良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3993件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19741137] 特? ポチりました
 (メモリー)
2016/03/29 23:26:32(最終返信:2016/04/15 09:14:58)
[19741137] ...Getおめでとう\(^▽^) それPQIが扱ってるんですね。悪くはないのでは 2枚で3,360円は良いですね。あなた お買い得ではないでしょうか。 オリエントブルーさん こんばんは。 > それPQIが扱ってるんですね... 詳細
[19774641] メモリは種類が多すぎて・・・パソコンから知るすべ。
 (メモリー > ADATA > AD3U1600W4G11-R [DDR3 PC3-12800 4GB])
2016/04/10 05:50:41(最終返信:2016/04/12 06:54:40)
[19774641] ...メモリは大丈夫なようです。 4GBの1枚増設するだけでも良いですし、4GBの2枚で8GBにしてしまっても良いでしょう。 スレ主殿 基礎的な知識から高めたいとのご希... できますので、外観形状はそれで分かりますし、一度開けて 実装されている現品を確認すると良いと思います。 OSは、64bit版ですね? https://www.youtube....うのは車で言ったら『最高速度』という感じでしょうか。これは基本的には互換性はあると言って良いです。つまりスレ主殿の探すべきタイプはDDR3でSO-DIMM、という条件のものです。 ... 詳細
[19774234] 品質について
 (メモリー > キングストン > KVR21N15D8K2/16 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2016/04/09 23:50:32(最終返信:2016/04/10 21:31:41)
[19774234] ...引用して頂いたリンクを見ると他のも安いのですね。 在庫余剰なんでしょうか。購入するとしても夏以降になるので、それまで価格が戻らなければ良いのですが・・・。 仕入れのタイミングによっても価格が変わります。 円安になれば高くなるし、円高になれば安くなります... 詳細
[19760287] PC得意ではないのでご教授下さい。
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2016/04/05 09:28:30(最終返信:2016/04/07 09:15:10)
[19760287] ...次にクローンソフトでPCのデータ?をSSDにコピーする。 コピー完了後にHDDとSSDを交換すると良いという事でよろしいのでしょうか? 皆さんの知識に脱帽です! もう一つ分解サイトを見つけました。 >R35もしくはB35HDD取り外し... 詳細
[19736324] 安くてとても良い
 (メモリー > Silicon Power > SP016GLSTU160N22DA [SODIMM DDR3L PC3-12800 8GB 2枚組])
2016/03/28 11:49:45(最終返信:2016/03/28 11:49:45)
[19736324] ...私が買ったサイトはNTT-Xというところですが、約7500円から800円クーポン、送料無料などで約6500円というとても安く買うことが出来ました。 動作不良などはなくちゃんと認識し、動作しています。 私の使ってるPCはLIFEBOOK AH77/Rという富士通のPCで純正メモリ8GB1枚約10万円ということだったのでなんか変な感じですw 悪いと思ったことは、... 詳細
[19714186] メモリを8G→16Gに増設したら起動が遅くなりました
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/03/21 11:54:40(最終返信:2016/03/22 05:17:13)
[19714186] ...判別できるか否かは全ての事象を確認する事かも知れないからね。 起動が少し目に見えて遅くなるのが何処まで気にするのが良いかは判断できる材料を揃えるしかないだろうからね。 メインメモリの容量の変化が直接関係するのは仮想メモリの容量の変化だろうからWin... 詳細
[19712739] 型番の違いによるメモリの選び方
 (メモリー > Corsair > CMY16GX3M2A2133C11 [DDR3 PC3-17066 8GB 2枚組])
2016/03/20 22:24:32(最終返信:2016/03/21 21:06:43)
[19712739] ...jp/i/11754003/ AがCL11-11-11-27。BはCL11-12-12-27と、Aの方がスペック上は良い物です。 ただ。実際にアプリを動かして差が出る様な部分とも思えませんので。ベンチマークが目的とでもなければ... CPUのOCをする気は無いですが、RAMディスクを使っているので「メモリのクロックが高いほうが良いのかな」っと漠然と考えて選んでみたのですが、もう少し検討してみようと思います。 未使用状態のメモリは... 詳細
[18405559] DELL INSPERION メモリー増設したい
 (メモリー > CFD > W2U800PS-2G [DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組])
2015/01/25 16:43:57(最終返信:2016/03/21 13:57:09)
[18405559] ...壊れるのだと2年持ちません。メーカーはなぜか人によって意見が違いますが老舗の2社のどちらかがで両方良いとは誰も言いませんねw 結局長持ちするから初回の故障遭遇メーカーを批評してるに過ぎないようです。サクラも居るから・・・・... 詳細
[19681022] 赤い光りを放つ R.O.G.認証 DDR4メモリ登場!
 (メモリー)
2016/03/11 11:03:43(最終返信:2016/03/12 00:26:05)
[19681022] ...Windowってバリエーションもあるんですね。展開が豊富ですわ^^ アスクでサイドパネルだけのご注文に答えてくれると良いんですけどね。 この方はアクリルパネルで自作されてますよ。 どうぞご参考に。 http://kaku60kai...>なかなか面白いPCケースの様ですね。 これ Bitfenix製は人気はないが 作り精度は最高に良いですよ。 机上にギリギリのサイズなのでうれしい。 >ASUSのZ170 PRO GAMINGの裏側に赤く輝く光があるんですね... 詳細
[19500071] 1ヶ月経ちましたが安定してます
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/01/17 18:00:17(最終返信:2016/03/01 13:32:55)
[19500071] ...jp/docs/sp/20140425_645731.html ここが気になるところですが1枚1枚テストしてるのは良いですよね。 【問題があったら手作業でハンダ付け】 問題の生じたPCBは、専用の台に移され、工員の手作業によって... 詳細
[19642486] 実質3480円
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBLTU160N22DA [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2016/02/29 10:07:42(最終返信:2016/02/29 23:05:14)
[19642486] ...これとか、 http://nttxstore.jp/_II_QZZ0006631 これなんかに使うと良いかも知れませんね。 \3,980-になりましたね… たぶん底値ですよね?(^^; 安さに釣られてついつい買ってしまいました... 詳細
[19629153] 対応してるか知りたいです
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2016/02/25 18:53:31(最終返信:2016/02/27 05:56:40)
[19629153] ...なので対応してるか不安です バッファローで大丈夫か?使用できる可能性は高いか? もし他メーカーで良いものがあれば教えてくれると助かります。 最近のよくわからなくてどのメーカーを選んでいいかわかりません... 詳細
[19567646] 4Gと8Gどっち?
2016/02/08 01:08:43(最終返信:2016/02/27 00:05:38)
[19567646] ...うなメモリを購入すれば相性問題は問題ありません。 4GBのメモリを1枚追加購入するだけで良いかと思います。 バッファロー D3U1600-4G/E [DDR3 PC3-1280...0637688_K0000444549_K0000761652 ↑とにかく安いメモリが良いのならこちら 起動ドライブをSSDやハイブリッドHDDにしたほうが効果はあるかと思います... どのメモリを導入するかだね。 2年間使用してきて不都合が無いのでしたら、増設しなくても良いのでは?と思います。 むしろ、HDDの空きスペース十分ですかね? 何もしない人は、とん... 詳細
[19628114] NEC Lavie LS150/Tに増設
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W4G11-R [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2016/02/25 12:06:12(最終返信:2016/02/25 19:06:45)
[19628114] ...↑の方が100円だけ安価です。 体感性能を上げるにはHDDをSSDやハイブリッドHDDに変更した方が良いですよ。 SSD交換も良いですが、メモリ−も8GBにしても悪いことはないので、SODIMM DDR3L PC3L-12800の一覧は...4G→8Gに増設したく最適なメモリーを探しています。少しでも動作が早くなれば程度なので安価のものを希望してます。 こちらの製品を検討してますが他に良いものがあればご教示願います。 >少しでも動作が早くなれば程度・・・ 4GB以上は,殆ど体感できそうにないが・・・... 詳細
[19624444] NS550/CAシリーズで使用できますか?
 (メモリー > ADATA > ADDS1600W8G11-2 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB 2枚組])
2016/02/24 11:41:14(最終返信:2016/02/25 11:41:40)
[19624444] ...http://www.adata.com/jp/support/dms/#result ADATAが良いなら、ご自分で入力されてお調べください。 (コンフィギュレータ検索なので「相性」まで動作確認したものじゃないでしょうが)... 詳細
[19555312] 増設メモリの選び方
2016/02/04 12:43:34(最終返信:2016/02/10 22:56:27)
[19555312] ...想メモリの設定の容量から増やすと良いのかも知れない。 HDDが108GBと258GBの空き領域があるなら、仮想メモリを増やしても良いのだろうね。 『 仮想メモリ ...が4GBあれば大抵は足りるはずなので、カクカクの原因がメモリー不足かどうかは確認した方が良いでしょう。 Windowsならタスクマネージャーのパフォーマンスタブでメモリーの使用状況...しては、「(実メモリを増やさず)HDD残量を実メモリサイズより大きくしたうえで再起動」が良いかと思います。 経験上、1回の再起動ではpagefile.sysのサイズが増えないこと... 詳細
[19527835] 使用の可否
2016/01/26 22:48:10(最終返信:2016/02/01 23:53:13)
[19527835] ...士通 LH700 64-bit Windows7 宜しくお願いします。 規格はこっちが良いかもしれない。 Castor SoDDR3-4G-1066 [SODIMM DDR3 P...するのなら、下記のような4GB×2枚で富士通 LH700の対応メモリの方がトラブルもなく良いかと思います。 この4GBのメモリを足しても2GB+4GBの6GBにしかなりません。 ...>>Core i5 520Mです。 kokonoe_hさんのバッファローのメモリーでも良いですし、UMAX Castor SoDDR3-4G-1066でも適合します。 これやUM... 詳細
[19524790] 交換できますか?
2016/01/25 21:43:45(最終返信:2016/01/26 12:13:51)
[19524790] ...低電圧モデルですが仕様上は動作します(通常電圧として動作します)。 必ず動く保証が必要なら上記のバッファローの対応メモリの方が良いです。 2スロット中の1スロット空いているので、交換ではなく追加になります。 2GB+4GB(追加)で6GBとして動作します... 詳細
[19511734] メモリの選び方について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2016/01/21 18:22:30(最終返信:2016/01/21 20:02:31)
[19511734] ...レイテンシがcrucialとCFDは15、Corsairは13なので、速度は Corsair > crucial = CFDと考えて良いでしょうか? よろしくお願いします。 品質は今となっては大差なしではないでしょうか。 速度に関してはその通りですが... 詳細
[19503920] OCメモリについて
 (メモリー)
2016/01/18 23:09:12(最終返信:2016/01/20 14:44:18)
[19503920] ...今後、Kabylakeやその後のCPUではDDR4-2400が対応されていくようなので長く使えるものが良いかなと考え、できるだけクロックが高いものを購入したいと思っています。 そこで質問なのですが、DD... 詳細
