良い (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 44003件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24788272] 普段使い用ノートパソコンのおすすめを教えてください
 (ノートパソコン)
2022/06/11 17:36:30(最終返信:2022/06/14 15:15:20)
[24788272] ...グラフィックスがRDNA2になってる。 やっぱりSSD 512GBとRAM 16GBを外さない方が良いと思う。 DELL MI553-CHHBC( Inspiron 13 5320 プラチナシルバー)を除いて...1240PのIntel Iris Xe Graphicsの方がAMD Radeon Graphicsより良いです。 CPU性能、GPU性能はCore i5 1240Pが上、メモリ容量、ストレージ容量はVostro... 詳細
[24792515] キーボードの文字は見にくくないか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 16 AMD プレミアム Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/06/14 07:49:27(最終返信:2022/06/14 14:10:50)
[24792515] ...15sのように右側に独立したテンキーがないので、それが許容出来るならInspiron16か14でも良いかなと思います。 グレーをベースに白の文字です。 Innspiron 15 5510よりは、幾分マシになっています... 詳細
[24792181] Summit E13FlipEvo A12MT-2817JP
 (ノートパソコン > MSI)
2022/06/13 22:30:40(最終返信:2022/06/13 22:30:40)
[24792181] ...環境で変わったところ タッチパネルとペンで素早い操作ができるのが良いです ・MSI製品を選んだ理由 グラフィックボードで好きなメーカーなので選びました ・この製品の良いところ、悪いところ 小さめのノートなので持ち運びがしやすい... 詳細
[24791352] 満足の性能
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA UL7C-R36 Core i7 11800H/RTX 3060/15.6インチ フルHD 240Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB K/10485-11b)
2022/06/13 12:55:42(最終返信:2022/06/13 13:43:58)
[24791352] ...購入して1ヶ月使ってみた感想です。 前評判通りの性能で一連のゲームをストレスなくできています! 良い製品です。 >mug_masaさん おめでとうございます。 でも、金額はお高いままなのが残念ですね... 詳細
[24789875] 低負荷作業なら壊れにくいPCとして候補になりますか?
 (ノートパソコン > HP > Victus by HP Laptop 16-e0000 価格.com限定 Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/フルHD/144Hz/RTX 3050搭載モデル)
2022/06/12 15:09:43(最終返信:2022/06/12 21:52:14)
[24789875] ...これが膨らんでくると大変です。 個人利用やバックアップさえあれば良いと割り切れるなら、省スペースで省電力なノートPCもありですが、 仕事で使い耐久性が求められるなら、デスクトップの方が良いと思いますy >キハ65さん そう割り...どんなPCでも一定の確率で故障するので、サポートが優秀なメーカーを選ぶしかありません。東芝・マウスコンピューター・パナソニックあたりが良いでしょう。海外メーカーは電話をしても会話にすらならないこともあるので お勧めできません。 また、CADメインの用途ならデスクトップがいい... 詳細
[24772054] コスパは最高
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP Laptop 16-c0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/フルHD/144Hz/RTX 3070搭載モデル)
2022/05/31 23:14:43(最終返信:2022/06/12 21:49:07)
[24772054] ...ゲーミングノートPCなので重たく持ち運びには向いてませんが性能は良いです。 注文してから5日で届きました。HPのセールと価格コムのクーポンの組み合わせで 買えれば買いだと思います スペック的だけ見れば買いですね... 詳細
[24789959] ノートパソコンレビュー
 (ノートパソコン > MSI > GF63-10UC-429JP)
2022/06/12 15:54:50(最終返信:2022/06/12 15:54:50)
[24789959] ...ショップでグラフィックの性能の良いものということでおすすめしていただき購入しました SSDで立ち上がりも速く使いたかったペイントソフトもサクサク動きとっても快適です これからたくさん絵も動画も編集して楽しみたいと思います... 詳細
[24785617] 強制再起動する事ありますか
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2022/06/09 22:12:21(最終返信:2022/06/12 02:30:34)
[24785617] ...  逆パターンで起動時には、接続していないと起動が出来ないケースもあります。  (これは、通信して良いPCを判定するのに、接続デバイスIDとかをロック解除の判定に   使われたりする場合もあるのでケースバイケース... 詳細
[24786410] SSD256を512に変えたいのですが
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/F3 2021年10月発表モデル)
2022/06/10 14:19:22(最終返信:2022/06/11 06:35:38)
[24786410] ...com/bbs/-/SortID=23932336/#tab >やり方や注意点など、教えてください。 このようなプラスチックのヘラを準備しておいた方が良いです。 ノートPCの裏ブタは、ネジだけでは外れずに、 嵌ってること多いのでヘラを使いながら開けていいくことが多いのです... >あずたろうさん、アドバイスをありがとうございます。 クローンを作成してからSSDを交換すれば良いのですね。 もう一つ質問なんですが、 SSDは機種によって合うとか合わないとかあるんですか?... 詳細
[24786436] 動画編集用ノートパソコン
 (ノートパソコン)
2022/06/10 14:42:04(最終返信:2022/06/10 20:45:34)
[24786436] ...ットパフォーマンスは良いようです。 どちらが良いかは用途次第に見えます。 20万も出すなら、さすがにインテル12世代かAMDのZEN3+にした方が良いです。 編集はDDR5の方が良いというのも聞きますの...は素人?が使っても大丈夫ですか? 購入したら、また長く大切に使って行きたいのでそれなりに良い物をと思っています。 長々と申し訳ありません。 アドバイス頂けると嬉しいです。 よろし...1世代機より、12世代機のほうがワッパが優れています。 そういった選択も考慮されたほうが良いかと。 カスタードクリーム大好きさん >さすがにもう壊れそうなので買い替えを急いでいま... 詳細
[24786248] 元々出来の良い機種ですが・・
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook GZ/HV 13.3型フルHD Core i7 1260P 512GB SSD Officeなし)
2022/06/10 12:25:04(最終返信:2022/06/10 12:25:04)
[24786248] ...・12世代を活かしたい⇒dyna Rシリーズ ・コンパクト重視⇒併売されてる11世代モデルのが安い って感じの様です。 『4分で判る!dynabook G9、G8、G6、GZの全て』 https://youtu.be/Fvtcopabcgo... 詳細
[24657356] TYPE Cでの給電は出来ますか?
 (ノートパソコン > ASUS > Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W)
2022/03/19 17:41:11(最終返信:2022/06/09 23:53:20)
[24657356] ...>映像出力と本機への給電はサポートしていません。 と書かれてるので無理みたいですね。 これ以外はかなりスペックも良いし値段もお手頃なのに 残念だと思いますね。 何でここだけ手を抜いたんだろう(笑)。 ASUSは... 詳細
[24780736] ノートPCの購入で迷っています
 (ノートパソコン)
2022/06/06 14:11:25(最終返信:2022/06/09 19:18:27)
[24780736] ...え置きの予定です。なので、画面は大きいほうが良いと思うのですが、一回り小さくして、外部の液晶モニターを接続したほうが良いのかな?とも思い、悩んでいます。 大きいノー...え置きの予定です。なので、画面は大きいほうが良いと思うのですが、一回り小さくして、外部の液晶モニターを接続したほうが良いのかな?とも思い、悩んでいます。 使い勝手...プPCを使ってきたので、一般的な有名メーカーのPC事情が分かりません。 できれば日本製が良いですが、予算的に厳しいということでしたら、海外製も視野に入れたいです。ただし、個人的な事... 詳細
[24784574] 持株をネットで売っていく事のみに使います
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F AMD 3020e・4GBメモリ・SSD 256GB搭載モデル FMVWFAB14_KC)
2022/06/09 09:15:19(最終返信:2022/06/09 15:16:58)
[24784574] ...Inspiron 14 5425より画面が大きいので見やすく、テンキー付きなので数字が打ちやすいので良いでしょう。 問題は納期で、HP 15s-eq2000 G2は最短6月15日お届け予定、Dell Inspiron...株を売っていくのも全くの初心者で今から勉強なんですが 指値なら老眼鏡してスマホでも大丈夫そうですね… 早く売っていきたいので成行が良いのかなと思ったんですが あまりにも安く売れたら困るし… 成行で売る場合は例えば1100以上なら成行で売る... 詳細
[24200344] 下記使用環境で購入検討中です。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/06/21 23:48:43(最終返信:2022/06/09 12:07:11)
[24200344] ...rive も便利です。 接続端子もUSB3.1なので高速です。 ブルーレイは外付けで良いと思います。ロジクールだったかな? Power 2Go 付属で7000円程度(Amazo...は持ち合わせていませんので、増設等はできません。 追加の質問になってしまうのですが、何か良い手立てはありませんでしょうか(泣) >>実はHP社のサイトを見ていたらピンクローズモデル...であろうが、データ容量は枯渇します。 って考えると(バックアップを取る)、256GBで良いと思うのですが・・・。 バックアップは外付けHDDに取ればいいのでは? 差分バックア... 詳細
[24784038] ThinkBookとHP 14s-fq0000の違い
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21A2CTO1WW)
2022/06/08 20:45:22(最終返信:2022/06/08 22:13:56)
[24784038] ...スペックを見ても違いがあるのかすらわからず決めあぐねています。 2つを比較してどこが違うかや、こちらの方がより良いというご意見、同価格帯で他のおすすめなどございましたらぜひお伺いしたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[24780007] キーボード接続不良について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/06/05 23:33:46(最終返信:2022/06/08 20:45:26)
[24780007] ...酸化皮膜による接触不良だと思うが、 酸化皮膜はアルコールでは除去されないので接点復活剤買って塗ったら良いよ。 管理者設定があることから、当然追加の機器保証もされていると思います。 それを行使して、代替機器を入手しましょう... 詳細
[24717407] ブラックアウトについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/04/25 18:11:20(最終返信:2022/06/08 12:00:07)
[24717407] ...・PC本体の問題  → これが大いに問題ありそう。。 所謂当たりはずれ。 ノートPC用クーラー台を使用は良いことですが、そこまで使用者に負担はおかしい。 ゲームPCでもないし。 メモリ足りてないとか? リカバリ(初期化)して改善しなければ... 詳細
[24778398] 子供が進学先で使うノートパソコンに
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 82CE0009JP)
2022/06/05 04:55:10(最終返信:2022/06/07 23:11:55)
[24778398] ...見積書と振込領収書は Lenovo の オンライン 製品登録で購入日の証明書類として使えました。 何よりです。 良い買い物でしたね。... 詳細
[24781704] 有線LANが認識されませんでした
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2022/06/07 04:53:27(最終返信:2022/06/07 06:08:22)
[24781704] ...完全に駄目になる前にNTTに交換依頼を。 有線LAN必須でなければ、無線LAN(Wi-Fi)環境を整えるのも良いと思います。 あ、そういえば前にもNTTの人に同じ助言をされたことありました。 今からちょっとルーターの電源コンセントを一度ぬいてみますね... 詳細
