良い (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3969件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22893882] 下位互換性 DDR4-2666は未設定でシステム2400MHzで動作するか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/01 18:09:34(最終返信:2019/09/10 00:08:26)
[22893882]...間違ってもこれだけは買わないでください。 ネイティブ3200MHzなので動作は怪しいと思われます。 自分もどれでも良いとは思います。 3200のNative メモリーを2400で使うとかはしたことないので動作するかどうかは知りませんが...の3200のNativeメモリーのSPDだけど、2400も一応持ってるので、ただ、無理に3200を買う理由も無いので2400or2666で良いと思う。 どちらにしても速度は2400で固定されますし Amazonにありました3200MHzのメモリーのCPU-Z(JEDEC)で...詳細
[22907370] 装着可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370]...で3000シリーズの場合はもう少し上まで動作するかも知れないですが、3600で動作すれば良いので有れば動作しそうです。 他のメモリーですがX470 AORUS GAMING7 W...アップデートし最新版にしたいと思います。 まあ、最終的にMatisseに移行するのなら良いかな?とは思う。 自分は2799Xで3600は動作はしたし、普通に動作はしたのだけど、...下位になる3200または3000にした方が安定しそうですね。無難に3000にしといた方が良いでしょうか? 3200は大丈夫だと思う。 先ほども記載しましたが3533や3466で動...詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144]...(自分がはかった際の話ですが) ZEN2が出る前ですので仕方のない所です。 実際のところ、どういう計測方法が良いのか?メモリーの測定ももしかするとCDMの様にスレッド数を可変させて測らないと完全には分からない時代を3900X以上はもたらしたのかもしれないです...18-20-20-63-2Tが限界でした。 メモリのタイミング設定は他の方を参考に適当にやってますので、もっと良い設定が あるのかもしれませんが(^^; メモリをこの設定で、9900Kを5.1GHz、RTX2060をGPUを+105MHz...詳細
[22898557] 3500MHzでも速いほうでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2019/09/03 21:35:03(最終返信:2019/09/04 01:08:59)
[22898557]...それだけのメリットを見出せません。 まあ、周波数だけなら普通のメモリーでも手動でタイミングを入れてあげれば動作するので、高ければ良いという物でも無いですが、ただお高いものは選別品なのでレイテンシは普通のメモリーでは勝てませんが ...が・・10000分の5秒かかった処理が・・10000分の一秒になった! どうだ 五倍速くなったぞ〜(体感は不可能) この類のものだと思うと良いかと。 あとね CPUの設定を変更(OC等)すると それまで何とか通っていたメモリーのOCが不安定になってPCが使い物にならなくなったり...詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805]...到着したてしても、メーカーは理由無く商品内容を変更出来る立場になります。 スレ主様が、正しい商品選択をすれは良いだけです。 私こそ貴方の考えが理解できません!! CFDが仕様変更するのは勝手でしょうが、他に同じような目に遭う人がでないように...本論とはズレたレスにいちいちコメントするのは、ムダなので、もうやめるよ。 わかっているなら勝者宣言をしたりせずとっとと去ったほうが良いかと。 ちなみに10年前でも仕様内で製品構成が変わるのは当たり前だったし、相性問題がまだひどくてメモリの通販が常に賭けってのはわかってる...詳細
[22880813] DDR4-2666 4GB M471A5244CB0-CTD バルク
 (メモリー)
2019/08/26 14:31:54(最終返信:2019/08/26 23:49:13)
[22880813]...ベンチで高負荷をかけても発熱少なく安定しています。 アマゾンやヨドバシなどでも扱われていて、価格もこなれており入手性もなかなか良いと思います。セール時これ2枚で6k強でした。 >アマゾンやヨドバシなどでも扱われていて、価格もこなれており...詳細
[22872798] 相性問題ですか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798]...と言ってもCrucialはSanMaxなどと比べると少し落ちる気がしますが。。。 Mirconのチップはダイにもよりますが、電圧は掛けても1.3Vまでが良い感じでそれ以上は少し耐性が落ちる感じだとは思います。 ただ、Ryzen7 3700Xは定格が3200ですので基板が悪くないなら...詳細
[22863012] ASRock DeskMini A300で動きますか?
 (メモリー > キングストン > HX429S17IBK2/32 [SODIMM DDR4 PC4-23400 16GB 2枚組])
2019/08/17 10:52:46(最終返信:2019/08/18 09:49:01)
[22863012]...のBIOSを最新3.50にしておけば行けそうですね。 どうしても心配ならTSUKUMOで交換保証つけて購入が良いです。 もう解決済みみたいなので一言。 2Rnakのメモリー2枚の場合は上限速度が下がるので、動作しない可能性も有る事は考慮に入れて下さい...もPinacle Ridge【ZEN+】やSummitRudge【ZEN】の方ですが)電圧を上げて良いのであれば最強はSamsung Bです。電圧を上げないなら、Micronです。 その上で注意して...詳細
[22859965] MSI X570マザーボードでの動作について
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/08/15 20:54:14(最終返信:2019/08/16 02:12:28)
[22859965]...す。JEDECはもっと低い周波数です。 それと3600が一番良いというのも誤解です。 3600が良いというのは メモリーのクロックとcIODのクロックとInfin...レイテンシは速いほど良いです。(結局はコストとの兼ね合いになります) 自分はGIGABYTEのマザーですが4400で動作させてますが(8GB×2なので参考程度)3600よりはマルチのスコアは良いです。 メモリーはこ...tab こちらのメモリーはX.M.P2.0で19-20-20ですから 余程そのメモリーが良いものか分かりますね。  ただ自分は安価な予算しかないので19-20-20のほうを買って...詳細
[22831777] 3700X X570 steel legend で動きます?
2019/07/31 21:27:33(最終返信:2019/08/16 00:25:10)
[22831777]...3ABではメモリーの速度が改善されてるので動く可能性は高くなってると思います。 見た目が好きなら良いとは思いますよ。 値段もそこそこなので悪くはないと思います。(速度、重視なら他のメモリーの方が良いですが) 補足すると1枚で16GBのメモリは、デュアルランクと言って...詳細
[22798487] Ryzen 3000シリーズで使えますか?
2019/07/15 05:53:15(最終返信:2019/08/14 01:21:54)
[22798487]...3200とかArkのNative 3200とかの方が高クロック型チップなので手動でOCするならこちらの方が良いと思ってますが。。。 今回のRyzen3000シリーズでメモリーが上手く動作した人の例を見るとSamsung...詳細
[22819419] ryzen3700xに合う型番
 (メモリー > G.Skill)
2019/07/25 09:15:58(最終返信:2019/08/11 21:22:37)
[22819419]...う事はG.SKILLのメモリーが良いという意味ですかね? QVLで動作を確認する。他の人のレビューを見るなどで、確認することが良いと思います。 今のところ、メモ...十分ですし、この辺りがコスパは良いかなと思って使ってます。 ※ RyzenはOC性能が低いのでXFRを無効にしないAutoの方が良いとは思うのですが B350で...プメーカーで言えばSamsung B-Die Micron J-Die E-Dieなどが良い様ですが、G.SKILL CoresaiなどのOCメモリーメーカーは有る程度調べないとチ...詳細
[22840543] メモリについて
 (メモリー)
2019/08/05 16:44:57(最終返信:2019/08/11 21:03:54)
[22840543]...考えになったほうが良いですよ。 https://kakaku.com/item/K0000442471/ 最新システムへ買い替えのほうが絶対に良いんだけど。。 16...DR3の1枚8GBでしたら、ハイエンドやゲーミング寄りを除くと、枯れた規格なのでどれでも良いのでは? マザーとCPUを現行製品に買換えた方が、後に幸せになれると思いますがね。 ...モリーだけで安くても3.5万強… それだけ出すならもうちょい出してPC買い替えたほうが良いんじゃないかなぁ? 例えばこの辺。 https://kakaku.com/item/K0...詳細
[22840932] G.skillのメモリーが光らない
 (メモリー)
2019/08/05 20:23:52(最終返信:2019/08/07 05:42:21)
[22840932]...M/Bのメモリースロットの不具合の可能性も? その辺別のM/Bがあれば切り分け出来るのですが… 同じ店で購入したなら両方見てもらった方が良いかと。 メモリもメーカーHPからソフトをダウンロードして動かせば光るよ!わしの場合、ROGでマザーボード...詳細
[22834413] 3200で動きません
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GSXKB [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/08/02 13:51:46(最終返信:2019/08/05 19:50:33)
[22834413]...それで無いなら、被害を広げないためにもショップに持ち込んだ方が無難です。ワンコイン診断でも可です。 余り良い現象ではないので。。。(自分はメモリスロットの初期不良の際に同じ現象になりました) ※ これはマザーの初期不良だったので今回は違う現象だとは思いますが...詳細
[22805954] メモリ価格高騰
 (メモリー)
2019/07/18 12:55:21(最終返信:2019/07/31 23:29:08)
[22805954]...DDR4ー2660(PC4-21300)もすでに一世代前の製品になりつつあり思うように売れない特にAMDの売れ行きは良いがメモリを 購入する人は少しでもクロックが高い製品を購入するわけだから。 政治の問題を利用してベンダーか販売店...詳細
[22828202] 規格の違うメモリを載せると?
 (メモリー)
2019/07/29 21:30:50(最終返信:2019/07/29 22:01:09)
[22828202]...なるほど! 別々に機能するわけではないんですね 下手に4枚差すとスピード下がるならそのままのほうが良い、と。 今安いから、値上がりが本格化する前にもう2枚買う手もありそう! 勉強になりました。 この組み合わせじゃなく汎用のSamsung...詳細
[22810848] 初期不良?
2019/07/20 20:42:45(最終返信:2019/07/28 00:44:02)
[22810848]...もともと使ってたA-DataのDDR4-2666だと問題無いです。 問い合わせるときは、そのエラー画面も一緒に提示すると良いです。 もし、購入店等でエラーがでなくとも、問題が出た証拠があれば対応してくれます。 Micronの基板は割と信頼性は高い方だと思います...詳細
[22813024] 2枚差しで起動しない。
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/07/21 20:09:48(最終返信:2019/07/27 18:22:00)
[22813024]...Hynixとのメモリー相性はかなり出てるみたいなので、ThaihoonBurnerなどで確認しても良いとは思います。 手動でタイミングを変えてみるとかしてみるとか、RFC RFC2 RFC4のタイミングを350ns...3200を使ってますが特にそういう感じの事は無く起動しています。 Micron Sumsungとのメモリー相性が良いのが、再度出てるみたいです。 自分はMicronです。 >揚げないかつパンさん BIOSアップデート含めてしばらく保留したいと思います...詳細
[22819823] TEAMの製品とのち外
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/07/25 14:54:11(最終返信:2019/07/25 17:56:12)
[22819823]...2666Mhzと書いてあるメモリークロック数というものは、3000Mhzや3200Mhzなど、 マザーボードが対応していれば、速いほど性能が良いのですよね。 まあ、そうですが、周波数が高いほどメモリーの転送能力は上がります。 1.35Vの物で有れば発熱と消費電力が上がります...そちらは搭載チップとモジュール設計やメーカーで大体分かります。 >マザーボードが対応していれば、速いほど性能が良いのですよね。 Zマザーだけが2666MHzを超える設定が出来ます。 H. Bマザーは2666MHzまでです...詳細
