良い (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[10761271] Windows7でWP100設定出来ました
 (プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2010/01/10 13:24:42(最終返信:2011/05/19 13:00:04)
[10761271] ...私の経験上、デスクトップ上とかで無い方が良いですよ。 Cドライブ直下にwork等のフォルダを作ってそこから実行された方が良いと思います。 お返事ありがとうございまし...ットでは使えない事です。 先々は使えなくなりそうですね。 誰か解決方法を見つけてくれると良いのですが。 WIN7を最近購入し、WP100がインストールできなく、 こちらにたどりつき...管理者権限なしで蹴られる。 実行ファイル上で右クリック。 「管理者として実行」でやれば良いと思います。 ありがとうございます いまやりましたら管理者権限でひらくことができ、システ... 詳細
[12925555] セッティングについて教えてください。
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2011/04/22 22:36:19(最終返信:2011/05/16 08:31:11)
[12925555] ...どこのプリントサーバも言えることですが「製品のファームウェアは最新に」、 「使うユーティリティは最新に」が良いかと思います。  LPV3-U2-G54 ファームウェア  http://buffalo.jp/... 詳細
[12738544] 【注意】win7 64bit では使えない機能が…
2011/03/04 13:56:46(最終返信:2011/05/13 23:41:01)
[12738544] ...私のような仕事優先で、パソコンを使っている人には 面倒なこと盛り沢山なプリントサーバーです。 パソコンに詳しい方なら良いのかもしれませんが、 【使えない商品】ではないでしょか? Win7 32bit 対応 と箱に書いてありますが... 詳細
[12618504] MP610をPC3台で共有したいです。
2011/02/07 11:27:56(最終返信:2011/02/13 19:55:52)
[12618504] ...る場合は問題がありませんが、PC2・PC3からプリントアウトしたい時が不便で困っています。 何か良い方法が無いか調べていたらプリントサーバーと言う物がある事を知りました(今更だとは思いますが…)。 ... プリントサーバを利用する程大量にプリントするのでしょうか。少量でしたらプリンターを共有するだけで良いのではないでしょうか。 PC1でプリンターを共有に設定するだけといたって簡単です。 PC2,PC3にプリンタードライバーをインストールが必要です... 詳細
[12374579] 無線プリンターサーバーがつながりません!
 (プリントサーバー)
2010/12/16 12:07:33(最終返信:2010/12/16 16:06:36)
[12374579] ... IPアドレスの取得にズレがあるのではないかと。 ネットワークステータスシートを印刷して確認すると良いですy 手順 PA-W11G2とプリンタをUSBで接続し、どちらも電源をONにしておきます。 P... 詳細
[11726899] プリンタの絵に赤いバツが出て接続できなくなった
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2010/08/06 14:31:30(最終返信:2010/09/22 17:15:54)
[11726899] ...テレビなど機器類の裏側などはさけて、 障害物のなさそうな高い場所に置いてみてください。 アンテナの方向もチェックすると良いかもしれません。... 詳細
[9266194] けっして買ってはいけないメーカー?
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102M)
2009/03/18 17:28:57(最終返信:2010/08/09 11:35:21)
[9266194] ...  私は時計職人なのですが、人から良い時計はと聞かれると、部品の供給面など長く使うためのインフラが整っているメーカーの商品を良い時計と言って勧めています。  そ...利用できた場合には、初心者でもわかりやすいマニュアルやインストーラーが付属しており最高の良い商品のように思われましたが、いったんトラブルが起こったら、マニュアルやホームページに必要...たのでしょうか? >部品の供給面など長く使うためのインフラが整っているメーカーの商品を良い時計と言って勧めています。 >そういう判断基準からすると、トラブルがあったときに対処に困... 詳細
[7025132] プリンタと接続
2007/11/24 23:13:55(最終返信:2010/06/27 16:46:14)
[7025132] ...AOSSが使えたほうがいいかと思っています。 対応表見ると、ほとんど未評価か非対応なんで、止めといた方が良いと思います。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/list... 詳細
[10488262] 過大表示か?!
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2009/11/16 23:45:43(最終返信:2010/06/09 00:15:43)
[10488262] ...」とはどういう事?! まだ、対応していないにもかかわらず、対応と明記するのは問題じゃないのでしょうか? 買ったは良いけど、使えなかったり、一部機能が制約された場合は、返品可能なのでしょうかねぇ・・・・・・・・・・?... 詳細
[10691998] 途中で
2009/12/27 09:58:43(最終返信:2010/05/31 19:12:49)
[10691998] ...これでも改善されないなら、本体に付属していた説明書のサポートセンターに電話して、改善策を聞くか何か対応してもらうのが良いと思います。... 詳細
[11359963] 有線パソコンから無線でプリンターを使用する場合について
2010/05/14 19:05:25(最終返信:2010/05/22 20:16:33)
[11359963] ...ソコンはaossですぐに繋ぐ事が出来そうですが、有線パソコンの方は設定や手順はどうしたら良いのでしょうか? ネットは有線、プリンターは無線の使用は可能でしょうか?こちらのサーバーの...るパソコンの方なので、このパソコンで離れた場所にある、プリンターを使用するにはどうしたら良いものかと思い、この度の質問となりました。 ご教授、どうぞよろしくお願い致します。 LPV...WBR-G54はかなり古いルータですね。 念のためファームウェアは最新にアップされた方が良いかと思います。 http://buffalo.jp/download/driver/la... 詳細
[5570791] 双方向通信できない!
2006/10/25 19:27:23(最終返信:2010/02/05 23:40:46)
[5570791] ...BUFFALOも大丈夫と思ったのですが、甘かったですね。 私の様に、BUFFELOで揃えたいなどと言う人以外は、 コレガにした方が良いのではないでしょうか。 コレガ使った経験はありませんが・・・。 ファームで何とかなりそうなもんだけどなぁ...(Buffaloにかぎらずcoregaなどでも双方向対応のを出してきたのは、複合機が普及してきた最近(でもないけど)ですから) 箱に書いてあるほうが良いには決まっていますが、各個人の要求するすべてを箱には書ききれませんね。 そのために、HPに仕様や製品概要を出していたり... 詳細
[10643879] 簡単につながりました。
 (プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG)
2009/12/17 10:52:15(最終返信:2009/12/17 10:56:49)
[10643879] ...プリンタを自動接続に設定した場合、接続が切れた状態になっているので、先に手動で接続してやる必用があります。 若干面倒ですが、まあ良いだろうとそのまま自動接続の設定に「しています。 全体として、簡単・確実に接続ができる、使いやすい製品です... 詳細
[10411807] インク残量の表示しますか?
2009/11/02 22:37:33(最終返信:2009/11/07 18:15:05)
[10411807] ...複合機を含めて軒並み動作確認されてるので多分大丈夫と思われます。 まあご心配なら若干高いですがサイリックスの製品選ばれた方が良いでしょう。 ちなみにLPV3-U2Sで双方向使うには専用のユーティリティが必要です。 Windows7には未だ対応してないので注意して下さい... 詳細
[10258702] PA-W11G2のレビュー
 (プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2009/10/04 18:10:28(最終返信:2009/10/04 18:10:28)
[10258702] ...の設定をお忘れなく(印刷時エラーが出たりしました)、また使用機種以外のドライバは最初に削除した方が良い様な気がします。... 詳細
[6978943] このメーカーはやめときましょう
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-PS/U2)
2007/11/13 18:12:37(最終返信:2009/09/22 12:35:23)
[6978943] ...Webから簡単にダウンロードできるメーカーと、有償でCDを購入しなければならないメーカーとどちらが良いでしょうか? 値段が同じならどちらを買いますか? プリントサーバーに関しては、私の知る限り、ロジテック以外は全部... 詳細
[9912372] MacBook Pro 2400 でおすすめの印刷方法は?
2009/07/26 22:55:33(最終返信:2009/09/15 23:34:50)
[9912372] ...・Rendezvous プロトコル そこで皆さんお尋ね致しますが、どのプロトコルで印刷するのが一番良いのでしょうか? 無線LANルーターは、BUFFALO WHR-HP-G プリンタは、CANON PIXUS... 詳細
[10015632] 富士通FMPR2000対応プリントサーバーはありますか?
 (プリントサーバー)
2009/08/18 17:16:34(最終返信:2009/09/12 09:13:56)
[10015632] ...試用依頼をして、動作確認後購入することが出来ました。 インストール時の問い合わせ窓口も、丁寧で気持ちの良い対応でした。 ご紹介ありがとうございました。 とても助かりました。... 詳細
[8896210] ブラザーの複合機は使えませんか?
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-MFPS/U2)
2009/01/06 23:20:56(最終返信:2009/08/23 23:40:14)
[8896210] ...事前にUSBで直に接続しドライバーをインストールしておく必要があります。 その後、アイコンを削除してインストールするか 消さずに出来るアイコン名を直すと良いですよ。... 詳細
[9953321] 印刷について
 (プリントサーバー > CANON > PIXPORT EP80)
2009/08/04 21:53:16(最終返信:2009/08/05 21:56:40)
[9953321] ...既にPCにプリンターのドライバーが インストールされている場合は、ドライバーのインストールは しなくて良いと書いてありましたが、プリンタードライバーの アンインストール再度インストールで動作するようになりました... 詳細
