良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3986件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20701564] 光るメモリー 9,860円
 (メモリー)
2017/03/01 20:50:25(最終返信:2017/03/02 23:15:20)
[20701564] ...DDR4-2400 16GB この時期に良い感じでお安くない?^^ DDR4-3000も12,247円です。 PC4Uです。 こんばんワン! Teamで良いんでは2400だし 270環境にOKですよ...1600Xの動向と新APUを見極めてからなんて考えてると、どうでもよくなってきた自分もいます(笑) もうZen+の出る2年先やCoffeLakeでも良いかなとか。 いやーイカン、ホント迷ってきた。 コルセアのメモリー価格推移見てたら、あのメモリーいま買うのは損でも賭けでもないなと... 詳細
[20673211] 購入を検討しています
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2017/02/19 20:43:32(最終返信:2017/02/26 17:26:27)
[20673211] ...,100 http://kakaku.com/item/05200912059/ ↑で良いかと思います。 P45のPCならWindows10(64bit)を入れてもドライバはそ...lsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)も良いですね。 とりあえず、これを一個買ってみて良さげだったら追加でもう一個買おうと思います。...…。 3D NANDに移行する前にMLC品を買って試したいと思います。 SSD+HDDで良いRAIDソフトが有れば是非教えてください。 >susumus555さん 参考になります... 詳細
[20691822] なかなかに魅力的で良い (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZR [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2017/02/26 10:44:33(最終返信:2017/02/26 10:44:33)
[20691822] ...私的に大変良い欲しいが しかしLEDギミックが性能に影響とかも聴いたような。 レビュ情報    http://www.guru3d.com/articles-pages/g-skill-tridentz-rgb-ddr4-memory-review... 詳細
[20597892] オーバークロックしても大丈夫でしょうか
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-8GB-1600 [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2017/01/24 11:57:22(最終返信:2017/02/10 12:42:51)
[20597892] ...前のメモリやビデオカードの記憶が残っているかも知れないから、 BIOSのCMOSリセットをした方が良いのかも知れない。 >星屑とこんぺいとうさん 回答ありがとうございます。 最新のCPU使ってらっしゃるんですね... 詳細
[20638619] メモリの高さについて
 (メモリー > CFD > CFD Selection W4U2400BMS-8G/W [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/02/07 20:22:54(最終返信:2017/02/09 23:31:25)
[20638619] ...メモリーパッケージの高さが35oなので製品本体はそれ以下なのは確実。 クーラーのファン高さ可変で、35oまでのメモリーが取り付けれるので安心して良いのでは? http://amzn.asia/cPiTMHV アマゾンのこのメモリのパッケージ写真です... 詳細
[20642178] この品が高騰してきてますね。
 (メモリー > crucial > CT2K4G4DFS8213 [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2017/02/09 00:06:18(最終返信:2017/02/09 01:19:25)
[20642178] ...>企業向け部品で上位互換ってアレルギーでもあるんでしょうかね。 動作保証だけです。 バファローのように、この機種なら使用可といってるものは良いのですが、規格があっても明示してなければダメだということは良くあります。 また、PC1台だけならまだしも... 詳細
[20609695] 7,980- 税別 これで最後
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/01/28 13:36:25(最終返信:2017/01/29 02:29:10)
[20609695] ...このメモリーの高い時期に。。 すばらしい。 ツクモ福岡 今日28日のみ 2400はZ270でもOKは良い お買い得ね。あなた こんなのがまたあれば、電話で確保してもらって今からでもバスに乗ります(笑) >あずたろうさん... 詳細
[20574023] 適用するでしょうか?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2017/01/16 12:46:50(最終返信:2017/01/16 22:05:29)
[20574023] ...標準装備のメモリは他のノートパソコンに転用(動作確認済み)し、 こちらへ8GBのメモリを搭載使用かと考えています。 このメモリは値段の割に評判は良いようなので、購入しようかとアマゾンのサイトへいったところ、 下記Aの書込みの「メモリチップが両面8枚実装されているモジュールのため...ありがとうございました。 >スーパースター0620さん メモリ不足が生じているのかを確認してから増設する方が良いだろう。 動作が重い状態の時に、タスクマネージャーの詳細表示を見てほしい。 CPUやメモリの使用率は... 詳細
[20534624] FMVW53WWのメモリ増設について
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-L4G [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2017/01/03 08:38:38(最終返信:2017/01/16 12:26:21)
[20534624] ...メモリの場所わかる方居たら、そちらも教えてください と、メモリを変える際、差し込んでパチパチと挟むだけで良いのですか 追加後、何か設定など必要ですか バッファロー検索サイト。 http://buffalo... 詳細
[20292200] ドスパラで4480円で買いました
 (メモリー > ADATA > AX3U2133W4G10-DR [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2016/10/13 14:52:08(最終返信:2017/01/13 13:14:17)
[20292200] ...画面アップするときはシリアル消したほうが良いそうですよ。 不正利用されることがある。 ※良いメモリで何よりです。 忠告有難うございます今度からシリアル番号は気をつけるようにします。 赤で格好良いですよねAMDカラー見...>このメーカーのメモリーはMSIマザーでメーカー対応なってたので それはラッキーでしたね。 容量もちょうど良いと思います。 >XMP設定でオーバークロックしてますから壊れないか心配ですけど ご心配でしたら... 詳細
[20513728] PGダイレクト
 (メモリー > IBM > 00D5032 [DDR3 PC3-14900 8GB ECC Registered])
2016/12/25 19:36:15(最終返信:2017/01/09 15:54:46)
[20513728] ...最新のCorei7やAMDの新型CPU(今年出そうなやつ)でつかいたいなー。でもこういうのはDDR4だからねー。 DDR3のECCメモリーはどうすれば良いのでしょうか? IntelはXeon専用ですね。 チップセットもサーバー・ワークステーション系が必要かも... 詳細
[20532645] Crucial永久保証は相性保証を含んでいるのか?
 (メモリー > crucial > CT4K8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB 4枚組])
2017/01/02 13:28:38(最終返信:2017/01/02 22:11:05)
[20532645] ...す。 >kokonoe_hさん 仰るメーカーと言うのはCrucialの永久保証も含まれると考えて良いでしょうか? そもそも、私はあまり自作派ではないので分からないので申し訳ないのですが、 memtestによるエラーはパーツの相性も含むと考えているからです...みなさんありがとうございます。 >みるき_499さん メーカー云々よりも普通に相性交換保証をオプションに付けて購入した方が良いですよ。 後はドスパラなんかだとメール会員なら相性交換保証が付いてきますし。 http://faq3... 詳細
[20526533] SONY製 VAIOのメモリー増設したい
 (メモリー)
2016/12/30 21:58:57(最終返信:2017/01/01 12:29:59)
[20526533] ...DDR3のPC3-12800かPC3-10600、PC3-8500のノートPC用の4GBまたは8GBメモリを選べば良いです。 標準で4GB搭載していますからメモリ不足では無いですが・・・ 4GB ノート用DDR3メモリ...596708_K0000317532&pd_ctg=0520 >キハ65さん SSDへ交換した方が良いのですね。 ありがとうございます😊。 >kokonoe_hさん メモリー色々調べて頂きありがとうございます... 詳細
[20525778] メモリー増設の選択
 (メモリー)
2016/12/30 16:34:09(最終返信:2016/12/30 20:20:39)
[20525778] ...CPU自体は16GBまで対応しています。 両面4GB 2枚か、両面8GB 2枚にされると良いでしょう。 PCの仕様を再確認しましょう。 本当にこの型番なら8GB搭載されています。...入れ替えになります。 体感的な速度アップを図りたいのならHDDをSSDに交換されるのが良いでしょう。 劇的にPCが速くなります。 kokonoe_hさん 私が見た海外の動画サイト...でも販売されてますが高価なのと上位互換の PC3-12800を相性保障付きで購入する方が良いのか悩んでおります。ご指導ありがとうございます。 失礼、仕様表でもデスクトップ用のメ... 詳細
[20418001] メモリー増設について
 (メモリー)
2016/11/22 21:20:14(最終返信:2016/12/18 12:21:17)
[20418001] ...ただ単にメモリを沢山使いたいから32GBにするのならPC4-17000 (DD4-2133)を4枚(2枚追加)で32GBにするだけの方が良いかと思います。 現状で、8割以上の使用になることが多々あるのでしょうか? 作業内容によっては、9割にもなることがある... 詳細
[20393434] Thinkstation E31に使えるか?
 (メモリー > キングストン > KVR16N11S8/4 [DDR3 PC3-12800 4GB])
2016/11/14 19:55:20(最終返信:2016/11/15 10:34:56)
[20393434] ...1240v2ですね。 このメモリは使用出来ます。 あと、過去のクチコミも放置しないで解決済みにすると良いかと思います。 自分は混在テストしたことは無いですが。 ThinkStation E31 製品仕様書... 詳細
[7169514] DDR2-800とDDR2-667どっちが早い??
 (メモリー)
2007/12/27 17:25:49(最終返信:2016/11/12 22:47:18)
[7169514] ...私も同じ事を考えてました^^; やっぱそこですよねー。 1GB2枚から2GB2枚で速度を落としても良いのか?!みたいな。 そもそもその程度の知識しかないのに、彼は4GBのメモリを認識させられる環境を整えられるんだろーか^^;...DDR2-800はBIOSの設定でDDR2-667で動作させられますので BIOSの設定を変更したら良いと思います。... 詳細
[20369584] どれを選べば良いか。。
 (メモリー)
2016/11/07 10:33:23(最終返信:2016/11/07 16:08:55)
[20369584] ...とりあえずPCを買い替える前に今4Gのメモリーをもう4G増設してみようと思います。 それで少しでも快適になれば良いなと。 調べたのですがメモリーの種類の多さに訳が分からなくなり、このPCで動作するメモリーを教えて頂けないでしょうか... 詳細
[20360602] メモリ増設の必要可否について
 (メモリー)
2016/11/04 16:10:17(最終返信:2016/11/06 15:19:47)
[20360602] ... タスクマネージャーの右上の数字2Gとコミット済みの左の数字1Gを見て、コミットの数字が小さければ良いと書いています。 しかし以下の理解でも大丈夫では、2Gで使用中が0.8Gで差引、1.2Gで余裕があると言っています... 詳細
[20347689] XMP設定をしてみました
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/10/31 14:15:54(最終返信:2016/11/01 17:52:51)
[20347689] ... DDR4の速い規格に比べると遅いのでしょうけれど、手を加える事で改善も出来る、良い品ですね。 このメモリーは良い汎用メモリーでした。^^ 中身はシリコンパワーのこれと同じものです。 Nanyaで作られ... 詳細
