良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4915件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23333277] 情報お待ちしております
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2020/04/11 18:14:33(最終返信:2020/04/22 20:33:46)
[23333277]...パーティション情報の破損とかMBRの破損でも同様の状態になることがあるみたいですが、データを救いたいのなら業者に依頼したほうが良いかと。 >キシエラドルミールさん 大事なデータをなんで動作の怪しげなHDDに入れる? バックアップはもちろん取ってないと思うが…...いと思います。このソフトでも見えなかったら、ご臨終というかデーター自体は拾い出せない状況だとみても良いのではと思います。 win上だけでドライブが死んだを判断することは危険です。 参考 WD のRedでFWトラブルが発生しています...詳細
[23316523] おすすめのバックアップ方法を教えてください
2020/04/01 16:24:53(最終返信:2020/04/16 11:41:21)
[23316523]...二度とこんな思いはしたくないので、おすすめのバックアップ方法を教えてください。 なるべく手間の掛からないヤツが良いです。 春からアパートに引っ越すのでネットワーク使うのは難しいと思います。 また、データは復旧できるでしょうか...一度使ったら必ず作成をし直しておかないと再び使うときに使えなくなることがあるので要注意です。回復ドライブの作成もあれば合ったで良いです。大体はこれでいいようですが ? 作っておいて困らないのはwin10の大規模アップデートにした時のリカバリーデーターです...詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728]...クアップを優先的 に考えます。 性能的にはNAS向け、高回転数のMN05ACA800方が良いでしょう。 価格も高いし。 ただ、性能差を体感できるかどうかで言えば、体感できないでしょ...体制に問題が出なければ安いST8000DM004を購入して壊れたら交換ぐらいのつもりでも良いように思います。 ST8000DM004にしてもすぐに壊れるとは限りませんので。 このシ...IDの構成を変えたりHDDの容量を増やす事を考えるのはバックアップが 出来てから考えれば良いと思います。昔でしたらバックアップには磁気テープでしたが今では HDDでするしかありませ...詳細
[23231855] 健康状態がわかりにくい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200])
2020/02/15 10:17:09(最終返信:2020/03/23 21:17:59)
[23231855]...不安もあるので消えて困るようなデータは入れたくないですね。 当然、お勧めもしません^^; 念のため全周チェックとかをかけたほうが良いかもしれませんが、負荷が高いので古いものだとこれが致命傷になる可能性があります。 あと、CDIがS.M.A.R.T.情報の取得をミスって...CDIがS.M.A.R.T.情報の取得をミスってる可能性もあるので、変な値が出た場合はメーカー製のツールで確認したほうが良いと思います。 >FUU0415さん こんばんわ。 Seatools、Windows10上だとス...詳細
[23233666] WD60EZAZのロードアンロードサイクル回数に悩んでいます。
2020/02/16 01:34:44(最終返信:2020/03/12 12:43:31)
[23233666]...す。 設定自体は簡単なようですので試してみると良いでしょう。 ただ、あまり頻繁にアクセスしすぎるのもHDDにとって良いかは分かりません。 止まって欲しくない時間帯だ...いかと思われます。 常駐しているソフトとか頻繁に使用しているソフトの設定も確認してみても良いかもしれません。 何か他のソフトで使用しているのであればドライブレターを変更して、別ドラ...らして長持ちさせるというようにすることも出来ます。 とりあえずあまり気にしすぎない方が良いと思います。 メーカーが設定してるんだから気にしなくていいと思うけど。 「遅くて敵わん...詳細
[22508700] 寿命は35000時間ほどなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2019/03/04 14:02:49(最終返信:2020/03/11 20:07:54)
[22508700]...kupする事をお奨めします。 私のはC5のみの注意だけなのでHDDの中身がダメになって良い物(Backup済み)を 入れて壊れるまで使用する考えです。 私が参考にしたHPです。 ...来たので問題なし」という機能ですので。このカウントがどんどん増え続けなければ使っていても良いとは思いますが。 そもそも論ではありますが。バックアップを常にしているのなら、代替"不...来たので問題なし」という機能ですので。このカウントがどんどん増え続けなければ使っていても良いとは思いますが。 そうみたいですね。今回勉強できてよかったです。 >電源ユニットの劣...詳細
[23278452] ハードディスク
2020/03/11 16:20:11(最終返信:2020/03/11 17:13:56)
[23278452]... 可能です。 新しいPCの中に組み込むより、HDDケースに入れてUSBポートに接続して使用する方が良いかと思います。 >@ きちんと電源を切ってから行えばまず感電しません。 それに感電しても20Vか...裏蓋開けてすぐ取り出せる機種もあれば、キーボードを外して取り出すような機種もあります。 下調べして実行されるのが良いでしょう。 >B USBの外付けHDDケースに古いHDDを入れて、必要なときだけ接続すれば問題はありません...詳細
[21347273] ハードディスクを交換しよう思います。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2017/11/10 19:26:55(最終返信:2020/03/08 22:55:19)
[21347273]...壊れている為、自分で交換しようと思います。たの書き込みで1TBの場合、2TBを選んだ方が良いと記載されていましたがそれ以外で何かアドバイス等があれば教えてください。当方は超がつくほ...mに変更しても問題ないのでしょうか? >>たの書き込みで1TBの場合、2TBを選んだ方が良いと記載されていましたがそれ以外で何かアドバイス等があれば教えてください。 別に1TBで...んさん  今晩は DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]への交換も良い方法ですが、スピードに挑戦してみませんか。 インターフェースがSATA 3 Gbit/s...詳細
[23248619] 自作PCでの互換性と相性の確認
2020/02/24 00:18:18(最終返信:2020/03/06 14:25:11)
[23248619]...なんでも相談で。。。 因みに動作はすると思います。 何処かのショップでまとめて購入して組み立ててもらえば良いのでは? そうすれば互換性や相性については面倒見てくれますけど。 互換性とは https://ja...MZNTE128HMGR-00000 あたりではないでしょうか。 他の方も発言していますが、スキルがないならBTOのPCの方が良いと思いますよ。...詳細
[23239086] 残り容量半分切ったあたりから本番モード??
2020/02/18 19:55:11(最終返信:2020/02/19 19:59:39)
[23239086]...小さいファイルは大きいファイルより書き込み、読み込みに時間(MB/sが落ちる)がかかります。 そこも変化無いか確認してみた方が良いとおもいます。 このHDDはSMRなので、連続書き込みするとガクンと速度が落ちます。 それと、...詳細
[19786225] HDDの寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/14 00:00:09(最終返信:2020/02/15 18:39:44)
[19786225]...読めないってわけではないように思えました。 いずれにしてもC5、C6発生時は落ち着いて対処すれば良いとわかったので良かったです。 もしかしたらRMAで返送されてくる再生HDDも、今回と同じような手法が取られているのかもしれませんね...詳細
[23011294] 横置と縦置き、HDDが長持ちするのは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/27 06:19:32(最終返信:2020/02/13 14:43:39)
[23011294]...プラッタの軸の固定の問題でだったとは思います。 たまたま壊れたのでしょうからあまり気にしなくても良いかと思いますよ。 昔は、斜めに設置しなければ、縦横どちらでも問題無しと言われていました。 表裏はどうかなと思いますが...詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549]...。 良い時代になってますね。 まぁ HDD大きいほど故障しそうですし、ぶっ飛んだら被害大きいですけどね 海門は個人的には鬼門です(大笑い) 長持ちすると良いです...た。 もうね〜高いし 容量少ないしでディスクにデーターひっきりなしに書き込んでました。 良い時代になってますね。 まぁ HDD大きいほど故障しそうですし、ぶっ飛んだら被害大きいです...キンちゃん1234 さんは絶対にSeagateは買いませんか〜!(笑) >長持ちすると良いですね〜二年保証ついていても壊れたら 肝心のデーター飛ぶから意味ないって私は思う。 ...詳細
[21223203] Seagate HDDの故障率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/23 23:15:01(最終返信:2020/01/22 22:55:13)
[21223203]...高耐久のHDD買うか、RAID1や5とかで信頼性をある程度かせぐか、バックアップをこまめに取るとかすれば良いわけでしょ。そのあたりは各ユーザー側の管理能力の問題だし、当たりハズレなんてどの製品でも同じで、一定確率で引く可能性はあるでしょ...不思議に思っての単なる質問ですし、余程の安定の証明でもない限り買うつもりはありませんね・・ 他社に良い製品があるわけですし。 HDDに関しては今まで何十個と使ってきた自身の実証体験があるので、赤の他人のネガキャンに影響される余地は微塵もないですね...詳細
[23166667] Data LifeGuard Diagnosticのテストの順番
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/01/13 22:17:29(最終返信:2020/01/13 23:54:38)
[23166667]...>sengoku0さん >choco111さん 早速のご回答ありがとうございます。 extend testのみでも良いんですね。 ありがとうございます。早速動作しました。 人によってはerase (write zero)のみで終わっている方もいらっしゃいました...Windowsのフォーマットは、物理ではなく論理フォーマットですよね。 念のため物理フォーマットしておいた方が良いですね。 Windowsのフォーマットは論理フォーマットです。 ローレベル(物理)フォーマットは別途ソフトを使用して行います...詳細
[23089519] この商品の保証について
2019/12/05 21:42:23(最終返信:2020/01/13 10:50:52)
[23089519]...現金価格と同額の電子決済で購入しました。 価格も、他の2店より100円くらい安価でした。 更に、5%還元対象なので、価格の面でも良い選択ではないでしょうか。 ...詳細
[23153935] アクセス速度・読み込み速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG07ACA12TE [12TB SATA600 7200])
2020/01/07 13:07:04(最終返信:2020/01/07 14:22:24)
[23153935]...してもらうと良いかと思います。 https://kakaku.com/item/K0000616590/ このようなものもありますが。 このHDDだけが遅いなら、故障を考えたほうが良い気がしますね。...SATAケーブルが悪くて転送速度が出ないこともたまにあるので、一度他のHDDに使用しているのと取り替えて動作確認してみるのも良いかと思います。 あとセクタ不良とかは出ていないのでしょうか? CrystalDiskInfoをインストールして確認してみてください...詳細
[23089907] RAID1(ミラーリング)してますか?
2019/12/06 04:36:24(最終返信:2020/01/03 17:24:28)
[23089907]...量が多過ぎてミラーリングした方が良いのではないかと思ってます。 みなさんはミラーリングはしてるんでしょうか? というかした方が良いでしょうか? >マチマチマーチさ...は2ヶ所以上データを保存させる事です。 なのでミラーリングよりはバックアップを考えた方が良いと思います。 HDDは消耗品です。いつかは分かりませんが1日で壊れたり、5年以上壊れずに...bat として Gドライブのルートに置いておき、都度実行 皆さんありがとうございました。フリーソフトで良いものがたくさんありそうです。 助かりました。...詳細
[23134252] 「EXTENDED TEST」中はパソコンは使用できませんか?
2019/12/28 17:59:27(最終返信:2019/12/28 18:34:41)
[23134252]...TEST」を行う予定なんですが相当時間がかかるようです。 検査を行っている間というのは、パソコンは使用しない方が良いのでしょうか? ハードディスクに影響していまいますか? 「続いて EXTENDED TEST を行います...詳細
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026]...その前にまずは大切な個人データの確保を優先なさるべきだと思います。 その場合、ひとまず外付けHDDやその他のUSB接続デバイスはPCから外しておかれるのが良い気がします(電源が不安定だという想定を兼ねて)。 データは全て消えても構わないという場合にはHD...OSのクリーンインストールはWindows10なら設定→更新セキュリティ→回復。ここにあるクリーンインストールから始めて良いんですよね? ここからやると途中で停止して最後まで終了できません。 あと今 PCからここにアクセスできているのは...詳細
