(メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2015/09/07 03:16:37(最終返信:2015/10/10 17:08:00)
[19117950]
...さした場所が悪いのかと思い一枚差しで成功した場所にさして起動したらエラー。 これはメモリーが壊れていると思って良いのでしょうか? 言葉でわかりずらいとおもうのですこしまとめると (数字はスロット、アルファベットはメモリー)...
[19179665] マザー最新BIOSアップで システム安定完成して OCもやっと開始
(メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2015/09/27 21:17:25(最終返信:2015/10/06 01:51:39)
[19179665]
...メモリ構築が完成しました。 XMP CAS15 CR-1で DRAM Voltage 1.31vは なかなかに良いです。 気に入りました(-_^) これで当分稼動させていこうと思います。 ま〜しかし チャンピオンの驚異の数値には遠く及びませんが(笑)...
(メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/09/19 17:32:47(最終返信:2015/10/02 15:57:50)
[19154231]
...そちらがシンプルで宜しいかと。 まぁとりあえず3が無事テスト完了されたら そのまま現在お持ちのメモリを増設してみても良いんじゃないかと。 >現在Win7-32bitのPCを使っていますが、動画編集時たびたびフリーズするので...まぼっちさん >まぁとりあえず3が無事テスト完了されたら そのまま現在お持ちのメモリを増設してみても良いんじゃないかと。 マザボの仕様書を見ると「メモリーX4:最大16GB」とあります。この通りだとす...
(メモリー > トランセンド > TS512MSK64W6H [SODIMM DDR3L PC3-12800 4GB])
2015/09/22 21:50:18(最終返信:2015/09/28 23:51:35)
[19163951]
...ですが、PC3-8500 で動作します。」と書かれていますので、PC3-10600 を選択したほうが良いのかもしれません。 ほんの僅かだけ壊れている場合、そこを使っていない内は問題が出ません。 メモリー使用量が増えたりして...
2015/09/17 20:26:33(最終返信:2015/09/18 16:44:20)
[19148755]
...しかしレイテンシが異なるということで、メモリ全体の速度が遅くなるのではないかと心配しております。 同じレイテンシのものを購入したほうが良いのでしょうか? レイテンシーの意味を勘違いしていませんか? レイテンシーはクロックではなく、データー転送の待ち時間です...全体としては遅い組の転送速度に合わせられる。 よって、相性を除いて仕様上組み合わせて使用することは可能ということで良いでしょうか。 それで大丈夫です。 不安なら8GBを2枚組みにすればいいです。 ただ本当に増設する意味があるのか確認しているのでしょうか...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16Q-16GVK [DDR4 PC4-25600 4GB 4枚組])
2015/08/26 13:57:43(最終返信:2015/09/15 19:58:51)
[19084762]
...メモリのCRって1Tの方が良いもんなんですかね? ずっと2Tでばかり使用してきましたが・・・? お〜す! Command Rateは速度重視の場合は1T メモリクロック伸ばしたい場合は2Tが良い とあったので実行してるだけね...
(メモリー)
2015/09/10 19:55:02(最終返信:2015/09/13 21:32:58)
[19128214]
...jp/docs/dosv/20150910_719713.html 読みましたけど、提灯記事ですか? メモリは千枚が良いんですか?、うちのは4枚しか載んないから駄目かな?。 :)p 昔・・・・ってもそんなに昔じゃないな...
(メモリー > CFD > W3U2400LSPS-8G [DDR3 PC3-19200 8GB 2枚組])
2015/05/29 07:28:47(最終返信:2015/09/12 13:18:40)
[18819560]
...画像などで推測せざるを得ません。 メモリの高さが気になるのでしたらヒートシンクの無いもう少しメモリクロックが低いものの方が良いですよ。 ギリギリまで低いCPUクーラーですとメモリのヒートシンク部分にぶつかります。 私は、水冷を使用しています...
2015/08/22 09:30:03(最終返信:2015/09/01 10:09:37)
[19072477]
...うことで良いのではないでしょうか? 自分でしたら、交換後はMemtest86+あたりですこしヒートランして 安定しているか確認してみるでしょうか。 良いお買い物...g41-express-chipset.html HDDをSSDに交換するとか、の方が良いかもしれませんね。 8GBをつけるとどうなりますか? jm1omhさんの仰る通りSS...結局のところどうしたらいいんですか? 現状で問題が無いのであれば、そのまま(4GB )で良いのではないでしょうか。 ・とりあえず、パフォーマンスタブの写真貼っておけば。 Windo...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-8GVK [DDR4 PC4-25600 4GB 2枚組])
2015/08/30 00:25:55(最終返信:2015/08/30 09:29:38)
[19094315]
...流石に4000Mhzプリセットは起動しませんでしたが、3733Mhz動けば御の字です^^ 少々遊べますし、良いメモリですね。 8GB*2とか4GB*4とか購入された方の吉報待ちとしましょうか^^ 恐ろしや〜 恐ろしや〜^_^;...
2015/08/24 20:02:46(最終返信:2015/08/30 00:08:37)
[19080018]
...例え3200で動かずとも、に、2133で動けば取り敢えずは・・・ 板は寺にしようかと思てますん^^ 良い数値ですね^ - ^ レイテンシやメモリベンチ大変参考になりました(≧∇≦) DRAMメーカーはSamsungさんでありましたね...
2015/08/27 15:44:21(最終返信:2015/08/29 02:25:34)
[19087687]
...16Gにしたいなと思いまして。 1333MHzみたいなので、互換性を求めるなら、より近い物にした方が良いようにも思えますよね。 http://kakaku.com/item/K0000317529/ ...com/item/K0000402294/ 九十九辺りで交換保証を付けて購入して試してみるってのも良いかもしれませんね。 動作が気になるなら、メーカーが対応メモリー公表してるのでそれにすれば。 バッファロー...
[19090289] 初めてのメモリ増設ですけどわからなくて....
2015/08/28 16:30:50(最終返信:2015/08/28 20:28:00)
[19090289]
...細かく言えば取り付け後にBIOS設定が好ましいですけど、取り付けてそのままPower ONでも認識はしてくれます。 それではお楽しみに。 メモリ増設は良いですがそもそも8ギガ搭載されていて 95%使用済みってのがどうにも。 タスクマネージャーのメモリタ...
[19077094] このメモリーを購入・交換予定ですが・・・
2015/08/23 19:06:22(最終返信:2015/08/25 00:19:49)
[19077094]
...際メモリーの増量 (現状4GBから8GBへ)も兼ねて他のメモリーモジュールに交換した方が良いですか? 購入・交換予定のメモリーは、Amazon.co.jp限定 CFDのW3U16...エラーが出たら、良品交換しかないです。 そのメモリは永久保証ですのでメーカーに相談すると良いでしょう。普通は無償交換になるでしょう。 >デジカメなどで画面を撮影するのですか? デジ...PCで…という時に問題が起きないとは限らないので。使うPCの使うスロットでテストした方が良いですが。 エラーが出た後なら、他のPCにて、同じアドレスでエラーが出るかの確認をするのは...
[19069861] なかなか かっこう宜しゅうございます (^_^)
2015/08/21 10:12:43(最終返信:2015/08/23 21:45:08)
[19069861]
...qPJBxoCUIPw_wcB おは〜! 考慮中ね(^_^) しかし フラットケーブルも嵩張らず良いからね。 こうなりゃ電源ケーブルのMODもやっちゃいましょうw ぱ〜と2 http://kakaku...なんか年内にもこのようなお姿になってそうな気がする。 やること多く、期待も多く、奥が深いですのぅ。 パソコンは良い趣味ですな!^^ すごぃ( ̄◇ ̄;) 今やPCは目で楽しむ時代なんですね。 こんにちワン! ...
[9678931] BUFFALO RAMDISK ユーティリティー インストールして見ました
(メモリー)
2009/06/10 16:22:40(最終返信:2015/08/12 08:56:24)
[9678931]
...何も考えずに2GB×2を4GB×2に差し替えてラムディスク8GBで利用しようかと考えておりました。 ここを読んで・・・。やめた方が良いのだろうか・・・。 他の方で成功されている方はいらっしゃいますか? インストールに2台成功しました...
[19005465] TOSHIBA Dynabook メモリ 増設
(メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/07/28 10:01:01(最終返信:2015/08/08 06:43:39)
[19005465]
...、少し値段高めなので互換性のある他メーカのメモリを探しているのですが、どのように調べれば良いのでしょうか? 調べてみると、こちらは使えるようですが。 素人で色々と調べてみても、間...2791131 お忙しいところすいませんが宜しくお願いします。 互換性のある安いものが良いのですね。 規格は ・S.O.DIMM ・PC3-12800(DDR3-1600) ・...です。 \2,980から同じ規格のメモリがあります。 送料などを考慮に入れて買われると良いでしょう。 4GB \2,980〜 http://kakaku.com/prdcomp...
2015/08/03 19:41:56(最終返信:2015/08/03 21:59:55)
[19022894]
...W3U1600HQ-4G )は対応しています。 16GBなんて使い切るとは思えませんが、自己満足の世界なので増設しても良いでしょう。 私も使い切る事なんてないですが16GB積んでます。...
(メモリー > Team > TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/07/11 22:00:24(最終返信:2015/07/25 20:20:02)
[18957355]
...購入する時は各メーカーに問い合わせて確認してから買います。 …が、なんだか入手は難しそうですね。 もう新しくPC作った方が良いと思いました。 とりあえず、マザボとCPUの購入を検討してみます。 大変参考になりました、ありがとうございます...
2015/07/20 15:53:12(最終返信:2015/07/20 21:20:26)
[18983629]
...互換性があるので基本的には1333と1600を混ぜても良いです。 1333を2本と1600を2本を挿すと遅い方の1333に合わせて駆動します。 メモリ増設も良いですが、HDDをSSDにすると体感性能がアップして快適になります...W3U1600HQだけにしても、そのCPUでは体感するような速度UPはでませんから、現状に追加で増設で良いですね。 混載は問題ないときはないですがトラブル回避のためにはやめたほうがいいかも。 あとはOS...
