料金 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 料金 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"料金"を検索した結果 13927件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23999672] アハモ他、主要キャリア新料金での利用
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power lite SIMフリー)
2021/03/03 10:17:18(最終返信:2021/04/14 23:46:20)
[23999672] ...来月あたりから、新料金検討中ですが、そもそもこの端末で使用できるか不安になってます。アハモが有力ですが、ドコモでモトローラは扱ってないし。バンド的に新料金主要キャリアのおすすめなど教えてください。よろしくおねがいします... 詳細
[24068117] 楽天モバイルも中々やるじゃん!
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/08 09:21:53(最終返信:2021/04/13 22:55:22)
[24068117] ...同時購入のスマホ割引は継続するようです。 未契約の人でも、サブ回線とか、電話のみ試してみるかと言う人には、まだまだ魅力的な料金プランだと思います。 私も同意します。 私はワイモバイルから番号そのまま。引き継ぎました。 今転出手数料のみで3000円ですね... 詳細
[24077430] Dm−Verityエラーが出た場合の内部データの取得方法
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2021/04/13 02:20:04(最終返信:2021/04/13 21:05:35)
[24077430] ...その方のブログです。修復業者は「スマホ データ復旧 業者」等で検索すると出て来ると思います、業者によって料金も違うと思いますが10万とか平気でしますよ?... 詳細
[24075558] わたしも楽天SIMが突然認識されなくなりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2021/04/12 01:42:53(最終返信:2021/04/13 18:07:43)
[24075558] ...jp/area/rakuten-casa/#conditions すると家内のワイファイ電波を楽天回線に変換してくれてsmsが受信できるということです。 料金は最初の3000円だけ。のち3000円分のポイントバックがあるそうです。 楽天リンクが使えるようになり... 詳細
[24075567] 楽天モバイルのRakuten UN-LIMIT VIを契約したのですが
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/04/12 01:56:15(最終返信:2021/04/13 17:41:04)
[24075567] ...はそのまま画面に出た電話をクリックしても料金はかかりませんか?? 自分がかける際は楽天リンクのアプリから必ずかければ料金は無料になるという事でよろしいのでしょう...用していれば、通話中のデーター量消費はありません。 受話の際は料金が発生することはありません。料金が発生するのは無料対象外の番号にダイヤルした場合もしくは楽天LI...まま画面に出た電話をクリックしても料金はかかりませんか?? はい。 >自分がかける際は楽天リンクのアプリから必ずかければ料金は無料になるという事でよろしいので... 詳細
[24071366] RakutenHandの初期設定にWifi必須と知らず、どうしたら?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/10 01:13:00(最終返信:2021/04/13 15:28:04)
[24071366] ...もったいないです。無線LANルーターがないと、1年間の無料期間が過ぎたらデーター量を無駄に消費して料金がかさむことになります。 >ありりん00615さん 再度ありがとうございます^^ モバイルホットスポットは... 詳細
[23999428] ahamo対応機種
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2021/03/03 05:57:44(最終返信:2021/04/11 18:46:12)
[23999428] ...合ってます。 そこまでの料金、2,970円は税込ですよ。 かけ放題オプション、これは仰るとおり税込み1,100円です。 で、締めて月額料金4,070円。 ギガの追...まで無料。 さらに1000円(おそらく税込み1100円)追加で国内通話し放題。 合計月額料金4378円で安定したdocomoユーザーになれる、ということなら、標準的な格安SIM並に...hamoの1100円(税込)オプションと同じことです。 ahamoは5分かけ放題が基本料金に含まれていますので。 それでも、ahamoの基本が税込み2,970円ですから、月308... 詳細
[24064249] povoでの使用
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2021/04/06 09:54:30(最終返信:2021/04/10 21:55:45)
[24064249] ...au VoLTEで使えてるならpovoに移行出来ると思います >舞来餡銘さん そうなんですね!携帯料金高いので移行したいなと思っていたので楽天版Galaxys10で使用できそうなら申し込みしてみようと思います... 詳細
[24058901] Network Signal Guruによるバンド固定
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/04/03 18:25:28(最終返信:2021/04/10 15:43:40)
[24058901] ...Rakuten UN-LIMIT VIになり、無料期間が終わってしまえばバンドに係わらず1GB以上使えば料金がかかってきますので手間暇をかけてやる意味はほとんど無いと思います。 実際にはまだ試していませんが大型施設や地下鉄等... 詳細
[24069828] 楽天モバイルで購入しましたが…
2021/04/09 08:22:51(最終返信:2021/04/10 07:59:48)
[24069828] ...一般的なデータ通信、要はブラウジングとかLINEとか通信を要するゲームとかをして、月間に1GB以上通信しても料金の請求は行いません、というだけで、 楽天Linkの利用だけであればカウントフリーになり、ご自宅に安... 詳細
[24063667] MNP転出前のガラケーからの移行 ※ドコモ、楽天モバイル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2021/04/05 22:35:41(最終返信:2021/04/10 05:58:25)
[24063667] ...は0円スマホがあったようですが、 現在はもうやってないでしょうか? ドコモのオンラインで料金ためしてみたら、 GALAXYのa51?とかタダのはずだったのに あとから何万ポイントだ...すればいいんじゃないですか? 総務省の指導を受け、通信事業者各社が、定期契約期間中の解除料金(違約金)を 0 〜 1,000円にした際、 それまでの9,500円前後の違約金のプラン...伴う機種変更が必要で、 docomoは、そういった特例もありません。 この 2者では、旧料金プランの契約は、そのまま生かされ、更新月以外での解約・MNP転出は、 従来通りの違約金が... 詳細
[24068367] ドコモオンラインショップにて!
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB docomo)
2021/04/08 12:04:33(最終返信:2021/04/09 10:23:05)
[24068367] ...LINEのトークが移行出来ない(今は出来るのかもしれない)等、問題が発生するかもしれない。22,000円引きとは言え、最初の1ヶ月の基本料金も含めて70,000円近くもiPhoneに支払うのはいかがなものか。その後、格安SIMへの移行も書かれており... 詳細
[24055560] 端末が届かない
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...>https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001633/ >>プラン料金1年間無料キャンペーンの適用日はいつからですか? >>開通日より適用となります。 (開通日を起点に12カ月後マイナス1日まで無料...結局simは日本郵政で配達されました。楽天からの案内のミスだと思いますが。別途端末購入も、キャッシュバックが無くなるので考えものです。料金かからないので『simもっているだけ」になりそうです。 お世話になります。 こちらで相談させていただくと共に... 詳細
[24068932] 転送電話について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/08 18:52:50(最終返信:2021/04/08 22:46:51)
[24068932] ...。 >あと、転送中の通話料はかけ放題料金で済むのでしょうか? かけ放題の固定料金でしたら、固定料金のみとなります。 転送は、どこのキャ...楽天に転送した場合、料金が発生するは誰になるのでしょうか?発信者のみなんでしょうか?それとも、契約者の転送料とか発生しますか?解答お願いいたします。 あと、転送中の通話料はかけ放題料金で済むのでしょうか...契約をしているvip2278さんにもかかる(転送料金が別途)ということです。 電話番号Aにかけた人にも普通に料金が発生し、vip2278さんが契約している、do... 詳細
[24066191] au回線内での通話品質について
2021/04/07 10:27:50(最終返信:2021/04/08 10:36:47)
[24066191] ...かSkypeなんかに近いと思っておけばいい) 電話回線を使わずネット電話として回線を使うから追加料金とかなくても無料で話せる、でもその分品質は…ってことだね povoとかUQは普通の電話回線だから今までの携帯通話と同じ品質だね... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...費され、利用料金も上がります。 1年無料の期間なら問題ないですが。 ご回答ありがとうございます。 速度に関係なく、回線にも関係なく、通信量のみで 料金が決まる体系...ういう方は、節約できるのですかね。 >速度に関係なく、回線にも関係なく、通信量のみで 料金が決まる体系なのですね。 格安SIMでよくある低速モードだと容量使わないってやつ、これ...ートナー回線で利用可能な容量5GBが減らなくなるだけです。パートナー回線の低速モードでも料金に関わる使用容量はカウントされます。 なお、一般的なAndroidスマホはデーター使用... 詳細
[24068092] 楽天モバイル、4/8からの新しいキャンペーン
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/04/08 09:08:05(最終返信:2021/04/08 09:08:05)
[24068092] ...https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/ *3ケ月基本使用料金無料 *Rakuten Link利用で5000pt還元 対象製品購入で最大20000pt還元 *Rakuten... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...くサービスから一生遠ざかりたい気分です。 訴訟(の管轄裁判所)は楽天モバイルの住所地又は料金回収会社の其れとなるけど大丈夫なの、、、 コメントくださり感謝です。それはまあ、通えなく...分からないので結局うやむやになるように思う。 楽天モバイルにはRCSによる楽天リンクや料金システムなど期待をしていたのだが、 この件で楽天にはもううんざりなので、これが決着したら...1月)へ移行した者です。 今回移行月に旧楽天モバイルからの身に覚えのないデータチャージ料金3234円請求をされており、現在原因究明中です。それ以前の請求額におかしな点はありません... 詳細
[24056626] 機種変 AQUOS sense5G、AQUOS sense4 plusなどで迷っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/02 14:41:05(最終返信:2021/04/08 07:26:02)
[24056626] ...https://simseller.goo.ne.jp/category/special_price 端末料金33,990円(税込) 15,000円引きのクーポンは以下で可能です。 https://ukkifaq...今の電話番号を維持したいか、OCNの回線契約を維持したいかどうかで結論は変わると思います。 なお、OCNの4月以降の新料金ですが、既に同じコースを契約中の場合には自動的に値下げ後の月額が適用されます。 >mikan_momoさん... 詳細
[24057743] 1円なら買いですか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/03 01:36:02(最終返信:2021/04/07 21:01:49)
[24057743] ...長く使うなら720Gを搭載したsense4の方が良いかと思います。 あと、1円が安いかどうかはプラン料金次第かと思います。 >1円なら買いでしょうか? >それとも、もう少しお金を出してモトローラかAQUOSを買うべきでしょうか... 詳細
