(ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/12/28 06:11:23(最終返信:2014/12/29 07:59:27)
[18312055]
...が一応 大きいほうが良いでしょうということで・・・ Aドライブがそこそこ安価なもの(USBは2.0でも良い。現在は3.0だと値段がけっこうあがってしまうので。書き込み速度の時間は待てば良いのと、そこまで使...写真・動画データを記録するためです。 DVDだとデータ量が少ないのでブルーレイドライブが良いと考えています。) 現在、PCのHDD、外付けHDDにて、数年前から保管してあります...すが、上記の目的を 満たすことは、このブルーレイドライブで出来ますでしょうか? また、良い書き込みフリーソフト??がありましたら、教えてほしいです。 (使いやすい・分かりやすい・...
[18249029] インテル Celeron プロセッサー N2830 のPCで使えますか?
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/12/08 10:26:39(最終返信:2014/12/18 22:36:57)
[18249029]
...N2830の方が性能は高いです。 また、Blu-rayビデオの動画をデコードする内蔵グラフィック性能も良いので、Celeron N2830ならBlu-rayDiscの再生も可能です。 ただ、Blu-rayの編集となると少々性能不足です...
2014/12/15 13:07:02(最終返信:2014/12/16 14:54:50)
[18272483]
...IODATAのBD-U6XLは付属ソフトが同梱されていないので、ブルーレイ再生ソフトなどが付属しているBRXL-PC6VU2-BKCの方が良いでしょう。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/11/30 21:12:48(最終返信:2014/12/09 23:24:36)
[18224643]
...何か設定を変える必要がありますか? 設定の 表示時間5(秒) トランジション2 テキスト5 となっていますが変更したほうが良いですか? スレ主さん BDに焼いたものをパソコンで再生するとどうですか? PC内のデータを再生するのではなく...
[18192822] 付属のUSBケーブルしか使えないんですか?
2014/11/22 01:40:38(最終返信:2014/11/22 02:25:17)
[18192822]
... タブレットPCと接続する場合は、バスパワー付属を生じると思いますのでACアダプターを準備した方が良いです。 公式サイトに載っていました。ACアダプターは別売りのようですね。 >>付属のUSBケーブルしか使えないのでしょうか...このBDドライブには再生ソフトは付いてきません。 下記のようなBD再生ソフト付きBDドライブを購入されると良いでしょう。 BD再生ソフト付きBDドライブ \5,690〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/06/30 15:10:44(最終返信:2014/11/20 19:50:01)
[16312323]
...ているのなら使いたいと常々おもっていました。 今回ブルーレイレコーダを購入する機会がありちょうど良い機会だと3Dも再生できる本器を購入しました。 事前にCyberLink BD & 3D Advi...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/04/04 19:54:47(最終返信:2014/11/20 16:43:41)
[17379608]
...php/support/faq/extraction-questions/ とりあえずSecureでやりたければAccurateRipが一致するMMCで良いんじゃないでしょうか。 ひとつずつ試していけば、もっと速いのもあるかもしれません。 EACのSecure...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682]
...またkokonoe_Hさんお勧めのAC-adaptorも同時に注文しました。 皆さん有り難うございました。 購入される前に、一言、 MACに対応していると良いのですが、これって大丈夫ですか?? USB3.0以前の 問題ですがね。 MAC用のドライブって...MAC用のドライブって、50パーセント価格が高いですので、注意も必要かと思います。 MAC対応の 格安ロジテックが 良いと 思います、、、、。 でも、このロジテックって、中身が パイオニア製品だから、結果同じかーーー...
[18048625] ブルーレイレコーダーで再生できなくて困ってます!
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/10/13 19:49:18(最終返信:2014/10/21 22:11:15)
[18048625]
...HX-WA20のビデオの方でスレを建ててみてください。 あちらはビデオのプロフェッショナルが揃っていますから、きっと良い情報が得られるはずです。 コーレルのムービーライター2010お試し版でも出来るけど......どうかなー...
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/10/21 20:47:17(最終返信:2014/10/21 22:06:16)
[18076793]
...ブルーレィ再生ソフトで代表的なものはPowerDVDです。最新版のソフトを購入すると9,400円しますので、バンドルされたブルーレイドライブが良いかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000369292/ LGのソフトはドライブがLG製で無いとインストールが出来ないですね...
(ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/10/17 01:24:56(最終返信:2014/10/17 14:50:28)
[18060011]
...基本的には付属ソフトがMac用かWindows用かの違いかと思います。 Windowsでお使いでしたら、Windows用のソフトが付属されているものの方が良いと思います。 ちなみに、うちはMacですので、Mac用(Toast)が付いているものを使ってます。...
[18046263] メーカーとドライブメーカーどちらのパイオニアがよりPioneer?
(ブルーレイドライブ)
2014/10/13 10:49:02(最終返信:2014/10/13 21:17:53)
[18046263]
...こういった明らかにメーカー公認的な部分がありますので、エスティトレードは限りなく正規代理店に近い会社だと思って良いと思います。 ちなみに、こういったややこしい問題ってSSDの場合にもあるんですよね。 高性能で安定したSSDとして定評のあるPlextorのSSDですが...
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158]
...・真新しいBDメディアをBDドライブに装着し、 ・Play Memories Home で書き込み操作を行うと、 フォーマッティングして良いかと聞いてきます。 このことは、ビデオカメラの型番に関係がありません。 推定原因と対策は以下のとおりです...
2014/10/05 09:55:44(最終返信:2014/10/05 17:04:22)
[18015947]
...お願いします。 DiXiM BD Buner 2013には、利用期間の制限が存在することも考慮された方が良いかと思います。(一応) >製品利用期間 >2017年12月31日まで >◇自動更新期限を過ぎますとAACSキーの更新がストップし...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2014/09/14 07:58:59(最終返信:2014/10/03 20:21:57)
[17934079]
...で改善されなければ・・・ 故障かな〜 メディアとの相性問題でなければ、そして保証期間内であれば、修理を依頼された方が良いと思います。 もう一台ドライブがあると、ディスクが悪いのか、ドライブが悪いかの目安を付けやすいのですが...
2014/08/04 22:33:17(最終返信:2014/09/20 02:10:35)
[17802506]
...うになります。 別途、再生ソフトを購入すると割高になりますので、オマケで付いている方が良いかもしれません。 IODATA BRP-UA6CK [ピアノブラック] http:...でブラックしか無いと思ってました(汗 先ほどホワイトへ変更のメールしました。 間に合うと良いのですが^^ 有難う御座いました。m(___)m こちらを購入してインストールしたので...出先のネットがない環境ではキーが古いと同じような事が起きます。出かける前に更新しておくと良いでしょう。 kokonoe_hさん。回答ありがとうございます。 ホント意味分かんなくて...
[17903920] お薦めの外付けブルーレイドライブを教えて下さい。
(ブルーレイドライブ)
2014/09/05 17:49:29(最終返信:2014/09/14 10:32:56)
[17903920]
...・。 メーカー的にはパイオニアが一番良いのかな・・・。 機種を選ぶ際のメリット、ポイントなどありましたら、簡単に(一言)で良いので、教えて下さい。 (メーカー情報...etc.) 又、もし修理店で修理交換するとしたら、予算以外にどんな事を確認、注意すれば良いかも含めて、教えて下さい。 (修理についてはPCデータのバックアップの問題とどんなドライ...4835 >又、もし修理店で修理交換するとしたら、予算以外にどんな事を確認、注意すれば良いかも含めて、教えて下さい。 HDDのデータは初期化されます、 とりあえず安いもので、ひ...
[15616029] ロジテックのLBD-PMF6U3HBKW とどちらが良いか?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/01/14 09:07:16(最終返信:2014/09/03 03:51:35)
[15616029]
...ロジテックからLBD-PMF6U3HBKW がWEB限定で9800円で発売されましたがどちがら良いでしょうか?調べると大きな違いは無いようですが・・ お好きな方で良いと思います。 ロジテックはUSB3.0対応なので、ロジテックの方が性能が上という印象です...
[17838294] macで使う場合のロジテックLBD-PMG6U3VBKとの比較
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/08/15 22:09:53(最終返信:2014/08/26 16:51:25)
[17838294]
...書き込みはそれ程やらない予定です。 書き込みはやるとしてもDVDが主です。 参考になりました。 ロジテックで良いや、と買ってディスクユーティリティで確認してみたら中身はPioneer製で当たりでした!! ...
[17857749] PC TV with nasne 3240円
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2014/08/22 05:32:56(最終返信:2014/08/23 06:26:42)
[17857749]
...バンドルされてる DiXiM BD Burner 2013 for BUFFALOよりも良いのかな。 この製品も2012年12月発売なのでそろそろ 新製品が出てドライブとソフトも...ら残念ですね。 ドライブが壊れたらソフトが使えなくなるのでは困りますね。 ナスネだけで良いならばソニーのソフトの方が良さそうですね。 ディーガ自体の問題なのですがディーガに対応し...ディーガ自体の問題なのですがディーガに対応してないのは魅力ありません。 年末には新製品が出るのかもしれないので ドライブもパイオニア製にしてくれると良いですね。...
