良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3969件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.173 sec)
[23135166] このパソコンに このメモリCFDを取り付けて動くでしょうか?
 (メモリー > CFD > CFD Selection D4N2400CM-16G [SODIMM DDR4 PC4-19200 16GB])
2019/12/29 05:50:16(最終返信:2020/01/08 16:28:48)
[23135166]...SO-DIMMで問題ないようなのですが。上記リストのメモリは低電圧品なので、買われるメモリも低電圧対応の方が良いかも。 >KAZU0002さん >けーるきーるさん 親切な御回答ありがとうございました。 ...詳細
[23152267] 二枚セットで売られているものを購入すべきなのか?
 (メモリー > crucial > CT4G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 4GB])
2020/01/06 15:06:15(最終返信:2020/01/07 12:42:05)
[23152267]...のサイトではこの商品と100%互換性があるそうです。 それなら同じ型番の製品を2枚買えば良いと思いますが。 2枚セットの製品にしても同じ型番の製品が2枚入っているだけですので、違い...二枚とも片面メモリでしたが、チップの数が違っていました。 店に戻って交換してもらった方が良いよというと、面白いから セットで動作するか試してみると言って帰りました。 後日どうだった...場合はロットなどを「合わせる場合が多いです。 まあ、確実に同じものを買えるなら単品でも良いとは思いますが、そうとは限らないし、ロットが違うとメモリチップすら違うなどという可能性も...詳細
[22963132] (ドスパラで購入)自作パーツで初めて初期不良を引きました
 (メモリー > ゲイル > GP416GB2666C19DC [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/10/02 20:51:58(最終返信:2020/01/06 17:53:01)
[22963132]...まぁ特にしぶったりせずすぐに交換してくれるので、不具合が起きた時に面倒なパーツはTSUKUMOさんで買うのは良いです。 >zemclipさん ですよね。 思うにショップの初期不良対応の違いって交換処理が面倒かどうかというのもあると思いますし...詳細
[23147779] 相性について
 (メモリー > ADATA > AX4U2666316G16-DBG [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/01/04 11:50:45(最終返信:2020/01/04 14:28:59)
[23147779]...Ryzenはスタンダードとはまだ言い切れないので要調査だけど、インテルでは、余り動かないって聞かないよね? 取り敢えず、AMD向け買わなければ良いとは思うけど 自分はEssencoreやCrucialなどのチップメーカー子会社系は良く使う とは言えメジャーメーカーなら気を付けるのは初期不良くらい...詳細
[23140896] imac2019 i9
 (メモリー > crucial)
2019/12/31 19:12:10(最終返信:2020/01/01 16:29:40)
[23140896]...同等品かと思たけど随分違う CT16G4S266MはTwin-Die仕様かな? どうしてもこれが良いなら、米尼から買えるけど MacPCの動作保証に関する違いで、モノは同じだと思いますy 仕様をみると...詳細
[23128964] デュアルチャンネルにした場合
 (メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2019/12/25 21:58:56(最終返信:2019/12/25 22:45:34)
[23128964]...メモリーは16Gにしたほうが良いと思います。 それと、高速スタートを有効にすると、シャットダウン時にメモリーの内容をSSDに書き込むため、SSDの書き込み量を減らしたい場合は、高速スタートは止めたほうが良いかもしれないですね...詳細
[23126443] 規格はあっているでしょうか?
2019/12/24 16:06:25(最終返信:2019/12/25 13:14:21)
[23126443]...回答してくださった皆さんありがとうございました。 >ちょくちょく見てますさん 私は必要ないですが、Inspiron の型式を書いたほうが後の方に良いと思いますよ。 Inspiron3847、Inspiron 660sなど。 PC3L-12800を買っておけば間違いないです...詳細
[23123669] 4654円
2019/12/22 23:43:26(最終返信:2019/12/25 12:27:59)
[23123669]...一体何が傷ものかなと見たら、ブリスターパックに恐らくカッターで梱包開けたのかスクラッチが一筋。 本体は何も問題なしでした。 良い出物でありました^^...詳細
[23126403] 電圧について
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/24 15:30:20(最終返信:2019/12/24 20:53:20)
[23126403]...。 尚、低電圧動作をうたっているのに価格が低いとすれば、動作の安定性が低いと考えたほうが良いのではないでしょうか。 1.2Vが低電圧なのではなくて、1.35Vが高電圧なだけです。 ...細化は容量を増やす方向とも合致しますし、余計な発熱はやっぱり微細化されてるので少ない方が良いのでは?と思いますけどね。 Micron J-Dieは1.3Vで4400まで動作しまし...cronの子会社)日本が有る程度関わってる部分はなんとなく好きな理由かも(実性能でも結構良いので関係ないと言えば無い) Ryzenとの相性もいいので、最近はSamsungよりMic...詳細
[23119441] ヒートシンクについて
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/21 01:56:06(最終返信:2019/12/21 16:16:49)
[23119441]...それ以外に付いては無くても有っても構わないんじゃないですかね? まあ、有って害のある物でも無いし、格好良いならどちらでも構わない気はします 偶に1.2V仕様のメモリでこれ本当に効果あるの?と言うスプレッダも有るけど...最近はCPUクーラーが水冷化で、エアフローがあまり効かない事もあるので、そちらの方の対策を考える方が良いんじゃないかと… 無茶なOCやらなきゃ、そんなに気にする事も無いとは思いますが。 この手のアイテムは...詳細
[23118516] 定格・QVL・チップについて
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/20 15:52:14(最終返信:2019/12/21 00:47:44)
[23118516]...CL14ならSamsung Bだとは思いますが 4 そもそも、光らせたくないなら、RGBなしの別のメモリーにすれば良いのでは?CL16辺りなら他が有ると思うのですFが。。。 光らないメモリを望むのだが、光るメモリを買ったというオチ...それぞれ検索したけどわかりませんでした。CL16も同じくわかりませんでした。 今回の話では2933までメモリで良いような気がするのですが、価格が3600よ3200より高いのはなぜですか? 3600や3200のメモ...詳細
[23118219] メモリーは2枚でも1万円しないんですね。
2019/12/20 12:35:03(最終返信:2019/12/20 14:23:13)
[23118219]...メモリは2枚だと2万に抑えたいなと思ってたら、ドスパラで7000円弱。 なんと良い時代が来ましたね。 しばらく、メモリーの規格が変わらないことを祈りますw >A定食さん その分高性能で大容量な奴が出てるだけだと思いますよ...詳細
[23114112] メモリの増設を検討しております
 (メモリー)
2019/12/18 09:09:54(最終返信:2019/12/19 15:52:01)
[23114112]...com/item/K0000889323/#tab 512MBチップだと古いPCで動作せずの報告ありますので、256MBチップのこれが良いかなと思います。 Amazonde購入し、万一動作できなかったら「手持ちのアイテムと互換性がない」など理由つけて返品...とか 既に解決済みですが Windows10の機能を活かせるのは第4世代以降なので買い換えの検討が良いでしょう。 新品メモリでは動かない可能性が高いです。中古の実物を探した方がいいかも知れません。 「メモリ増設はチップ数に注意...詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140]...を積んで2666でも良いという場合にはHynixで良いと思います。 なので、何を望みますか?という問いになります。 また、メモリ搭載量をどうするのか?16GBが良いのか32GBが良いのかというのは、どれ...1 このメモリの良い所はそこそこ定電圧で高い周波数で4枚動作が可能かもという点だけですが。。。 後は、G.SKILLさんのメモリはそこそこ良いみたいですね。 ...そこそこ高価なのでそれを誰もが簡単に利用できるメモリは?という部分を突き詰めた時にこれで良いかなという回答が単にMicron J-Dieだったと言うだけですね。 これは、時代が変わ...詳細
[23114936] メモリーの返品について困っています。助けてください
 (メモリー)
2019/12/18 18:33:01(最終返信:2019/12/19 14:20:26)
[23114936]...に悩んでるなら3600買えば良いと思うけど、返品の手間を考えたら私はそのまま使う。 使ってるメモリがエラー吐いてるなら交換すれば良いけど、そうじゃなければ交換品...です^^; 本当に趣味と自己満の範疇です。 そんなに心配なら、両方買って速度の比較すれば良い。ベンチマークに一喜一憂するのも趣味のうち。 >安定性はどちらのほうが上でしょうか? ...んなに違わないという感じとは思うのだけど。。。 体感は、まあ無理だけどベンチでちょこっと良い数値が出ます。 メモリーテストをしないでクロックアップしてOSを壊すという事もありますし...詳細
[23115337] 増設したいのですが
 (メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/18 22:04:25(最終返信:2019/12/18 22:21:19)
[23115337]...入れ替えになる 到着したら、この16GBと交換して、メモリーテストしてから再び全部挿入して起動されたら良いと思います。 あら、2スロットでしたか^^; 失礼失礼。...詳細
[23100076] クロック周波数について
2019/12/11 01:31:30(最終返信:2019/12/15 02:16:19)
[23100076]...メモリ速度に影響されやすいので、下げすぎないほうが良いです。 お勧めとしては、DDR4-3200はあるほうが良いかと。 パーシモン1wさん 早速のレス有り難うご...で良いんじゃないでしょうか? そうですね。 XMP規格に対応したメモリの中から、候補を探してみます。 基礎的な知識と情報が無いと, 何をどう検索したら良いか...ければ良いいう感じかなと思います。 DDR4 3200はそもそもDDR4のもともとの規格で動作させるものなので1.2Vで動作するのが難しくないという点も良い点だと...詳細
[23102019] AMDとの相性はどうですか?
 (メモリー > ADATA > AX4U3200316G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2019/12/12 00:56:10(最終返信:2019/12/14 18:46:45)
[23102019]... 具体的にはB450とかにRyzen3000(3600か3700?)辺りを乗せてコスパ良い感じにしたいです。 ところが、BIOS古いと3200は不具合報告が多く、逆にメモリによっ...介です 心配でしたら価格は上がりますが、G.skillなどのNeo等の新しいメモリの方が良いとは思います QVLに載ってないメモリーがXMPで動作するかは、大抵は動作しそうだけど... 取り合えず、1.3Vくらいまでならヒートシンクは飾りに近いけど、ヒートシンク付きが恰好良いと思うなら、そういう選択肢もある。 まあ、手動設定が出来るなら、ある程度は動作させられる...詳細
[23086479] メモリが多く困っております。
 (メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/12/04 09:40:25(最終返信:2019/12/04 17:32:11)
[23086479]...名の通ったメーカーならどこのものを買っても大差はないのではないですか。 マザーのQVLリストを参考にするかRyzen対応のメモリーから選んだ方が良いと思いますよ まあ、マザーのQVL優先だけど 揚げないかつパンさんのおっしゃる通りでしたね。 メモ...詳細
[14446352] DDR3-1333と1600
 (メモリー)
2012/04/16 23:58:19(最終返信:2019/11/28 18:32:00)
[14446352]...あとはお二方の言うとおり、低い方の規格で動作」しますから、増設するなら最初からついてる規格に合わせた方が良いと思いますし、新たに差し替える場合はマザーボードの対応している規格の上限にすればよいと思います。 ...詳細
