良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10505件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24754471] このディスプレイでBIOS(UEFI)起動できてますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320FLUHDR [32インチ])
2022/05/20 15:09:07(最終返信:2022/07/14 15:59:22)
[24754471] ...こういう方法で入ってFast BootをONにしてるなら解除を。 自分もHDMIとDisplayPortの両方を試してみるのが良いと思います居。 HDMIで同期が合わないとか、トランスミッタの関係で表示できないケースもあるし、...インテルのCPU内蔵と駄目になったグラボでやれば間違えるリスクは少ないと思いますが… まあ諦められるなら、リスクを負う作業は確かにしないでも良いとは思います。 CPUは5950Xなんです。 >chikuzenさん 読み間違えてました。(^^... 詳細
[24813456] 液晶表面温度が高い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/06/28 07:26:41(最終返信:2022/07/12 21:58:09)
[24813456] ...照度下がるので、 外に熱をあえて出しているのかと。 私事ですが、 最近買ったLEDスタンド明るくて良いけど、 かなり熱い。 感覚的には蛍光灯より熱いかも。 スペックをみると、 温度(操作) 0°C ~... 詳細
[24829047] M1モデルMacと繋いでも動画サブスクの視聴は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ])
2022/07/10 14:13:37(最終返信:2022/07/11 21:30:17)
[24829047] ...本モニターの24インチ相当の物理幅に解像度であるWQHD(横2,560)のまま表示されてしまい全体的にテキストが小さく見えてしまうという認識で良いでしょうか? 参考までにご回答いただければ幸いです。 > 取り回しを考えると外部2枚出力できるMacBook...ニターの24インチ相当の物理幅に解像度であるWQHD(横2,560)のまま表示されてしまい全体的にテキストが小さく見えてしまうという認識で良いでしょうか? そうですね、全体的にメニューやテキストが小さく見えますね。WQHDの24インチモニターと同じドットピッチのイメージになると... 詳細
[24829050] ビックカメラ札幌で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2480-BK [23.8インチ ブラック])
2022/07/10 14:15:09(最終返信:2022/07/10 22:57:56)
[24829050] ...>KIMONOSTEREOさん 通電は12時間くらいですかね? 保証付きなので購入からの有効だと思います。 下手な中古よりも良いと思います。 本日もありました。... 詳細
[24786661] 老眼始まってるジジイでも使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/06/10 17:28:20(最終返信:2022/07/09 03:19:49)
[24786661] ...^; まさに老眼ですね。(^^; 大きめの画面が良いと思いますよ。 使う距離もありますので実物見るのが一番良いとは思いますが… 自分も50手前で老眼始まってま...(2560x1440)がお奨め。 4Kなら40インチくらいは欲しい。 文字は大きくすれば良いけど。ソフトの中のアイコンとかは小さいままだから。視力的には辛いですね。 ちなみに今使...節約にも成りますので。27インチWQHDを買って120%くらいにフォント設定するのが丁度良いのでは?と思います。 試しに。今使っている環境で、画面をキャプチャしてみて、それを半分... 詳細
[24672415] 安価な4Kとどちらが良いでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2022/03/28 07:56:26(最終返信:2022/07/08 22:00:58)
[24672415] ...す。 液晶はIPSが良いと決めています。 解像度ですが、3K(2,560 x 1,440)が安いのでそれでも良いかなと思い始めています。 まあ同じ値段で4Kがあればそちらが良いのですが。 ↑ 変...だ、EV2785は安価とは言えない良い液晶ですし、 ドットピッチもHP V28が0.16mmに対し、0.155mmとスペックも良いので、 今回検討している安価な4K... 以前の24インチより大きくなったので、この27インチは良いです。 画質は同じ程度に見えます、共に充分良い。 これは3Kディスプレイですが、4Kでなくても問題あり... 詳細
[24823247] YouTubeの音が小さすぎる。解決策は?
2022/07/05 21:17:39(最終返信:2022/07/08 21:56:55)
[24823247] ...しばらくこれで行きます。  あー良かった。 画面は綺麗ですから、音が普通に出るようになって一安心です。 これは安くて良いディスプレイですね。 >YouTubeの音量を最大にする >Windows画面の右下にあるスピーカーの音量を最大にする...毎回スピーカーをEnableにしています。 このディスプレイ特有の現象でしょうか? 回避策があると良いのですが。 Win10の最新版です。 自己スレです、解決しました。 DeviceDriverを当てていなかっただけです... 詳細
[24826428] イヤフォン出力から光デジタル端子への接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2022/07/08 13:00:15(最終返信:2022/07/08 13:24:08)
[24826428] ...故障が多いため音声分離機の使用をやめよようと思っています。 モニター下に設置したいのでサウンドバーが良いかと思っています。 イヤフォン出力からつなぐサウンドバーでおすすめなどありました、こちらも教えてほしいです...アナログ、USBメモリー、ヘッドセット/マイク ↓のような、HDMI 切替器 音声分離器を使用されると良いでしょう。 アマゾンで「HDMI 切替器 音声分離器」で検索するといろいろヒットします。 ・ELEVIEW... 詳細
[24817149] PS5のモニター探しについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > INZONE M9 SDM-U27M90 [27インチ])
2022/07/01 08:23:56(最終返信:2022/07/08 07:51:28)
[24817149] ...テレビとは別にモニターを用意しようと思い、色々と調べたらこの機種にたどり着きました。但し、二つ気になる機種もあり、どちらが良いかご伝授頂けますでしょうか? 宜しくお願い致します。 @ ASUS PG32UQ A ギガバイト... 詳細
[24809272] つひに来た!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AKRacing > OL2701 [26.9インチ])
2022/06/25 07:05:18(最終返信:2022/07/07 19:01:16)
[24809272] ...ですね。 JOLEDの印刷方式の場合元々3原色の発光体を持ってるので輝度も高いし発色も良いのでノングレアでも問題ないんでしょう。 自分はこのFORIS NOVAも見てますが、と...。 JOLEDを使ったパネルも再びEIZOから出るかもしれませんが、貯金しておいた方が良いと思います(笑) OLEDにグレアが多い理由についてはLGの話もあるのだけだ、アンチグレ...向ってしまう事はなどが原因じゃないかと思わないでも無いです。 応答速度は変わらないので良いんですが、アンチグレアにも悪い部分も有ってと言う感じでは有るとは思います。 まあ、パネル... 詳細
[24822629] 異音がします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/07/05 12:22:13(最終返信:2022/07/06 11:00:43)
[24822629] ...あまりに気になるなら、早いうちに販売店に問い合わせしたほうが良いです。 下手に裏蓋開けて弄るのはダメでしょう。 熱膨張関係なら、輝度など落とせるならやってみても良いかと思います。 ご助言ありがとうございます。 輝度調整など試してみます... 詳細
[24822794] 驚異のコストパフォーマンス。絵は綺麗
2022/07/05 15:04:12(最終返信:2022/07/05 15:04:12)
[24822794] ...ゆっくりした舞台です。この画面スピードで充分です。 私のような用途(写真と舞台動画)には、安くて良い製品です。 満足しています。 安くて良い製品をありがとう。 ... 詳細
[24817417] MSI MPG321UR-QDとの比較
2022/07/01 12:43:16(最終返信:2022/07/05 09:06:48)
[24817417] ...も見比べて比べるのが良いのだけど、そんな事出来ないし、Youtuberも両方のモニターを比較してないなら比較になってないから本当のところはわからない気がする。 まあ、自分の使い勝手と相談して決める方が良いと思うのだけど...らは多分MSIの方が良いでしょうね。 このあたりのスペックを理解してから他のモニターも比べて見られたらいいと思います。 ただまあ実機を見比べないと何とも言えないところはあるので出来たら実際見られた方が良いと思います...しましょうか。 コントラスト比とか、色域とかのカタログスペック値をそんなに気にしない方が良いと思うのだけど。。。 そもそも、LEDの輝度に頼ったコントロールは直下型LEDの制御と... 詳細
[24815943] 写真編集に利用できるモニターでお手頃な機種を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/06/30 08:29:43(最終返信:2022/07/04 08:13:47)
[24815943] ...大きさは24インチ程度をさがしています。 BENQのSW240やEIZOのColorEdge CS2410を選べば良いのかもしれませんが、2台欲しいため完全に予算オーバーになります。 ちなみに予算は2台でMAX7万で押さえたいと考えています... 詳細
[24814195] 画面のみオフにする方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2022/06/28 19:46:25(最終返信:2022/07/03 01:04:51)
[24814195] ...lay-off/ スイッチ付きACコンセント(テ−ブルタップ)で切ってしまう。 これでも良いと思う。 https://tsutchii.com/display-off OSDメニ...ンク設定することです。 起動までに最低1分必要ですが。 試していませんが、↓のソフトも良いかも知れません。 ・画面を真っ黒にするソフト WindowBlack https://f...ほのかにバックライトがつきますが、作動中のアプリが閉じずに画面が黒くなるのでプライバシーも守られて良いです。... 詳細
[24817802] う〜ん・・・価格の割に使い勝手が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2795-BK [27インチ ブラック])
2022/07/01 18:57:11(最終返信:2022/07/02 11:38:41)
[24817802] ...A デイジーチェーンのダウンストリーム側コネクタがType-C デイジーチェーン機能があるのは大変良いポイントなんだけど、ダウンストリーム側が給電とか要らないハズなのにType-Cコネクタにしたのは理由があるんだろうか... 詳細
[24817591] これってもしかして安いのでは?
2022/07/01 15:25:12(最終返信:2022/07/01 21:14:55)
[24817591] ...ね。 そもそもフィリップスのそのモニターとSONYでは比べるところが違うので、どちらが良いとは言えないですね。 自分が違うなと思うのは輝度です。 フィリップスは450cd/u...000,000:1と書かれてるので、FALDかと思います。 なのでW-LEDがそんなに良い物ではないんだろうし分割数も少ないのだと思います。 このFALD(フルアレイローカルデ...SONYはそのあたりブラビアで完成されてますしテレビの技術者が開発してることも考えると、良いかもしれないとは思います。 ただどちらにしても映像を実際見てみないと何とも言えませんね... 詳細
[24817199] 2801と比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2706UHDR [27インチ])
2022/07/01 09:13:30(最終返信:2022/07/01 09:49:44)
[24817199] ...ctg=0085 型番を見ると、モデルチェンジではなく、画面サイズの違うモデルの追加と考えた方が良いでしょう。... 詳細
[24815652] PS5にベストマッチでしょうか?
2022/06/29 22:55:56(最終返信:2022/06/30 22:10:24)
[24815652] ...ても大きすぎる画面が良いとは限りませんね。 特に自分は映画でも端っこの映りとか気にする方なので、大きければモニター環境が良いとは思っていません。 大きくないと映画を官能出来ないならそれで良いとは思いますけどね...PS5のためだけに買うのはややもったいない感がありますけどね。 PCでもゲームするなら良いとは思います。 綺麗と評判になりつつありますし PS5用のゲーミングモニターの要件として...でどれほどの事をやっているのかが興味深いですね。 価格が問題ないなら自分は買ってみても良いんじゃないかと思います。 このモニターだからゲームが上手くなるわけでも無いし。他のIPS... 詳細
[23294537] vesaのネジ企画
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/03/20 11:14:09(最終返信:2022/06/30 17:36:48)
[23294537] ...有りました。VESAの規格ではマウントのネジ径はM4と決まっているので短いネジ長のものを購入すれば良いと思います。 https://note.com/fukuun/n/nb45d1528c38f?magazine_key=m34891eecf6bb... 詳細
