良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1348件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24634811] テレビに接続できますか
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2022/03/06 08:21:57(最終返信:2022/03/06 21:31:21)
[24634811] ...に良いのを使っても変わりません 音質的には出力が既に本機程度でも一部屋分ならかなり良い音でなるので使い部屋の広さと予算で上位モデルを選ぶと良いで...良い。 ありがとうございます 参考に遅延しない製品として、ご存知なら教えてもらえますか。SONY製で >たいそん2018さん テレビとこのスピーカーどちらが良い...いそん2018さん 遅延を気にされているのなら、Bluetoothのバージョンを見た方が良いですよ バージョンの番号が大きい程後発開発規格なのでより早くより低遅延(詳細は違いますが... 詳細
[24628470] Bluetoothに認識されません。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB12)
2022/03/02 11:24:07(最終返信:2022/03/06 20:02:20)
[24628470] ...うっかり送信してしまいましたが、再確認です。 リセットと初期化は違いますが、両方既に試されたと言うことで良いですよね。 >JUZさん >ダメでした。ギブアップですね。 では、「接続優先」に切り替えてペアリングを試してみてください... 詳細
[24635165] マイクの機能
 (Bluetoothスピーカー > Sonos > Sonos Roam)
2022/03/06 12:22:30(最終返信:2022/03/06 13:38:25)
[24635165] ...ているBluetoothスピーカーを使えば良いですが、イヤホン・ヘッドホンと根本的に異なるのでJabra Connect 4sのような専用機種を使うのが良いでしょう。それでもマイクの推奨距離は1.5m以内です... 詳細
[24630791] USBエラー
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-CS20BT)
2022/03/03 21:13:04(最終返信:2022/03/04 19:40:05)
[24630791] ...USB端子は目視で判断できなくても、異物挿入等で内部破損している かも知れませんので、取り外してエラー確認しても良いでしょう。 エラーが改善されたら、USB端子を購入して交換。 ありがとうございます。 エアーブロアで掃除してみます... 詳細
[24491950] SRS-NS7かWLA-NS7+WH-1000XM4の購入について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2021/12/13 12:42:34(最終返信:2022/02/25 23:53:40)
[24491950] ...SRS-NS7 もしくは WLA-NS7+WH-1000XM4 で購入を検討しております。 どちらが音質等が良いでしょうか。 ドラマ、音楽、テレビ、映画、音楽などに使用します。 ご教示ください。 ※私の検討製品以外でもおすすめがありましたら... 詳細
[24598362] 通話ができません。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2022/02/13 22:09:35(最終返信:2022/02/23 23:10:15)
[24598362] ...(設定変更の可否や費用面も含む) 同じ集合住宅内で他にEcho利用者がいて、状況が同じかどうかがわかると良いのですけど、難しいですよね。 >ksng0725さん いろいろ考えていても始まらないので、まず... 詳細
[24608021] KEF Stream でTIDALギャップレス再生
 (Bluetoothスピーカー > KEF > KEF LSX)
2022/02/19 10:00:11(最終返信:2022/02/22 23:42:09)
[24608021] ...-the-market-kef-lsx/163745/21 と言うことで、Roonアプリを使うのが良いようです。 >osmvさん 恥を知れ!は、笑いましたw なお、LSX に Spotify Connect... 詳細
[22383830] ステレオ?モノラル?
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > BOOM 3 WS730)
2019/01/10 10:54:00(最終返信:2022/02/11 18:34:00)
[22383830] ...パーティーモードで複数つなげますが、ステレオにはなりません。 ステレオ希望されるなら、他社製品を検討された方が良いと思います。 ありがとうございます。 ステレオ化、パーティーモードを行う予定はありません。 初代MEGABOOMを手に入れたので気になった次第です... 詳細
[24127400] SRS-RA5000を購入した方へ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA5000)
2021/05/09 17:17:32(最終返信:2022/02/11 09:20:13)
[24127400] ...なんだか騙されてる気分ですね!6.1CHで全方位スピーカーなんて宣伝文句で商品売ってる訳ですから ソフトウェアで改善されるなら良いですがハードの問題ならソニーはだんまりなんでしょうかね? スレ主です。 先ほど、ソニーのサポートページを見ましたら... 詳細
[24584566] 音が途切れます
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2)
2022/02/06 20:43:29(最終返信:2022/02/10 00:19:37)
[24584566] ...とても良かったので2を購入したのですが、1で問題無く聞こえる範囲(7メートル程)でも2は音が途切れてしまいます。 音や使い勝手は2の方が良いのですが、肝心の音が聞こえないので困っています。 2の方が電波?が弱いのでしょうか。お使いの皆様は問題無く使えてますでしょうか...2)1と2どちらもコストコで購入しているため、2の返品は可能のはずです。検討します、ありがとうございます! 1より2の方が音も着け心地も良いのでとても残念なのですが、届く範囲が狭いのは私の使用目的からずれてしまうため、返品して1をもう一つ買おうかなと思ってしまいます... 詳細
[21736134] PCの外付けスピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2018/04/08 10:23:18(最終返信:2022/02/07 08:00:06)
[21736134] ...無いでしょう。スマホ・タブレットと言ったモバイル機器を使い以下のリンクの内容に従い初期設定を行えば良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display... 詳細
[24575352] ついにやってきた「充電できない」トラブル
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2022/02/01 21:43:22(最終返信:2022/02/04 20:09:35)
[24575352] ...それを考えると使い続けるか迷うところです. BOSEも製品トラブルシューティングに「48時間放電」の件、書けば良いものの何も無し、ネット情報から、この対処方法を見つけました. まぁ2万円そこそこの製品に多くは望みませんが... 詳細
[24574168] 車のドリンクホルダーに入るBluetoothスピーカー
 (Bluetoothスピーカー)
2022/02/01 08:50:43(最終返信:2022/02/04 09:35:02)
[24574168] ...せん。 ドリンクホルダーが大体65cmくらいなので、 そこに収まるくらいのスピーカーが良いです。 何かありましたら、アドバイスお願いします。 ちなみに、なぜそのように音を出した...ーを付ける必要があると思いますが、その取り付けもあまり美しくできないと思いますが、それは良いのですか? また、Bluetoothトランスミッターは充電式が多いので、ときどき外して充...が、それはそれで電源の配線が必要です)。 その辺、あまり美しくなくても、充電が必要でも、良いのですか? とにかく、Bluetooth送信をどうするかが問題でしょう。 なお、Blue... 詳細
[24465299] ノイズ
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > Soundcore 3)
2021/11/27 06:32:35(最終返信:2022/01/29 18:59:58)
[24465299] ...・再生機器と距離をおいても出る? どの条件下の「無音」時に出るか検証しましょう。 無条件に出るなら、初期不良と考えて良いでしょう。 お早うございます。 もしも充電しながら使用している最中のノイズでしたらその電源供給源の問題である可能性が考えられますね... 詳細
[24565307] 音が出ません
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2022/01/27 13:22:39(最終返信:2022/01/28 09:33:38)
[24565307] ...88khz や172khzでは再生できないのでは(96/192kHz なら再生可能)。メーカーに確認した方が良いと思います。 >ジテツウさん 44.1kHzの2倍、4倍には対応しない機器はときどきありますよ。スペックを見ると... 詳細
[24555663] 複数の照明が作動してしまいます。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2022/01/21 18:24:38(最終返信:2022/01/22 19:46:04)
[24555663] ...大変助かります。 どちらのリモコンも再度設定しなおすべきでしょうか。 それとも、どちらか一方で良いですか? とりあえず、どちらも登録してみましたが、、 アレクサ、リビングの照明つけて で、ふたつともついてします... 詳細
[24530448] AppleMusicでハイレゾロスレスを聴くには?
2022/01/06 19:07:59(最終返信:2022/01/12 08:48:23)
[24530448] ...なぐよりデジタル信号でつなぐ方が良いと思いますので、光出力もあるUSB-DAC(USB-DDC)が良いでしょう。これなら、アナログ接続とデジタル接続 両方を試すこともできます(もしかしたら、アナログ接続の方が良いと感じるかもしれませんし…)...>2.USB-DACからLSXには、AUXか光端子のどちらがオススメとかあるのでしょうか? 光端子の方が良いと思います。 内部の回路構成がどうなっているか正確には知りませんが、上記記事の1ページ目に、バイアンプ駆動でDSPで帯域分割を行っている... 詳細
[24529413] Google Nest CamをLiveで映すと、数分で落ちる
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2022/01/06 00:22:12(最終返信:2022/01/06 00:22:12)
[24529413] ...チョークを2021年5月に購入し利用しています。 先日Google Nest Cam(電源アダプター式)を購入しました。 スマホで見る分には良いんですが、Nest Hubの液晶にLiveで映すと 数分で必ずNest Hubが強制終了し再起動されてしまいます... 詳細
[24527708] 当製品でAmazon Music HDを聴くことはできるでしょうか?
2022/01/04 22:07:04(最終返信:2022/01/04 22:46:50)
[24527708] ...iPhoneで曲を選択してこのecho dotに接続して、AUXで外部スピーカーに繋いでなるべく良い音質で聴けたら良いなと思っています。 Amazon music HDに対応しています。 比較表に載ってますよ... 詳細
[24501895] Bluetoothスピーカーとiphoneと同時再生について
 (Bluetoothスピーカー)
2021/12/19 15:00:01(最終返信:2021/12/20 00:47:39)
[24501895] ...Bluetoothスピーカーの音にかき消されてしまうのでは? 私にはスマホのスピーカーから出る音が良い音だと思った事は1度もありません。 私が車に設置したBluetoothスピーカーをレビューしてますので...スピーカー内蔵+4スピーカー追加できますので、軽トラ標準のスピーカーを アップグレードして追加しても良いと思います。 ・LIMITTEC 1DINデッキ スピーカー メディアプレーヤー 1DIN デッキ... 詳細
