良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 835件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[17379608] 音楽CDをリッピングする設定
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/04/04 19:54:47(最終返信:2014/11/20 16:43:41)
[17379608] ...php/support/faq/extraction-questions/ とりあえずSecureでやりたければAccurateRipが一致するMMCで良いんじゃないでしょうか。 ひとつずつ試していけば、もっと速いのもあるかもしれません。 EACのSecure... 詳細
[18134682] USB 3.0対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682] ...またkokonoe_Hさんお勧めのAC-adaptorも同時に注文しました。 皆さん有り難うございました。 購入される前に、一言、 MACに対応していると良いのですが、これって大丈夫ですか?? USB3.0以前の 問題ですがね。  MAC用のドライブって...MAC用のドライブって、50パーセント価格が高いですので、注意も必要かと思います。 MAC対応の 格安ロジテックが 良いと 思います、、、、。  でも、このロジテックって、中身が パイオニア製品だから、結果同じかーーー... 詳細
[18048625] ブルーレイレコーダーで再生できなくて困ってます!
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/10/13 19:49:18(最終返信:2014/10/21 22:11:15)
[18048625] ...HX-WA20のビデオの方でスレを建ててみてください。 あちらはビデオのプロフェッショナルが揃っていますから、きっと良い情報が得られるはずです。 コーレルのムービーライター2010お試し版でも出来るけど......どうかなー... 詳細
[18076793] 付属ソフトがないと
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/10/21 20:47:17(最終返信:2014/10/21 22:06:16)
[18076793] ...ブルーレィ再生ソフトで代表的なものはPowerDVDです。最新版のソフトを購入すると9,400円しますので、バンドルされたブルーレイドライブが良いかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000369292/ LGのソフトはドライブがLG製で無いとインストールが出来ないですね... 詳細
[18060011] Mac/Windowsでは使用可能?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/10/17 01:24:56(最終返信:2014/10/17 14:50:28)
[18060011] ...基本的には付属ソフトがMac用かWindows用かの違いかと思います。 Windowsでお使いでしたら、Windows用のソフトが付属されているものの方が良いと思います。 ちなみに、うちはMacですので、Mac用(Toast)が付いているものを使ってます。... 詳細
[18046263] メーカーとドライブメーカーどちらのパイオニアがよりPioneer?
 (ブルーレイドライブ)
2014/10/13 10:49:02(最終返信:2014/10/13 21:17:53)
[18046263] ...こういった明らかにメーカー公認的な部分がありますので、エスティトレードは限りなく正規代理店に近い会社だと思って良いと思います。 ちなみに、こういったややこしい問題ってSSDの場合にもあるんですよね。 高性能で安定したSSDとして定評のあるPlextorのSSDですが... 詳細
[18017158] Windows7フォーマットエラー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158] ...・真新しいBDメディアをBDドライブに装着し、 ・Play Memories Home で書き込み操作を行うと、 フォーマッティングして良いかと聞いてきます。 このことは、ビデオカメラの型番に関係がありません。 推定原因と対策は以下のとおりです... 詳細
[18015947] AACSについて
2014/10/05 09:55:44(最終返信:2014/10/05 17:04:22)
[18015947] ...お願いします。 DiXiM BD Buner 2013には、利用期間の制限が存在することも考慮された方が良いかと思います。(一応) >製品利用期間 >2017年12月31日まで >◇自動更新期限を過ぎますとAACSキーの更新がストップし... 詳細
[17934079] BDの読み込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2014/09/14 07:58:59(最終返信:2014/10/03 20:21:57)
[17934079] ...で改善されなければ・・・ 故障かな〜 メディアとの相性問題でなければ、そして保証期間内であれば、修理を依頼された方が良いと思います。 もう一台ドライブがあると、ディスクが悪いのか、ドライブが悪いかの目安を付けやすいのですが... 詳細
[17802506] ビデオ?
2014/08/04 22:33:17(最終返信:2014/09/20 02:10:35)
[17802506] ...うになります。 別途、再生ソフトを購入すると割高になりますので、オマケで付いている方が良いかもしれません。 IODATA BRP-UA6CK [ピアノブラック] http:...でブラックしか無いと思ってました(汗 先ほどホワイトへ変更のメールしました。 間に合うと良いのですが^^ 有難う御座いました。m(___)m こちらを購入してインストールしたので...出先のネットがない環境ではキーが古いと同じような事が起きます。出かける前に更新しておくと良いでしょう。 kokonoe_hさん。回答ありがとうございます。 ホント意味分かんなくて... 詳細
[17903920] お薦めの外付けブルーレイドライブを教えて下さい。
 (ブルーレイドライブ)
2014/09/05 17:49:29(最終返信:2014/09/14 10:32:56)
[17903920] ...・。 メーカー的にはパイオニアが一番良いのかな・・・。 機種を選ぶ際のメリット、ポイントなどありましたら、簡単に(一言)で良いので、教えて下さい。 (メーカー情報...etc.) 又、もし修理店で修理交換するとしたら、予算以外にどんな事を確認、注意すれば良いかも含めて、教えて下さい。 (修理についてはPCデータのバックアップの問題とどんなドライ...4835 >又、もし修理店で修理交換するとしたら、予算以外にどんな事を確認、注意すれば良いかも含めて、教えて下さい。 HDDのデータは初期化されます、 とりあえず安いもので、ひ... 詳細
[15616029] ロジテックのLBD-PMF6U3HBKW とどちらが良いか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/01/14 09:07:16(最終返信:2014/09/03 03:51:35)
[15616029] ...ロジテックからLBD-PMF6U3HBKW がWEB限定で9800円で発売されましたがどちがら良いでしょうか?調べると大きな違いは無いようですが・・ お好きな方で良いと思います。 ロジテックはUSB3.0対応なので、ロジテックの方が性能が上という印象です... 詳細
[17838294] macで使う場合のロジテックLBD-PMG6U3VBKとの比較
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/08/15 22:09:53(最終返信:2014/08/26 16:51:25)
[17838294] ...書き込みはそれ程やらない予定です。 書き込みはやるとしてもDVDが主です。 参考になりました。 ロジテックで良いや、と買ってディスクユーティリティで確認してみたら中身はPioneer製で当たりでした!! ... 詳細
[17857749] PC TV with nasne 3240円
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2014/08/22 05:32:56(最終返信:2014/08/23 06:26:42)
[17857749] ...バンドルされてる DiXiM BD Burner 2013 for BUFFALOよりも良いのかな。 この製品も2012年12月発売なのでそろそろ 新製品が出てドライブとソフトも...ら残念ですね。 ドライブが壊れたらソフトが使えなくなるのでは困りますね。 ナスネだけで良いならばソニーのソフトの方が良さそうですね。 ディーガ自体の問題なのですがディーガに対応し...ディーガ自体の問題なのですがディーガに対応してないのは魅力ありません。 年末には新製品が出るのかもしれないので ドライブもパイオニア製にしてくれると良いですね。... 詳細
[17525464] WS無し209XJBKとは何が違う?またJBKのファームは使える?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/05/17 16:00:08(最終返信:2014/08/02 21:13:51)
[17525464] ...208シリーズのファームすら無いようですね。 ファームを気にするなら、パイオニアのリテールを買ったほうが良いということですかね。 パイオニアの光学ドライブでこの手の書き込みは良く見ますが、スレ主は過去の書き込みをよく見ますが... 詳細
[17021543] BD-RE XL 100GB
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/01/01 01:11:23(最終返信:2014/07/22 22:46:47)
[17021543] ...こちらもサポートに問い合わせ入れました。 返事きました。サポートも認識していてファームアップデート準備中とのこと。 良い情報、ありがとうございます! FWが準備中なら期待が持てますね。 自分のドライブはBDR-209なので世代的には208より新世代かと思いますが... 詳細
[17747090] 使い方が悪いのか全く役に立たない
2014/07/19 04:54:10(最終返信:2014/07/20 21:34:43)
[17747090] ...ポータブルがバスパワー駆動なら、電力不足の可能性をつぶすのが先。 USB二股は確実ではない、ACアダプタが良い。 ただし、無理やり失敗するパターンで使う事もないと思うが、 バスの込み過ぎでしょう。 他の方が書いておられるように... 詳細
[17751233] こちらの製品は
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2014/07/20 09:49:08(最終返信:2014/07/20 16:24:07)
[17751233] ...頑張れば交換可能ですが・・・(分解して) 初心者マークが付いているので、外付けBDドライブの方が簡単で良いですよ。 バッファロー BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック] http://kakaku... 詳細
[17691229] 内蔵を外付けにしたいのですが!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK バルク [ブラック])
2014/07/02 23:12:10(最終返信:2014/07/13 10:57:29)
[17691229] ...私自身はパイオニア製の外付けBlu-rayが欲しいのですが、今はほとんど見あたりません だから多少高くなっても良いから 自作のBlu-rayドライブを作って見たいと思いまして このドライブと外付けに必要なパーツを教えてもらえると助かります...に入れ換えしようかと思いましたが 入らないかも知れないですね やはりタイムリーのケースを使用した方が良いのかも知れないですね もし入ったとしても電力的な問題もあるのでしょうか? すいません宜しくお願いします... 詳細
[15435512] S07Jから変更してみました。
2012/12/05 11:20:30(最終返信:2014/07/09 19:01:27)
[15435512] ...S07Jより静かなんですけど…(おいおいw) お高い国内パッケージ版の方が煩いとか…。 208では-R DL関係の挙動不審が無いと良いな…。 FWの更新が来てましたね。 やっと更新されたか・・・、といった所ですね。 http://www... 詳細
