良い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 18086件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23389984] プチフリ(一瞬フリーズ)が起きてしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:41:17(最終返信:2020/05/10 07:29:40)
[23389984]...windows10に無料で変えられるっぽいんですが変えた方が良いのでしょうか... >OS windows8.1 サポートOS は以下なので Windows10にした方が良いのでは。 PCを新規に構築しているようなので尚更...Windows10の方が良いですね。。。(1903以降) Windows8.1って使いにくくないですか? >watanabeFIREさん そろそろ、いつ壊れるか分からない時期なので、壊れても良い体制があるなら使い続けてもいいと思いますが...詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344]...前者の場合はHDMI出力をうまく認識できないため表示できないとも考えられるのですが、それならWindowsの画面は表示されても良いかな?とは思ってます。 また、BIOSを最新にアップデートしたのかな?とは思うのですが、AGESA...自分としては電源周りが少し気になっています。 KRPW-N600W/85+は玄人の電源としては余り良い電源ではなく、ATX2.31規格でATX2.4規格でないことも少し気にはなっております。これは前述...詳細
[23388439] グラフィックボードの故障?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/07 21:44:42(最終返信:2020/05/09 21:38:01)
[23388439]...出ると思います。 とりあえず、ドライバーは何種類か試したんですかね? 試してないなら試してみても良いとは思います。出るバージョンと出ないバージョンなどが有るならグラボではないことにはなりますね。 ...これについては20St Century Manさんがおっしゃる通りOCCTのメモリーテストを実施しても良いとは思います。 この不具合の原因予測として一番厄介なのは温度と不具合が連動しているという事実でG...詳細
[23388651] BIOSUPDATE後SSD認識しなくなりました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/07 23:17:34(最終返信:2020/05/09 21:35:38)
[23388651]...ァームウェアをアップデートできればと思うのですが どちらもできず途方に暮れています 何か良い改善策があれば教えてください。 >BIOSで止まります。 状況が分かりません・・・画像...ザーボード上のM.2スロットに挿してファームウェアのアップデートを行い、その後元に戻せば良いのではないでしょうか? CD起動用のイメージファイルが公開されているので、OSのインスト...OMがないのであれば「rufus」等で起動用USBメモリーを作ってそちらから起動させても良いと思います。 それでも起動しないのであれば、もう一台PCがあるようなのでそちらで試して...詳細
[23392372] 初めての自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 15:44:44(最終返信:2020/05/09 20:09:44)
[23392372]...GAMINGとか?音源が良くなくても良いならもっと下でもOK HDD 1Tはコスト的にはなしかな?2T-4Tくらいでも大差ない値段だと思う。 SSDはNVMeにしなくても良いの? もう少しでComet-LakeSが出るのだけど...roーATXにしても問題はないですかね? 問題ありません 取り付けできます 別にBIOSのアップデートをすれば良いだけなので他のATX B365でも、良いですよ 自分が言ってたのは高いATXだったので違うものだと思います >揚げないかつパンさん...詳細
[23391079] 自作PC組み立てのご意見をお願い致します
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:30:49(最終返信:2020/05/09 09:51:00)
[23391079]...こんな感じで。 BTOだから良いというか。「これが良い」というこだわるがあるのなら自作一択ですが。「これで良い」のなら、出来合の物を買った方が... 拘りなら良いと思います。 Ryzen ZEN2 は熱々なので虎徹U以上なら良いと思いますね。 うーん。 FPSってタイトルは? COD MWやりたいならRTX1660くらいにした方が良いです。(SUPERの...の選び方がわからないのですが他に変えた方が良いでしょうか? 質問4 このくらいのスペックだとBTOパソコンの方が良いのでしょうか? 以上、長文申し訳ありませ...詳細
[23384161] M.2SSDが認識されなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 03:26:53(最終返信:2020/05/08 21:53:43)
[23384161]...com/bbs/K0001095676/SortID=23378922/#tab 一番 新しいのが良いとは限らんですよ。 私の場合は、最新BIOSにアップして〜BIOSすら出なくなった。 BIOSでる...詳細
[23390221] 初めての自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 18:49:39(最終返信:2020/05/08 21:23:12)
[23390221]...Dは良いのですが。そもそもフラッシュメモリは書き込み容量で寿命が減りますので。動画編集用に別途HDDを積むか、別のSSDを作業用に積んだ方が、PC健康上は良いかな...MPY-7501-AFAAGV-JP 10年保証 などなど有りますが、この辺も考慮しても良いかも?特に不満の有る電源でもないですが。。。 後は好きなメーカーで組んで問題ないかと思...、様子を見てみようと思います。 5/20発売開始ですよ。 落ち着くのは1か月は見たほうが良いが。 >AHIRU.jpさん 質問なんですけどね〜 CPUクーラー Noctua ...詳細
[23389894] 【メモリー換装】困っています。モニターに映像が映りません。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:02:39(最終返信:2020/05/08 18:31:38)
[23389894]...Amazonで新品購入です。 Amazonなら動作不良で返品しても良いとは思うけどマケプレなのかどうかですね? Primeなら返品しても良いと思う。...詳細
[23389388] dynabookからの乗り換え
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim ARS320SD-M2S2 Ryzen 5/8GBメモリ/256GB SSD搭載モデル)
2020/05/08 12:04:41(最終返信:2020/05/08 15:33:27)
[23389388]...Windows7からのアップグレードで使っていました。外付けHDも使っていたので、メモリ不足がいけなかったと思います。次は10年使えたら良いんですが…...詳細
[23385864] 突如画面に黒粒の嵐が出た
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 18:56:01(最終返信:2020/05/08 02:26:21)
[23385864]...参照していただけると幸いです。 某は要らないので、早く持って行って見極めてもらったほうが良いよ。 Intelならグラボ外しても確認できますから。 Ryzenは代わりのグラボ無きゃ...いでしょ。 イントロというかロビーを出てゲームが始まる前のゲーマー紹介の画面と言った方が良いでしょうか? ここの部分はゲームが始まってるといえばそうなんですが、まだ、それほど負荷...が >揚げないかつパンさん ロビーからずっとこんなかんじです 販売店に見てもらった方が良いですね。 故障の確率の方が高いので 1ヶ月だと初期不良では無く修理対応になると思います...詳細
[23385279] パソコンの電源のON OFF
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 14:58:47(最終返信:2020/05/07 12:45:17)
[23385279]... ただモニターはバックライトの寿命は点灯時が影響するので切っておくなり、スリープにしておいた方が良いと思います。 所有のPCは使う前後に電源ONと言うスタイルですが、こっちも寿命が短いという感覚は自分には無いです...詳細
[23377639] SSDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/03 16:49:45(最終返信:2020/05/07 12:16:16)
[23377639]...https://simpc.jp/pc/m75q1-tiny-review/ 還暦の親ですから安いほうで良いじゃないのかな。 但し納期は最短で7月だけど大丈夫ですか 還暦の親にプレゼント・・・・ですから,使う親御さんの使用用途を考えて...自分でSSDを買い直して換装または増設する方が断然安いから、128GB M.2 2242 NVMeが一番良いと思います。...詳細
[23382881] 次にすること?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/05 16:42:33(最終返信:2020/05/05 18:09:07)
[23382881]...普通はハードウェアがある程度そろったら、ソフトウェアにも投資して(フリーソフトでも良いが)画像編集とか動画編集とか、「PCを使うこと」に注力すると良いと思う。 あるいは、マルチブートか仮想化するかして、Linux など他の...詳細
[23378336] 6万以内のデスクトップパソコンを探してます。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/03 21:31:07(最終返信:2020/05/05 10:17:49)
[23378336]...です。 国内外のBTOメーカーさんでデスクトップパソコンでウインドウズ10 homeが良いです。 CPUはインテル・AMD問いません。容量はHDD・SSDどちらでも構いません。 ...索から 金額6万円以内などで検索可能であるため、 まずはご自身で当たりをつけるなりしたら良いと思います。 https://kakaku.com/specsearch/0010/ ...ットに問題があるのでしょうか。 >ぷにゅどらぶいさん アバウト5年くらい? どうせ良い電源なんぞ載ってないでしょうからね。 3年以上たったら 電源は要注意ですよ。 掃除も ...詳細
[23380250] キーボードカバーについえt
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B)
2020/05/04 16:18:34(最終返信:2020/05/05 07:28:57)
[23380250]...キーボードなどは安価なモノに切り替わり、PCじたいが安価になり普及も進みました。 ワイヤレスキーボードも、社外品で良いものが多々あります。 その結果、モデルチェンジのたび売れ残りがでることにメーカーが困り、需要も減ったことから...詳細
[23380674] 立ち上がりが速くて感動
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA6 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2020/05/04 19:09:56(最終返信:2020/05/04 22:07:12)
[23380674]...3万円引きと無料でゲームがダウンロードできるため、思い切って購入。予算と相談しながら自分好みにカスタマイズできるのはとても良いところ。性能も申し分なく、立ち上がりの速さに感動しました。動きもサクサク動きます。 それは良かったですね^^...詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901]...ムのプログラムをダウンロード、別でセーブデータやMODの構築情報だけを コピーする方法が良いのかも知れません。 >kuroneko901さん SKSEの導入方法が問題なようですね...ます。。 現PCのCドライブがSSDなので、、そのまま移植して起動するならそれが一番良い気はしますが、目先の楽をとるか、 将来、心配ない方をとるかという感じがします。 >けーる...で、何が何でも前のディスクを使うんだという固い意志がなければ、クリーンインストールの方が良いと思います。 >揚げないかつパンさん はい、スカイリムのSEが新バージョンに変わり...詳細
[23378919] 内臓WEBカメラの電源?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/05/04 01:57:48(最終返信:2020/05/04 12:52:36)
[23378919]...回答がもらえるかも知れません。 あと、NECは電話サポートが無料だったはずなので、 問い合わせしてみても良いでしょう。 ありがとうございます。 OSは当初の、WINDOWS7です。 昨日、ZOOMを入れましたが...詳細
[23378264] SSD換装 増設 マザーボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2020/05/03 21:06:35(最終返信:2020/05/04 10:24:34)
[23378264]...認証ができなくなると思います。 さらにOS代となれば、勿体ないと思います。 それよりに最新BTO−PCを買われるほうが良いですよ >>交換をやってあるサイトを見つけたのですが、電源が合わないなど書いてあってよく分かりませんでした...>SSDの五千円と電源の五千円の1万くらいだけでSSDの換装は可能ですか? 故障が電源と言うことが確定なら、それだけで良いですね。 >また、CPUだけ取り外して流用などもできるのでしょうか?そこまでの価値はないですかね...詳細
