[24352985] RyzenZen2における3200MHz4枚挿し
(メモリー > CFD > W4U3200PS-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/09/20 16:13:48(最終返信:2021/09/23 15:10:53)
[24352985]
...RyzenにはMicronかSamsungのメモリーチップが相性が良いです。 Samsungは最大シェアなので対応させますし、MicronはAMDと同じ米国の企業だからか対応が良いです。 ただSamsungは判っていて入手するのが難しいので...
[23409697] やってみるとどんな風でしょう。メモリ16+16GBのノートパソコン
(メモリー > crucial > CT2K16G4SFD824A [SODIMM DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組])
2020/05/17 15:22:45(最終返信:2021/09/16 14:03:49)
[23409697]
... 私の体験、一つ前の世代(6年くらい前の話)のときは4GBから8GBに変えても、 しばらくなんにも良いこと無く、無駄だったかと思っていたら、 ちょこちょこ8GBマンパンに使っていることに気付いた。 今...
[24337182] icueのRGBコントロールにてメモリが1つだけ認識しない
(メモリー > Corsair > CMT16GX4M2Z3200C16W [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/09/12 04:24:47(最終返信:2021/09/14 12:28:56)
[24337182]
...---------------------------------------------------- 不明点ばかりなのですが、どう返答したら良いのか。 これは泣き寝入りしろという事でしょうか・・・。 先ずはメモリー4枚を適切に認識しているのかを確認しましょう...
(メモリー > crucial > CT2K32G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組])
2021/09/12 07:54:36(最終返信:2021/09/12 09:15:56)
[24337313]
...競合しないから値段も下がらない! と予測しますが・・・(苦笑) 実店舗でメモリーの値段をチェックした方が良い! と思います。 まぁ、昨年の今頃5万円台で購入したビデオカードがヤフオクで中古が現在9万円台で取引されているのに驚いてます...
(メモリー > CFD > W4U4133HX1-8G [DDR4 PC4-33000 8GB 2枚組])
2021/08/28 20:43:25(最終返信:2021/08/29 11:28:47)
[24312225]
...あんまり5700Gとも差はないみたいだし、もう少しおいておいてもよかったかなと、思ってます(^^; 良いCPUかと思いますので、大事にお使いください。 >Solareさん ありがとうございます、さすがに4133では1体1で回らなかったので4000に設定しました...
(メモリー > crucial > Ballistix BL2K16G36C16U4B [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/08/21 09:22:46(最終返信:2021/08/21 20:32:04)
[24300372]
...本メモリは定格時DDR4-2666、XMP動作時で最大DDR4-3600を推奨という解釈で良いでしょうか? → メモリーしようとしてはそのように考えて良いと思います、また、DDR4-2666に関しては製品ホームページでは記載がないので...メモリの換装を考えています。 本メモリは定格時DDR4-2666、XMP動作時で最大DDR4-3600を推奨という解釈で良いでしょうか? また、以下構成の場合、本メモリに拘らなければはDDR4-4000でも運用できそうですか...
(メモリー)
2021/08/18 15:27:26(最終返信:2021/08/20 10:35:19)
[24296201]
...いろいろと詰めるより、Mainタブ - Calculate FAST の数値を 持ってくることのほうが、結果良いみたいですね。 おまけに安定もしてるし。 お〜す! ハイ あなたの勝ち参りました。 ものすごい数値でなんの文句もございません...
(メモリー)
2021/08/17 00:16:10(最終返信:2021/08/17 12:54:41)
[24293784]
...デメリットはありますか。 Ryzen はメモリー速度で性能が100%発揮に近づくので、良いトライだと思います。 デメリットは「作業の苦労(設定のし直し)が多い」 私は結局 32...ないなら、手動でOCになります。 普通のOCメモリーの2666のタイミングを参考にすれば良いと思います。 まあ、OCなので電圧も少し入れてあげれば動作しそうでは有りますね。 後、テ...finityFabric(内部バス)が速いほどスループットが出やすいので、やってみるのは良いと思います。 >揚げないかつパンさん 詳しい返信ありがとうございます。os壊れることも...
(メモリー > CFD > CFD Selection D4N2666CM-8GR [SODIMM DDR4 PC4-21300 8GB])
2021/08/13 19:11:18(最終返信:2021/08/13 21:23:38)
[24287696]
...バッテリーパックの取り外しについての記載は有りません。 メモリー換装・増設、SSD換装・増設は、単純にシャットダウンで良いでしょう。(Dellだけでなく、HPにも適用出来ます) いつも大変助かります。 ありがとうございました...
2021/08/08 21:40:09(最終返信:2021/08/12 19:37:31)
[24279100]
...価格的に安いのはPC4-21300(DDR4-2666)。 下位互換で動作しますが、購入は返品が効くAmazonが良いです。 https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx...
(メモリー > バッファロー > D3U1333-4GX2/E [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2021/08/08 21:34:36(最終返信:2021/08/09 00:51:37)
[24279088]
...価格のつけ間違いか動作がダメなのか。 後日動作確認をしてみます。 DDR3も値上がりしていますので、動けば良いと思います。 もう220円出して、残りの1枚も買えばいいと思いました。 お昼のオニギリ2個を我慢して...
[24270062] GREXSR416GB3000c15ADCのレビュー
(メモリー > ゲイル)
2021/08/02 21:30:55(最終返信:2021/08/02 21:30:55)
[24270062]
...TeslaとImpactという2製品がありますがこちらも入手困難となっています。 そろそろDDR5も発表されると思いますので, 性能の良いROG認証メモリが新たに出てほしいところです。 【構成】 ケース: Lian Li PC-O11 WGX...
(メモリー)
2021/07/20 19:13:50(最終返信:2021/07/21 05:20:10)
[24249703]
...9-43」は見当たりません(19-18-18-43等はあります)。 今のと同じメモリを増設すれば良いのですが、高さのあるメモリでCPUクーラーと干渉してしまうため背の低いメモリにする必要があり、出回...規格の違うメモリーを性能落として使うくらいなら、今あるメモリー売って16GBのメモリー2枚買って2枚で使う方が良いと思いますけどね。 画像貼り忘れたので 普通のメモリーよりはやや、上がりやすいとは思うけど、Micron...
[24239209] 他のメモリを混在させる場合Ballistixにした方がよいか?
(メモリー > crucial > Ballistix BL2K8G32C16U4BL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/07/14 03:16:32(最終返信:2021/07/15 11:52:36)
[24239209]
...てみても良いと思いますが、どちらにしても4枚挿しはクロック上げたりレイテンシ詰めるのが極端に難しくなるので、同型番が難しいなら16GBを2枚で使う方が良いとは思い...じ型番を購入しても、購入時期によってチップが変わることがあるので、型番は揃えておいた方が良いと思います。 あとシングルランクのメモリーでも4枚挿しにすると今までのクロックで動く保...考えると10cmが問題になってきます。 その為、メモリーは特性が近いというよりも反応性が良い方が無難にはなります。 ちなみに自分は8GB 4枚挿しにしていますが、3200くらいの...
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTRS [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2021/07/04 23:27:13(最終返信:2021/07/06 12:12:20)
[24223303]
...う意味ですか? 光るメモリー4枚の方が見栄えが良いと言う意味です。 Ryzen9 5900xというCPUを使っているのでAMD系は辞めといたほうが良いということですね。 下記のような最初から4枚組みで販売されている製品であれば問題は起きづらいですか...(BIOSのアップによる弊害と思われます) こんな事になるかもですからね 何気に4枚にして あらら???ってなることも 考慮しておくと良いです。 32Gとかにしたいのなら 16Gx2が普通に安定しますよ 8Gx4よりも。 参考までにどうぞ...
[24187809] KD4AGU880-36A180Cとの違い
(メモリー > ESSENCORE > KLEVV KD4AGU880-36A180U [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2021/06/14 10:49:54(最終返信:2021/06/15 19:48:43)
[24187809]
...com/kjp/products_details/memory/Klevv_BoltXR XRは高いだけ選別されたものかも。。 XRの方が良いのかも知れませんが、どちらにせよHynixですね。 Hynixの子会社ですものね ヒートシンクの形状の違いだけかもしれないので買ってみます...
(メモリー)
2021/06/07 21:43:39(最終返信:2021/06/09 00:07:32)
[24177389]
...をご教授ください。 5年近く経ったPCです。メモリースロットも初期のような金メッキの接触良い環境ではなくなってるはずです。 昔ファミコンのカセットをフーフー吹いたら、動作したなん...成」で行うのも1つのお約束です。 ※今回、メモリー4枚で動くなら、その状態での様子見でも良いかもしれません。 ※私の経験上(どんだけの経験だよ?ってお話はありますが、まあまあ、多い...みたら、原因不明の病気なんですね…。 マザーボードを交換する場合、どうせなら新しい物が良いのですが、 例えば「TUF GAMING H570-PRO」の場合10、11世代のプロセ...
[24118024] 今日はサブタイミングを究極エラー出るまで詰めてみた (^_^)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2021/05/04 16:49:48(最終返信:2021/06/01 20:37:55)
[24118024]
...13も今は馴れて使い良いがね。 >小豆芝さん MSさんはどこにも顔出したいのよ。 パワー落としくない作業中にタスクバーに ニュースが急に来たりして困るがね。 私め わがまま者にはWin7が良いかもね。 小豆芝飼い...を調整するのは後の方が良いと思います。 まずXMPの時のクロックでサブタイミング詰めて、その後どこまでクロックが上がるかやってみた方が良いかと思います。 サブ...格もそうお高くもなく良い お勧めでありますね (^_^) 終り オリエントブルーさんおはようございます。 クロックはマザーボードやCPUでどこまで上がるか変わるし、当て物な所がありますが良い感じですね(^-^)...
[24162163] OCメモリとの組み合わせ、1.35vでも大丈夫でしょうか?
(メモリー > crucial > CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2021/05/29 23:09:28(最終返信:2021/05/30 00:13:25)
[24162163]
...こちらのほうを1.2Vでも普通は動作できるでしょう。 OCメモリと言っても、ピンキリ様々です。 耐性良いものなら3600MHzでも1.2V動作も問題ないです。 また逆に3600Mhzでレイテンシを詰めるために...
(メモリー)
2021/05/21 15:17:53(最終返信:2021/05/26 21:05:14)
[24147891]
...から購入された方が良いかと思います。 サブタイミング触らないならXMPの高クロック使ってもあまり意味無いので、ネイティブ3200MHz位で良いかなと思います。 ...500番台のB550かX570で選ばれた方が良いかと思います。 あと5000番台使うなら新しく出たもの使った方が良いです。 例えばGIGABYTEだと分かりや...定して起動するのなら、4枚8GB 3200の起動に失敗してるだけと思います(2666でも良いですが) >野獣の眼光さん >そのままだったのですがどこか間違っていたりするのでしょう...
