良い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 18091件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[23415154] PC初心者です
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/05/20 07:09:47(最終返信:2020/05/20 10:17:46)
[23415154]...あたりから無理がありますので。このPCにビデオカードでゲーム性能をとか考えているのなら、難しいと考えたほうが良いでしょう。 https://kakaku.com/item/K0000965888/ このようなものが精一杯です...詳細
[23412470] ゲーミングPCのスペックについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/18 21:11:02(最終返信:2020/05/19 16:23:42)
[23412470]...この場合8700Kの性能に近いcpuをコア数関係なく探したほうが良いのでしょうか?それとも6コアであるものを優先的に探すのが良いのでしょうか? コア数に関係なくスペックの近いもので良いと思います。 ただ、それくらいは欲しいという事だと思います...グラボもGTX1070以上なのでGTX1660TiかSUPER辺りが必要な感じ? 中古に、ここを見た方が良いよ?とかは無いです。 くじ引きです。 綺麗なら大丈夫という物でもないし、どこまで記載するかも問題だし...詳細
[23411859] SSDは標準の容量で問題無しですか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/05/18 15:37:36(最終返信:2020/05/18 17:16:24)
[23411859]...購入予定です。使用目的は写真編集などでゲームはする予定はありません。標準のSSDの容量で良いか教えてください。もし、不足になった場合、大きい物に変更する事もできると聞きましたが、OSが入っている為クローンとかしないといけない事があるようで...2のSSDに入っているはず、大容量のHDDも付いてる、これで不満なら空きのベイにmSATAのSSDを増設で良いのでは。 M.2のSSDは256GBなので容量が少ない、写真編集の保存には使わない方がいいですね...詳細
[23409982] クリスタ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA6 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2020/05/17 17:19:09(最終返信:2020/05/17 17:37:01)
[23409982]...こちらでクリップスタジオ(漫画制作)をメインで使用したいのですがこちらよりクリエイター向けパソコンの方が良いですか? よろしくお願いします。 ガチで液タブとかデッカイ表示領域でやるんでしたら、クリエイターモデルの方がいいですよ...詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626]...ご教示よろしくお願いいたします。 8GB 4枚構成にするなら16GB 2枚構成にする方が良いとは思います。 CPU マザーは出ても居ない物のコメントはできません。人柱になってくだ...まあ、ご自分でレビューを見てから決めればよろしいかと。。 SSDはQLCはアプリ様には良いけど、OS用には自分は使わない。速度もそれほど速くはないしといったところ。 電源は消費...で足りる足りないも分からないけど最低250W以上は使うと考えた方が無難なので、850Wで良いかと 初心者を自認するなら何故もっと調べたりしないかなー 新CPUIntel縛りなの?メ...詳細
[23409090] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/05/17 10:52:20(最終返信:2020/05/17 11:22:22)
[23409090]...変な質問になっています。 むしろ、このPCで使えるビデオカードにはどんなものがありますか?と質問したほうが良いかと。 最大で8pin電源を要するグラボ、例えばRTX2060Superショートサイズくらいまでは大丈夫です...詳細
[23403682] ゲーム テクスチャや解像度を下げてもfpsが変わりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 20:40:50(最終返信:2020/05/16 23:24:33)
[23403682]...ないのか?の方を調べる方が良いとは思う とりあえず、GPU-ZでベンチかけながらセンサーでGPUの温度とクロックの相関関係を調べた方が良いとは思うけど、負荷が上がら...すが 800MHz?CPU-Zで?タスクマネージャで? 一度、その図を見せてもらっても良いですか? 後、メモリーの型番とか? グラボのメモリークロックでは無いですよね? 実際...は上がりましたか? 雰囲気的にはメモリークロックを3000までXMPで上げればそこそこ良い数値が出そうな気はしますが? originのコマンドから上限fpsは144にしてます。 ...詳細
[23407849] 良し
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV Z7 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/Thunderbolt 3/Radeon RX5700搭載モデル)
2020/05/16 20:15:36(最終返信:2020/05/16 20:15:36)
[23407849]...初めてデスクトップPCを購入 サクサク動いて良い 今後とも使うのが楽しみ...詳細
[23407457] OneDriveアイコン
2020/05/16 17:44:51(最終返信:2020/05/16 18:27:43)
[23407457]...タスクバーにピン止めをする。。 多分「隠れているインジケーターを表示します」に有ります。 マウスでドラッグすれば、良いかと思います。 ありがとうございました。 助かりました***...詳細
[23384667] M.2・SSDの搭載について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2020/05/06 11:15:16(最終返信:2020/05/16 15:22:47)
[23384667]...引き続きよろしくお願いします。 GAが付いてる内容を考えるとNVMeが搭載できると思われるのでNVMeのM.2SSDで良いのではないでしょうか? M.2はソケットなので、HDDなどとは異なりますので、こちらはソケットの位置を示したものだと存じます...詳細
[23404211] 自作パソコンへのパーツの流用
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2020/05/15 01:02:44(最終返信:2020/05/16 02:11:00)
[23404211]...光学ドライブとHDDは使えそう。 ファンは背面しかないため、排熱に不安を感じるため、流用はしない方が良いです。 オーナーズマニュアルPDF。 https://downloads.dell.com/man...詳細
[23389561] 諦めるべき?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0203jp Ryzen 3/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/05/08 13:23:44(最終返信:2020/05/15 12:31:44)
[23389561]...納期未定のメールがいつ届いたのか分かりませんが せさみんささみんさん から 状況確認を1度もしていないのであれば、 HPに連絡して確認するのが良いかと。 ここにスレ立ててもHPに人が返信をくれる訳でもないので、 納期確定メールを指をくわえて待っているか...他のノートPCの納期遅延スレなどでは、納期確定メールが来たような記載も あるため、状況を確認するのが良いのでは。 そうですね。そうしてみます。ありがとうございました!...詳細
[23395329] PCは動くが、モニターが映りません
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 17:57:57(最終返信:2020/05/14 01:00:02)
[23395329]...マザボ壊れている可能性あります。 ドスパラなどお近くにあれば、持ち込んでワンコイン診断を受けるのも良いかと。 PCは動くが・・と言うのはどういう状態ですか? ケースファン、CPUファンなどが回ってる状態と言うことかな...詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641]...途なら3700Xの方が良いとは思う。 3800Xは熱いので余りお勧めはしたくない。 SSDが240GBは少し少ないとは思う。OSだけなら良いけど。 すべて最安で...発熱を心配した方が良い。 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) → 相性問題はなさそうだけど、メモリーはSpecTekかもしれないので、もう少し分かりやすいメモリーの方が良いと思う。グラボは動作... → 足りないことは無い。 まあ、VersaH26は精度が悪いものもあるので再考しても良いとは思う。まあ、お世辞にも見栄えは良くないので >〇使用用途 >動画編集、写真編集、少...詳細
[23399774] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 19:02:10(最終返信:2020/05/13 19:40:55)
[23399774]...は無限五くらいでも良いような気もしないでもないけど。まあアサシンの方が冷えるは冷える。 SSDはNVMe1T1個でパーティションを分けても良いような気はするけど... 504 3600                   475 自分も3300Xの方が良いかな?とは思います。 4コア8スレッドですが、言うほど遅くも無いですし、配信とかしないな...要性は薄い感じがします。 マザーは MSI B450 GAMING PLUS MAXで良いような気もします。 その分で電源をANTEC NeoECO Gold NE750G辺り...詳細
[23400390] 補助電源
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/05/12 23:26:46(最終返信:2020/05/13 10:37:53)
[23400390]...補助電源6pinや8pin は見えないですか? 電源ケーブルに、補助電源ケーブルあるんじゃ? それを挿せば良いんじゃないかと。 この辺りのケーブルから、探してみましょう。 ありがとうございます探してみます かなりごちゃごちゃしたケーブルですね...詳細
[23400163] カラーマネジメント機能
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 21:52:34(最終返信:2020/05/12 22:58:39)
[23400163]...わかりました、これからは気をつけます。 モニターなんですが、Amazonで色むらがあるから買わない方が良いというレビューがありEIZOのものも含めてもう一度調べることにします。...詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641]...ST2000DM006-2DM164 ATA Device (SATA )  33 °C エレコム安めで速いのは良いのですがメーカー保証1年というのが残念です。 故障リスク考えるとSSDは3〜5年保証のついているものをおすすめします...詳細
[23398870] 画面の角度の調整について
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/12 10:30:25(最終返信:2020/05/12 13:00:15)
[23398870]...通常のモニターのように角度可変できるようですね。 >CPUソケット自体が全く違うので、それは無理です。 と言うことですのでi3を購入された方が良いと思います。 英語サイトのマニュアルを示します。 >HP All-in-One PC 22-c0000...詳細
[23398447] マザーボードの新調
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 02:11:58(最終返信:2020/05/12 06:43:10)
[23398447]...ましたら御教授願いたいです。 なるべく元のマザーボードと同じものが良かったのですが中古(のわりに良い値段のするもの)しか見当たらなかったので下記構成が問題なく使えるものを予算1.3万程度で考えております...中古部品が多いので、中古で安く済ませるか、新品を買うのか? 難しいところですね。 まあ、マザーくらいは新品でも良いとは思います。 ...詳細
