良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 858件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[20147943] しまった・・・。ソフト何も付いてねえ・・・。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/08/27 13:01:29(最終返信:2016/10/10 00:49:25)
[20147943] ...付いてて当然という先入観があって、全く下調べしてない自分が馬鹿でした。 ライティングソフトはなくても良いけど、動画再生ソフトを別に購入して結局高く付いてしまった。 殆ど見ないけど、CPRMの録画物をPCで見ないとも限らないので...しかしMac版じゃ無い為、ダウンロードが出来なく途方に暮れています。(≧∀≦) 一応売主には問合せをしていますが、誰か良い方法が有れば教えて頂けたら幸いです。(;^_^A >梨沙ちゃんさん MacでBlu-ray再生ソフトはMac... 詳細
[20251686] ROM化可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2016/09/30 15:03:02(最終返信:2016/10/02 19:34:51)
[20251686] ...一件だけどんなソフトで焼いても見られなくて困っています。 そろそろ壊れる時期でもあるので、バッファローやパイオニアに乗り換えても良いのですが、ちょっと悔しいので質問しました。 ちなみに、ImgBurnやDecrypterでは出来ませんでした... 詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170] ...リジナルディスクを作成する事が出来ますが、少し高い機能の方が良いのなら別途編集ソフトを買われた方が良いです。 >LaMusiqueさん が教えてくださった...例えば、上記のような動画編集ソフトで編集して、そのソフト内蔵の機能でBD-Rに記録すると良いでしょう。 1)ソフトが付属していないとあるが上記の使用目的の場別途購入が必要なのか ...イ・オー・データ機器)社のBRD-UH8またはBRD-UH8S が入手できるならそれが良いでしょう。 HM570と直結で使います。 http://manual3.jvckenw... 詳細
[20162144] linuxでの使用実績はありますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2016/09/01 18:57:41(最終返信:2016/09/01 18:57:41)
[20162144] ...録画BDを見たりするのは、Windows10で良いのですが、linuxマシンもあるのでファイルのバックアップ位はしたいと思っています。linuxでBD-Rに書き込んで問題なかったという実績のある方がいたら教えてください... 詳細
[20078300] ブルーレイドライブがあってもメディアが少なくなっている
2016/07/30 17:35:09(最終返信:2016/08/30 20:10:12)
[20078300] ...いので、自分はなくならないと思いますね。 ブルーレイだと単価を高くできるので儲け率が高くなり都合が良いのです。 なくならない…とは思いますが音楽・映像媒体がオンデマンドやダウンロード販売に移行しつつありますからねえ…... 詳細
[20152292] 相性の良いメディア
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03W [パールホワイト])
2016/08/28 23:20:03(最終返信:2016/08/29 00:53:46)
[20152292] ...DVD-Rにデジカメデータを保存してきましたが、ブルーレイも安くなったので、切り替えようと考えています。この商品が評判もよく買うつもりです。ただ、メディアとの相性が気になります。このドライブで実績があるメディア(BD-R)を教えてもらえませんか。50枚セットか、20枚セットを買うつもりです。 相性と... 詳細
[17793122] エジェクト時にトレイが停止しない。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 バルク [付属ソフトなし])
2014/08/02 02:17:18(最終返信:2016/08/11 13:16:20)
[17793122] ...エジェクト時にトレイが停止せずに戻ってしまいます。 ボタンだけでなく、PCからの操作でも同じです。 OSはWIN8.1です。 どなたか、良い修理方法解る方教えてください。 よろしくお願いします。 所謂 初期不良品 ??? ショップに相談・・・...ドライブ 中に ブルれーメジアが 残ってると、電源入れた後、W7 が 立ち上がりません。  でも、、良いじゃん 安いし 割る過労死。 追記ー補足 当製品は、 電源が常時5ワット通電しています、ぱなの8シリーズでは... 詳細
[20072152] 3回目の使用でなぜか壊れてました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VRD [レッド])
2016/07/28 00:51:06(最終返信:2016/07/29 00:43:35)
[20072152] ...ても稼働時間**時間保証の安心を取るか、リスクを覚悟で安く買うか、選ぶことができれば一番良いのではないでしょうか? ほとんど使ってないのに壊れたと思っているようですが ほとんど使っ...わないとモーターやベルト等もそうですが電子回路も劣化すると言われています。 適度な通電が良いようです。 また、長期間使わない場合問題になるのが保管状況です。 湿気には注意が必要で...間放置していると湿気にやられている場合があります。 冷暗な場所に除湿剤とともに保管すると良い様に思います。 久々に使う電化製品の電源が中々入らないといった経験は比較的多くの方がさ... 詳細
[20020840] BRXL-PT6U2VとBRXL-PT6U3の違いについて(USB2.0、USB3.0)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-WH [ホワイト])
2016/07/08 14:05:42(最終返信:2016/07/13 12:51:19)
[20020840] ...0でもその速度に達していないため転送速度はあまり変わりません。 ACアダプタなしで安定した読み書きをしたいのならBRXL-PT6U3の方が良いかと思います。 キハ65さん kokonoe_hさん ご教授ありがとうございます。 映画の視聴等であれば安定を求めますが...使用頻度もかなり少ないと思うので BRXL-PT6U2Vを購入したいと思います。 バンドルソフトの中身を確認した方が良いと思います 私は安さにひかれてPT6U2V買ったらDVD再生ソフト(PowerDVD)がついていませんでした... 詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563] ...USBコネクタとACアダプタの2種類ありますが、USBコネクタでモバイルバッテリーに接続して使うのが良いかと思います。 OTGケーブルを使っていないようであれば、必須なので100円均一ショップでも売っているので購入してください...jp/soft/products/dtcp-ip/smedio-tvsuite/ わざわざDVDとかに焼かなくても、本体メモリかSDカードに保存すれば良いでしょう。 ダビングの時間もほとんどかからないと思います。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとう... 詳細
[19968607] AACSの期限??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607] ...それぞれのソフトウェアメーカの方針により決まります。 無償バージョンアップでAACSのバージョンも行ってくれると良いのですが、パソコンに付属してきたソフトの場合は、特に、短期間で終わってしまうこともあります。 今お持ちのパソコンに... 詳細
[19955141] パイオニアのPowerRead機能について教えて下さい
 (ブルーレイドライブ)
2016/06/14 03:54:47(最終返信:2016/06/15 00:22:27)
[19955141] ...私も体感的にCD-Rは信用しています。 しかし、DVDに関しては、大事なものだったので、RAMの方が良いと聞きRAMにダビングしてきちんと保管していたのに、ダメになってしまい、すごくショックで、それ以来DVDの寿命は信用していません... 詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903] ...HDMI端子付きのディスプレイは多数販売されていて価格も安いのでHDMI端子を持つディスプレイを選ぶのが良いです。 アナログのDVI端子は、非HDCPですので、市販の映像作品を再生できません。 >【質問A:地デジを録画したBDの再生はできないのでしょうか...おかげでHDCPというのがキーワードだと判明しました。 本来であればpapic0さんのおっしゃるとおりHDMI対応モニタを準備すれば良いのでしょうが、いかんせんモニタの購入時期が昨年末でして、このままお蔵入りさせてしまうのももったいないと思い質問させて頂きました... 詳細
[19935384] BD再生で「BSUABSU320BK(2m)」のUSBケーブルが利用可能!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/06 22:52:37(最終返信:2016/06/07 05:51:14)
[19935384] ...外付けBDドライブ接続のためのUSBケーブルの情報は、ネットで検索しても、あまりヒットしないため、どんなケーブルを購入して良いのか、お困りの方も大勢いると思いましたので、私の事例について、この場を借りてお知らせしたいと思いました... 詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326] ...確かな事は、言えません。 スレ主も理解されてて、その為のスレだてなのでしょう。実機ユーザのレスが付くと良いですね。 こんにちわ。 Asusノートは持っておりませんがこの機種は持っています。 返信無いようで一様私の環境での結果ですがUSB3...T300CHI-5Y10 の板で バスパワー稼働実績にあるドライブを教えて と、スレを立て直した方が良いかも。 バスパワーの電力供給能力は、ノートPCごとに異なる。 バッテリーかAC駆動かでも大きく違うことがある... 詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197] ...あっけないほど正常に稼働したので、本当に良かったと思いました。 新OSのリリース前に発売された製品は避けた方が良いことと、光学ディスク・ドライブは、必ず物理的なEjectボタンの有る製品を選択する方が安心のようですね... 詳細
[19906643] 表示LED交換
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/05/26 18:42:37(最終返信:2016/05/26 18:42:37)
[19906643] ...ないと明るすぎるため10kΩの抵抗を挿入。 交換後フロントパネルも問題なく取付でき明るさもちょうど良いぐらい。 ... 詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515] ...久ではなく、いつかうちきられ、製品購入を勧められることがあります。 メーカに確認すると良いでしょう。 PCでの地デジBD再生は手間とお金がかかります。 DLNA DTCP-IP...なくなるので、費用はかかりますが2、3年に一回程度は新しいプレーヤーソフトに更新した方が良いと思います。 長くて失礼しました。 >罰則がないとは言え、 ---- ネットの一部で...なくなるので、費用はかかりますが2、3年に一回程度は新しいプレーヤーソフトに更新した方が良いと思います。 LaMusiqueさんもおっしゃっていましたね。 皆さんは、どうされている... 詳細
[19831035] 購入を検討しています。教えてください
2016/04/29 21:48:36(最終返信:2016/05/01 15:05:49)
[19831035] ...接続するというのはあまりしない方が良いのでしょうか? 〉パソコンを給電しながらレコーダーを接続するというのはあまりしない方が良いのでしょうか? パソコンには是...。 本機は、BD/DVDドライブですから、CPUやグラフィックチップに依存しないと思って良いです。 動作環境は、以下のとおりですが、現在販売されているパソコンなら、問題ありません...れば万全です。 パソコンはACアダプタに繋いだ状態でこのブルーレイドライブを使用した方が良いでしょう。 ACアダプタに繋がないと電気が足りないかもしれませんし視聴中にバッテリー切れ... 詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107] ...のBDを見る事が出来ます。 その場合はこのような再生ソフトが付属しない外付けブルーレイドライブでも良いです。... 詳細
