(プリントサーバー > CANON > NetHawk EP100)
2007/06/05 11:23:18(最終返信:2007/06/08 12:10:54)
[6405446]
...NTFSフォーマットは使えません。 あと、皆さん言われてますが、スピードはかなり遅いです。 容量の小さなファイルだけなら良いですが、大容量データには向きません。 尚、動作検証済みのHDDは下記ページに記載あります。 http://www...
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101U)
2007/05/22 16:44:34(最終返信:2007/06/07 19:37:05)
[6360526]
...価格も安くトラブルも少ないですね。 良い選択だったのではないでしょうか。 双方向通信に対応していても、PCとプリンタが通信している 間は、その通信にプリンタを占有されてしまうので、結果的に 双方向に対応していなくても良いという状況にもなりえます...
(プリントサーバー > PLANEX > Mini-101M)
2007/02/04 22:10:44(最終返信:2007/05/24 20:09:15)
[5962714]
...そもそも設定が出来ず、印刷が出来ないのです。 メーカーのWEBサイトを見てもよく判りません。 何となくこれで良いのかな?、という設定をしてみたのですが、スプールはするのですが、そのままの状態になってしまいます。...
(プリントサーバー > CANON > NetHawk WP100)
2007/05/07 10:10:44(最終返信:2007/05/10 11:31:53)
[6310940]
...TCP/IP Port」で使用しているため、WP100導入時には、そのIPアドレスを同じに設定するだけで良いのではないかと安易に考えた次第です。 そもそも、LPRは双方向通信に対応していないプロトコルと理解してよさそうですね...
2007/04/24 01:38:43(最終返信:2007/05/05 10:03:28)
[6264910]
...NetHawkWP100にはルーター機能が付いていないようですね。 YahooBBの26Mモデムには、NAT機能があるはずです。 ルーターは無くても良いと思いますよ。 電波干渉の可能性もあります。 一度PCで無線検索して、複数見つかるようなら、チャンネルを変更してみて下さい...
2007/04/07 11:29:54(最終返信:2007/04/07 17:00:03)
[6205507]
...PCからは、ほぼ同じ室内でのみ利用する予定です。 無線プリントサーバーは始めてですが、動作時の反応は良いでしょうか? USB直結よりは反応が遅くなるのは、ある程度覚悟してます。 ただ、毎回あまり待たされるようだと困るなと思ってます...
(プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2007/03/05 13:46:21(最終返信:2007/03/07 17:14:52)
[6077580]
...ここまで書いて気がつきました。 ダイレクト接続マネージャをranas.exeで管理者権限で起動すれば良いですね。 うちに帰ったら試してみます。...
(プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG)
2007/02/17 23:15:30(最終返信:2007/02/26 01:45:56)
[6014955]
...2にアップして、もう一度、 Admin Wを立ち上げてみてください。 途中の設定の記録は、無視して良いと思います。 運が良ければ、つながるかも・・・。 老師さん フ・ファームウェアのアップですか。 ってことは...
2007/02/25 17:04:56(最終返信:2007/02/25 17:04:56)
[6046584]
...IPアドレスの接続制限等に増設機器が弾かれていませんか? 今一度、お持ちの機器の設定を、紙にでも書き出して、比較しながら設定をされると、良い結果が出るかもしれません。 このような便利な機器は、最大限有効に使いましょう。 ...
[5954606] 有線と無線同時に使用できますか?・・・その後の報告
2007/02/02 23:54:07(最終返信:2007/02/08 00:27:34)
[5954606]
...通常、速度を優先するラインを使い、もう一つのラインはトラブル時などのエマージェンシー用として使うのが良いと思います。 bluehouseさん、ご返信頂いていたのに御礼遅くなり大変申しわけございませんでした...
2007/01/20 20:29:05(最終返信:2007/01/28 08:07:41)
[5903734]
...の接続もワイヤレスでと思いましたが、この機種の他に何を購入すれば良いか教えてください。また他に良いものがあればご指導お願いします。ど素人の質問ですいません。 ...ットにも接続できます。 NP600をお持ちなら安いからといって他の製品を考えないほうが良いと思います。EP100(WP100にくらべて2000円程度しか安くありません。)と別途無...は有ですが、両方購入となるとコストもかかってしまうので、まずはWP100で接続されるのが良いと思います。 返信遅くなってすいません。現在はPC1台で有線LANです。希望環境と...
2006/12/06 17:35:17(最終返信:2007/01/18 20:16:15)
[5722072]
...バッファローLPV3-U2は双方向通信できないので印刷速度は問題ありませんでした バッファローLPV3-U2Sにやっぱりした方が良いか悩んでます。 ご教示を・・...
2007/01/05 03:33:02(最終返信:2007/01/06 17:04:08)
[5842034]
... 親機はバッファローのWHR-HP-G54です) AOSS接続自体もアナウンスに従って行っていけば良いのでとても簡単でしたよ...
[5804650] 初歩的なことをうかがいたいのですが・・・
2006/12/26 07:35:16(最終返信:2006/12/28 14:06:08)
[5804650]
...使っているプリンターがキャノンなので、この機種が、良いかと考えていました。しかし、無線LANでインターネットに接続しているので、無線LANのアクセスポイントから有線でつなげる方法もあることを知り、迷い始めました...
2006/12/25 12:01:01(最終返信:2006/12/25 13:26:37)
[5801315]
...WP100をインフラストラクチャモードに設定して、Win2000とWP100をLANケーブルでつなげば良いと思うんですけど、プリンタのほうは下2台が古いものかつ非キヤノン製品のためこれらの接続はダメもとでやってみるしかないですよね...
2006/12/14 19:37:07(最終返信:2006/12/15 12:46:41)
[5757906]
...よろしくお願いします。 プリンタサーバ機能が要らないのであれば、普通に無線LAN対応のルータを購入すれば良いと思うのですが? 例えば、これ http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-g54s/...
[5712049] CANON複合プリンタMP600で、スキャナが使えない。
2006/12/04 00:13:38(最終返信:2006/12/11 21:26:37)
[5712049]
...CD-ROMのマニュアルに記載とのこと。 余は、横着して簡単設定だけだとうまく行かないことがあるらしい。 特に、IPは固定にした方が良いようです。 せっかく、買ったのだから使い倒しますΨ(`∀´)Ψ MP600 スキャナOKになりました(USBケーブルが原因でした)...
[5565104] 双方向通信ができるようになって便利になりました。
2006/10/23 21:52:01(最終返信:2006/12/04 08:08:23)
[5565104]
...PC上で動かしていくばくかでもPCに負荷をかけるよりは、そういった作業はすべてプリントサーバー本体の中で行えるようになればなお良いかと思っています。 Mini-101Mを購入しましたが、Canon PIXUS iP3100に接続しましたが...
2006/11/29 18:26:03(最終返信:2006/12/02 08:33:26)
[5693342]
...動作確認が必須なら、純正製品か どうしても今必要というのではなければ動作確認が取れている下記製品が発売されてからでも良いと思う。 LPV3-U2S http://kakaku.com/item/00790210049/...
