良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 855件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23927226] 外付けブルーレイ 皆様の助言が欲しいです
 (ブルーレイドライブ)
2021/01/25 19:23:51(最終返信:2021/01/25 20:29:17)
[23927226] ...イブ鑑賞などしたいので音質・画質がいいもの ドライブは関係ない。 良いスピーカーと、良いモニターをそろえましょう。 pure read気になってたのですが、あ...か。 実は自分としてはPionnerはうるさいと感じてます。 CDリッピングなどで音の良いとされるモデルはあります。 >> ・縦で置いておきたいので「パカ」ではないもの(伝われ)...pure read気になってたのですが、あまり関係ない感じですかね…… 気にするような良いアンプ、スピーカー持っているの? >あずたろうさん ポータブルタイプの書き込み速度はどれ... 詳細
[23171639] ASUSの ROG CROSSHAIR VIII IMPACT の接続の可否?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2020/01/16 12:14:52(最終返信:2021/01/18 17:24:35)
[23171639] ...pd_cmpkey=K0001125950_K0001127889&pd_ctg=0126 速度以外には余り無いよね。 使用頻度が低いなら、外付けで良いと思いますが >揚げないかつパンさん >キハ65さん 問題無さそうですね、後は Ryzen 9 3950X...AMDはどのプラットホームでもUHDBDが再生不可能なので、金の無駄遣いをしたくない方には、このドライブの購入を諦めるほうが良いと思います。... 詳細
[23586281] UltraHD Blu-Rayを観れない
2020/08/08 15:01:32(最終返信:2021/01/18 17:06:49)
[23586281] ...てはいかがでしょうか。 Windows10をクリーンインストールしないで解決出来れば一番良いのですが、解決に手間取るような気がしますので。 >>確かにPowerdvd14は、Ult...content.do?id=19867 win10のクリーンインストールを試みるのが、良いと思います。 たまに特定のドライバーなどがインストールできない事もあります。 とにかく...。 初期設定の時に、回復ドライブを16gbのusbドライブで作成し(32gb用意した方が良いといわれながらも、手持ち無いため)、ちょつと不安が残ったままになっています。その程度のレ... 詳細
[23883097] BRメディアにダビングしてPCで再生後、フォーマットできません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CR [オリエントレッド])
2021/01/01 16:50:44(最終返信:2021/01/05 15:15:19)
[23883097] ...フォーマットできる場合もあります。 焼いた当時のPC環境を思い出せない・過去の環境がもう無い場合は、諦めた方が良い場合が多いです。 https://blog.dvdfab.cn/ja/?p=46 レコーダーでフォーマットしないままパソコンで再生してしまうと... 詳細
[23887090] BD再生時に音にノイズが入る
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2021/01/03 19:26:43(最終返信:2021/01/03 21:36:19)
[23887090] ... 他の再生ソフトで試しても同じかやってみましょう。 他でも同じなら、ドライブの初期不良 他では良いならLeawoとの相性? (でもうちでは問題なけどね。) >>本日購入してPCに組み込んでそのままLeawo... 詳細
[23853704] 市販ブルーレイディスク、CD音源のアイフォン取り込み
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3CVBK [ブラック])
2020/12/17 10:25:40(最終返信:2020/12/17 13:00:45)
[23853704] ...光学ドライブに付いていない新しいノートPCを購入したので、ディスクの再生、取り込みに外付けのドライブを購入したいのですが、何を購入したら良いか分かりません。 やりたいことは、市販ブルーレイディスクの再生、CD音源のアイフォン取り込みぐらいです... 詳細
[23823101] ブルーレイディスク再生、CD取り込み等のみの用途
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2020/12/01 17:14:14(最終返信:2020/12/01 21:22:36)
[23823101] ...はりそれなりの高性能なものを購入した方が 良いですよね。。 >>CDの取り込みはitunesで自動で可能、という認識で良いのでしょうか? AppleのiPhone...す。 今まではPCにディスクの装着口がついていたので、 色々調べましたが何を買うのが一番良いのかわかりませんでした。 お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授頂けますと幸いです...レイディスクの再生には、定番のPowerDVDがバンドルされたUSB外付けBDドライブが良いかと思います。 DVDの再生もPowerDVDで出来ますし、CDの取り込みは標準アプリの... 詳細
[23812442] ASUS公式ページのFWで最新にUPしようとするとERRORが出る。
2020/11/26 16:29:35(最終返信:2020/11/29 12:48:46)
[23812442] ...ンド聞けた方が良いです。 将来は、そんな時代になっているのではないでしょうか?DVDドライブをOSのインストール以外では使用しなくなる日が来る方が良いです。OSもラ...ビックリでした(笑) 何か競合あるソフトが邪魔してるかもです。 ASUSへ問い合わせが良いでしょうが、別に自分は更新前でも不具合なかったので 気にしなくてもよいとは思います >...能性もあります。 >DVDドライブをOSのインストール以外では使用しなくなる日が来る方が良いです。 既に(Windows 10では)USBメモリーを使ってのインストールが主流だと... 詳細
[23800812] ノートパソコンの再インストール
2020/11/21 10:34:40(最終返信:2020/11/21 19:36:10)
[23800812] ...も読み込み出来れば良いのですが。 OSはWindows7から10に変更しています。 再インストールできたら、再生ソフトを入手して使用すれば良いということはよく分...、BD再生したい場合は、PowerDVDがバンドルされた外付けBDドライブを購入した方が良いでしょう。https://kakaku.com/prdcompare/prdcompar...y Playerにしました。 プレーヤーのUIなどは全くの好みです。 各人が趣向で選べば良いことです。 私自身は扱い難さでLeawoのプレーヤーは使いません。 >みほちやんさん ... 詳細
[23793033] PowerDVDのバージョン?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PTV6U3-RDA [レッド])
2020/11/17 11:21:18(最終返信:2020/11/17 15:45:48)
[23793033] ...どうすればよいのでしょうか? 付属のPowerDVDはおまけみたいなものですので市販バージョンをお買いになると良いです。 いつもの事ですよ! 何か特殊な映像機能がついたBDでしょうか?タイトルは? 一般的なBDならそのまま見られるはずですが... 詳細
[22328147] blu-rayドライブでdvd
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-SVD [シルバー])
2018/12/16 12:39:53(最終返信:2020/11/05 07:35:10)
[22328147] ...本当に悪い商売していますね。 フリーソフトで代用できるのなら、そちらを利用したほうがストレスなく良いかもしれません。... 詳細
[23759984] トレイ開閉不良問題とCDが読み込めなくなる問題について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212BK バルク [ブラック])
2020/10/31 23:30:23(最終返信:2020/11/03 20:22:19)
[23759984] ...価格の高い製品は品質が良いように感じます。 同じハードでも、バルク品とリテール品、高価格パッケージ品なら後者のほうが良かったです。 なんとなくですが、同じハードのうち精度が良いものをリテール品に優先で回しているように感じます... 詳細
[23754261] スマホに入っている動画をPCに落としBlu-rayに焼きたい
2020/10/28 22:34:48(最終返信:2020/11/02 02:35:53)
[23754261] ...ん。 私もImgBurnを使ってます。 シンプルで良いですね。 映像データをそのまま焼くのならソフト無しで良いかと思います。 ドライブもこの製品のように一番安い...のブルーレイプレーヤーで再生出来るようにするのでしょうか? Aただ単にブルーレイに焼けば良いのでしょうか? @の場合は下記のような編集して焼くソフトをご購入下さい。 PCが非力で...-R)に記録)だけなのでPCの性能は非力でも構いません。 下記のようなタダソフトで焼けば良いかと思います。 https://forest.watch.impress.co.jp/l... 詳細
[23729295] M-Disc用外付けBDドライブのお薦めについて
 (ブルーレイドライブ)
2020/10/16 11:14:58(最終返信:2020/10/16 14:53:27)
[23729295] ...定しているでしょう。 安定した書込み性能を優先するなら、5インチBDドライブを据え置きが良いでしょう。ただし、USBバスパワーでは動作しないので、ACアダプターによる給電が必要です...は複数台インストール出来たりするので、BDのメーカーやアプリのベンダーに問い合わせた方が良いかと思います。 でも問い合わせてもスッキリとした回答は出ないと思います。 参考書込み h...395/ >キハ65さん ご返信ありがとうございます。 信頼性では、どっしりしている方が良いということでしょうか? 薄型の1万円前後で考えています。 バッファロー:BRXL-PT... 詳細
[23462342] いまも
2020/06/11 19:13:46(最終返信:2020/09/06 00:53:14)
[23462342] ...他社・・・というほど数はありませんが、パイオニアのほうが優秀ですね。 今も昔も、神というほどではありません。他より、頭一つ抜けて良いけど。 >極端ですがどんなメディアでも読める書き込み失敗しないのですかね むしろ、良質なメディアを探すほうが難しいです... 詳細
[23595641] 起動できず・BIOS認識してない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212JBK [ブラック])
2020/08/12 18:58:46(最終返信:2020/08/23 10:39:19)
[23595641] ...OS自体が何処かで壊れてるのであれば、認識しないのはあり得ます。 悩んであれこれするより、OS再インストールが良いと思います。 つ http://tanweb.net/2015/11/14/5286/ ↑BIOSで認識していて... 詳細
[23589475] DVDメディアだけ読み込み不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PTV6U3-BKA [ブラック])
2020/08/09 21:59:41(最終返信:2020/08/22 21:06:54)
[23589475] ...このドライブを購入した皆さんは、このような症状はでておりませんか? お安く買ったメディアなら使わない方が良い! CD-Rメディア(昔)がら原則です。 Blu-rayドライブ(信頼度高くて)良くても・・・ DVDメディア(信頼度低いて)悪かったら・・・... 詳細
[23606196] 外付け? 内蔵? どちらが良い
 (ブルーレイドライブ)
2020/08/17 23:01:06(最終返信:2020/08/18 08:36:16)
[23606196] ...内蔵タイプかケースも関係しますので悩んでいます。 どちらが良いか決め手を教えてください。 まずは使用する頻度でしょう。 週に2回以上でも使う感じなら内蔵タイプが良いと思いますよ。 あとは特には書き込みの速度が大きく違います...頻度でしょうね。 週末毎にレンタルで映画借りますとかなら内蔵が良いでしょうし、私のようにDVDはほぼ使わないと割りきれる人は外付けで良いかな?と思います。 私はこんな感じで設置です。 >>スレ主さんへ... 詳細
[23578700] iodataの修理費が買値と同等は普通ですか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6LEW [パールホワイト])
2020/08/04 14:37:30(最終返信:2020/08/08 21:20:05)
[23578700] ...すぐ交換になりますよ。 こういう類の商品は延長保証に入っておくと良いですね。550円で5年保証とかあるのでそれに入っても十分コスパが良いと思います。...次の製品に活かすことがそのメーカーもしくは部品を作っている下請の技術力を上げていくんです。原因についてはその時、特定出来なくて良いんです。でも顧客には調査し、今後の製品に活かしますと言わないといけないんですよ。今回のケースだと破棄としか明記されてないんですよ... 詳細
[23489630] CDリッピングの音質
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-X12J-UHD [ブラック])
2020/06/24 16:08:50(最終返信:2020/07/29 06:07:41)
[23489630] ...PureRead3 ですと、全体にやや不鮮明になります。 SATA接続はジッターを気にしなくて良いですが、 USB接続はとても良いUSBケーブルを使う必要があります。 最新DACのAK4499EQやAK4497EQでは...リアルタイムにCD再生する条件では、 RATOCの5インチケースモデルがいいかもしれない。 CDRIPする前提なら、この製品で良いと思います。 CDRIPするとき、自作のユーティリティ ジッタークリーナー for CPU 、MinorityClean... 詳細
