良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3969件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23404256] 型番の違いについて教えてください
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C14D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/05/15 01:56:37(最終返信:2020/05/16 01:26:39)
[23404256]...ましたし、微妙なスペックとはいえ、より低電圧の方が良いのは間違いないと思いますので、購入出来るならB無しの方が良いと思います。 私が購入した所では昨年末に予約して...はSumsung B-DieでCommand Rate 1Tの製品のようです。 どちらが良いかは難しいところですね。 私も購入時に2Nとは?と色々調べてみましたが、良く分かりません...ったりで色々だけど、単純に2N(SDRだと表示してるだけな気がしてる) 純粋にどちらが良いと聞かれれば1.4Vの方とは言いたくはなる。 自分的にはメモリーにあんまり電圧を加電す...詳細
[23405143] メモリモジュール規格について
 (メモリー)
2020/05/15 16:51:00(最終返信:2020/05/15 18:44:08)
[23405143]...です。 まあ、マザーのQVLに載ってるメモリーでも良いし、マザーのレビューでZEN2で動作してるメモリーでも良いとは思ういます。 お値段とライティングの有無などは...るんでしょうか? DDR4-3600の方が早い? 下記では値段は変わりませんがどちらが良いですか? https://kakaku.com/item/K0001032660/ ht...方を買いますね。 ※ ただし、Ryzenの定格外なので保証云々があるなら3200にしても良いです。 速度や実際のパフォーマンスはテスト結果を見ないと分かりませんが遅延(レイテンシ...詳細
[23397962] DDR4-2666に下位互換あるのでしょうか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/05/11 21:23:37(最終返信:2020/05/12 01:00:17)
[23397962]...動作速度が2666に比べて上がるとかは無いですが、いんですかね? 出来れば同じブランド同じチップのメモリーを選んだ方が良いとは思うのですが? 当方は、Kabykake H270マザー機でネイティブ2666MHzのCrucialメモリーを使用してますが...>あずたろうさん 御二方にはこないだもお世話になりました。ありがとうございます。 2666より上がらなくても良いのです。 2666の本来の速さで十分で、2666に互換があるのかが知りたかったです。 2666より遅くなると嫌ですが(;^_^A...詳細
[23389279] 初めての増設、メモリー購入
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/8 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 8GB])
2020/05/08 11:02:09(最終返信:2020/05/10 11:00:45)
[23389279]...いま1枚あるメモリーがどのような仕様かは、CPU-Zで見て下さい。 それと同じDDR3L なのか DDR3なのか揃えたほうが良いです。 交換動画: https://www.youtube.com/watch?v=zKTgJU5MDrE...詳細
[23349888] 21300/2666→ 25600/3200の互換性について
 (メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-32A160U [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/04/20 16:38:32(最終返信:2020/04/30 19:42:24)
[23349888]...標準設定(21300/2666)のメモリではなく あえてこちらのメモリに交換しても機能的な意味では メリットはないが不都合もない、という理解で良い感じですね。 https://kakaku.com/item/K0000976481/ こちらでOKだと思います...詳細
[23352583] Lenovo G50-70で使えますか?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2020/04/21 22:47:27(最終返信:2020/04/21 23:54:06)
[23352583]...メモリ4GB→16GB(8G×2枚)に変えたいと思っています。 ネットで調べているとCrucialが良いと書いてあったのですが、価格.comの口コミではこちらが評判良かったので、何を買うべきか迷っています...詳細
[23349710] Ryzen 7 3700X+B450Mマザーで3200問題なく動作
2020/04/20 14:25:19(最終返信:2020/04/20 15:23:09)
[23349710]...F4-3200C16D-16GTZRX 動作してるなら構いませんが、(A1,B1)、(A2,B2)で同じメモリを挿したほうが良いですよ。 あと隣の7本ヒートパイプが気になります^^ こういう話? 資金が足りないから、似たスペックの安い品を探して...2枚のときはA2*、B2*に搭載するように説明書にありますが、4枚搭載時にはA1、A2*に同じメモリを搭載したほうが良いでしょうか? また、7本ヒートパイプの正体は、Noctua NH-C14Sです。 正確には6本がヒートパイプらしいです...詳細
[23346847] デュアルランク?B0ガーバー?4Gb M-die ?
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組])
2020/04/18 23:07:21(最終返信:2020/04/19 00:18:29)
[23346847]...Release Date April 16, 2020 File Size 1.72 MB これで見たほうが良いのでは? Thaipoon Burnerは多分ですが、色々間違いの多いところもあるしメモリーデーターベースから見てるだけなので過去の生産品がそれだから...詳細
[23338755] 自作pc
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/04/14 14:24:12(最終返信:2020/04/15 14:23:37)
[23338755]...談したほうが良い 相性が出ないメモリが欲しいのだがといえばよいだけ メモリだけ別の店で買うのはもったいないのでそれはなし メモリーは周波数高めの方が良いですよ 32...かあるなら上げた方が良いでしょう。 どこまでやりたいか?じゃないですかね? なるほど。 https://kakaku.com/item/K0001134000/ こっちのほうが良いでしょうか? すいま...販売店で買うならそういえば良いです 電源は、あんまり良くないですね マザーのBIOS合わせはやってもらえるのかな? 基...詳細
[23335088] 周波数違いのメモリーについて教えてください。
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3200C16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/04/12 15:43:53(最終返信:2020/04/12 16:30:14)
[23335088]...が、 使用することは可能なのでしょうか。 またこちらが使用出来ない場合、どのメモリーを使用すると良いのでしょうか。 どなたかお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 いまはインテルは266...PでOC機能はないと思います。 それなので、メモリーポン付けで何もせずに3200MHz動作のこちらが良いと思います。 https://kakaku.com/item/K0001155279/ 現在のメモリーはヤフオクなどで売れば最低6〜7千円で売れます...詳細
[23324318] ノートパソコン用のメモリについて
 (メモリー)
2020/04/06 13:16:12(最終返信:2020/04/07 14:42:46)
[23324318]...CPUの方はチップセットの対応表に載っていないですし(T7300も載ってないけど^^;)、FSBも異なっているのであきらめた方が良いかと^^; どうしても載せ替えたいのであれば、対応表に載っている物で一番パワーのありそうな「インテル...詳細
[23325569] AMD B450 チップセット は?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/04/07 08:49:34(最終返信:2020/04/07 14:33:01)
[23325569]... B450 チップセット にこちらのメモリーは、使えますでしょうか? 他に何を載せて良いかわからないので、画像を載せております。 画像が添付されておりませんでした。 こちらに...cifications/ これでした。 ダメかな? オーバークロック? お手頃で良いメモリーありますでしょうか? DDR4 PC4-26660 16GB このメモリーは、... わかりますね。 ご自分でタイミング調整できるなら、ある程度、動作実績のあるメモリーで良いんじゃ無いですかね? DDR4-3600の設定は出来ても動くかどうかは保証出来ません。...詳細
[23315242] F4-3200C16D-16GTZRX と悩んでいます。
 (メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/03/31 20:04:45(最終返信:2020/04/01 09:13:20)
[23315242]...はF4-3200C16D-16GTZRXはQVLにUNIFYが載ってるので、動作しやすいとかは有ると思います。 どっちが好きかで選んで良いのではないかと思います。(デザイン的に) まあ、少しでも安全にというならはF4-3200C16D-16GTZRXですかね...上位機種使いなのだから他パーツ類もそれなりの仕様で揃えたほうがよいし、 メモリーは特にRyzen向けと表示あるものが良いでしょうね。 このCrucialは知りませんが。 例えば自分はこれを買ったばかりですが、Intel...詳細
[23309381] ヒートシンクが低いOCメモリを教えて下さい
 (メモリー)
2020/03/28 14:47:53(最終返信:2020/03/28 18:48:29)
[23309381]...手動であげなきゃいけないけど、相性は良い方だと思う 今まで4枚のマザーで動作させたけど、どれも問題なく動作してる 一応、こんな感じで動作してます。 16GB 2枚なら良い線行くんじゃないですかね? 図では3666...も特に問題のない温度で済みますし(スプレッダは付けてないです) それ以外なら、Corsairのメモリーは有名どころですね。XMP一発なら良い線だとは思います。 CMK32GX4M2Z3600C18とか? https://kakaku.com/item/K0001227431/...詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697]...4枚挿しの場合は同じチップ同じロットのメモリーを使う方が良いのは言うまでもないのですが、2666くらいでしたらそこまでシビアというのも珍しい感じはします。 とりあえずは、この辺りから調べるのが良いとは思います。起動してるので調べる方法はいくつかありますので...memtest86.com それとメモリーの素性を詳しく知りたい場合はThaiphoon Burenerで調べると良いでしょう。これでメモリーチップのメーカーやロットが分かります。 http://www.softnology...詳細
[23280304] メモリの初期不良でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/12 17:11:35(最終返信:2020/03/19 20:49:27)
[23280304]...もとからあるメモリーだと起動する 2 これに変えると起動しない それでどういう対応をしてもらえるかを確認するのが良いとは思います。 >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 >このメモリーを追加したという認識で合ってますか...てからと記載したのは前のメモリーの設定が残って起動しないことを考慮したためです。 普通は差し替えるだけで設定は変更されるので、それだけでも良いですが起動しない場合に販売店が納得するかな?という部分を考慮して記載しました。 とりあえず、替えて1枚で起動するとかの場合は...詳細
[23285637] PCがよく固まります
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/03/15 10:47:30(最終返信:2020/03/18 16:10:55)
[23285637]...かCPU負荷を調べた方が良いような事案な気もしますが。。 >揚げないかつパンさん どちらかというとストレージ系かCPU負荷を調べた方が良いような事案な気もしますが...流なので遅くてもいいのですが、あんまり遅いのも性能が使えず損した気になってしまいます 良い解決策はないでしょうか Memtest86をやりましょう。 https://www.m...別にしてOC動作させる時にはMemtest86 1PASSくらいはさせてから動作させると良いとは思います。 https://www.memtest86.com XMPを3600の...詳細
[23288099] HP Z230にこのメモリは使えますか?
 (メモリー > ADTEC > ADS12800D-HE4G [DDR3 PC3-12800 4GB ECC])
2020/03/16 15:55:07(最終返信:2020/03/18 13:52:49)
[23288099]...最大容量 : 32GB 安く手に入りそうなので、4枚差して16GBにしようと考えております。 逆なら良いんだけどね、元のシステムが低電圧なら通常も兼用でOK。 通常版を探したほうが無難と思いますよ。 ...ご回答ありがとうございます 中古ですが4枚(4GBx4枚)で5000円ほどで手に入りそうなので、延命のためにそれくらいなら良いかなと思って選びました。 なので16000円とかになると、ちょっと二の足を踏んでしまいます・・・ メーカーに確認をと言われて気が付き...詳細
[22914066] 4枚差しでの設定
2019/09/10 21:44:05(最終返信:2020/03/16 23:31:07)
[22914066]...スレ主さんがそれで良いのなら少し勿体ない気もしますが、安定してなんぼなんで良いかと思います。 >揚げないかつパンさん XMPを設定しつつ2666にしてます。 細かく設定できれば良いのですが、知識がないのと仕事で使っているので...詳細
[23272217] Z170マザーボードで2800MHz
2020/03/08 08:50:15(最終返信:2020/03/09 21:52:06)
[23272217]...の設定を手動で設定できるなら、どちらでも良いのではないかと思います。 比較的、周波数の低いメモリーモジュールにはそれほど良いメモリーチップを使わない傾向もありますし...>Cream55さん メモリ設定がどのパターンが良いかは、Passmark のメモリテストでスコア比べされたら良いですよ。 https://www.passma...はそれで有りな気がします。 まあ、どちらでやるにしても、Memtest86はかけた方が良いですし >あずたろうさん  QVLを確認するのが基本ですね。3世代前になるとリストに無い...詳細
