良い (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[8811572] A1プロッタ連続印刷でエラーが出る
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-PS/P1)
2008/12/20 11:46:08(最終返信:2009/07/31 10:31:34)
[8811572] ...数回ミスプリントしただけで、用紙代・インク代のほうが高くつくと思います。 プリンタ専用に多少スペックが低くても良いですから、現状のままパソコン経由で 運用するか、中古のノートPCあたりをプリンタサーバにした方がよいです... 詳細
[7147340] プリントサーバ? USBデバイスサーバ?
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2007/12/22 18:14:28(最終返信:2009/07/25 22:03:06)
[7147340] ...送出されているパケットを見るためにwiresharkというソフトもインストールしたほうが良いでしょう。またパケットの中身を解読するのにキャラクターコードというものも必要になります(...のMACアドレス。 このパケットを送出するPCとアップデータを実行するPCは同じPCで良い。 ipsendwinの設定は、送信フレーム数100000、送信間隔10ms、フレーム構... 以上の報告ですが、結構大変ですしリスクも伴いますのでSX-2000U2を買った方が良いでしょう。それにサイリックスのファームはサイリックスの製品を購入してユーザになった人しか... 詳細
[9785815] レーザプリンタで使用できますか?
2009/07/01 12:28:34(最終返信:2009/07/01 14:31:16)
[9785815] ...レーザープリンタの場合、ほとんどデータ送るだけの単方向で良い場合が多いです。 PR-L7600Cにはパラレルポートもあるようなので下記商品とかで良いんじゃないでしょうか。 変な機能が無い分トラブルは少ないかと思います...プリントサーバはレーザープリンタでも使用可能なんですね! ほっとしました。ありがとうございます。 ひまJINさん パラレルの方がすっきり置けるので良いなと思ったのですが、 USBで動作確認できたので、USBで探していました。 双方向は何かと面倒なんですね... 詳細
[9501857] DHCPなしで、IPを固定すると安定します。
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2009/05/06 16:54:33(最終返信:2009/05/24 22:41:56)
[9501857] ...例えば家に5台PCがあるなら1台目のPCは192.168.11.2から始まって最後は192.168.11.6といった感じに設定を行えば良い訳です。 プリンターとかは少し間隔をあけて192.168.11.100が結構多いパターンですね。... 詳細
[8251862] プリントサーバーにプリンタを2台つなげますか?
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BDS)
2008/08/25 17:48:23(最終返信:2009/05/24 11:38:32)
[8251862] ...もちろん双方向通信は出来れば両方したいです。 この方法がダメならやはり、LAN線をもう1本近くまで持っていきプリントサーバをもう一台増やせば良いのでしょうか? 初心者なのでがんばって理解したいと思いますがご鞭撻よろしくお願いします。 動作しているので羨ましいです... 詳細
[9465933] LPV3Mで認識後、プリンタのプロパティの設定で繋がらない
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2009/04/29 15:39:26(最終返信:2009/05/07 06:32:17)
[9465933] ...ポート名を”\\PU-BBF8EF\P1”と入力すると、 ”ネットワークパスが見つかりません。”とダイアログが出ます。 ポートを追加するにはどうすれば良いでしょうか? PC環境 Fujitsu MG70WV OS:Vista HP SP1 WirelessLAN:BUFFALO... 詳細
[8808710] Canon ip4100は双方向通信できないようですが・・・
2008/12/19 20:46:10(最終返信:2009/04/26 23:11:59)
[8808710] ...>ip4100は検証リストにすら載っていません。 ==> なのに、リモートで印刷出来ているのなら、僕なら”大変良い”をあげますね。プリントサーバは結構難物ですから... 研究中さん >セキュリティーソフトのファイアウオールが(双方向を)邪魔している... 詳細
[9404274] 3つのOSでプリントサーバーを使いたいのですが・・・
 (プリントサーバー)
2009/04/16 22:26:12(最終返信:2009/04/17 20:02:15)
[9404274] ...プリンターも3機種あり双方向通信ができると良いのですが、どれを買ったら良いのかわかりません。プリンター機種は エプソン PM-D800 / PM-G720 / PM-G700 僕のような素人にどなたか良いアドバイスを・・・よろしくお願い致します...バッファローでもコレガでもその他メーカーでも、Vista対応状況や対応プリンタの一覧表などで確認できますから、確認できたものの中から、評判の良いものを選べばよいでしょう。 ツキサムanパンさん ありがとうございました。 Ubuntuでの使用はあきらめて購入することにします... 詳細
[7633305] 一体何を買ったら良いのでしょうか?
 (プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2008/04/05 15:48:50(最終返信:2009/03/28 10:17:01)
[7633305] ...WP100の機能を満足するような他機って何でしょうか? プリンタサーバは今日にも欲しいくらいなのですが、 何を購入したら良いでしょうか? 無線機能自体がプリンタに内蔵されるようになるのもそう遠い先の事じゃないだろうしMP610+WP100でいいんじゃ...確かにその通りで、プリンタサーバ自体を無くす方向に 動きつつあるのかもしれませんね。 WP100でも別に良いのですが、 ファームアップが無いというのがかなり気になっています。 自分はVISTAとXPを持っているのですが... 詳細
[9131694] 2台目のPCの接続後、はじめのPCよりスキャナが接続できない
 (プリントサーバー > サイレックス・テクノロジー > C-6700WG)
2009/02/21 17:53:58(最終返信:2009/03/20 18:35:39)
[9131694] ...スキャナが使えなくなっております。2台目の「接続」は切った状態としているのですが問題は改善されません。 何の設定を確認すれば良いのか教えて下さい。 Suzuchanさん。亀レスでかつ役にたたないのですが。 私の家では、少なく... 詳細
[9176226] 無線USBプリントサーバとの違い
2009/03/01 19:55:34(最終返信:2009/03/01 19:55:34)
[9176226] ...APとプリンタを有線のLPV3-U2Sでつなぐことで、 純正の無線PA-W11G2と同等のプリンタ機能を利用できるのであれば、 予算が半分で済むので良いかなと思っていますが、この2つを比較した場合、 機能的に異なるのはプリンタのメモリーカード機能のサポートくらいでしょうか... 詳細
[9115801] プリンタがオフラインになり印刷出来ません。。
2009/02/18 18:42:12(最終返信:2009/02/19 12:28:27)
[9115801] ...これって毎回印刷する際にセキュリティソフトを 無効及び削除しないといけないのでしょうか?? そうしなくても良い方法・設定等ありますでしょうか? 他に何か分かりましたらご教授下さい。 宜しくお願い致します。 ノートン2009でも設定できると思いますが...わざわざ調べて頂いて 有難う御座います。 今後も含めて参考にさせて頂きますね。 >>NYC777様 この方法簡単で良いですね! あまり詳しくない僕でも出来ました。 とりあえずこのまま使ってみて また不都合があれば書き込ませて頂きます... 詳細
[8982417] めちゃくちゃ不安定で商品性あるのかな?
2009/01/24 15:44:11(最終返信:2009/01/25 23:35:20)
[8982417] ...無線LANでは物凄く重宝し比較的安定した製品を出されていますが、もしこの商品をお考えでしたら絶対止めた方が良いです。Buffaloさんもこの商品撤収しないと全商品のイメージダウンになるんじゃないのかな…Buffalo製品が好きなだけとても不快な思いをしています... 詳細
[8868607] MFPマネージャが起動しないのですが。。。
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102M)
2009/01/01 00:42:22(最終返信:2009/01/19 00:23:49)
[8868607] ...tamaokun2002さも、102Mをインストールの後で有線に接続してみては如何でしょうか? 有線と無線を同時に接続しても良いと思います。以上参考になれば。 どうもありがとうございます。 当方、新しいHDDを購入しましたのですべてやり直すつもりです... 詳細
[6561083] 対応について
 (プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2007/07/21 19:16:49(最終返信:2008/12/13 06:23:03)
[6561083] ...てるなら、9月末に各社新型プリンタが発表されます。 急がれないなら、それから検討されても良いんじゃないでしょうか。 書き込み方に不足な点があったようで失礼しました。今回はPCは、無...違いないですね まあ説明書等をvistaに書き換えだど手間だし使えないわけでもないから 良いのかなと思いました。  後はメーカーサイトのヘルプなどみればvistaになった説明がある...すが ヨドバシ(購入する時親と出かけますが利用しますが)店員さんの知識は人に寄りますよ 良い人もいれば知識があまりない方もいますし人間だから仕方がありんせよ。まあそれよりも カタロ... 詳細
[8696320] 助けて下さい!どうしてもつながらないです。
2008/11/26 23:34:32(最終返信:2008/11/28 23:51:08)
[8696320] ...。 @ファームウェアのアップデートとは どうすれば良いですか? A双方向無線機能を無効にするのはどうやったら良いですか? Bバッファローに聞いたのですが、プリント...ましたが、対応は不親切でパソコンメーカーに聞いてくれ!と言われてしまいました。どうしたら良いのか 途方に暮れています。 宜しくお願い致します。 情報が少なすぎます・・・ 親機は...ーの訪問設定は有料でもやってないとのことでした。プロにお願いするには どこにお願いすれば良いのでしょうか!? ・ご指摘の通り 初心者ですのでお教え願えれば幸いです。 宜しくお願いし... 詳細
[8636468] サポセン最悪です。
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2008/11/13 21:54:33(最終返信:2008/11/28 19:05:26)
[8636468] ...結局つながってもルータのせいにして、何ら解決策は見つかりませんでした。自分での設定によほど自信がある方でない限り買わない方が良いです。製品そのものの性能より会社の体質が問題です。 説明書読んでみましたが、どこら辺が意味不明なんでしょうか... 詳細
[8535426] 良い方法を教えて下さい
2008/10/22 10:10:35(最終返信:2008/10/22 10:54:49)
[8535426] ...非対応と分かり落ち込んでおります。何か良い方法はありますか? 対応してるプリンタに買い換えるかサーバーを対応してるものに買い換える Buffaloの提示してる方法を試す どっちが良いかは自分で判断すればいい... 詳細
[8517885] 無線サーバ
2008/10/18 16:56:55(最終返信:2008/10/18 17:13:45)
[8517885] ...バッファロー無線プリントサーバ品番:LPV3-U2-G54とエプソンPM-A750の設定 をした のですが、プリントアウトが出来ません。何か良い方法はありますか? BUFFALO Q&Aより http://qa.buffalo.jp/es... 詳細
[6658682] Vistaで正常動作しない
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-101MG)
2007/08/20 00:51:50(最終返信:2008/10/03 10:20:35)
[6658682] ...もう少し詳しい情報をあげて、みんなに相談されてはどうでしょう。 既に使われてる方から、良いコメントがあるかも知れませんよ。 メーカーサポートより、はるかに良い解決への対応も出来るかも知れません。 PLANEX社のサポートは最悪です... 詳細
