良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4916件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026]...その前にまずは大切な個人データの確保を優先なさるべきだと思います。 その場合、ひとまず外付けHDDやその他のUSB接続デバイスはPCから外しておかれるのが良い気がします(電源が不安定だという想定を兼ねて)。 データは全て消えても構わないという場合にはHD...OSのクリーンインストールはWindows10なら設定→更新セキュリティ→回復。ここにあるクリーンインストールから始めて良いんですよね? ここからやると途中で停止して最後まで終了できません。 あと今 PCからここにアクセスできているのは...詳細
[23099899] Blueの8TB以上を求む
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/12/10 23:09:55(最終返信:2019/12/14 08:49:23)
[23099899]...ここで技術的な費用がかかってしまい安価な製造はまだ難しいかと。 WD青でも、ヘリウムガス充填HDDとなれば、仮に8TBが出たとしても2万円を切れれば良いほうかと。 >パーシモン1wさん 技術的な知識は乏しく表面的な事しか知らない素人の考えですが、 WDは既存の記録方式で6TBを実現できていたので...詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896]...SDを選択するなら、データ用は5400rpmでも良いと思います。 >猫猫にゃーごさん システム用にSSDが今は良いみたいですね。 SSDは安いの126Gでもwi...すが何も不満は無いですよ。 動画保存時に少々時間がかかるくらいです。 だったらSSDが良いですけどね。 5400rpmはその分発熱少なく、また静かです。 消費電力と熱の問題だ...程度なら問題は無いでしょう。 ただ。容量あたりの価格で考えると、256GBクラスの方が良いかと。1000円くらいしか変わらないですしね。 >HDが2つ入るスペースが有ったかどう...詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397]...先日、PC起動はSSDでデータ入れるのはこのHDDにすれば良いと教えて頂いたのですが、 寝る前の布団でよくよく考えたら、少し前まではSSDは無かった...00円ぐらいでした。 現在、2位のCSSD-S6B240CG3VXこのSSDと どちらが良いのか悩んでいます。 2日ほど このシーゲートのST4000DM004について調べましたが... 一般人が一般的なコスパ重視のHDDしか買わないからであって、 もっとお金出せば耐久性の良いHDDも有る事は有ります 個人的には、一般ユーザーなら、安HDDを複数買って全コピー ...詳細
[23090231] DiskInfoについて
2019/12/06 10:11:27(最終返信:2019/12/07 21:41:05)
[23090231]...となっています。 これは交換した方が良いでしょうか? 増えるようなら交換した方が良いとは思いますが、現状のまま変化がなければスレ主さんが気になるなら交換されるのも良いかと思います。 HDDメーカーによって...詳細
[23023167] 自動OFFについて
2019/11/02 14:33:14(最終返信:2019/12/07 12:33:42)
[23023167]...本来は変えない方が良いのでしょうかね? 一般的にHDDの寿命を考えた時に円盤は随時切ったほうが良いのか、回しておくことの方が良いのか、どっちなので...は起こらないようで、正直とんだ欠陥商品だなと思い始めています。 これを0にしちゃえば良いです なし  で した^^; WDの青(旧・緑)はHDD内部にタイマー節電機能(Inte...つけっぱなし用途の人は鳴りませんし、置く場所やPC環境にもよるでしょう。 自分が買ったものは常に良いものだという念じというか、バイアスを無意識に掛ける人もいますからw...詳細
[23082526] REGZAのタイムシフト用に使っているのですが...
2019/12/02 11:14:57(最終返信:2019/12/02 13:56:35)
[23082526]...スに不具合がある可能性もあります。 まずは、HDDケースを交換して動作確認してみるのが良いかと思います。 HDDケースを交換してもまだ月一でおかしくなるようであれば、WD60EZ...6TBのHDDに明確に対応を謳っていないのであれば、対応を謳っている製品に替えてみた方が良いかとは思います。 そういえばテレビ側のファームウェアのアップデートは出ていたりしないの...? テレビなのであまりアップデートは公開されないのですが、たまにあることもあるので確認された方が良いかもしれません。 ...詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917]...NAS用であることによる弊害はないでしょう。 7200回転は、発熱や騒音で不利にはなりますが、気になるなら静音化ケースを使えば良いでしょう。 >まーくんだよさん おはようございます。 確かにNAS用と書かれている商品をPCで使っても特段問題はありません...詳細
[23061561] HDDの処分方法
2019/11/21 21:19:47(最終返信:2019/11/23 23:33:54)
[23061561]...それから本体を全部分解して、円盤をペンチでグニャグニャに曲げて、不燃ごみで処分です。ソフマップにお願いすれば良いのですが、わざわざ交通費かけて行くのも面倒なので。 トルクスドライバー必要です。 米国国防総省準拠方式...詳細
[23062272] WD・HDD 故障の兆候
2019/11/22 08:41:33(最終返信:2019/11/22 08:56:25)
[23062272]...私の場合だけかもしれませんが、WDの場合、「リードエラーレート」の生の値に数値が現れたら、注意した方が良い。 自分的には、もう少し早くHDDに見切りを付けられなかった事が残念でした(笑) まあ、被害と言えば...詳細
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892]...った方が良い気もします。 また温度が高くならないように7200回転のでなく5400回転の物(今のは5900です)がよく、できればプラッタ数も少ない方が良いです。 ... 高くても良いなら、HGST(WD)の信頼性が高いと言われています。 しかし壊れないHDDはないので、結局バックアップは必須です。 それなら安いので良いという考え...s://kakaku.com/item/K0000391558/ ですが、このシリーズで良いのではないですか。 速度はあまり早くないかもしれないけど。 それと、今時は回転数は720...詳細
[23052865] クローンHDDについての色々
2019/11/17 14:42:37(最終返信:2019/11/19 21:13:37)
[23052865]...か? A @が可能でしたら、現在換装されている物と同じST4000DM004にした方が良いでしょうか? 現在のは、ST4000DM004-2CV104 4000.7GBです。 そ...4→6が対応していない場合もあるかもしれないので、最新の物に買い換えるとしたらどこの物が良いでしょうか? それともこれを使っても大丈夫でしょうか? C現在パーテーションでC、Dド...自動でC、Dドライブを作って全く同じように作れるのでしょうか? 何か下準備等はしなくても良いのでしょうか? D他にも注意点があれば教えてください。 番号を振りましたが、一部の...詳細
[23056999] REDシリーズHDDのPC内蔵ドライブとしての使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2019/11/19 14:39:43(最終返信:2019/11/19 15:31:05)
[23056999]...折を見てBD等に記録はしていくつもりです。 >勝手に写真家だと思ってる私さん こんにちわ。 確かにREDシリーズはNAS用で使用した方が良いですが、特段PCで使えないわけではありません 私もパソコンで1年程使っていますが特に異常なく使用しています...詳細
[22753429] 東芝製HDDの物理破損修理について
2019/06/23 02:40:01(最終返信:2019/11/17 16:08:30)
[22753429]...HDDの修理はまず素人には無理です。 修理するためのクリーンルームや工具の準備は大丈夫ですか。 新しいHDDを購入した方が良いと思います。どうせ消耗品なのですから。 回答有り難うございます。 技術やクリーンルームについては問題ないです...詳細
[23033072] 320Gが113Gと表示されます?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/11/07 20:09:41(最終返信:2019/11/10 21:29:10)
[23033072]...>パーテーションで分ける必要がないのでなくす方法を勉強します。 2つめのパーティションを削除→1つ目のパーティションの容量を拡張。これで良いと思います。 片方だけではなく両方のパーテーションを一度削除した方がいいかもしれません。 それぞ...それぞれのパーテーションのところで右クリックして「ボリュームの削除」でパーテーションを削除すれば良いでしょう。 未割り当てがまとまったところで、改めて全体を一つのパーテーションとしてボリュームを作成してフォーマットしましょう...詳細
[22750662] スピンアップ時間が0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/21 21:30:12(最終返信:2019/10/22 01:26:09)
[22750662]...とりあえず動作として問題が無いのであれば様子見、どうしても気になるのであれば購入店に交換を申し出るのが良いかと思います。 EPO_SPRIGGANさん、返信ありがとうございます。 今朝、販売店に連絡する前にもう一度確認しておこうと思い...詳細
[22993863] PCデポの対応
2019/10/18 05:57:12(最終返信:2019/10/18 18:50:01)
[22993863]...ディスクの管理の画面を貼っていただけませんか? 相性問題保証しない。当然ですよ。 まあ梱包悪くても、最悪交換してもらえるAmazonのが良いってことだな 先週自己解決したのに、何で同じようなスレ立てしたの? 単に「PCデポで買うな」って言いたい事なのかな...詳細
[22986632] 基準が分からない
2019/10/14 07:17:07(最終返信:2019/10/14 08:18:41)
[22986632]...CrystalDiskMarkでチェックしたのですがこれが良い結果なのか分からないのでご教授お願い致します。 * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000...詳細
[22963741] 2つ購入、同じファイルコピー→使用領域・空き領域相違の原因
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/10/03 02:16:47(最終返信:2019/10/05 15:14:25)
[22963741]...必要なファイルは別のHDDに整理してコピーして二重化しておいて、普段あまり触らないよう保管した方が良いですよ。 >けーるきーるさん 参考になるページありがとうございます^^ >いくら機械と言えど、寸分違わずにってのもねぇ...必要なファイルは別のHDDに整理してコピーして二重化しておいて、普段あまり触らないよう保管した方が良いですよ。 ファイル数が多く、中身までチェックできていないのですが、仰る通り破損している可能性もありますよね...詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168]...そして部品交換で3万8千円に送料。いやはや高い勉強代でした。 >一読三嘆さん 消費生活センターに相談された方が良いかもしれませんね。 >一読三嘆さん リカバリメディア(CD、DVD)がある前提で、 PCにもよりますが...詳細
