良い (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2094件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[21126038] flowの使い方について
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2S Wireless Mobile Mouse)
2017/08/18 12:58:47(最終返信:2017/08/21 23:26:53)
[21126038] ...レッツノート側の端っこが反応してなさ気な気がします ノートの画面設定かなぁ。。 一度優先同士で試してみます せっかく良いマウス買ったので有効に使いたいですし(汗) ... 詳細
[21130333] Bluetoothのどんなプロファイルを必要としますか?
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2017/08/20 04:58:36(最終返信:2017/08/20 05:05:26)
[21130333] ...HOGP対応のBluetoothアダプタは、CSR社製スタックを使うものばかりで不安だからです。 HIDでも良いのであれば、東芝やBroadcomなどのスタックを採用したアダプタでも使用可能かもしれません。 というかむしろ... 詳細
[20777454] ドライバがインストールされない?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2017/03/29 21:13:44(最終返信:2017/08/12 10:22:33)
[20777454] ...jp/ja_jp/software/setpoint から過去のバージョンをダウンロードする事ができますので、いくつか試してみるのも良いかと思います。 OS選択後に画面下側に「前のソフトウェア バージョン」が表示されます。 「スマートインストーラ」は出来たら避けてください... 詳細
[21104335] 代替機見つけた(私的見解)
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2017/08/09 11:42:28(最終返信:2017/08/09 23:04:16)
[21104335] ...ら、 ボタンの数が多いマウスは重宝してるが、 代替えの無線マウスを私もそろそろ探した方が良いのかと思うこの頃です。(笑) 無線マウスはバッテリーの問題も重要ですからね。 >>星屑...しいマウスです。今の所は。 後は耐久性がどうなのかな・・・?。 メインのボタンは高耐久の良いスイッチを使っている様ですが、他のボタンは不明なので・・・。 後継機探し、頑張ってくだ...ことが出来ず、 保証期間過ぎたらまた同じものをかってしまう一種の多ボタン中毒です 。 良いキーボードを使っていますね。 ゲームソフトウェアでキーボードも制御しているのなら、マウス... 詳細
[21036048] ちょっと失敗
 (マウス > エレコム > M-BL17UB)
2017/07/11 21:05:17(最終返信:2017/07/12 14:54:51)
[21036048] ...ボタンのマイクロスイッチの交換が必要です。 マイクロスイッチ自体は安価ですので、半田付けのスキルが あるなら挑戦されても良いでしょう。 ・ELECOM マウス 分解 M-BL17UBシリーズ - takecの備忘録 http://takec1000... 詳細
[20963841] 新しいモデルは無いのか
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M310 M310t)
2017/06/13 08:07:35(最終返信:2017/06/13 09:43:43)
[20963841] ...ジ位はして存続してほしいなと思います 形は違うけど、大きめのマウスは他にもあります。 値段も安めで良いんじゃないでしょうか。 http://kakaku.com/item/J0000010605/ 価格... 詳細
[20501086] 本日午後12時から
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M238)
2016/12/21 03:58:24(最終返信:2017/05/31 23:38:47)
[20501086] ...子刻(正子)=午後12時=午前0時とし、誤解を避けるためには午刻(正午)は午後0時、子刻(正子)は午前0時というほうが良いとしています。 お節介爺のHNどおりの土瓶の口でした。 キツネ欲しかったなあ…(´・ω・`) >キノミヤさん... 詳細
[20922756] みなさんはマウスは無線派と有線派どっちですか?
 (マウス)
2017/05/27 21:44:32(最終返信:2017/05/28 12:59:11)
[20922756] ...交換の際に充電を開始すれば良いので。 私は、エネループ、アマゾンブランドの充電池などを使用しています。 また、軽い方が疲れなくて良いので、もし、単3乾電池を入...たり間違えてBluetoothをOFFにしてしまう時があるから。 それでもやっぱり無線が良いですね。 理由を明記しよう。 各ノートPCごとにマウスを接続させている。アップした写真以...単4を単3に変換するアダプタを使って、単4型充電池を使うと良いです。 無線マウスを使っていこうと思います、ご回答下さりありがとうございました。... 詳細
[20915619] 無線マウスって不安定でしょうか?
 (マウス)
2017/05/24 19:15:22(最終返信:2017/05/25 13:28:20)
[20915619] ...Bluetooth 方式を検討しても良いですね。 それも、USB ハブを買えば、Bluetooth の出番は無くなります。 電池は、単4、1つで済むマウスが軽くて良いですが、 単3の形状になるアダプタに単4電池を入れると...マウスとパソコンとの一対一の独立した通信 が確立されているという安心感があります。 マイクロソフトの以下の項目を実施してみると良いと思います。 ワイヤレスおよび Bluetoothのトラブルシューティング https://www... 詳細
[20914904] 反応しなくなるんですがどうなっているんでしょうか?
 (マウス > マイクロソフト > Bluetooth Mobile Mouse 3600)
2017/05/24 12:16:45(最終返信:2017/05/24 19:09:17)
[20914904] ...ボタンを押してもスイッチを入れ直しても反応しません。 どうすればいいでしょうか? メーカサイトの以下の項目を実施してみると良いと思います。 ワイヤレスおよび Bluetooth® のトラブルシューティング https://www... 詳細
[20911637] 無線マウスでUSBのタイプとBluetoothはどっちがいいですか?
 (マウス)
2017/05/23 00:01:47(最終返信:2017/05/23 10:59:50)
[20911637] ...USBレシーバ方式 どちらでも良い場合には、購入時からペアリングされていて、ペアリングの手間不要のUSB レシーバ方式 をお勧めします。 PCがBluetooth対応ならUSBポートを1つ使わないで良いのでスマートです... 詳細
[20896821] Logicool M720のチルト機能と進む/戻るボタンの使い分け教えて!
 (マウス)
2017/05/16 18:51:08(最終返信:2017/05/16 18:51:08)
[20896821] ...デフォルトで下の機能はどのように設定されているのでしょうか? どのような 状況で@チルト機能とA進む/戻るボタンを使い分ければ良いのでしょうか? エクセルのようなソフトを使用中の時とブラウザーを使用している時では 使い分けする必要があるのでしょうか... 詳細
[19934465] LOGICOOLのM570からこの製品に変えました♪
 (マウス > エレコム > M-XT3URBK)
2016/06/06 18:37:01(最終返信:2017/04/02 19:40:44)
[19934465] ...中です♪ 2017.03頃からボールに引っかかりが出始める…取り置きしていたM570の赤玉にすると良い調子…2017.03からそれでも顕著に発生する様に…イライラするのでM570tに買い換えました。 ... 詳細
[20751069] やっぱりホワイトは汚れやすいです。
 (マウス > ロジクール > Ultrathin Touch Mouse T630)
2017/03/19 18:37:19(最終返信:2017/03/19 22:55:41)
[20751069] ...アルコールで拭いた程度ではれませんでした。 ホワイトを使うならば、色の濃いものとの接触は避けた方が良いと思います。 私もホワイトを2年10か月程使っています。 私のは全く変わらずに白いままです。... 詳細
[20681657] ロジクール愛用者が乗り換えるならどのブランド?
 (マウス > ロジクール)
2017/02/22 21:53:49(最終返信:2017/02/26 14:40:47)
[20681657] ...Senseiは平べったくてどんな持ち方でもいけそうなマウスです。 手にあったもの、クリック感などで選ぶのが良いのですが、かなかな触れない環境では難しいですね。 具体的に、形状やクリック感やホイールの好みなどを書いてみてはいかがですか... 詳細
[20662149] 腕の負担が少なく、負担がかからないトラックボールは?
2017/02/15 23:42:53(最終返信:2017/02/17 20:30:55)
[20662149] ... が良いでしょう。 トラックボールに合わない人が評価1を付けてますが、無視してください。 もし、大玉の動きが渋い時は、髪の毛で軽く擦り髪の油を付ければ、良いでし...、腕に負担がかからない、疲れない、その点にのみに用途を絞って選定しております。 ==> 良いトラックボールのは、当然腕や指がほとんど疲れないというファクターも含みます。 腕全体、最...チ聞かず、自分で自分にあうものを探せと切り返しましょう。 >眠気シャッキッさん >良いトラックボールのは、当然腕や指がほとんど疲れないというファクターも含みます。 >腕全体、... 詳細
[20390631] カーソルが動かなくなり、クリックもできません
2016/11/13 20:46:12(最終返信:2017/02/16 05:54:48)
[20390631] ...マウスの位置を少しずらしたり電源を入れ直すと改善しました。 繋がりの悪い時は手の添え方を少し変えると良いです。 一番良いのは、50cmのUSB延長ケーブルを使ってPCの側面にレシーバを持って来ることです。 3回交換していますが同じです... 詳細
[19319347] ホイールがガタガタ、音がなる
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2015/11/15 10:48:00(最終返信:2017/02/09 17:36:45)
[19319347] ...普通は動画のような使い方はしませんから微妙なところですかね。 気になるようなら、購入店かメーカーに交換を申し出てみても良いと思います。 こうた君@高専生さん、まるるうさん 私の MX2000 もテーブルの上で普通にマウスを使う状態で... 詳細
[20611235] サイドボタンについて
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2017/01/28 21:57:14(最終返信:2017/01/28 22:10:35)
[20611235] ...Shift ボタンにできますか それと ワイヤレスマウスは使用経験無いのですが 遅れますか 感度が良い商品あれば教えてもらえますか Setpointでキーの割当可能です。 下記サイトが参考になるかと。機種は違いますが... 詳細
[20593588] LOGICOOL ワイヤレスレーザーマウス MX-1100
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/01/22 20:38:49(最終返信:2017/01/26 13:08:08)
[20593588] ...クリック感が軽くなるなどはありますが。 MX1100→M720だと、二回りは小さくなるので、もし展示が近くであればさわってみたほうが良いかも。 MX1100は、かなり大きなマウスなのでそれに慣れていると、他は小さく感じるかもしれません... 詳細
