良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3980件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22273957] メモリの増設について アドバイスを
 (メモリー > ADATA > AD4U266638G19-2 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/11/23 17:48:29(最終返信:2018/11/25 23:12:59)
[22273957]...現状8GB(4GB*2)+16GB(*1)で大丈夫ですが、将来16GBを追加するかどうかです。 可能性が高いのであれば、3枚構成で良いと思われます。 >higa9677さん メモリーの不足分が分からないので、と言っても8GB×2を追加して24GBで不足が無いなら...詳細
[22266990] Ryzen2400G+B450用のメモリーを探してます
 (メモリー > CFD > W4U2666PS-8GC19 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/11/20 17:59:29(最終返信:2018/11/21 00:06:51)
[22266990]...でも最近の品は不評の様です。 リマークされた偽造品が出回っているとか… らしいです。 よく調べた方が良いかと。 出たばかりだからレビューもないそれだけでしょう。 そもそもクチコミに良かったなんて書き込む人達は少なく...それに極度に安いと何かあるのではないかと勘ぐってしまうこともあるでしょう。 RyZenにはSamsungかMicronのチップが良いと言われています。 Samsungのメモリーは自社ブランドは本格的に売られてはいませんが、Micr...詳細
[22230707] Ryzen7 2700とのメモリー相性
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2018/11/04 21:00:36(最終返信:2018/11/05 09:42:48)
[22230707]...osインストールからのブルースクリーンとかにならないかな? 第二世代ryzenでもメモリーの相性の良い悪いがあるのかな? msiのホームページで動作確認済みメモリーかどう確認したのだけれどCMK16GX4M2A2666C16という型番の物は僕が見た限りでは...詳細
[22193319] パッケージのシール(封)が無い
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2018/10/19 17:53:39(最終返信:2018/10/30 10:45:59)
[22193319]...客が返品したのか店員が選別したのか分からないが。 店舗に連絡して、封印シールが無いことを連絡するで良いのではないしょうか? 私はグラボをネットの特価で購入したら封シールとかありませんでした。 店舗でパーツを買ったことがないので...(このメモリ候補にはいっていたのに) 開封後返品されたものでしょう 返品しましょう >案の定 自分で納得して買ったのなら、それで良いじゃん。 hey ボーイズ お前らの入手時の状態を聞きたいんだけど難しすぎたかな? この中からベスト選べっつわれてもボク困っちゃうよ...詳細
[22209589] 2つのメモリ
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4N2400CM-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2018/10/26 20:50:23(最終返信:2018/10/26 22:37:40)
[22209589]...W4N2400PS-8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組]と こちらのメーカー どちらのが良いのでしょうか? CrucialがMicronのチップで、CFD PamramがHynixのチップという違い程度と考えてOK...PamramがHynixのチップという違い程度と考えてOK 品質的にすごく違うなどという事は無いです。 どちらの会社が良いという事も無いです。 Micronがどうしても欲しいならCrucialですかね? >揚げないかつパンさん...詳細
[22150396] ヒートシンクって取り外せますか?
2018/09/30 21:37:52(最終返信:2018/10/23 03:04:57)
[22150396]...で加熱しながらなら剥がせるかと思いますが。下手するとメモリごと剥がれるので、弄らない方が良いです。 昔、この手のメモリのヒートスプレッダを剥がしたことがありますが、結構強力に貼りつ...ない事はないですが大きなリスクが伴うので、ヒートスプレッダなしのメモリを別途買われた方が良いかと思います。 剥せたとしてもパキってやっちゃう可能性もあるし当然保証も無効になるし、昔...何がなんでもピカピカさせたいんだったら今のメモリをヤフオクにでも出して素直に買い直す方が良いと思うけどね ドライヤーで熱しながら剥がしていった結果、ヒートシンクを外すことに成功しま...詳細
[22189865] 次の世代のメモリーの規格 DDR5?
2018/10/17 23:12:22(最終返信:2018/10/20 14:38:04)
[22189865]...DDR5が近いうちに発売されたら、今回の第9世代CPUを購入しないつもり でいたのですが、素直にDDR4を購入した方が良いようです。 DDR4とDDR5の違いもあまりないという事でしたら、DDR5の時代はそう長くは続かないでしょうね...どのくらいのものなのかはDDR5の設備投資いかんにかかってくるのでしょう。 しかし、多少高価でも何世代かに渡って使い回せるなら、トータルで考えるとコスパは良いように感じているのですが・・ 昔はDDR2とかメモリーが安い時代もありましたが、円高の影響だったんでしょうね...詳細
[22174391] TOSHIBA ダイナブックMX/BLB メモリー増設
 (メモリー)
2018/10/11 00:06:55(最終返信:2018/10/13 17:50:55)
[22174391]...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=DDR3%2D800#tab 重要なので、こちらも目を通しておいたほうが良いでしょう。 メモリ増設はチップ数に注意 https://blog.tsukumo.co.jp/f...チップセットの仕様上2Gbのメモリーチップまで対応ですが、それが明記されているメモリーモジュールが少ないです。 探すよりもう少し良いPCを買った方が楽だと思います。 中古を探すのは非常に面倒ですし、該当する新品は割高になります。 中古のでは〜GBくらいしか情報が得られな...詳細
[22177686] Ryzen5 2400G
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/10/12 13:15:11(最終返信:2018/10/12 18:29:23)
[22177686]...自作初心者と言うことですが、なぜこのメモリを選択されているのでしょうか? もっと定格で動作するメモリの方が比較的安全で良いかと思うのですが。 DDR4-3200で動くとは限りませんが、DDR4-2666くらいなら問題ないと思います...詳細
[22159908] Ryzen CPUでの使用についてです。
2018/10/05 07:16:57(最終返信:2018/10/06 03:06:43)
[22159908]...使用者のレビューを待ってからの方が良いですが、通常仕様では3200も2933もそんなに分からないかも とりあえず、Memtest86などのソフトでテストはしてから使った方が良いですね^^ >カルシウム9180さん...詳細
[22111896] Ryzen 7 2700Xのメモリには向いていますか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2018/09/15 22:21:48(最終返信:2018/09/17 19:19:06)
[22111896]...近いのでそちらの方が良いでしょう。 >spritzerさん そうでしたね^^;こちらの製品もNative 2666のOCメモリーでしたね^^ まあ、このシリーズは安定性が良いのでお勧めしても良いと思います^^...en 7 2700Xのメモリには向いていますか? 同じG.Skillなら3200の方が良い感じがしますが? http://kakaku.com/item/K0001032655...いのでお勧めしても良いと思います^^ 面倒なく、大抵は3200 Cl16で動作するので、良いとは思います え?これってNative 2666なんですか? こっちではなくて? ...詳細
[22093589] デュアルチャネルについて
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4N2400CM-4G [SODIMM DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組])
2018/09/08 17:16:27(最終返信:2018/09/08 19:42:26)
[22093589]...Channel動作には、一応「同じメモリー」であることが推奨ですが。さらに言えば「同じロット(同じ時期に生産)」が良いとされています。 ということでのセット販売ですので。2枚組で販売されているのなら、Dual Channelでの使用に問題は無いはずです...PCの方がDualChannelに対応していないのなら、Dual Channelでは動作しませんので。その場合には8GB1枚で良いということになります。 皆さんありがとうございます! わかりやすかったです! ...詳細
[22084338] DDR-4 3000でも大丈夫?
 (メモリー)
2018/09/05 05:13:36(最終返信:2018/09/08 19:17:45)
[22084338]...XMP通りに動作するかについては確実というわけでは無いですが、3000くらいなら動作します^^ 別に3000でも2933に設定しても良いですし(できますので)自分はNative 2666のメモリーですが3466で動作させてます^^ どれでもできるわけじゃないですが...動作するか知りたい場合は、このマザーにこのメモリーというように、最低限、使いたいマザーと使いたいメモリーを記載したほうが良いとは思いますが? 基本はIntelに合わせているので、例えばDDR4-3000のメモリーがAMDの方でDDR4-3000として動くとは限りません...詳細
[22043943] メモリの容量による体感速度の違い
 (メモリー)
2018/08/20 06:44:26(最終返信:2018/08/21 15:01:37)
[22043943]...負荷のかかる作業、3Dゲームやエンコード、動画編集とかになると Celeronやi3とかは論外と思うほうが良い。 HDDからSSDも 低スペックほど効果がわかりやすい。 かなりのスペックあると もともと待ち時間が少ないから分かりづらい...詳細
[22041958] いや〜良いではないですかTeamさん (^_^)
 (メモリー)
2018/08/19 10:58:19(最終返信:2018/08/19 15:35:55)
[22041958]...光物は大変Goodでありますね。 上も狙えそうな感じでありますよ (^_^) https://wccftech.com/review/teamgroup-xcalibur-rgb-ddr4-16gb-3600-mhz-memory-kit-review/ https://www.youtube.com/watch?...詳細
[22040204] 自作PCの構成変更に伴いメモリの購入検討中です。
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2F4000C19 [DDR4 PC4-32000 8GB 2枚組])
2018/08/18 15:03:07(最終返信:2018/08/19 13:26:19)
[22040204]...)その辺りの覚悟が有るならやってみても良いとは思いますが。。。 でもzemclipさんがおっしゃる通り、3000でOCして(やり方を覚える)みてからの方が良いとは自分も思うオンですけどね? >Smiley...確実に動作するかについては何とも言えません。 まあ、メモリーのタイミングとか周波数をいじれるならやっても良いとは思いますが、ちょっと面倒です。 OCメモリーはその周波数で動作すると保証されたメモリーではな...詳細
[22035635] AMD予定で、相性について質問です。
2018/08/16 14:30:30(最終返信:2018/08/18 18:44:12)
[22035635]...友達の家は自分の家から200Km離れています。 どうしても駄目なら、自分のメモリーで動作状況が良いメモリーと交換します。 そういう覚悟で購入して良いよと言っていますが、経験上で動作しやすいとは思ってます^^ とりあえず...詳細
[22033145] メモリ16Gなのに8Gまでしか動かない
 (メモリー > Corsair > CMR16GX4M2C3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2018/08/15 12:10:42(最終返信:2018/08/17 18:35:39)
[22033145]...確認すると次回からは軽くテストなので) 一応きちんと、タスクマネージャで確認するか、システム画面でも良いのでチェックしてますか? BIOSでは16GB認識してるんですよね? 8GBまでしか使用しないというのはどうやって確認したんですか...詳細
[22030657] 現3200Mhzから4266MHzへOC可能ですか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C17D-32GTZR [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2018/08/14 11:36:05(最終返信:2018/08/15 14:41:15)
[22030657]...CPUのメモコンの性能にも左右される^^ たとえ4266のメモリーを買っても動作する保証なんて無いです。メーカーが良いCPUと良いメモリー使って動作させられる構成が有るってものです。公表規格通り動作しなくてもだれも責任を取りません...置いておきます。 カラーは派手すぎで下品と言われそうなので~セピアを。 好きなように飾って光らせると良いかと・・PCは大人のおもちゃだ(大笑い) ...詳細
[22021632] 結構、良いメモリーです
 (メモリー)
2018/08/10 18:47:25(最終返信:2018/08/10 22:06:08)
[22021632]...ると動作不良を起こしましたが、B-Dieは電圧を上げた方が良いみたいです 耐性は、D-Dieの方が少し良い程度なので、そんなに変わらない感じです。 3年保証という...す^^; まあ、良いっていう人もいれば、良くないっていう人もいるのがこの世界ですが。。。 まあ、自分が買ったのはGTX660のころなので今は良いかも知れないけど...でこちらでレビューです^^ 前に見た時にあった気がするんですが。。。 結論から言えば、良いメモリーですね^^ 外観は黒色基板のNatibe 2666メモリーでSanMax SM...詳細
