良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3994件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[19503920] OCメモリについて
 (メモリー)
2016/01/18 23:09:12(最終返信:2016/01/20 14:44:18)
[19503920] ...今後、Kabylakeやその後のCPUではDDR4-2400が対応されていくようなので長く使えるものが良いかなと考え、できるだけクロックが高いものを購入したいと思っています。 そこで質問なのですが、DD... 詳細
[19484267] 質問です。 対応メモリーで使えますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC5300 2GB)
2016/01/12 11:07:01(最終返信:2016/01/12 22:52:15)
[19484267] ...一応規格上は対応しています(動く確率は高いです)。 気になるようでしたら上記のような対応メモリを買われると良いです。 ありがとうございます。 安心しました!!... 詳細
[19458577] DELLVostro1540の速度アップ
 (メモリー > バッファロー > D3N1333-4GX2/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2016/01/04 10:22:49(最終返信:2016/01/06 03:49:01)
[19458577] ...回答ありがとうございます。 あまり専門的な言葉や仕組みが分からないので大変申し訳ないのですが、 この機種自体がそこまで良い仕様ではないので そもそもすごくスピードアップをするようなことは無いが、 もしメモリの増設を考えるならば... 詳細
[19443555] デスクトップ本体メモリに合うメモリとは・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR3 SDRAM PC3-12800 4GB)
2015/12/29 14:10:32(最終返信:2015/12/30 15:49:23)
[19443555] ...この型の形式に合えばメモリに表記されている、英字数字は意識しなくても良いですか? それとメモリの10600などの数値は処理速度と知りましたが この数値と別のメモリの数値は違っても良いですか? 例えば最大16GBまでの4スロットで...PC3-10600Uだから「DDR3-*****」とか「PC3-*****」なら刺さるでしょう。 何が良いかはもう少し情報が無いと書けません。 こちらも参考に。 http://www.iodata.jp... 詳細
[19439819] Latitude E6530 Core i7-3740QMに使えますでしょうか?
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB)
2015/12/27 23:18:53(最終返信:2015/12/28 20:58:46)
[19439819] ...容量と電圧に対するレイテンシ(タイミング)もなかなか良いものです。 いずれは私の動画レビューでも、少しお目見えする事になるでしょうけど・・・ とにかく安い方が良いと言う事でしたら、「ADATA、pqi、トランセンド」の台湾メーカーブランドの選択肢もあります... 詳細
[19440878] メモリーの増設について。
 (メモリー)
2015/12/28 13:27:38(最終返信:2015/12/28 15:54:53)
[19440878] ...まして現在使っているのと併用だと作動に問題が出ることもありえます。  安定使用なら2枚とも交換したほうが良いです。 http://bto-pc.jp/btopc-com/select/vivo-mini-pc-un-vm... 詳細
[19431898] DDR4 メモリの構成についての質問なんですが
 (メモリー)
2015/12/24 22:24:39(最終返信:2015/12/25 09:05:47)
[19431898] ...8GBを2枚刺したときと性能は変わりませんし。部品数が増える分問題が出る可能性が上がるだけですので。最初から8GBx2を買った方が良いとは言えますが。まぁ4枚でも、きちんと動いたのなら、それでOKということで。 4枚の構成でもクアッドチャネルではなくデュアルチャンネルになります... 詳細
[19430362] メモリーのエラーについて
 (メモリー)
2015/12/24 09:41:03(最終返信:2015/12/24 17:04:01)
[19430362] ...TEST86でエラーが出ているメモリーを使用すると 何かしら動作に障害がでると思った方が良いのでしょうか? (エラーの無い稼働PCに増設) MEMTEST86でエラーが出た場合は...モリーをPCに取り付けるのはおススメ出来ません。 >何かしら動作に障害がでると思った方が良いのでしょうか? ==> YES,  不良個所にプログラムがアクセスすると普通は深刻な問題...しました。 出来るなら、購入時、 memtest86+, 年に一度は 再テストすると 良いでしょう_(なかなか、実行できませんが...) 上にも書きましたが、メモリスロットにゴ... 詳細
[19416052] 適合するメモリでしょうか?
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/4 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2015/12/18 21:22:25(最終返信:2015/12/24 04:44:59)
[19416052] ...00_?ie=UTF8&psc=1 これを注文しましたがマズかったでしょうか?? 勧めたメモリーで良いと思います。 一枚で試してみましたが、バグってしまいました。 そのCFDのメモリの仕様に詳細が書かれてなかったので分かりませんでした... 詳細
[19422916] 1600MHz用をクロックアップして適用しているのですか?
 (メモリー > Corsair > CMSX16GX3M2B1866C10 [SODIMM DDR3L PC3-15000 8GB 2枚組])
2015/12/21 13:25:26(最終返信:2015/12/22 22:15:51)
[19422916] ...レビューに惑わされない ほうが良いでしょう。 貴重な情報有り難うございました。San Max社製のは、確かに1866MHz ネイティブ対応と明記していますが、現在品切れ中です。 リスクと価格を勘案して決めれば良いと思います...御礼まで。   1866MHzの標準的なメモリーなくはないようですが、 Macの場合は純正かiRamのが良いでしょうね。 https://www.ark-pc.co.jp/i/11702376/ このメモ... 詳細
[19411666] 使用に関して
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2015/12/17 09:06:53(最終返信:2015/12/18 15:58:42)
[19411666] ...その場合は1GBの2枚の方がいいです。 元のメモリがPC2-4200ですので、購入するのもPC2-4200でも良いですよ。 PCの型番などが分かれば多少割高ですが、動作が保証されているリスクが少ないバッファローやアイオーデータなどの対応メモリもあります...1066MHz FSB) 1GB(512MB×2)デュアルチャンネル DDR2-SDRAMメモリ これで良いでしょうか? 不足があれば 教えてください。 よろしくお願いします。 多分メモリーを足しても劇的に速くなることはないです... 詳細
[19410283] DDR3とDDR4の同時使用について
 (メモリー)
2015/12/16 20:52:07(最終返信:2015/12/17 20:31:29)
[19410283] ...Sのディスク、ケースの余りパーツ/ネジは、マザーボードのケースに入れて一緒に渡しています。ちょうど良いサイズの箱でもありますしね。 DDR3とDDR4とでは形状が異なるから互換性はないです。 物理的に互換性がないだけでなく...8GBのメモリ2枚で16GBなら、もう2枚8GBのメモリを増やして 8GB×4枚の32GB にすれば良いかと思います。 一度、PCの蓋を空けてメモリが今何枚なのか確かめてみましょう。 そうしてみます。 とりあえず3をかいます... 詳細
[19332029] これと同じ製品か分からないけど
 (メモリー > Team > TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/11/19 14:56:49(最終返信:2015/12/15 09:24:06)
[19332029] ...何かメモリーが気味が悪いですね〜調べてみましたがマザーボードでも出るらしいですが悪影響無い内に交換した方が良いかなー... 詳細
[19396142] 富士通FMVF55CDWメモリ交換について質問です。
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU133N22 [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2015/12/12 00:20:03(最終返信:2015/12/12 19:22:20)
[19396142] ...搭載しているCPU Core i5 560M のメモリーサイズは最大8 GBのようです。16GBは止めた方が良いでしょう。 http://ark.intel.com/ja/products/49653/Inte...i5でも次の世代は最大メモリー容量:16GB(メモリーチャンネル数:2)になっています。 皆さま分かりやすい解説ありがとうございます。 メモリが大きければ良いというわけでは無いのですね。参考になりました。 Windows10にして重くなったのでしょうか?... 詳細
[19392170] この構成でつかえましでしょうか?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/12/10 14:28:41(最終返信:2015/12/10 19:37:54)
[19392170] ...SDRAM(DDR3-1600/1333/1066)×6」なので使えるようですが、既存の不明とされるメモリーの混在は避けた方が良いでしょう。 ・トリプルチャンネル対応。 ・この商品が2Gbitx16枚なのか4Gbitx8枚構成なのかわからない... 詳細
[19385974] マザーボードBIOSアップついでにOCを
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2015/12/08 01:20:30(最終返信:2015/12/08 13:59:17)
[19385974] ...品切れ状態ですかね。 私めが ここで購入したのがラスト品だったようです。 ラッキーでしたかね素性が良さそうで 良いものGetできたようです(^_^) 後日にタイミング緩めて markerao さん情報の クロックアップ試してみる予定です... 詳細
[19380914] メモリ増設について
 (メモリー > トランセンド > TS1600KWSH-16GK [SODIMM DDR3L PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/12/06 14:37:04(最終返信:2015/12/06 18:23:31)
[19380914] ...8ギガ増設して合計16ギガにする)また、8ギガ1枚のみ追加するか、今の8ギガを抜いて、新たな同一メーカーのメモリ8ギガ×2枚にした方が良いのかわかりません。上記の2点について、ご教示下さい。 >>東芝Dynabook 型番:PAZ55TB-BWAのメモリを増設したいんですが...>>また、8ギガ1枚のみ追加するか、今の8ギガを抜いて、新たな同一メーカーのメモリ8ギガ×2枚にした方が良いのかわかりません。 メモリーの規格が同じであれば、同一メーカーに拘る必要はありません。 キハ65さん... 詳細
[19366934] 初歩的な質問ですがお伺いします。
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2015/12/01 12:25:19(最終返信:2015/12/01 15:21:53)
[19366934] ...ません。 >アテゴン乗りさん >また低電圧版のほうが良いと思いますので。 との事でアテゴン乗り様の方が良いのでしょうか。 >tohrmahler様 詳し...WSH-16GK 個人的には値段が安いので定電圧版"でも良い"とは思いますが、 定電圧版"のほうが良い"とは思いません。 最後の2行、誤字修正します。 定電圧→...定ですが、画像処理をメインに使用予定です。メモリを16GBにあげたいのですが、この商品で良いのでしょうか。 ノートとデスクトップでメモリの違いが判りません。 宜しくお願い致しま... 詳細
[19354005] TOSHIBA Satelite B453Mに合いますか
 (メモリー > キングストン > KVR16N11S8/4 [DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/11/26 21:19:21(最終返信:2015/11/27 08:57:15)
[19354005] ...アイ・オー・データなどのメーカーでは低電圧メモリの出て来ますので、このメモリではなく低電圧仕様を選んだ方が良いでしょう。 4GBの低電圧仕様のノート用メモリ \2,580〜 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[19031834] メモリー逝った(-_-;)
 (メモリー)
2015/08/07 08:07:36(最終返信:2015/11/21 08:06:25)
[19031834] ...メモリスロットかメモリコントローラかという次の段階に成るだろうから、 問題の切り分け方を思考し確認すれば良いハズだね。 1枚のメモリが故障したのなら交換するメモリを1枚購入するか、 4枚セットのクワッドチャンネル対応メモリを購入するかだね... 詳細
