送中の通話料はかけ放題料金で済むのでしょうか...契約をしているvip2278さんにもかかる(転送料金が別途)ということです。 電話番号Aにかけた人にも普通に料金が発生し、vip2278さんが契約している、do... 詳細
[24066191] au回線内での通話品質について
2021/04/07 10:27:50(最終返信:2021/04/08 10:36:47)
[24066191] ...かSkypeなんかに近いと思っておけばいい) 電話回線を使わずネット電話として回線を使うから追加料金とかなくても無料で話せる、でもその分品質は…ってことだね povoとかUQは普通の電話回線だから今までの携帯通話と同じ品質だね... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...費され、利用料金も上がります。 1年無料の期間なら問題ないですが。 ご回答ありがとうございます。 速度に関係なく、回線にも関係なく、通信量のみで 料金が決まる体系...ういう方は、節約できるのですかね。 >速度に関係なく、回線にも関係なく、通信量のみで 料金が決まる体系なのですね。 格安SIMでよくある低速モードだと容量使わないってやつ、これ...ートナー回線で利用可能な容量5GBが減らなくなるだけです。パートナー回線の低速モードでも料金に関わる使用容量はカウントされます。 なお、一般的なAndroidスマホはデーター使用... 詳細
[24068092] 楽天モバイル、4/8からの新しいキャンペーン
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/04/08 09:08:05(最終返信:2021/04/08 09:08:05)
[24068092] ...https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/ *3ケ月基本使用料金無料 *Rakuten Link利用で5000pt還元 対象製品購入で最大20000pt還元 *Rakuten... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...くサービスから一生遠ざかりたい気分です。 訴訟(の管轄裁判所)は楽天モバイルの住所地又は料金回収会社の其れとなるけど大丈夫なの、、、 コメントくださり感謝です。それはまあ、通えなく...分からないので結局うやむやになるように思う。 楽天モバイルにはRCSによる楽天リンクや料金システムなど期待をしていたのだが、 この件で楽天にはもううんざりなので、これが決着したら...1月)へ移行した者です。 今回移行月に旧楽天モバイルからの身に覚えのないデータチャージ料金3234円請求をされており、現在原因究明中です。それ以前の請求額におかしな点はありません... 詳細
[24056626] 機種変 AQUOS sense5G、AQUOS sense4 plusなどで迷っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/02 14:41:05(最終返信:2021/04/08 07:26:02)
[24056626] ...https://simseller.goo.ne.jp/category/special_price 端末料金33,990円(税込) 15,000円引きのクーポンは以下で可能です。 https://ukkifaq...今の電話番号を維持したいか、OCNの回線契約を維持したいかどうかで結論は変わると思います。 なお、OCNの4月以降の新料金ですが、既に同じコースを契約中の場合には自動的に値下げ後の月額が適用されます。 >mikan_momoさん... 詳細
[24060984] Note10+にドコモシムを入れて使うと電波が悪い遅いですか?
2021/04/04 18:30:18(最終返信:2021/04/07 08:10:47)
[24060984] ...楽天回線が一年無料で使えるということで購入しました。docomo回線は、note8でギガライト3ギガまで押さえてますが、それでも料金がたかいのでしばらくは、楽天回線でnote10を使用してます。電話だけnote8を使っています。楽天が調子良ければこのまま使ってもいいかと思い... 詳細
[24056134] 日本通信合理的20GBプランの利用可否
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2021/04/02 08:33:41(最終返信:2021/04/06 20:17:12)
[24056134] ...どなたか実際にお試しになった方はいらっしゃいますでしょうか。 4G/5G専用のahamoはともかく、日本通信はじめとした格安SIMは今までどおりだから(料金とか容量が変わっただけ)、APN設定とかさえ間違えなければ特に問題ないと思うけどね リストに載ってないのは単なる漏れじゃない... 詳細
[24043459] SIMロックフリー版1Uでahamo
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/03/26 14:18:09(最終返信:2021/04/05 15:25:37)
[24043459] ...dualはまだ試して無いのですが。 本日、ahamo契約に変更しました。 通話、通信ともに問題無く使用できました。 料金は今月までは前契約の料金ですが、 来月からは安くなりますね。 そのままahamoで使って問題無ければ 妻のAQUOSsense4もahamo...妻のAQUOSsense4もahamoにしたいと思います。 そうなれば、月のスマホ料金も2人分で 10000円前後は安くなります。 また現在自宅にWi-Fi環境はありませんが、 その10000円浮いた分でWi-Fi設置も考える事ができます... 詳細
[23847849] 買われた方にお伺いします。
2020/12/13 23:17:30(最終返信:2021/04/04 22:31:54)
[23847849] ...楽天アンリミットが「使えて」、1年間無料で使っているうちに、MVNO各社のe-sim取扱いが増えていき、利用料金が下がってくれば申し分無しです。 もっとも、仮に最悪のパターンでも持ち出しは5000円ほどなので...980は高いので、1年無料が終わったら解約する予定でe-sim限定を最大のネックと考えていましたが、ここにきて新料金プランの発表で高くなくなったので、1年後に解約することなく継続利用することに決め、e-sim限定が特に問題とはならなくなりました... 詳細
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...私はe-simを選択したので実際に試したことはありません。 >mumu41さん 海外とのビデオ通話ですか・・・それが料金的なものや通信量の問題がクリアできるのならAnyDeskでのリモート操作も可能かもしれません。 m...>ひろやまむさしさん お返事ありがとうございます! 楽天でもさのサービスがあるんですね! サービスの料金と申し込みと解約の手間を考えると、少し躊躇してしまいますが、どうしても私が設定出来ないときは素直におまかせしたいと思います... 詳細
[24059765] 両方使ったことある方いましたらアドバイスをお願いします
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/04 07:23:48(最終返信:2021/04/04 19:38:02)
[24059765] ...にしましたが。。  尚、まさに今携帯電話料金が大きく変わっている(安くなっている)さなかですので、もしも現在、お高い3大キャリアの従来型の端末料金/通信料金の仕組みをベースに端末の購入を考えておられるなら...研究されてはどうでしょうか。一括でしか買えないという事ですが、分割にする必要もないくらい端末が安く替え、通信料金も安くなるかもしれませんよ。3つ前のスレがありますが、RenoAは1円で売ってますしね。 https://simseller... 詳細
[24058016] シンプルスマホ3 linemo乗り換えもテザリングできなかった
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ3 SoftBank)
2021/04/03 08:50:03(最終返信:2021/04/04 16:53:42)
[24058016] ...A動作しないことからSIMロック解除失念に気が付く Bsoftbank店頭にてsimロック解除(3300円追加料金発生・事前にmy softbankで済ませておけば無料だった) CLINEMOにて電話と通信が可能なのを動作確認... 詳細
[24039890] AUの3Gガラケーから機種変更について
 (スマートフォン)
2021/03/24 15:17:26(最終返信:2021/04/04 14:18:53)
[24039890] ...在の料金(3Gガラ携)より安くなるのではないでしょうか。 予想よりはるかに安かったのでびっくりしています。 >〜PC しょしんしゃ〜さん >おそらく現在の料金(3...るので (2年目以降の料金) 〜2GB 3,278円 〜3GB 3,828円 〜5GB 4,928円 5GB超〜20GB 6,028円 と料金が高くなっていくと思い...知人(60歳以上)がAUの3Gガラケーを使っています。 スマホに替える場合の料金について質問です。 望んでいる条件は、通話無制限(時間制限なし)です。 機種は何でも良... 詳細
[24060390] とりかえ割プラスのプラス分の割引方法
 (スマートフォン > 京セラ > BASIO4 au)
2021/04/04 13:31:08(最終返信:2021/04/04 14:05:31)
[24060390] ...-3g-plus/ さらに、一括でご購入の場合は 合計で最大34,580円(税込)割引! プラスの料金7,080の明細の内訳として、店舗が支払ったことにするという処理になっているだけだとは思います。 ... 詳細
[24060115] アハモで使えた方いますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2021/04/04 11:01:21(最終返信:2021/04/04 11:55:14)
[24060115] ...ドコモの新料金プランアハモでこちらの機種を使われている方いらっしゃいますか? moto g7plusでは使えたので同メーカーなら使えると思い購入しましたがg30にsimカードを入れても反応がありません... 詳細
[23996444] ahamo非対応
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2021/03/01 17:19:22(最終返信:2021/04/03 12:47:27)
[23996444] ...『「ahamo」「ギガライト(ギガプラン)」の変更を繰り返すと、3回目以降、プラン変更の当月に両方の料金が発生する。』とありますね。 3回目以降は双方から日割り計算なら良いですが、月額全額を片方ないし両方から請求されるという意味だったら嫌ですね...2度目の転出は許しません、という事かな。 往復で1回とカウントするなら大丈夫でしょうけど。 案内通りに動いて料金を双方から請求されるユーザーが出てきそうです。 非対応…ちょっと悲しいですね。 私のSO-04Jの電池もまだ元気なので... 詳細
[23924631] ドコモユーザだけどpixel5を使いたいです。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2021/01/24 12:22:57(最終返信:2021/04/03 08:04:38)
[23924631] ...認はありません。 >そのほか、料金契約など、何か変更の手続きは必要なのでしょうか? 不要です。 ■docomo追加料金(指定外デバイス利用料) 公式サイト...? SIMカードのサイズが違うので、Simカードの変更手続きは必要ですが、 そのほか、料金契約など、何か変更の手続きは必要なのでしょうか? >ぴひゃるふさん 現在の契約がXiで...に記載されている通りで、 最大で+3700(指定外デバイス利用料500〜3700)かかる料金プランであればかかりますが、 かからないプランならかかりません。 プラン次第となります。... 詳細
