良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10249件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24088129] EV2785とEV2795の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/04/18 16:32:22(最終返信:2021/04/18 20:10:59)
[24088129] ...)なのですがスペック的な違いが分かりません。推奨解像度、画像ピッチ、画素密度、コントラスト比に違いがある様なのですが、どのように考えれば良いのでしょうか?入力はHDMIが1系統あれば十分なので表示の綺麗な方を購入したいと考えています。 ご教示いただければ助かります... 詳細
[24086675] 明るさを変更できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/04/17 20:40:44(最終返信:2021/04/18 08:06:30)
[24086675] ...設定の概要の欄にはGameVisualがレースモードというのになっているようなのですが、 それ自体をどこで変更すれば良いのかわかりません。 これらはどうやったら変更できるようになるのでしょうか? HDRを入れてませんか...>>設定の概要の欄にはGameVisualがレースモードというのになっているようなのですが、 >>それ自体をどこで変更すれば良いのかわかりません。 ユーザーガイド1−2ページに記載されている「ショートカット 2 ボタン」を1−5ページのうに... 詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2021/04/17 12:44:30)
[17434490] ...4x4倍の画素が必要ですよね? 拡大縮小をはじめ編集処理を行うような用途では色を2bit増やすのも良いかなーという気もしてますが… 8bitのデータで、画面の端から端までグラデーションの絵を作って、色の段差が見えるかどうか…っで検証すればよろしいかと...データの段階で10bitというのは、無意味ではありません。 同様に、モニター側で画質調節の計算をするときには、10bit転送の方が良いとは言えます。が、それが見えるほどの桁落ちをする計算をさせてしまっているのなら、もっと別なところで調節を見直した方がよろしいかと... 詳細
[24080271] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/04/14 15:46:18(最終返信:2021/04/16 20:10:40)
[24080271] ...どのようなPCを使ってるか書かれてください。 PC側のスペックにもよるので、PCの構成など記載された方が良いかと思います。 >古代貧乏人さん 30Hzになってしまうということですか? リフレッシュレートは... 詳細
[24080808] モニターでの信号が見つかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-B [23.8インチ])
2021/04/14 20:00:38(最終返信:2021/04/15 21:19:57)
[24080808] ...pcを起動させたら白い光が点灯しファンが回るので電源は大丈夫だと思います。 接続は合ってます。DPケーブルですね。 可能なら隣のHDMIも試されたら良いと思います。 というか挿しなおしてもダメなら、不良だったかもしれないですね。 >>この場合やはり原因は中古のグラボでしょうか... 詳細
[23325870] HDMI接続でHDRが有効にならない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2020/04/07 12:35:10(最終返信:2021/04/15 17:53:08)
[23325870] ...わかっていたらRyzenの選択もアリだったなあなんて思います。 私事ですが、このUL950の画質はとても気に入りまして(というかこれより良いものは値段が跳ね上がるので買えない)、是非とも32インチ4Kのマルチモニタをやりたくてこの機種の後継をずっと待っていたのですが... 詳細
[24070992] TVとPC兼用で使用できます?
2021/04/09 21:16:50(最終返信:2021/04/14 03:27:05)
[24070992] ...ますけど。 >キハ65さん 早速のご返答ありがとうございます。 やっぱりテレビより画質は良いのですね。 サイズの小さなテレビにはIPSは無いんですよ なので併用できる製品を探してい...ーナーは必要ありません。 お二人の回答に感謝いたします。 >>やっぱりテレビより画質は良いのですね。 否。手前がEV-2785-WTで、色合いがおかしい。 向こう側のTH-L4...らいの違いなら気にならないかもしれませんね。 ケーブルテレビの月額使用料1年分と受信料で良いモニターが買えると気が付いて、テレビ無しの生活も悪くない!と考え始めています。 まだ結論... 詳細
[24072175] デュアルディスプレイとして使う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WL500-B [34インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/04/10 15:16:00(最終返信:2021/04/11 22:12:52)
[24072175] ...>>ウルトラワイドモニターは4Kではないですが 2枚となると どうなのだろう? 2560x1080×2枚=5120×1080で超ワイドとなり良いのではないでしょうか。 34インチのウルトラワイドなら解像度は3440*1440では? それを2枚なら6880*1440になると思う... 詳細
[24074144] オーディオ出力レベルが低くないですか?
2021/04/11 13:24:25(最終返信:2021/04/11 18:56:14)
[24074144] ...>犬と仲良しさん OSDジョイスティックで音量調整出来ませんか? ↓のようなHDMI音声分離器を使用しても良いかも。 ・NEWCARE HDMI 音声分離器 4K60HZ HDMI 音声分離 光デジタル オーディオ... 詳細
[24005279] 背面の赤色LEDランプ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC34102UWQHDR [34インチ])
2021/03/06 13:50:36(最終返信:2021/04/11 15:20:04)
[24005279] ...ie=UTF8&ASIN=B07WNS96CB 正常化どうかは知りませんが、スレ主さんもメーカーサポートへ問い合わせて、反応を見たら良いでしょう。 サポートから返信があったとの記述あり。 星5つになってるので不具合ではないみたい。 >キハ65さん... 詳細
[24034360] 4Kの解像度を選択出来ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/03/21 16:26:27(最終返信:2021/04/09 13:52:16)
[24034360] ...条件1:他のモニターでなら4K表示できる 条件2:このモニターに、他のPCを繋いでも4K表示できない こうなると初期不良と考えた方が良いのかも? >みえのくま吉さん 私もやすゆーさんと同じ意見ですかね…。 そのモニタだけが4K表示できないのでしたら... 詳細
[24068804] CAD等で図面書けますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/04/08 17:29:46(最終返信:2021/04/09 07:34:26)
[24068804] ...このサイズになるともっと離れないと端の方が見にくいかと。 CADで利用されるなら大きくても32インチくらいが良いのではないかと思いますがどうでしょうか。 最新バージョンのJw_cadとAutoCad 2022はWindows... 詳細
[24067556] グラボに続き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/04/07 22:57:12(最終返信:2021/04/07 22:57:12)
[24067556] ...モニターも価格上昇傾向ですね。 既にメーカーによっては値上げ発表もありましたし、今のうちに買い換えた方が良いのかどうか・・・... 詳細
[24047402] 色合いの調整はどのように設定したらいいのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2021/03/28 13:05:35(最終返信:2021/04/05 17:16:23)
[24047402] ...550-W OSDメニューの「画質」から「カラー調整」を選んで、赤青緑のそれぞれの数値を調整すれば良いかと思います。 もしくは「6色相環」を調整してみましょう。 ただ、思った色になるとは限らないので程々に...複数ディスプレイにしたい旨お店に伝えたらグラボをもう1枚差さないと ダメなのでという事で、GT710を進められ購入して私が設置しました。 何か良い方法を、誰か教えて頂けませんか? よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[24058894] アマゾンで購入したらアマゾンへの仕切書がついて来た
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2021/04/03 18:22:25(最終返信:2021/04/03 21:41:57)
[24058894] ...仕切価格の秘匿とかの契約はありませんが、ズバリ書くのは気が引けますので粗利率で書きます。 粗利率は20.8%。結構良い利益率ですよね(´・_・`) あとはEV2451、EV3285、EV2760、PIXUS TS8430... 詳細
[24050350] ps5でのHDR設定時のカラー調整
2021/03/29 23:13:43(最終返信:2021/04/03 09:14:04)
[24050350] ...グレーアウトしていて全く変えることが出来ませんでした ユーザー設定だと超解像でクッキリだけど色温度がやけに高い プリセットだと良い塩梅の色だけど超解像が使えないというジレンマに苛まされています 取説的には出来なくなるとは書いていないので... 詳細
[24042005] Dellの27インチモニター選びで悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/03/25 19:38:07(最終返信:2021/03/29 16:00:14)
[24042005] ...4Kの精細度も欲しいけど見やすさも大切、ということでしたら、WQHD(2560×1440)で 最初の候補のDell「S2721D」が良いように思います。 私はBENQを使っているので、「PD2700Q」あたりかな、という感じです☆ ... 詳細
[24045880] 当機種で輝度を下げても目が疲れます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2021/03/27 18:13:39(最終返信:2021/03/28 16:57:10)
[24045880] ...com/product/100000001004457371/ モニタ だけするならこんなのを試してみても良いと思う、自分の場合数が尋常で無かったんで TDK 製の物を入手して取り付け。(安いからって ノーブランドの中国製の物を使用しても効果はナサゲ)... 詳細
[24046458] OnScreen Control のオートスタートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WL750-B [34インチ Black] Amazon限定モデル)
2021/03/27 23:03:29(最終返信:2021/03/28 12:08:08)
[24046458] ...VBSで「OnScreen Control」の起動と終了を行う処理を作成し、 スタートアップで実行すれば良いと思いますよ。 >EPO_SPRIGGANさん そうなんです。設定項目がないので、困っています。... 詳細
[24045930] 4Kテレビ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2021/03/27 18:40:14(最終返信:2021/03/27 20:37:36)
[24045930] ...パソコンで使ったほうが安くて、テレビも見れて良いような気がしますが、ダメですか? ダメでは無いです。私も4kテレビにパソコンを使用しています。 ただHDMIケーブルは良いもの使った方が良いです。 それでいいならそれでもいいんです... 詳細
