良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 10505件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[24647352] このモニターに対応しているスピーカーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG281URF [27.9インチ])
2022/03/13 15:23:43(最終返信:2022/03/17 12:37:09)
[24647352] ...ちんさんアドバイスの100均スピーカー でも良いですし、キハ65さんの様にせっかくだからと音にこだわる スピーカーも良いです。 Bluetoothスピーカーをお持...が簡単だと思います。 テレワーク向けなら百均スピーカーでも良いと思われますが、ゲーム向けならある程度良い物を求めた方が満足できるんじゃないかなと思います。 わた...し込みます。 >豊音さん ダイソーの300円スピーカーでも、モニター内蔵のスピーカより良いと思います。 音に拘るなら予算次第です。 >豊音さん >モニターのイヤホンジャックに接続... 詳細
[23954134] mac mini (M1)とのdisplayport接続(4K60Hz)ができない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/08 15:24:53(最終返信:2022/03/15 23:08:08)
[23954134] ...plugable社のケーブルの説明が詳しかったのでそちらを試してダメならあきらめようかと思います。可能なプラグだと良いのですが。 他のmac miniさんの情報あれば嬉しい。なぜかintel macでは問題なく接続できたとか聞きます... 詳細
[24646727] DisplayPory -> Thunderbolt3変換ケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Studio Display 標準ガラス 傾きを調整できるスタンド MK0U3J/A [27インチ])
2022/03/13 08:55:43(最終返信:2022/03/13 09:47:49)
[24646727] ...DisplayPortからThunderbolt3に変換してStudio Displayを使用できると良いのですが。 双方向 USB Type-C DisplayPort変換ケーブルが使えそうです。... 詳細
[24643382] 画質などについて
2022/03/11 10:20:56(最終返信:2022/03/11 23:58:59)
[24643382] ...因みにグラボは3070tiです。 解像度の違いはあるけど、よく似たパネルな感じはしますね。 色域はWQHDの方がやや良い感じですが、大差ない感じはします。 注意するところは、4Kパネルなので、Windowsでスケーリングが自動で入るあたりだと思います...自分的には4Kで使わないならどこが変わったのかが不明瞭な交換になる気はします。 4Kが必要なら変えても良いと思います。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24640652] おすすめのモバイルディスプレイってあります?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/09 15:57:40(最終返信:2022/03/10 18:50:36)
[24640652] ...いです。 探せば1万ちょっとくらいのもありますが、大体はこのくらいは予算見ておいたほうが良いです。 こちらをお気に入りに入れてましたが、いつの間にか在庫切れてました。 https...://daily-gadget.net/2020/11/01/post-23202/ 良い所はUSB-Cケーブル1本で接続から給電まで出来るのでスマートに出来る。 純正ドッグは使...K。 悪い点は正直15インチは大きすぎたかな。持ち運びを考えるなら13インチにした方が良い。 あと、カーバーを付けると1s前後有るので重い。今は軽量モデルも有るので重さにも注意か... 詳細
[24636972] モニターの違いを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/07 10:50:11(最終返信:2022/03/07 16:46:59)
[24636972] ...します。 動画って事で意外と「光沢あり」のパネルも良いのでは?と思います。 2年程度前から半光沢の43inc.を使っていますが、思うより具合が良いのでお勧めです。 私は光沢無しには戻れないかな。 ...27インチ4Kは視力が追いつければ有用かと思います。27インチでフルHDでは、非4Kの映画を見る分には良いでしょうが。Windowsの操作という面では、無駄に画面がでかいかなと。27インチならWQHDをオススメしておきます... 詳細
[24620880] サブ機はモニターにすべきか?テレビにすべきか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/02/26 02:59:57(最終返信:2022/03/05 04:01:43)
[24620880] ...PCもあるのでモニターとして使います。よろしくお願いします。 自分ならこうするとか他に良い方法があれば教えて下さい! PCはPCモニター テレビはテレビ が一番だね。 PG3...価であることも理由ですが、そもそも、WQHDで割と満足してるので、4Kまで上げてやるのが良いのかもわからない状況です。 アップスケーリングしても4KとWQHDでもゲーム中にそこまで...も4K UHD解像度のゲーミングモニター“EX3210U”を発売してますね。 リモコンは良いけどG-SYNCが対応していないのが残念です。 https://www.famitsu.... 詳細
[24624692] リフレッシュレートが29.56Hzから変更できず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2022/02/27 21:16:23(最終返信:2022/03/03 21:32:06)
[24624692] ...どなたか、詳しい方いらっしゃいましたらご教示の程お願い致します。 ZENBOOKの型式も書かれたほうが良いですよ。 タイプによってはMX250グラフィックも内蔵したものもあります。 その画像では、Intel(R)UHD...試しにHDRをオフにしましたが、変わりませんでした。そりゃそうか・・・。 グラフィックドライバーは、新しいものが良いですよ。 ちょうど今、こちらもアップしておきました。 https://www.intel.co.j... 詳細
[24629167] ディスプレイの用途
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2022/03/02 19:25:49(最終返信:2022/03/02 22:15:14)
[24629167] ...動画再生用途でスマートコントラストで 輝度・コントラストをクッキリさせたりは、たったワンクリックで行えれば良いでしょうけど、そうはいかないかなと思いますよ。 どの用途でも満遍なく使用可なモードで固定が一般的... 詳細
[24617232] USB type-c切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722QC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/24 00:34:43(最終返信:2022/03/01 23:55:56)
[24617232] ...切替器からノートPCへのUSB Type-C端子への電源供給(PD給電)は不可です。 接続イメージを簡単な図で良いですから、アップして下さい。 >キハ65さん 返信ありがとうございます。現状とやりたいことのイメージです... 詳細
[24627623] USB-c一本でのPC接続で給電されるが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2022/03/01 20:32:25(最終返信:2022/03/01 22:44:13)
[24627623] ...USB-Cで画面出力すると出力されます。 映像が出力されるのですね。 一度、USB Type-Cケーブルを疑った方が良いかもしれません。 現在、私がEIZO EV2785-WTで使用しているのは、Amazonで購入した下記のUSB... 詳細
[24618144] ゲームのアスペクト比について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M34d UWQHD カーブドディスプレイ 価格.com限定モデル [34インチ 黒])
2022/02/24 17:13:36(最終返信:2022/02/24 21:45:53)
[24618144] ...映像ソースのアスペクト比を保持して画面最大に表示します。 の二つが有りました。 ゲーム機を接続するなら、オリジナルが良いでしょう。 他の2つは分かりません。 逆に考えよう。HDMIの端子があるのにフルHDの出力をそのままのアスペクト比で表示できないモニターに需要があるのかを...むしろゲーム機つなぐ前提なのにウルトラワイドを候補に乗っける方が理解不能だけどね。 16:9二枚並べてPCのときはマルチモニタ、ゲームの時は1枚使えば良いじゃん。 …ところで、このモニタってなんで3440×1440なのに公式サイトで「UWQHD」でなく「WQHD」って表示してんの... 詳細
[24457786] DELLノートパソコンを接続すると横に伸びます‥
2021/11/22 12:54:47(最終返信:2022/02/24 14:10:09)
[24457786] ...jp/docs/news/639322.html 出来るものなら返品し、4Kモニターを買い替えしたほうが良いです。 キハ65さん、早速のご回答ありがとうございます! とても良く分かりました‥グラフィックボードの限界なのですね‥... 詳細
[24607518] USB-Cの給電仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/18 22:49:41(最終返信:2022/02/23 19:57:09)
[24607518] ...ダウンストリームAの給電動作が可能なのかはメーカーさんや、 所持者さんのお返事確認が無いと「できる」など答えれません。 仮に可能であったら、良い方向の結果として、こちらの不安要素を笑ってやってください。 他のお二人は、かなり長くここで回答されてる仕様熟知された方々です... 詳細
[24616407] Macbook pro M1との接続について
2022/02/23 17:05:09(最終返信:2022/02/23 19:42:42)
[24616407] ...モニターに繋ぐ場合は電源なしでも大丈夫なんでしょうか? 2Aではバスパワー不足になるので、むしろACアダプターを繋いだ方が良いのではないしょうか。 ご返信ありがとうございます! 大変助かりました。 安心して購入できます。... 詳細
[24614794] ColorEdge CS2410かSW240で迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > AQCOLOR SW240 [24.1インチ ダークグレー])
2022/02/22 21:32:26(最終返信:2022/02/22 23:19:31)
[24614794] ...SW240で迷っています SW240の方がAdobeRGBに対応しているので同じ様な値段出すならSW240の方が良いかと思っていますが、SRGBとの違いがそんなになければ CS2410の方にしようかとも思っています... Adobe RGB、sRGB両方に対応しているSW240のほうが、sRGBだけのCS2410より良いのではないでしょうか。 SW240のユーザーマニュアル44ページより切り取った画像をアップします。... 詳細
[24614850] デイジーチェーン接続で2枚目が映らない問題について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー])
2022/02/22 22:02:07(最終返信:2022/02/22 22:46:11)
[24614850] ...モニター2に移りません。 デイジーチェーン接続の最後のモニターはDisplayPort to HDMIでも良いとの記事を見たのですが、上手くいきません… 何か改善案があればご教授いただければ幸いです。 よろしくお願い致します...PC側にも”MST”が必要みたいですが。 >>デイジーチェーン接続の最後のモニターはDisplayPort to HDMIでも良いとの記事を見たのですが、上手くいきません… ユーザーズガイドの図を見ると、DP out DP inの図になっていますが... 詳細
[24613118] 液晶が表示されなくなりました…交換するしかないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2022/02/21 21:52:11(最終返信:2022/02/22 06:58:31)
[24613118] ...物理的破損は保証対象にならず、液晶パネル取替の修理費は高価になるので、新品のPCモニターを買い替えた方が良いです。 画面割れか基板が逝ってしまったか、、といったところでしょうか 正直18000円で直せるとは思えないので... 詳細
[24612747] このモニターは2K(1440P)の出力で、75Hzは対応されますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L24q-35 WQHD対応 66D1GAC1JP [23.8インチ ブラック])
2022/02/21 18:35:00(最終返信:2022/02/21 19:07:31)
[24612747] ...com/product/43205920/Lenovo-L24q-35-LED-monitor こちらが良いですね。 https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/dat... 詳細
[24609601] S2721QSと比較して
2022/02/20 00:32:44(最終返信:2022/02/20 14:38:00)
[24609601] ...azonて売ってるS2721QSというものがあるのですが、USBポートとコストラスト比、重量以外の違いあれば教えてください。どちらがコスパ良いか迷ってます。 価格.comさんにも登録ありますよ。 https://kakaku.com/item/K0001296024/spec/#...比較検討をお願いします。 >あずたろうさん >キハ65さん 比較表ありがとうございます。 機能的にS2722QCのが良いことがわかりました。... 詳細
