良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10272件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23975135] 背面、モニターアーム設置の為のネジ外した部分の詳細を
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/02/19 00:27:15(最終返信:2021/02/22 07:56:56)
[23975135] ...mm)は必要かと思います。 >けーるきーるさん ああ、誤解させるようでしたら申し訳ないです。 必要な物か、無くても良い物かと言えば自分も「無くとも問題なく、必須ではない物」という認識です。 ただ、個人用運用でストレスなく使え...ディスプレイの背面が曲面になっているのでキハ65さんがおっしゃる様にマウントキットを取り付けるか、それに準ずるスペーサーなどを入れたほうが良いと思います。 >teruok2さん わざわざ測っていただいたのですか? 知りたい情報ズバリでしたので非常に参考になりました... 詳細
[23973354] 32型 4K IPSモニターの選択肢
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/02/18 01:42:12(最終返信:2021/02/21 18:16:33)
[23973354] ...たが。。。 DELLのはプレミアムパネルなので3年間のプレミアムパネル交換の対応なのが良いですね。 自分は使った感じではDELLが一番好きですが、それこそ好みの問題な気がします。...から。 「高いものを買わないとカッコ悪いから」みたいな発想はもうイマドキは捨てたほうが良いですよ。 皆様ご返信ありがとうございます。 漠然とした質問過ぎてすみませんでした。 ...買わないとカッコ悪いから」とは特に思っていませんが、 月並みな表現で恐縮ですが、コスパが良いものがいいなと思ってます。 https://kakaku.com/prdcompare/... 詳細
[23967395] Amazonで入荷未定😭
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2021/02/15 02:44:58(最終返信:2021/02/20 22:59:26)
[23967395] ...その場合ipsで144出るオススメ商品ありますか? ネットショップならば・・・ 在庫が有るか解り辛いから? 実店舗で確認して買った方が良いのでは! コロナ禍で半導体が少ないので予測が付かない? 現実 この中くらいから選んでいいんじゃないですかね... 詳細
[23978754] 32UN650-Wと、コチラのディスプレーの比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2021/02/20 21:35:37(最終返信:2021/02/20 22:27:40)
[23978754] ...現状価格差24000円で私が得られるものは USB-CのPD充電兼モニター接続能力 USBハブ 位 アームはウチにあるので、コスパの良い32UN650-Wにします。 キハ65さんありがとうございました! ... 詳細
[23933477] MSーExcelの1番細い罫線が見え難い。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/01/29 05:03:33(最終返信:2021/02/20 19:07:10)
[23933477] ...他の人に渡すファイルでなく自分で使うファイルなら、罫線を一ランク太いのに変えれば済むのでは? 見えにくければ見易いサイズに拡大したら良いじゃない!って案はダメですか?? コントロール+ホイールくるくるで画面の拡大縮小出来ますけれど、そ... 詳細
[23951459] 液晶ディスプレイのバックライトで輝度にムラが出るときの対処法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/07 10:11:17(最終返信:2021/02/19 15:41:29)
[23951459] ...でもこういった現象は再現が心配です。根本原因が排除されたわけではないですから。 仮に修理だったしても、メーカーの対応は適切で良いと思います。 いちゃもんつける意味ではないですが、お値段がお値段ですから。 それでもメーカーとしての対応はgoodです... 詳細
[23969812] フィリップスのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276B9/11 [27インチ ブラック])
2021/02/16 10:17:52(最終返信:2021/02/16 11:58:11)
[23969812] ...落ち着かないかもしれませんね。置物とかで隠すことも出来ると思いますが。 眩しかったらマスキングテープでも貼れば良いです。 電源LEDなんて見えなくても使えますし...... 詳細
[23964081] モニターとノートパソコンで使用するデスクの大きさについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/13 17:00:57(最終返信:2021/02/15 09:24:36)
[23964081] ...手前にノートパソコンです。 今使っているテーブルは、奥行き50センチで横幅80センチです。 このテーブルのまま使えれば一番良いのですが、アドバイスいただければと思います。 ちなみに、今まではノートスタンドを2個使って落下避けるために壁につけて...モニター下部へ横にして潜らせて音だしてます。 こちらのモニターはスピーカー内蔵だけど、よりよい音で聴きたいなら、両脇にスピーカー配置が良いでしょう。 そうなれば幅は100cm近くは欲しいかもね。 厚紙等に絵を描いて各デバイスの切り絵で... 詳細
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2021/02/14 19:29:59)
[23954134] ...plugable社のケーブルの説明が詳しかったのでそちらを試してダメならあきらめようかと思います。可能なプラグだと良いのですが。 他のmac miniさんの情報あれば嬉しい。なぜかintel macでは問題なく接続できたとか聞きます... 詳細
[23945331] DELLの直販 評価
2021/02/04 06:43:40(最終返信:2021/02/14 11:37:09)
[23945331] ...タイだったかに飛ばして日本人が対応しているところもあります。 タイなど現地で日本人を雇った方が人件費が安いから、雇用契約も会社がある国の法律に合わせれば良いから、とのこと。 気になるのであれば、別の製品を日本の店舗で購入するのが妥当かと思います、高かったとしても... 詳細
[22971933] ゲームで応答速度14msは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2019/10/06 18:51:39(最終返信:2021/02/13 21:10:16)
[22971933] ...Bの14msなら尚更良いでしょうね。 sumi_hobbyさんレスありがとうございます。 ご紹介頂いた記事は有機ELのTVでしょうか、IO-TATAのADS(IPS)と同じ様に比較して良い物か私にはわかりませ...ーRatingはとても高くInput LagとResponse Timeに半分以上の人が良いとしているようです。 https://www.rtings.com/tv/reviews...るものでも、かなり残像感を感じた為、14msと言うのが心配です。 現物を確認できれば良いのですが、近所では置いている所がないので、書き込みしました。 もし実体験をお持ちの方が... 詳細
[23960809] このモニターはおすすめでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2021/02/11 23:55:08(最終返信:2021/02/13 10:54:03)
[23960809] ...FullHDでも良いなら、フィリップスのこの辺りは手頃です。 https://s.kakaku.com/item/K0001093948/ この型の前のモデル使ってますが、値段の割に良いですね。 >ムアデ...合によっては影響あるかもしれません。 事務/静止画用としては、解像度は高ければ高いほど良いです。 Appleに比べればWindowsはまだまだピクセル密度は低いです。 同じ文字...11と241E1D/11 は主に入力端子の違いですね。 27インチFHDが問題無いなら良いんじゃないでしょうか?ただ、 >事務用の会社からの支給品を壊したからといって 自分だ... 詳細
[23962802] PD2705QかDELLのS2721DSで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2705Q [27インチ ダークグレイ])
2021/02/12 23:37:37(最終返信:2021/02/13 08:48:02)
[23962802] ...DCI-P3で数値の良いモニターを選んだ方が良いのではと思う。 デルはWLEDエッジライトで、ベンキューはLEDバックライトとあります。 これでしたら、ベンキューの方が良いような気がしますがい...enQ PD2705Qの方が良いかと思います。(4Kは誤り) ↓ 100% sRGB/Rec.709のBenQ PD2705Qの方が良いかと思います。 自分もDEL...ので、物凄く良い物を買いたいならColorEdgeとかBenQでも有るけど、キャリブレーション機能が有る10bit以上の色域を持ったモニターの方が良いけど高い 場... 詳細
[23960896] WQHDと4K(スケーリング)でデュアルモニタは違和感ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/12 01:12:34(最終返信:2021/02/12 21:20:48)
[23960896] ...うようになってるのでそんなに違和感は出ないと思いますけど、当たり前ですが、VAの方が色乗りは良いわけで、良いということは違いがわかるという事です。 ドットピッチ計算機 https://bbs.kakaku... 詳細
[23962160] 映像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2021/02/12 19:22:07(最終返信:2021/02/12 20:10:32)
[23962160] ...EX-LD4K432では その機能は無いのでしょうか? だとすると 自分的には新型より旧型のほうが 良いかもしれません・・・ ご存知のかた いましたらよろしくお願いします HTML版の詳細ガイドを見ると輝度調整の項目は有りました... 詳細
[23958214] 音が出なくなってしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2021/02/10 20:52:07(最終返信:2021/02/12 10:40:48)
[23958214] ...オーディオというドライバーでした。こちらが出ない場合はディスプレイドライバーを一度削除して再セットアップするのが良いとの記載はありますが あずたろう様、ありがとうございます。電源コンセントから抜いてやってみましたが... 詳細
[23938878] スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/01/31 19:48:48(最終返信:2021/02/11 19:03:00)
[23938878] ...おすすめスピーカーご存知ないでしょうか? モニター画面下に収まるくらいがスッキリしそうなので、今使ってる高さの範囲内で探されるほうが良いのでは? その高さが分かれば、その中でよいものをお勧めしやすいでしょう。 広々したデスクならモニターの脇でも構いませんが... 詳細
[23946357] 契約したのに,一方的に契約を解約されました…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/02/04 18:37:22(最終返信:2021/02/11 18:41:34)
[23946357] ...されてしまうおそれがあります。 皆様,この点はご了解いただいた上で,取引は検討された方が良いです…。 とても悲しいし,不満です…。 商品自体の不備というわけではありませんが,少...稿させていただきます…。 ディスプレイは,他社さんのを購入しようかと検討しています…。良い商品があればお教えください…。 職場でHPのモニタを2台購入しましたが、うち1台につき、...直,契約成立後に,不当解約されたことなんて,生まれて初めてでした。 商品はもしかしたら良いものだったのかもしれません。技術者の努力の結晶が詰まっていたのかもしれません。それを,理... 詳細
[23959613] 解像度について
2021/02/11 15:17:27(最終返信:2021/02/11 16:04:21)
[23959613] ...これにはカスタム解像度という項目があります。 HDMIケーブルで接続しており、この数値を入れることで解像度が上がるという理解で良いでしょうか? 素人質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 https://downloadcenter...com/ja/download/30148/-Windows-10-DCH-Driver 一応最新のドライバーに更新してからのほうが良いと思います ドライバーの更新はデバイスマネージャーから更新しました。 更新にういては問題ないと考えていますが... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...えた方が良いかと思います 音質が良いわけではないですし、音量調整が面倒です 逆にそこさえ妥協できれば、下記の通り、ご予算的に現状では良い選択肢か...、必要がないならやめておけばいいかと思います。 1ms以内が良いというよりは高反応のパネルのほうが良いとは思う。 AHDMIは2.0の方がいいですか? → 解像...と120Hzも選べるので2.0のほうが良いでしょう。 BTNよりはIPSの方はいいですか? → 基本的にはIPSのほうが良いけれど、使い方次第、真正面からしか見な... 詳細
