良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1346件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24385809] 最大音量は?
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod)
2021/10/08 20:54:18(最終返信:2022/07/23 02:34:21)
[24385809] ...6畳程度の部屋であれば大抵の人は満足できると思います。昔の平らなecho dot程度の音量と音質だと予想していたので良い意味で裏切られました。通常のHomePodもさっさと買っておけばよかったと後悔しています。... 詳細
[24834008] Amazon Musicアプリから選曲するとハイレゾにならない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Studio)
2022/07/14 09:43:57(最終返信:2022/07/20 12:17:49)
[24834008] ...へのキャストと同じレベルで再生できるのではないでしょうか。 不調が続き泣く泣く手放しましたが、エコースタジオは想像以上に良い音で、購入当初はもうこれだけで良いかなとも思ってました。 Tidal が日本上陸したら試してみたいですけど、なかなか始まりませんね...studioがwifi接続していますが、呼びかけの場合は、このwifi接続は行わないので、この違いが微妙な音質差を生み、耳の良い人は聞き分けられることがあると思います。私としては、Amazon Musicアプリからの選曲の利便性を優先させたいと考えています... 詳細
[24822871] SoundLink Flex SoundLink Mini IIどちらが音質がグッドですか
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP 6)
2022/07/05 16:28:02(最終返信:2022/07/07 18:29:09)
[24822871] ...SoundLink Flex SoundLink Mini II この2機種でどちらが音質が良いですか? 低音 中音 高音それぞれ点数をつけるなら何点ですか? SoundLink Mini IIと言うと2015年に発売されたロングセラーですが...、背面の壁や底面の台から離して中空に設置するなどパッシブラジエーターの効きを抑える方向で工夫すれば良いかなと思います。SoundLink Mini IIは曲がりなりにもステレオであるので比較的小音量で聞くデスクトップオーディオとして価値を見出すかどうかですね... 詳細
[24821471] テレビ視聴には向かないのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NB10)
2022/07/04 14:51:05(最終返信:2022/07/07 10:09:23)
[24821471] ...しでまるで使い物になりません。 音質的には年老いた母の耳には十分で重さもさほど気にならなくちょうど良いのですが‥ ブルートゥースの性質上完全に遅れをなくすのは難しいのかもしれませんが、せめてコンマ秒単位に抑える方法は無いものでしょうか... 詳細
[24822179] モノラルでも音良いの?
2022/07/05 00:34:45(最終返信:2022/07/06 21:20:53)
[24822179] ...いますがモノラルということで迷っています。 2個買う予定は無いです。 モノラルでも音質は良いでしょうか? アウトドア向けとかあるから、音質はそれなりだと思うのですが。 お早うござ...-Y3(Y3は3年保証の事で日本国内向けの特典)のようなセパレート型も検討なさったほうが良いでしょう。 ありがとうございます よく分かりました >滝沢 泉さん モノラル/ステレ...れます。そのことで、一箇所からすべての音が縮こまって鳴るより、ワーッと音が広がる方が音が良い、と感じられることはあると思います。 でも、Bluetoothスピーカーは、左右スピーカ... 詳細
[24821586] スピーカーで高音がキレイなおすすめ
 (Bluetoothスピーカー)
2022/07/04 16:31:02(最終返信:2022/07/04 20:52:15)
[24821586] ...ソニーの低音ドッカドカが好みでないならご検討下さい。アコースティックと言うイコライジングモードにすれば良いです。 >滝沢 泉さん SONYからは、SRS-XE300、SRS-XE200という新製品が出ます...スペースが必要ですがコンポの方がよいです。 ありがとうございます。 聞いた限りではどれも好みではないですが、ちょっとだけFLIP6が良いかなと言う感じです。 オススメの物も参考にします。 皆さん回答ありがとうございました。 すべて参考させていただきます... 詳細
[24737267] アプリで濁点が・・
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2022/05/08 20:16:40(最終返信:2022/06/24 07:24:32)
[24737267] ...が良いかもしれません。 >亜都夢さん 再三のレスありがとうございますm(__)m >シェフ777さんの世代はわかりませんが、もし古いなら更新した方が良いか...す。 何が変わるのかも分からず、ユーザには判断できないです。 体感的に何も変わらないなら良い方で、最悪は悪化(たぶんリマインダー名称もそれ)する可能性だってあるのに。 >Fire...本体でも)の設定で対象デバイスのサウンドの「アラーム・タイマー・通知」の音量を変更すれば良いです。 但し、変更前の状態で異常だった2機種の音量設定はそれほど大きくなく、Dot(第2... 詳細
[24495776] 長く使わずにいると充電不能・・・欠陥品レベル
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Color Bluetooth speaker II)
2021/12/15 18:59:24(最終返信:2022/06/19 21:15:39)
[24495776] ...「バッテリーの蓄電量が0になると復活できない」という商品です。BOSEは消費者を馬鹿にしています。購入は絶対に控えた方が良いです。 リチウムイオン充電池は完全放電すると著しい劣化が起こるので 限界ギリギリになる前に「残量ゼロ」として停止しますがそこからさらに放置すると... 詳細
[24783565] BRAVIAなしでも買いか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2022/06/08 14:29:04(最終返信:2022/06/15 11:52:36)
[24783565] ...XRと使えば良いのは間違いないようです https://tecstaff.jp/2021-10-29_srs-ns7_review.html が、BRAVIA XR以外のテレビやスマホなどでも良い音が聞けるようです...ホンも視野に入れつつSRS-NS7を購入するのかどうかを決めた方が良いと思います。折角買ったは良いが1ヶ月で使わなくなったなんてな事になったら勿体無いですからね。 ...ネックスピーカーはあまり使いません。と言うのも、やはりヘッドフォン、イヤフォンの方が音が良いので・・・ また、畳の上とか畳んだ布団に寄っかかって転がってるときは、これはちょっと気に... 詳細
[24714488] PS5で使いたい方に朗報です!
2022/04/23 20:36:55(最終返信:2022/06/04 11:11:32)
[24714488] ...全く問題ありません。 接続もただUSBを挿すだけですぐに繋がりました。 かちかちかっちーさんも快適な環境になると良いですね! >かちかちかっちーさん ユーザーではありませんが…。 かちかちかっちーさんは、テレビはBRAVIA...ヘッドフォン繋ぐのがベストだとの結論に達しました! 皆様、こちらを参考に無駄な出費はしないほうが良いと思います! PS5てSRS-NS7を使うには安い方のFX-D03Jを購入し、3Dは諦めるのが正解ですね... 詳細
[24773252] 3台目のステレオペアリングについて
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2022/06/01 20:42:55(最終返信:2022/06/02 14:42:26)
[24773252] ...みなさんこんにちは。教えてください。ステレオペアリングですが、3台目はどのように接続すれば良いのでしょうか…2台までと同じように接続しようとしても、上手くいきません。お手数ですが教えてください! ステレオペアは2台で... 詳細
[24763353] 遅延はありますか?
2022/05/26 12:30:34(最終返信:2022/06/02 08:05:47)
[24763353] ...許容範囲というかライブ映像など見ても耐えれる範囲の遅延でしょうか? SRS-NS7を使うなら付属トランスミッターを使った方が良いので、その場合3Dサラウンド「切」でWH-1000XM3と同じくらいの遅延、3Dサラウンド「入」で映像と音のズレはなし... 詳細
[24771214] スマホの通話やLINE通話やskyphoneで使えますか
 (Bluetoothスピーカー > オーディオテクニカ > AT-CSP5)
2022/05/31 12:55:19(最終返信:2022/06/01 23:10:10)
[24771214] ...使用目的によっては非常に迷惑な機能になります。 ※機能の有無は未確認です。 ↓から問い合わせし、納得してから購入した方が良いと思います。 ・お問い合わせ https://www.audio-technica.co.jp/support/inquiry/... 詳細
[24759621] PCとの接続について
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Micro Bluetooth speaker)
2022/05/24 01:10:35(最終返信:2022/05/25 07:00:24)
[24759621] ...スリープになっても接続が切れてしまうことはないでしょうか。 また、一定時間経過したら、接続が切れてしまうとかはないですか。 Bその他 何か注意点とか良いところとかあれば教えてください。 ・Bose SoundLink Micro Bluetooth... 詳細
[24756073] 低音が強すぎて困っています
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve+ Bluetooth speaker)
2022/05/21 16:42:53(最終返信:2022/05/24 18:57:21)
[24756073] ...Bluetoothスピーカーは多かれ少なかれかなり低音を盛っています。 もし造った良い(?)音より素直な良い音を聞こうと思うなら、上質なコンポにするのが良いかも…。 例えば、EX-D6など。 osmvさん コメントありがとうございます... 詳細
[24756235] 似たような機種、他にありませんか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2022/05/21 18:21:39(最終返信:2022/05/22 17:26:08)
[24756235] ...勝手に変なことしてこないかなという一抹の不安はありますね。 >ふところさむさん Sonos Roamが良いでしょう。 https://www.phileweb.com/review/article/202111/24/4551...これでBluetoothスピーカーの弱点はほぼ防げていませんか? Bluetoothスピーカーだったら、1万円もしないお値段で良いモノがあるので、 コスパ重視なら、Wi-Fiスピーカーよりはこちらがオススメじゃないかしら。 ただ... 詳細
[24745836] 拡声器等の代わりに使えますか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO 3)
2022/05/14 15:57:18(最終返信:2022/05/14 17:55:23)
[24745836] ...40人の前で話すにあたって、ハンドメガホンをじゃなくてBluetoothスピーカーを買って代用出来たら良いなぁと思っての質問です。 よろしくお願いします。 出力4W程度のスピーカーじゃ、あまり効果も得られそうにはないと思います... 詳細
[24745182] モノラルだけど音が良くて十分!
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE 5)
2022/05/14 08:52:09(最終返信:2022/05/14 08:52:09)
[24745182] ...おかげで10年選手だったiPodタッチも 今更ながら給電しながらブルートゥースで音出し!((笑))でも十分良い音です。 買ってよかったー!!... 詳細
[24716502] ps5でのdolby atmosについて
2022/04/24 22:59:18(最終返信:2022/04/29 06:45:54)
[24716502] ...jp/_ct/17500371 ブルーレイを再生するプレーヤーに何を使ったかの記述はありませんが、PS5でも良いのではないでしょうか? ただ、PS5の設定には気をつける必要があるようです。 https://www... 詳細
[24718873] TEAMSでの利用について
2022/04/26 18:16:41(最終返信:2022/04/27 12:42:24)
[24718873] ...510やJabra Connect 4sと言ったスピーカーホンとして実力のある機種をチョイスした方が良いでしょうね。これなら1m〜2m位離れても声をちゃんと捉えます。 https://www.amazon... 詳細
