良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10505件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24940043] 本当の非光沢?オフィスや遊びとして長く使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 48GQ900-B [47.5インチ])
2022/09/26 05:29:09(最終返信:2022/11/01 12:32:05)
[24940043] ...今のディスプレイは5年位使っていますが特に問題なく使えこの後継機種みたいな感じで使えないか考えています。 あと、こちらは分かればで良いので教えてほしいのですが、 以前のものは大型にしてはタイミングが良く5万円と非常に安かったのですが... 詳細
[24984271] PS5との相性はどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2022/10/28 16:52:45(最終返信:2022/10/31 10:26:30)
[24984271] ...PS5が最近対応になったWQHDモニターを求めています。 WQHD以上以下です。 また、テレビは見栄えが良いように発色を施し、逆にPCモニターは本来の色に寄せているのも承知してます。 HDR機能でギラギラした色も体験しておりますので... 詳細
[24267682] ベゼル幅は8mmと同じ、HDMIの75Hzで10bit表示も出来ず
2021/08/01 09:41:39(最終返信:2022/10/31 10:14:58)
[24267682] ...見え方ですが値段の高いグラフィックボードと更にリフレッシュレートの高いモニターに慣れた人だとコマ落ちした様に見えるのかもと想像はしますが、その様な良い環境と比較をしたことが無いので何とも言えないですね(^へ^ >kinkoさん 返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[24972517] 仕事用モニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 329P1H/11 [31.5インチ ブラック])
2022/10/20 04:32:22(最終返信:2022/10/30 11:54:43)
[24972517] ...が良い(色が派手)→自分のモニターでだけ発色が良い→そのモニターで調節した写真を普通のにもたーで見ると発色が悪くなる 写真後世に必要なのは、良い発...こちらが良いという話は出来ません。 個人的には、27インチWQHDが、画面が視界に収まるか、100%時のフォントのサイズは適切かで考えると、バランスが良いとは考え...Sよりも有機ELの方が自分は見やすいです。 27インチフルHDでフォント100%が丁度良いのなら、32インチとなるとWQHDか4K文字拡大でしょうね。眼鏡の調節もしたいところです... 詳細
[24964941] 電源を切っても待機電力が10〜2Wあります。普通ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-WT [31.5インチ ホワイト])
2022/10/14 21:57:27(最終返信:2022/10/26 08:29:28)
[24964941] ...。するとeizoのカタログスペックである0.5w以下であればいっそのこと誤差で切り捨て0w表示でも良いと思うのです。しかし2W表示が出るということは少なくともゼロではなく1以上なのではないかと推測されます...特にDPなんかはケーブルささっているたりすると、 条件が変化する可能性もあります。 あとは出来るなら累積の数値で確認してみても良いかもしれません。 (瞬間よりは多少は誤差が出にくいと思います。) 今一納得の回答が付けられずに... 詳細
[24962108] G-SYNCについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GN600-BAJP [31.5インチ])
2022/10/12 17:53:49(最終返信:2022/10/12 19:24:00)
[24962108] ...Premiumにしか対応してないモニターに逆にRadeonを使ってますが普通にAdaptive Syncで動作します。 基本的に同じ物だと思って良いと思いますがどの程度効くのかはかモニターによります。 まあ、持ってる人がいれば分かりますが動作するとは思います... 詳細
[24958782] HP X34 WQHDとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HUAWEI > MateView GT ZQE-CBA [34インチ ブラック])
2022/10/10 12:23:06(最終返信:2022/10/10 21:27:56)
[24958782] ...ノングレアで有ればスペック表に記載するので、グレアまたはハーフグレアと予想。 げーむや動画視聴用にはMateView GT ZQE-CBAは良いかと思います。 WEBを見たり、Office作業用なら、HP X34 WQHD ゲーミングディスプレイ... 詳細
[24958874] スクリーンバーは取り付け可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2022/10/10 13:13:07(最終返信:2022/10/10 14:40:47)
[24958874] ...取り付け可能だと思います。 >後ろに出っ張りがあるので無理でしょうか? 多少横に避ければ良いと思います。 それより、液晶の厚みを確認が必要です。 3cmまでなら奇麗に設置ができま...でないと多少見栄えがよくないですね・・・。 人に見せるわけではないので、多少横に行っても良いような・・・そこは感性の問題ですが。 私は、正面にキーボードを置き、右側にマウスを配置...やや右側へライトを設置しています。 手元を照らすためのライトであるため、使いやすい位置であれば良いと考えています。... 詳細
[24955518] 24インチIPS240hzモニター選び、行き詰まりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/10/07 23:59:07(最終返信:2022/10/10 00:25:40)
[24955518] ...もう見た目でw 経験的には、Acerは可もなく不可もなく、ASUSは微妙に癖があるけど画質や使い勝手は良い。MSIは買ったことないので良くわかりません。(あくまでイメージ) >キハ65さん 表示色量に差がありましたか... 詳細
[24947758] モニター選別 迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/10/02 02:01:25(最終返信:2022/10/07 01:51:52)
[24947758] ...したら良いと思います。 >>使用目的は、主に画像編集ですがCADや動画編集もやってみたいなと思っています。 BenQ AQCOLOR PD2700Qが良いのでは...決め手がわからず悩んでおります。 製造日はどちらもやや古いのですが、やっぱり新しいほうが良いのでしょうか? とりとめない質問ばかりですみません。 2種の決めてになりそうなアドバイス...ナーズ向け。 用途から選ぶとなれば、BenQのほうが向いてますね。 パネルは新しい方が良いと思います。 設計が古いと言う事はパネルも古いから、と言う話ではある。 個人的にはVie... 詳細
[24942462] HDIMのバージョンは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27QN600-BAJP [27インチ])
2022/09/27 22:29:47(最終返信:2022/10/04 16:12:30)
[24942462] ... メーカーさんのサポート窓口で尋ねれば即答だと思いますよl。 ※ この脚の形状は気を付けたほうが良いです。  簡単に前のめりで、転倒しますよ。 マニュアルのHDMIの出力が75Hzと記載があるので2... 詳細
[24946656] 満足
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP X32 QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [31.5インチ 黒])
2022/10/01 10:41:01(最終返信:2022/10/01 10:41:01)
[24946656] ...お父さんありがとう」との感謝をもらい満足しています。 高いフレームレート設定可能なディスプレイとしては、かなりコスパ良いと思います。 ... 詳細
[24942640] このモニターでゲームをしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 499P9H1/11 [48.8インチ ブラック])
2022/09/28 01:36:01(最終返信:2022/09/29 23:40:57)
[24942640] ...モリーでも良いかな?とは思うけど 電源はSuperFlower LEADEX V 1000W PROを使ってますが、このくらいの構成なら1000Wで良いと思います...かな? GPUはRTX3080Ti以上だけど、RTX4080やRTX4090を待った方が良いかも 対応していないとなると仮想フルスクリーンならいけるかも? CPUやグラボのスペック...頑張ればいけるかも。 妥当な推測としては、ピクセル数比例でしょう。4Kの9割程度の性能で良いかと。 RTX3080で事足りそうなんだけど、ちょっとギリだからどうしても突破というなら... 詳細
[24937765] これ、なかなか良いですよ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/09/24 15:39:30(最終返信:2022/09/29 15:39:23)
[24937765] ...ゲームモードも色々って使い分け的に面白そうです。 何よりは17,999円なので、普通のポータブルモニター買うなら断然にこちらが良い。 小型NUCと併せて、PC用バッグに入れて持ち運びにも良さげです。 クリアフォント調整したら繊細さがよく分かった... 詳細
[24933916] お勧めを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/09/21 22:08:58(最終返信:2022/09/22 11:51:32)
[24933916] ...cが良いと思うけど。。 他の2機種でも、かなり良いモニターと思いますよ。 sRGBは少し足りないけど、LGのNanoIPSが黒の締まりは良いよう...。 IPS: 視野角は広いが黒締りが悪い VA: 視野角はやや狭いが色ノリは良く黒締りも良い。 OLED: 黒締りは最高だが発色が独特。安いものを選ぶと色滲みが出る。 まぁ、OL...のsRGBかAdobeRGBで、出来たら輝度ムラを防いでくれる機能が搭載されているものが良いです。 安くて輝度ムラ調整を備えているのはあずたろうさんもお勧めのViewsonicで... 詳細
[24931285] MSI のモニターはなぜ中古が他と比べかなり値が落ちる??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Summit MS321UP [32インチ])
2022/09/19 23:04:30(最終返信:2022/09/21 20:25:32)
[24931285] ...(相場なんだから) あとは、ディスプレイは意外とメーカーで癖があるので、例えばDELLは元々コスパ良いので、スペックで評価したら値落ちが少ないように見えるんじゃないかな。そもそも定価売りというか直販ですよね... 詳細
[24933473] OSDの表示で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2882-4KP [28インチ ブラック])
2022/09/21 15:47:52(最終返信:2022/09/21 15:47:52)
[24933473] ...です。 ご使用の方でこのような動作が普通なのか知りたく質問させて頂きました。 これが初期不良なら良いのですが仕様なら大減点です。 ... 詳細
[24927567] 電源アダプタのコネクタをL字にしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272E2F/11 [27インチ ブラック])
2022/09/17 20:31:43(最終返信:2022/09/17 21:08:45)
[24927567] ...壁掛けにしようとマウントを買ったは良いのですが、 アダプタがストレートのコネクタで、 壁と干渉してしまいます。 コネクタ部のサイズを頑張って測定してみたのですが 多分外径5.5、内径2.1??ぽいです...センタープラスかマイナスか書いて無いし… 決めきれず悩んでおります。 家電量販店で無いって言われると もうどこへ訊けば良いのかお手上げです。 ネットの有識者様の御助力を頂きたくお願い致します。 知りたいのは下記の内どれかです... 詳細
[24873450] 店舗在庫特価情報 30,780円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2022/08/11 17:11:07(最終返信:2022/09/17 15:24:11)
[24873450] ...付属のゴム板の用途が分からず検索していましたらまだ店舗在庫のあるところがありそうなので情報提供します。  なかなか良い商品ですのでこの価格で購入出来たらおすすめです。  なお、ゴム板は、BenQのホームページから入手可能なマニュアルによるとリモコン置きでした... 詳細
[23108699] 送料無料 税込 99800円
2019/12/15 16:06:20(最終返信:2022/09/15 19:20:17)
[23108699] ...まぐさんボーナスで買いますか?^^ >あずたろうさん この手のタイプ少し検討したのですけど、やはりまだ三枚つなげた方が良いかなと。 私の用途では。 すげー、置けるだけ浦山です^^ 広いデスクがほちい。。 一つ下のいや2つ下のサイズのモニター使ってます... 詳細
