(メモリー > Corsair > CMR32GX4M4C3466C16 [DDR4 PC4-27700 8GB 4枚組])
2020/09/12 08:47:10(最終返信:2020/09/12 12:02:29)
[23657118]
...マザーのメモリープロファイル機能で、Samsung B-die 設定で起動してみたら、今日は機嫌よく動いてくれた^^ まだまだ不安定さは感じるが、短時間なら問題はない感じでした。 おは〜! メモリーのCL値も低く優秀なのは分かったけど 肝心の FCLK Frequencyはどうなのよ? ーーと思った。...
(メモリー)
2020/09/09 14:56:20(最終返信:2020/09/11 01:28:09)
[23651442]
...ル(i7)ですので、2枚の方が良いのですね。 ただ、なぜ上級者さんたちは2枚装着をお勧めされるのでしょうか? 2枚の方が良い理由は、単純に2枚の方がパーツ...ク品は状況によっては良いという感じです。 まあ、メモリーは黙っててもスペックが上がるので、上がったときに安価に買えるし、DDR5に変わったら使えないのでリーズナブルな範囲での高性能で良いのではないかと思いま...ます。 ただ、良いと思うなら買っても良いとは思いますが 揚げないかつパンさん 今主流の周波数の物が価格的に...
[23654018] このメモリは下記構成のpcで使えますか?
(メモリー > トランセンド > JM2666HLE-32G [DDR4 PC4-21300 32GB])
2020/09/10 17:37:51(最終返信:2020/09/10 18:05:17)
[23654018]
...メモリ容量ならGBと書きましょう。 まぁIntel系で動かないメモリなら、相性以前の問題ということで返品しても良いかと思いますが。 ゲームをするのに64GBも積んでも、意味ないですよ。 それ以前に。 >DEEPCOOL...
(メモリー > Corsair > CMW16GX4M2C3600C18W [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/09/07 06:19:16(最終返信:2020/09/09 11:34:54)
[23647001]
...で安定性を求めても良いと思います。 手動で設定できるならどちらでも良いんですが 本音を言えばCorsairはやめたほうが良い。理由は製造工場の...phoon Burnerで。 AMDマザーには、Samsung B-die チップが相性良いです。 他にはMicron - Crucial でしょうか。 Gigaのマザーなら、こ...>あずたろうさん fps さがるんですか?? 大体同色にしてるので、正直つかわなくても良いのですか w それは実際にやってみてください。 他にもマザーのAURAやMistyc L...
[23609099] RYZEN3 3100+ASUS TUF B450-PLUS GAMING構成で使えますか?
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/19 16:19:50(最終返信:2020/09/03 23:11:46)
[23609099]
...このメモリを考えております。 RAYZEN 3000シリーズに最適なメモリを検索していると、3200MHzが良いとか、3600MHzのが良いとかあって良くわかりません。 GPUはまだ決めていませんが、RADEON RX5**で検討しています...仰るように、この構成で普通に起動するならば 3200より3600のが安いので、3600買ったほうが良いと考えるのは、素人過ぎですかね。 ツクモ、工房と違うショップ購入の同メモリがD.O.C.P読みだけで動いたんで...
[23622675] 富士通のFMVF77B3Bに付けても大丈夫でしょうか?
(メモリー > バッファロー > MV-D4N2400-B8G [SODIMM DDR4 PC4-19200 8GB])
2020/08/26 06:01:16(最終返信:2020/08/27 23:35:34)
[23622675]
... >あずたろうさん パソコン購入時に付いていたメモリは取り外して、2枚同じメモリを取り付けた方が良いんですかね? それとも、 元々付いているメモリと、新しく購入したメモリを取り付ける・・・のでも問題はない...スロットは2つのみです。 メモリ容量アップなら、今までのメモリーは撤去して、8GB x2 の2枚組を買われるのが良いです。 そして今の4GB x2はヤフオクで処分すれば幾らかの足しになります。 >あずたろうさん ...
[23623759] デスクトップパソコンのメモリの増設について
(メモリー > CFD > W3U1600PS-8G [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2020/08/26 18:26:44(最終返信:2020/08/27 17:02:34)
[23623759]
...ました。 やはり買い替えたほうが素人には良さそうでしょうか? できればmb変えた方が良いと思います。 自分4枚×4ギガですが、かなり以前に買いました。 新規mb予算ないので対...PUが100%使い切ってるならメモリーを増設しても遅いままです。 そちらも調べたほうが良いと思うのですが、それを調べた結果メモリー増設が有効と判断されたのでしたら、増設にもメリッ...ーは足りてないみたいですね 効果は有るとは思います まあ、値段が値段なので増設してみても良いとは思います 今のメモリーが1333なので動作はしそうですが MBの詳細 https:/...
[23616333] 10900kで使いたいのですが不安がいくつかあります
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2020/08/23 01:40:13(最終返信:2020/08/23 09:40:48)
[23616333]
...果は出ています。たいして値段が変わらないならたとえゲームでもフレームレートが良い方が良いでしょう?という理由によります。 この辺りはちゃんと調べればインターネット...0900k Z490のASuSマザボでも使えますか? XMP2.0で 3 性能がすごく良いのにほかのDDr4 3200のよりも上なのになぜ3千円くらい安いのでしょうか?? 4 ...? XMP2.0で G.SkillのHPにQVLがあるから見れば? >3 性能がすごく良いのにほかのDDr4 3200のよりも上なのになぜ3千円くらい安いのでしょうか?? 性能い...
(メモリー > Team > TF10D416G3600HC14CDC01 [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/18 19:29:06(最終返信:2020/08/18 20:52:46)
[23607546]
...めでGood! ベンチマークも宜しいようでなによりです。(Samsung B-die:良い) 参考になりました。^^; >s-shinさん ありがとうございます。 僕も初めて...EN3情報きませんね〜 >オリエントブルーさん ありがとうございます。 メモリー設定良い感じですね(^-^)v うちの環境では2枚挿しならIF1900行けますが4枚挿しでは難...Zen3の方が少なめですね。 気にはなりますが、グラボも近いしあまり次々でるとあわただしいので、ゆっくり目でも良いですけどね。 ...
(メモリー > Antec Memory > AM4U36188G11-7DKR [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/08 17:19:35(最終返信:2020/08/09 13:20:20)
[23586513]
...一応、意味はないけど4000は実績として超えてます。 まあ、それでも確実にというなら自分もインテルで良いんじゃない?とは思います。 あとはCPUの引き次第ですよね。 >揚げないかつパンさん GIGABYTE...SKILLのTrident Z NeoをASUSのマザーにのせて使うかの二択になりそうです。 まあ、どちらでも良いかと思います 一応、ASUSのROG STRIX X570 E-GAMINGは使ってた 同じメモリー同じCPUを使ってたけど...
[23584306] RyZenシステムになりこれの限界を追及してみた (^_^)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-16GTZRB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/08/07 14:16:02(最終返信:2020/08/08 08:02:29)
[23584306]
...か気になり試してみた。 結果3800が限界でありました それ以上は挙動不審で使えず。 良いメモリーGetされたどなたかと同じようにZen3用に向け GoodなメモリーGetしてみ...メモリーも出るようですし、今DDR4にコストかけるのもどうかと思いますので、現状様子見で良いじゃないかと思いますよ。 こんばんワン! Solareさん 3950Xもの凄い数値...い貯めときます (^_^) >オリエントブルーさん Hynixも容量や世代によっては良いみたいですよ。 >Zen3来たらまた余計な買い物も増えそうでありますよ。 >あなたもそ...
[23537622] シングル32G . デュアル16G×2
(メモリー > crucial > CT2K16G4DFD8266 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組])
2020/07/16 12:16:39(最終返信:2020/07/26 15:07:11)
[23537622]
...新しいチップなのは間違い無いし 4枚で128GB必須な人にとってはどうしても必要なチップなので必要がなければ16GB 2枚で良いと思います >アルケミスト255さん 32Gbyteの方が高い理由は、製造コストの件も有るのでしょうが...
[23557244] メモリ8GBのパソコンをメモリ4GBのパソコンとして起動したい
(メモリー)
2020/07/25 14:40:06(最終返信:2020/07/25 15:21:09)
[23557244]
... win10でもできました。大変助かりました。 下手すると起動すらしなくなりますから やらない方が良いよ! >nogakenさん 起動しなくなったらOSクリーンインストールするので、大丈夫です。 物理的に故障する可能性があるなら...
[23555893] G.Skill F4-3200C16D-16GIS が、アークPCショップで 7,018円。
(メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GIS [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/07/24 22:16:12(最終返信:2020/07/25 10:27:58)
[23555893]
...「AMD Compatible DDR4」 のロゴが記載されてます。 P.S 尚、この製品も結構良いです。ヒートスプレッダ付きなのに、低めな高さ&価格が魅力です。 (在庫有り、も地味に助かります。何故...
[23512184] ROG STRIX Z490-E GAMINGの互換性メモリ
(メモリー)
2020/07/04 21:12:31(最終返信:2020/07/06 12:58:36)
[23512184]
...自作パソコンの世界は切りが無い世界なので 詳しく話すと長くなるので・・・ 買われたショップで聞くのが一番良いと思います。 ネットで聞くのは疑問点を絞るのが良いと思います。 知らないならBTOパソコンを!って世界に陥ります。 返信ありがとうございます...USBポート数やSATAポート数、PCI-Eレーン数などが違います。 拡張性などを考えて選択されると良いと思います。 一般的な用途においてはZ490とH470の違いはやっぱり下記2点、B460になるとか...
2020/05/09 15:50:45(最終返信:2020/07/05 22:45:45)
[23392389]
...当方はPremierePro AfterEffects などで動画処理を行っております。ようはどちらが動きが良いかお教え下さい。 当然こちらのDDR4 PC4-28800 16GB 2枚組の方が性能は上でしょうか...
[23509862] ROG STRIX Z490-E GAMINGの互換性
(メモリー)
2020/07/03 21:30:59(最終返信:2020/07/05 18:56:59)
[23509862]
...) クロックが高めで、タイミング数値が低めなのが良いDRAMです。 例として自分のメモリーです。 特別良いものではなく普通程度のOCメモリです。 多分、細かい...600などの速度です まあ、どっちも大事って事ですね この辺が分かると数値が大きい方が良いのか、悪いのかは分かると思います 返信ありがとうございます。 メモリの四つ(合計8個)の...ontinued >メモリの四つ(合計8個)の選び方をおしえてください。 予算次第。 良いものは倍以上の価格差がある。8GBx2で2万以上はします。 予算も無いなら普通に価格コ...
[23509664] 昨日はこれ買っておきました (^_^)
(メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZN [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/07/03 20:06:42(最終返信:2020/07/04 12:52:32)
[23509664]
...それはたぶん私めのサブ機用かな (^_^) オリエントブルーさんこんばんは。 メモリーとSSD購入されたんですね。 なかなか良い感じに嵌ってますね(^-^)v 500GBで2万円近いのはちょっと高いですね(^^; Gen4のM...
[23508992] メモリレイテンシがFPS(ゲーム)に与える影響は?
(メモリー)
2020/07/03 14:04:42(最終返信:2020/07/04 12:35:21)
[23508992]
...容量の違い当による比較 >Solareさん 良いデータありがとうです。 結構差がありますね。。 レイテンシはある程度想像できましたが、 4枚挿しのほうが良いということは意外でしたね。 >揚げないかつパンさん...
