良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4913件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22867428] SEAGATE HDDのフォーマットが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/08/19 17:45:02(最終返信:2019/09/05 18:43:44)
[22867428]...SATAポートとM.2の関連についてはマニュアルP.31もしくはP.51に記載があるので、確認してHDDの接続をされた方が良いでしょう。 外付けのHDDケースがあるのであれば、そちらに組み込んでHDDの動作確認する手もあります...無ければHDD単体の動作確認は諦めた方がいいですね。 外付けのHDDケースは安価なものでいいので持っていると良いかと思います。 こういうときに、マザーボードかHDDかどちらに問題があるか確認しやすくなりますので...詳細
[22882080] RMA適合? 代替処理済み
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/08/27 05:50:15(最終返信:2019/08/27 07:04:22)
[22882080]...>RMAを即申請かバックアップを取って様子見かどちらが良いでしょうか? とりあえず猶予が出来たのであれば、個人的には1ヶ月ほど様子を見て増えるか増えないかを確認しても良いかと思います。 でも質問されるぐらいですから...製品登録したところ11月15日まで延長はされました。 RMAを即申請かバックアップを取って様子見かどちらが良いでしょうか? ご助言頂ければ幸いです、よろしくお願いいたします。 どちらにするにしても、まずはバックアップを取りましょう...詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848]...ればなるべく放熱しやすい製品が良いです。 側面がプラスティックより金属のケースの方が放熱性は高いので、材質を確認して購入されると良いと思います。 >agricap...Cから取り外して〜 フォーマットして〜〜〜どうせ一回見たらどうでも良いので・・HDD壊れても良いって〜 TVに繋いだわけであります。 環境にもよるでしょうけどね...なってるか、回転速度がどうかなどで変わります。 ただし、2TBあたりであれば、この機種で良いかと。 >この製品は256MBと大きいのですが キャッシュだけでは、極端な差は生じませ...詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236]...ます。詳しい方よろしくお願いします。 音楽や動画、写真などを保存するストレージはHDDで良いと思います。 HDDの寿命は3,4年というのは、Windowsの起動ドライブとして使用し...ターかと思います。 3.長期保存に関しては、SMRがメインで普及していくらしいのでそれで良いのではないでしょうか。 4.は定期的に通電する、が負荷が適量であり、一番長持ちすると思わ...の劣化もメモリの劣化より磁性体の劣化の方が進みにくいです。 長期保存であればHDDの方が良いです。 >2.回転速度は5400の方が7200より長持ちするのか? 特に差異は無い...詳細
[22809887] OSインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/07/20 12:41:00(最終返信:2019/07/22 07:46:16)
[22809887]...BIOSのバージョン 2417が2019/06/14に提供されているので、古いのであればアップデートしても良いかもしれません。 あと新しくマザーボードのTUF Z390-PLUS GAMINGかTUF Z390M-PRO...詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419]...して症状がでいているのなら、これ以上ディスクを傷つけないように、さっさと業者に出した方が良いです。 値段は症状に寄りますので、見積もって貰いましょう。 …データ復旧会社に詳しい玄...、最後に私に回ってきたものでした。 業者に依頼しないなら、悪あがきとして挑戦してみても良いと思いますよ。 クリーンルームない場合は開けたら駄目です。 意外と復旧率が高いのが冷...データでしたら業者は固定料金のものを選ぶのが良さそうです。 物理障害に強い業者を探すのが良いと思います。 復旧できたら。。今後のバックアップですね。。 >猫猫にゃーごさん Liv...詳細
[22733497] 底値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/13 23:38:32(最終返信:2019/07/11 20:01:53)
[22733497]...2018年〜2019年製造の00GXCB0なら1プラッタ1.33TBで 大体RMA付いていますので値段次第では中古でも良いかと。 すでに製造がディスコンになりつつある貴重なCMR方式の HDなんで動画やバックアップ用途なら確保した方がいいかも...店頭で購入するなら、AKIBA PC Hotline!で金曜日から順次特価情報が掲載されてますのでチェックされると良いでしょう。 今週秋葉原で一番安そうなのはTSUKUMOみたいです、税込み7539円。 AKIBA...詳細
[22590266] どのメーカーが良い
2019/04/09 15:13:49(最終返信:2019/06/17 22:48:56)
[22590266]...セスも速いと思うので日立でしょうかね? 昔から言われていますけど、HGST(日立)が一番良いとされています。 次点はWESTERN DIGITAL(WD)、SEAGATE、東芝、で...辺りに集約されるかも知れません。 個人的にはローエンドのモデルでは価格も考慮してWDが良いと思ってます。 SEAGATEは以前に問題を起こしているので個人的には忌避していますが、...7200ばかり買っていましたが、今は5400ばかりです。 速さを求めるなら、SSD買えば良いので。 WastanDigitalとSamusungを間違っていませんか? 故障率の低...詳細
[22738772] 初期不良連続2台目
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2019/06/16 11:41:49(最終返信:2019/06/16 18:24:12)
[22738772]...ピンポイントに該当機種の登録がここのサイトにないなら、 上位のカテゴリーである「外付けHDD - Buffaloすべて」にでも投稿されるのが良いかと思いますよ。 こちら↓です。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0538/MakerCD=52/...詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396]...下の懸念があるHDDはメーカーが事前にキチンと公表(SMRか、非SMRか)をしてくれれば良いのですが 現状では全くそうはなっておらず、ハッキリとした記載が無いのも疑心暗鬼になります...いでしかないと知らなければ採用していたかもしれません? というわけで東芝ドライブコスパ良いですよ。 熱は出るので省電力が好きな人にはおすすめしませんが。 >sente...でもう無理ですね。当時のメーカーの対応もあり得ないと思います。 東芝ドライブのコスパが良いというのは同意です。 ただ、あくまで自分が購入を検討、候補とするのは「MN05ACA80...詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447]...さらにHDDは録画データが 約800ファイル程あります容量は2.4TBで移動に時間がかかります。 これ以上上がらなければ良いのですが当然室温が上がればもっと上がるのでしょう。 一応裏のファンを触りましたがHDL2-AA0は風を感じますがHDL2-AA2はほとんど風を感じませんが...「CrystalDiskInfo」では見る事ができませんが、次のサイトを参考に、NAS内蔵の機能を使って監視するのが、良いでしょう。 >NASのHDDの故障を事前に予知することは可能か? https://datarescue...詳細
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704]...私はSeagateは懲りたのでもう買いません。 >以上以外にも適時見たほうが良い項目がありましたら 温度には注意しておきましょう。負荷時に45度以下が理想、悪くても50度以下で。 ただ、低ければ良いという物でも無く、アイドル時に25度以上は確保したいところ...C6にイエローの表示となり交換を決断いたしました。「注:CrystalDiscInfoでの確認」 以上以外にも適時見たほうが良い項目がありましたら、ご教示をお願いします。 皆様からの経験談「投稿」をお待ちしています。 平均寿命が出たとしても...詳細
[22663555] 初期のフォーマットは必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2019/05/13 14:37:08(最終返信:2019/05/15 23:03:08)
[22663555]...であれば、USB2.0の製品もありますのでそちらでも良いでしょうし、少し価格が上がりますが他社製の製品でも良いでしょう。 USB2.0でも書き込みは遅いですが、動...るくらいのスタンスでいる方が良いかと思います。 中身のHDDが壊れるという話は聞いたことはないので、別のHDDケースに組み替えれば良いです。 追記 特殊なHDDケ...フォーマットはされていません。 Windowsだとディスクの管理からフォーマットされれば良いでしょう。 参考 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 でのフォーマット手...詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良い
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042]...すが、お望みでないならそれでも良いかとは思います。 袋に入れるのではなく保管用のケースも売られていますので、そちらを検討されても良いでしょう。。 HDD保管用ケー...のため、ただネットで良く書いてあるものを組み合わせて選定しただけです。。) このHDDは良いものですか? 容量は、月に3.5ギガ程度くらいで、1テラか500ギガのもので迷っていま...Bや500GBなら、HDDではなくSSDの方が割高ですけど回転する部分がない分壊れにくく良いかと思います。 メモリなので、HDDみたいに振動や落下などの衝撃についてあまり気にしなく...詳細
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303]...Tかは気にしなくても良いと思います。 それよりも、>猫猫にゃーごさんが書かれているように、現在のドライブ(Cドライブだとして)のフォーマットタイプがMBRならば、2TB以下のHDDを購入なさったほうが良いと思います...in10ならAFTのHDDは問題なく使用できますので、AFTか非AFTかは気にしなくても良いでしょう。 現在のHDD(1TB起動用)のパーティションスタイルは、MBRとGPTのどち...思われますので(少し古いPCのようですので)、2TBまでの容量のHDDを購入なさるほうが良いと思います。 データ格納用ドライブとして、Dドライブ、Eドライブ、・・・とストレージを...詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148]...新しいHDDを購入して組み込むなり外付けUSB HDDにして接続し、ファイルをコピー後古いHDDと交換すれば良いでしょう。 不良セクター飛ばしするクローン方法  クローンソフトを使う   1.不良セクタのあるドライブをクローンする方法(EaseUS...詳細
[22609493] HDD 1日8時間使用したとして、月額の電気代は約30円程度。
2019/04/18 07:46:29(最終返信:2019/04/18 11:01:04)
[22609493]...かの役に立つかもしれないので投稿して残しておきます。 注意点として、私が大雑把に分れば良いやという程度の精度で計測した為、非常に大雑把なものです。 また、Intelliparkを...あると思いますが、奴隷のように1ヶ月休み無く酷使したとしても、150円は超えないと思えば良いかと。 こんな具合です。 HDDも省エネになりましたなぁ。 情報ありがとう。 計算す...なる筈なのですが、メーカー公表値は3Wなんですね。 何なんでしょうね。TAP-TST7も良い加減なんでしょうか。 ちなみに私はメーカーの公表値を知りませんでしたが、回転が止まってい...詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357]...Wizardのフリー版では検索できたので、購入しようか迷い中です。 復旧可能なデータの価値を考え、復旧した方が良いなら早めに復旧した方が良いと思います。 他に、Final Data も有名ですね。 >KAZU0002さん ドライブ内は検索して無いのは確認していますので...詳細
[22574775] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2019/04/02 12:11:54(最終返信:2019/04/03 16:43:52)
[22574775]...詳しく見てみると2TBの製品の販売開始は、2012年7月となっています。 HDDを選ぶ際に、設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。 ちなみに同じシリーズの8TBは2018年販売開始です。 容量UPの技術が進化しただけで...EFAXだから、同じシリーズとは言えないのではないかな。 耐久性が劣るわけではないみたいだから、買っても良いとは思うけど。 >あさとちんさん 同じモデルで長く販売できることはトラブルが少ない証ということですね...詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818]...CPUなどは同じ性能に見えても中身はどんどん進化していると思うのですが HDDを選ぶのにそのあたりは気にしないでよ良いでしょうか。 個人的には回転数がそこそこあれば問題ないと思います。ひょうろく玉もとい評論家が設計の古さって言うのは新製品を売るための常套句ですよ...詳細
