良い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 14119件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[25286853] ご教示ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2023/06/04 09:12:02(最終返信:2023/06/04 14:29:39)
[25286853] ...2.4Gは本機のほうが数値が高いので迷っています。 2.4GHzの速度の方はあまり気にしなくても良いと思います。 何故なら通常は5GHの方が速度は出やすいので、 5GHzで使う事の方が多いからです... 詳細
[25285658] wx5400hp gggg光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2023/06/03 12:48:37(最終返信:2023/06/03 18:13:26)
[25285658] ...またもしも回線契約会社からのレンタル機がルータとして機能している場合は、 WX5400HPをブリッジモードにした方が良いです。 ・光回線はどこの会社と契約していますか? ・WX5400HPのインターネット側に接続されているレンタル機の型番は... 詳細
[25280181] archer ax20 の中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2023/05/30 12:26:42(最終返信:2023/06/03 03:21:09)
[25280181] ...残った方に古い無線LANルーターを設置で良いと思います。 >家は2階建てで1階から2階へのLAN配線はしてあります。 色々な面で有線LANは無線LANより優れていますので、 そのLAN配線を活用するのが一番良いです。 >1階でもWi-Fiは使用するので...1階のAX20と有線LAN接続すれば、 1階でも2階でも無線LANが快適となると思います。 2階のPCはA10に有線LAN接続すれば良いです。 返信解決遅くなり申し訳ありません。無事1階と2階でネット環境が整いました。Wi-Fiも快... 詳細
[25283543] WiFiルーターを初期化せず手放した場合のリスクは?
2023/06/01 22:04:32(最終返信:2023/06/02 15:20:59)
[25283543] ...ルーターにはルーティングの記録が残るだけなので、個人情報とかのデーターって最初からルーターには残らないです。 そこは良いんですが、初期化してないなら接続情報がそのままって事ですよね? そちらの方が心配な気はしますが 無知で申し訳ないのですが...ログ自体が個人情報ではあるので、「この人〇〇なサイトにアクセスしてるんだよね〜、変態に違いない。近づかない方が良いよ〜」とかってネタに使われるってな可能性はありますな。 陰口言うような人間を信頼するとか近づくのがそもそも間違いなんだけど... 詳細
[25276296] 無線ルーター変更→wifi接続不能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2023/05/27 14:08:14(最終返信:2023/06/02 06:48:28)
[25276296] ...色々とされたのかも知れませんが、 やったことをWG2600HS2WG2600HS2全て列挙した方が良いです。 MG4230の無線LANセットアップで手動設定を選択し、 WG2600HS2の2.4GHzのSSIDを指定して... 詳細
[25279982] 白くまくんアプリ 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X5400GS-B [ブラック])
2023/05/30 08:49:11(最終返信:2023/05/30 22:03:18)
[25279982] ...>2.4Hzに変更して、wps方式にて、 WPS方式ではなくて、AP方式(手動)にて設定してみるのが良いでしょう。 参考) 「エアコン(日立)を無線接続する方法、インターネットに接続する方法(バッファロー)」... 詳細
[25278431] アイドル時の消費電力
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2023/05/29 02:34:40(最終返信:2023/05/30 18:54:03)
[25278431] ...一番消費電力の少ないルーターはWIFI無しの有線ルーターでしょう。待機電力0.1w 最大5w程度のものです。 それかアンテナが1つのルーターでも良いと思います ECOモードでもいいかと https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/eco/page1... 詳細
[25271365] メッシュネットワークの最適解
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2023/05/23 13:40:51(最終返信:2023/05/26 10:42:15)
[25271365] ...も確認しておいた方が良いかもしれません。 もし、軽量鉄骨が使われているようだと有線の方が良いかと思いますし、建物的にすでにコンセントの所に有線用のLANポートが設置されていて壁内にLAN配線がされていても良いと思うのですが...良いでしょう。 あと、メッシュWiFiの状態ではないので切り替わりの不備もあるかもしれませんので、中継機自体のSSIDも試しに登録して変化があるか見てみるのも良い...まずは、2階、3階のWG1200HP4にどのくらいの強さの電波が来ているか確認された方が良いでしょう。 アプリ「WiFi Analyzer」などをスマホにインストールして、設置場所... 詳細
[25256064] 5GHz帯4804Mbpsの通信環境は構築できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2023/05/11 18:31:56(最終返信:2023/05/23 07:50:52)
[25256064] ...中継器を利用すれば、どうしても 最大スピードから、外れるのは当然。 嫌なら、arubaを使ってクラスタ組めば良い。 >EP82_スターレットさん >そもそも、4.8Gbps利用は、 >ルータ単体での話。 >中継器を利用すれば...対応する子機が出ないことが察しられますが 同型機 同士の測定結果 以外は宛に成りませんね 設計スペックは良いけど、対になる受け側が 無ければ意味ないですね 4200d5でも1800Mbps出ますから 2... 詳細
[25268218] SSIDがひとつだけ表示されているが「2.4GHz」と「5GHz」共用?
2023/05/20 23:16:02(最終返信:2023/05/22 14:32:58)
[25268218] ...4GHzでは妥当な速度ではないでしょうか。 5GHzに対応している子機(PC等)は出来るだけ5GHzで接続した方が良いです。 ありがとうございます。思いっきり書いてましたね・・・情けないです。 DoCANVASなる... 詳細
[25234224] 回線落ち・速度についてご教示ください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX11000T12 PA-WX11000T12)
2023/04/24 10:32:54(最終返信:2023/05/21 19:02:05)
[25234224] ...4回あります。 10GbpsのLANポートに接続しているのですか。? 1GbpsのLANポートに接続する方が良いのでは。? Wi-Fiは子機が変わらないので大幅な向上は無理だと思いますが。 >けんち1129さん...プロバイダーの変更も視野に入れて考えます。 ありがとうございました。 遅いコメですが目に付いたので。10G契約なら、もっとスピードが出て良いと思いますが。 有線でしたら、WX11000T12の1GbpsのLANポートから、Nintendo... 詳細
[23646792] 不正アカウントのため接続できません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/07 00:08:14(最終返信:2023/05/21 14:16:06)
[23646792] ...ファームウェアはアップデートしたことそのものではなく書き換えたこと自体が効いた気がします。 現在最新のファームであっても一旦ダウングレードして試してみると良いかも。 同じ症状の方はお試しあれ。... 詳細
[25267140] 購入してすぐに文鎮化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX1800U)
2023/05/20 10:14:28(最終返信:2023/05/21 13:15:00)
[25267140] ...RT-AX1800Uの接続方式【自動IP】が機能しない場合、PPPoEじゃないと駄目! という仕様はとてもびっくりしたので良い経験になりました。... 詳細
[25266224] 勝手に再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2023/05/19 15:50:27(最終返信:2023/05/21 10:41:07)
[25266224] ...にノイズを拾ってしまうことがあるそうです。 10G対応ならCat6AのUTPケーブルを使った方が良いと思います。 >Toccata 7さん アドバイスありがとうございます。 もともとはカテゴリ6Aのケーブルを使っていて再起動が多発するので... 詳細
[25268537] 5GHzでの利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2023/05/21 08:48:52(最終返信:2023/05/21 10:03:14)
[25268537] ...最近は5GHzに対応した子機(PC等)も増えてきましたので、 せめてWi-Fi5(11ac)に対応した親機に買い替えた方が良いのではないでしょうか。 >マレ2復活さん 仕様には以下のように記載されています。 周波数範囲(チャンネル):IEEE802...発売時期は2010年11月であり10年以上前です。 新しいのを買ってください。 延命措置などは、セキュリティも必要な無線LAN機器は考えない方が良いのです。 こういったネットワークに使う機器が「全く問題なく使えている」というのは、動くか動かないかで判断するもののではありません... 詳細
[25267815] IPv6接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80)
2023/05/20 18:25:11(最終返信:2023/05/20 18:59:19)
[25267815] ...HGWを使わなかったとしても料金が下がる訳でもないでしょうから、 今まで通りHGWを使い、AX80 はブリッジモードでHGWに 有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。 ... 詳細
[24776375] スマホとテレビの 無線 LAN のハッキング対策 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-AS [アッシュシルバー])
2022/06/03 21:17:12(最終返信:2023/05/19 01:14:17)
[24776375] ...と無線LANルータを以下のように組み合わせて使い、 ルータによりセグメントを分離した方が良いのでは。 共用Wi-Fiの親機 --- イーサネットコンバータ === 無線LANルー...-1800AX4Sを2台購入して、 イーサネットコンバータと無線LANルータとして使えば良いのでは。 Wi-Fi5だとWSR-2533DHPLS。 共用Wi-Fiの親機がWi-...LANルータを以下のように組み合 〉わせて使い、ルータによりセグメントを 〉分離した方が良いのでは。 〉 〉 〉共用Wi-Fiの親機 --- 〉イーサネットコンバータ === ... 詳細
[25262998] インターネットにつながりにくいです
2023/05/16 21:10:07(最終返信:2023/05/18 20:47:51)
[25262998] ...りにくいです。 >タブレットやスマホは問題ありません。 無線ルーターの設定を見直すのが良いと思います。 ダブルルータ―(二重ルーター)になっている可能性があるかも。 以下のUR...ますので、二重ルータ状態を避けるため、 AX80はブリッジモード(APオード)にした方が良いです。 >・パソコンは,フレッツ光から送られて来たモデムから優先でつないでいます。 ...(PR)がルータとして機能していますので、 AX80はブリッジモード(APモード)の方が良いです。 >AX80はブリッジモード(APオード)にするにはどうすればいいでしょうか? ... 詳細
[25263581] 初めてのメッシュWifiについて
2023/05/17 10:34:02(最終返信:2023/05/18 12:11:38)
[25263581] ...ーや中継機などの、無線での解決は諦めた方が良いと思います。 同じ敷地内なら、有線LANケーブルを敷設する方が絶対に良いです。 無線だと(中継機を2台使用するなど...止されていますので、 選択肢3も避けた方が良いと思います。 なので、選択肢2のArcher AX73とRE605Xが良いのではないでしょうか。 但し現状でもある程...とRE605X1台だけで様子を見てみると良いのでは。 実際に使ってみて更に改善したい場合に、RE605Xを追加すれば良いと思います。 >あとこれはおまけ程度な... 詳細
[25263188] スピードテスト google 3回平均を知りたい。
2023/05/16 23:59:43(最終返信:2023/05/17 21:58:42)
[25263188] ...なら、どの機種も ほぼ同じです ルーターとしてのレスポンスは旧機種のWR9500Nの方が良いです ドコモ光の良い時の結果です、ルーターはRT-500KI、Wi-FiはWX7800T8 3台 https://www... 詳細
