良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1348件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24405320] ソニーHT-CT380との音質比較
 (Bluetoothスピーカー > Marshall > Emberton)
2021/10/20 20:48:28(最終返信:2021/10/23 08:58:30)
[24405320] ...どちらも甲乙つけがたいです(*´・ω・`)b エンバートンは後ろからも音は出てますので、壁にペタッとくっつけない方が良いですね(*´・ω・`)b 何処でもポンと置いて楽しむのがよいです(*^^*) 機会があれば是非、マーシャルの音を聴いてみて下さい(^^)... 詳細
[24273558] 店舗用に使うのは向いてないですが
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA5000)
2021/08/05 10:25:43(最終返信:2021/10/21 23:13:21)
[24273558] ...L ただ、Bluetoothの到達距離が心配ではありますが。FMトランスミッターの方が良いかも? >粒粒煎餅さん >音響、音質だけでお願いします、 レビューを見ると、低音がかな...量を上げないと良さが出ないとか、の評がありますが、お店で低音ドンドン、大音量で鳴らすなら良いかと…。 >どこでも同じような音が聞けるのなら店舗に向いてると思いまして どこでも同じ...のサラウンド感の延長?)ようなので、そういう使い方なら別にSRS-RA5000でなくても良いのかも…。ただ、上面スピーカーは有効かもしれません。 ひっくり返して、天井から釣って使い... 詳細
[24389626] 家のルーティンを削除したい
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2021/10/10 22:40:24(最終返信:2021/10/11 01:55:56)
[24389626] ...反対に「いってきます」と言うと「自宅に外出モードのルーティンをセットしますか」と聞いてきます。この質問をやめさせたいのですが上手く出来ません。どうしたら良いでしょうか。 照明を「灯ける」「消す」とかを設定しておけば、セット要求されなくなるのでは? 返信ありがとうございます... 詳細
[24387078] スピーカーの充電。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2021/10/09 17:00:29(最終返信:2021/10/09 20:17:01)
[24387078] ...電源を入れっぱなしで置いた場合、何日くらい持ちますか? そもそも、電源を入れっぱなしでも良いのですか? あと、充電の目安はどこで知るのでしょうか? 例えば、音量を+にしても、上が...持ちますか? 正確には知りませんが、数日でしょう。 >そもそも、電源を入れっぱなしでも良いのですか? 電源を入れっぱなしはやめた方がよいです。充電池の寿命の一つに充放電回数があり...かりませんでしたし。 投稿して、良かった! >osmvさん すみません、また質問しても良いですか? スマホのBluetoothはオンにしたまま、スピーカー本体の電源を切った方が... 詳細
[24381945] REGZAの複数台使用
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/10/06 14:04:02(最終返信:2021/10/08 20:45:07)
[24381945] ...現実的には無駄(同じ場所に別のREGZA用のEcho端末を設置など)が多くなりますので、別の方法を検討されたほうが良いと思います。 一案としては既にJack O'Neillさんが提案されているように、追加したREGZAに関してはスマートリモコンでの利用だと思います...botを使用していますが、このようなものをリビングについても設置すべきとの意味と理解しました。 それでも良いですが、自室のREGZAの操作をSwitchBot経由にすれば、リビングのREGZAは現在のアプリが利用できませんか... 詳細
[24369259] スマホとの接続について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/09/29 09:35:35(最終返信:2021/09/29 14:51:33)
[24369259] ...ここは素直にハンズフリー機能を備えたマイクの集音特性にも優れたBluetoothスピーカーを選択なさるのが良いでしょう。 >sumi_hobbyさん 早速のご返信をありがとうございます。 やはり、別途スピーカを購入しないとダメなようですね... 詳細
[24065255] 予定の読み上げが・・
2021/04/06 20:03:31(最終返信:2021/09/29 07:58:36)
[24065255] ...照明を点灯させても良いのなら、既存の定型アクションに照明ON/OFF(既存の実行前後)を加えれば良いだけです。 ここまでは良いでしょうか? ま...ず照明を点灯させても良いのなら、既存の定型アクションに照明ON/OFF(既存の実行前後)を加えれば良いだけです。ここまでは良いでしょうか? は...ね。 いえ、1つで良いと思います。 1つのスケジュールに対して定型アクション(予定を読み上げる)とIFTTT(照明の点灯と消灯)が動けば良いので。 2つにする... 詳細
[24349849] DSD対応のKS-55 Hyper発売
 (Bluetoothスピーカー > KRIPTON > KS-55)
2021/09/18 21:29:48(最終返信:2021/09/19 07:25:29)
[24349849] ...アンプの余裕がどのようにサウンドに影響するのかが楽しみです。インシュレーターが底部に装着になったのは扱いやすくて良いですね。今まで、掃除の度にズレるのが面倒だったので。DSDは音源を持っていないのでよく分かりません... 詳細
[23175018] AmazonMusic再生時の歌詞表示について
2020/01/18 00:53:23(最終返信:2021/09/18 12:54:17)
[23175018] ...EchoShow5に対して「画面固定して」とか「歌詞を表示して」と言ってもダメでした。 動作がおかしい場合は、一旦リセットしてみるのが良いと思います。 https://collectboxes.com/echo-show5-reset/... 詳細
[24330383] 文鎮化症候群(ラッチアップ)
 (Bluetoothスピーカー > DENON > Envaya Pocket DSB50BT)
2021/09/08 08:57:45(最終返信:2021/09/08 08:57:45)
[24330383] ...フラットコレクターを活線状態で挿抜するのはリスキーなのでバッテリー側を抜く手法が有れば良いのだけど、これは再発した時に考える事にします。 なお、スピーカーは外しても良いですが、パッシブラジエーター(後ろ側の楕円のコーン)は外すと変形して取り付けに難儀しますので注意です... 詳細
[24326855] 埃のお手入れ
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/09/06 02:27:43(最終返信:2021/09/06 10:52:17)
[24326855] ...ような気がします。 良い方法をご存知の方ご教授お願いいたします。 【使用期間】 3日 【利用環境や状況】 部屋で音楽 【質問内容、その他コメント】 埃を掃除機で吸って、固く絞ったタオルで拭く。 で良いと思います...材はファブリックですね。ファブリックなら100均のCan Doで売っている粘着コロコロで良いんじゃないでしょうか。替えテープもあるはずなので経済的に使えますね。ファブリックって変に...ありがとうございます。 コロコロでやってみたら、 ある程度はとれました。 中にほこりが入らないという所がすごく良い方法ですね。 ありがとうございます。... 詳細
[24322850] EchoShow5用スタンドの自作
2021/09/04 07:21:44(最終返信:2021/09/04 07:21:44)
[24322850] ...台も1×4材の端材です。 こだわりは、ネジ取付時、間にスプリングワッシャーを挟んだ事かな? 程よい固定感が良いです。また、純正スタンドは、角度調整で前傾が出来ないようですが、自作品は前傾も出来てgoodです。... 詳細
[24317364] Amazon echo spot の ちらつき現象で困っている方へ【解決方法】
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Spot)
2021/08/31 22:08:59(最終返信:2021/08/31 22:08:59)
[24317364] ...Amazonのチャットサービスは、24時間対応してくださるので、 上記操作をしても、直らない場合は、問い合わせてみるのも良いかもしれません。... 詳細
[24314294] こんなものなの?
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2021/08/29 22:17:04(最終返信:2021/08/30 08:35:34)
[24314294] ...部屋そのものか隣家からの妨害電波か? (^o^) >うめひろMIXさん 送信機をどこに置いているのか? 見渡しの良い場所に置いているか?ラックの中?なども原因になりそうですが? こんにちは。 とりあえず個体不良を疑うべきかと... 詳細
[24301470] どちらが良いですか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NB10)
2021/08/21 20:32:25(最終返信:2021/08/23 08:22:48)
[24301470] ...・ビデオを観ようと思っていますが、新製品であるこちらの機種とパイオニアのSE-C9NSならどちらが良いでしょうか?BluetoothのバージョンはSONYの方が新しいのですが再生時間と充電時間はパイオニアの方が優っています...>sumi_hobbyさん、ありがとうございます。 SONYのはテレワーク用に開発したようでセリフの明瞭度が良いみたいだと思い、迷いましたが、Bluetoothのバージョンが5.0と最新ではないですが電池持ちと充電時間を考慮するとこちらにしました... 詳細
[23435844] JBLFlip5故障?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP5)
2020/05/30 12:19:34(最終返信:2021/08/20 21:39:16)
[23435844] ...その方法をやっても直らなくて、しかも充電ゲージみたいな白い所が半分の半分ぐらい赤くなっていてこの場合どうすれば良いのでしょうか?... 詳細
[22322099] radikoは単体で聴ける?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > Bose Home Speaker 500)
2018/12/13 20:21:17(最終返信:2021/08/16 21:11:28)
[22322099] ...方もちょっと不自然な感じがします。 普通のEchoを2台買ってステレオ利用した方が音は良いかも。 サイバーマンデー終わっちゃいましたが、また安く買えるチャンスはすぐ来ると思います... ふと思いましたがiPad持ってるのでモニター付きのHOMEスピーカーに拘らなくても特に良いのかなと思えてきました。Amazon ecor showで動画とか観ないですし… >s...能でしょうか? radikoは本機で毎日聞いていますが全く問題ありません。音もとても良いので満足しています。 >たつたつ55さん 朗報をありがとうございます! radiko聴い... 詳細
[23257254] ルーティン機能が動かない
2020/02/28 20:43:56(最終返信:2021/08/10 22:47:12)
[23257254] ...日経動画ニュースなども再生されていましたが、いつの間にかニュースが再生されなくなりました。時刻、気温、会社までの時間が再生されて、良い一日を!で終わってしまいます。 個別にニュースを再生して!と言っても「最新のニュースは見つかりませんでした」で終わってしまいます... 詳細
[24257459] 皆さんのアレクサ
2021/07/25 15:08:59(最終返信:2021/08/04 09:36:24)
[24257459] ...元に戻ることも。 理解はできないけど仕方ないことだと諦めて、少しお馬鹿なAIだと思って付き合うのが丁度良いと思ってます。 たいした事ではないんですが、気になるのでお聞きします。ほんの些細な事なんで新スレ立てるのを遠慮しました...都合3台のDotが部屋内にあるので、今までより応答してくれる範囲が広がった気がします。 Dotじゃない方だともっと良いのかもしれませんけど、置く場所と価格面でダメ元でDotにしましたが、先日のプライムデーで格安で手に入れられたので満足してます... 詳細
[24260651] パソコンで使う場合の置き場所について
2021/07/27 13:18:01(最終返信:2021/07/27 15:01:21)
[24260651] ...アップルTVを接続して、4kの映画も鑑賞。と言うデスクトップ環境で本機の置き場所はどこが良いのでしょうか。ディスプレイの前には置けないし、後ろに置くというのも高音が聞こえなくなって...さん こう言った質問が度々出ますが、好みの問題なので 自分がベストだと思う所に置けば良いのではないですか? 持っていません。 モニターの前後左右に設置できないのであれば、上に...と苦情が出たため新たな使い道(パソコン用)にと考えていたところです。 猫猫にゃーごさんに良いアイデアいただきました。ちょっとベストな場所が浮かばなかったから質問した次第です。 引用... 詳細
