良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4913件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22508646] ブートセクタの破損...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646]...ブートセクタだけが壊れているのであれば、起動ドライブとして使用しなければ良いだけです。 別のドライブを起動ドライブにしてやれば良いかと思います。 内蔵するにしてもHDDケースに組み込んで外付けにしても良いでしょう。 OSの起動後正常に認識されるなら...詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354]...で内蔵HDDの状況を確認された方が良いでしょう。 他に外付けHDDケースがあるのであれば、そちらに移して動作確認してみた方が良いでしょう。 この辺でうまく動作して...ケースが対応していなかったりもありますので、別のHDDケースを用意して使うようにした方が良いでしょう。 ありがとうございます。 一度外してUSBケースに入れて別のPCに繋いだところ...DDケースの購入時期もしくは発売時期にないような大容量HDDを使用するときは注意した方が良いです。 うちでは1TBのHDDがマザーボードでは正常に認識せず、拡張ボードでは正常に認...詳細
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782]...HDD側がエラーを出す時点でそのHDD自体もうあまり良くないので買い換える方が良いとは思いますけどね。 >AVコマンドが効果を出したといっても、HDD側がエラーを出す時点でそのHDD自体もうあまり良くないので買い換える方が良いとは思いますけどね。 ...詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279]...し。個人で通販で買うのとリスクは似たり寄ったりでしょうけど。 店舗の梱包具合いもセンスの良いのと悪いのは勿論ありますし。 私の場合ですが。WestanDigitalのLife G...大量発生。 テストが終わりません。 また2TBも一昨日発生。 起動ドライブはSSDなので良いが 一部データーは問題店購入2TB側で。 ハズレ製品かなと本体を見ると セクター処理の...WDにも診断ソフトがあります。 診断ソフトでテストすると 故障HDDはまず修復不能扱い。新品を診断するのには良いかと。 ...詳細
[22471451] 寒さで自作PCの電源を入れてもHDDアクセスランプが点灯しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/16 19:23:09(最終返信:2019/02/16 22:42:05)
[22471451]...パネルヒーターを使ってみては? ホットカーペットの縦置き版で、火が出ることもないのと、火傷するほど熱くならないので良いかと。 コの字に囲うように設置します。電気代も少ないです。 私は、自分用の足元暖房に使ってますが...5℃で動かないのは正常ではないですね。 HDDは低温でも故障率が増加するという報告があるので、早めに交換するほうが良いかも。 http://d.hatena.ne.jp/LM-7/20070219/1171899987...詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544]...過去の7200rpm製品に匹敵するパフォーマンスを持っており、転送速度・動作温度においてバランスの良い製品となっています。 ありりん00615さん 試してみます。 5400rpmということでスピードが気になっていたのですが...詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044]...客観的に不良品と判断できるデータがやや不足していると感じていて、自分がしっくり来ていません。 言及されているように、SMARTに異常あればかえって良いのですが。 >KAZU0002さん ディスクの管理からだと、完了時にメッセージが出なかったと記憶しているので...さっさと交換でもいい気もするけど あ、Seatoolsでのショートテストは試してるのか失敬 出来ればロングでもチェックした方が良いかも >猫猫にゃーごさん ご指摘のように、時間の無駄遣いは否めません… 代品を先ほど受け取ったので...詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092]...こちらはRAID0時のHDDベイの共鳴振動が原因だったと分かっているので、対策してからそれ以上の問題は出ていないです。 HGSTは持ちが良いなぁ…...詳細
[22238735] HDDの寒さ対策について
2018/11/08 12:54:23(最終返信:2019/01/19 19:52:11)
[22238735]...基板が結露してショートはありえます。  ★朝ストーブを始動し、「室温が十分上昇した後1〜2時間後」にPC起動した方が良いかも。  おそらくノートPCと思いますが、内蔵のファンは「自動運転」ですから、放っといて大丈夫。...詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637]...が、 どのメーカーが良いのか、 7200rpmと5400ではどちらが良いのか、 64MBと256ではどちらが良いのか、 初心者なのでどのようなHDDを購入すれば良いか分かりません。 ...さて本題。 どうでも良いのですが(どこでもなんでもそうかわらん)、ただ仰るようにバックアップ保管で仕舞っておく物なら安い(価格優先)ので良いかもです。 オススメと...のでこのメモリも多い方が本当は良いです。 7200より5400回転の方ホンの少しが安いはず。 載せるメモリーはできれば256が良いですが、64でも構いません。 ...詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135]...性能もまあまあ良いです。 5400rpmなので回転音も気になりません。 耐久性が気になるのならWestern DigitalのRedを購入されると良いでしょう。 ...きい3TB以上のHDDでしょうね。わざわざ1TB買う事もないでしょう。 WDかHGSTが良いと思います。シーゲートは故障が多いとの評判でしたが、WDに買収されてしまいましたし選ぶ理...ムソンなんか買収しているシーゲートよりも、IBM→日立のHGSTを買収したWDの方が筋が良いです。 東芝はあえてここでは触れまい。やっぱ規模が違うし、最近いろいろとあるしねえ。 現...詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317]...ディスクへ切り替えたい(ハードディスクディスクケースを使用) ・障害防止対策をどうすれば良いか分からない 質問 ・これまで「外付けハードディスク」へデータ保存してきたのですが、障...れからは「内蔵ハードディスク」へデータ保存していきたいのですが、障害防止対策をどうすれば良いか分かりません ・思いつくことは、「CrystalDiskInfo」で「S.M.A.R....っている対策があれば教えてください ・監視ソフトは、「CrystalDiskInfo」で良いですか? S.M.A.R.T.の監視にはCrystalDiskInfoを常駐させておけば...詳細
[22285609] こちらのWD BlueはAVコマンド対応なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/28 16:52:59(最終返信:2018/11/28 21:32:41)
[22285609]...もう一つ問題として、古いレコーダーの容量をアップするとのことですが、容量の上限がある場合があるので確認された方が良いかと思いますが、大丈夫ですか? 他には容量の大きなHDDに替えても今まで通りの容量しか使えないとか色々と考えられます...詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]...た。 うまくいくかは不明ですが一度された方が良いかもしれません。 chkdskも時間がかかっても行っておいた方が良いでしょう。 改善しないなら他のファイルを退避...あれば、猫猫にゃーごさんも書かれていますがSATAケーブルの交換や挿し直しなど試した方が良いかもしれません。 うちでも同じような使い方をしているHDD(リードやライトにエラーはな...HDDを通常フォーマットやローレベルフォーマットなどしてみるのも良いかもしれません。 どこかで諦めるのも肝心です。 返信ありがとうございます。 >KAZU...詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099]...HDDはアクチュエータ構造がね。よく壊れます。 またかの状態がよくございました。 ま〜今もあるか(笑) いや〜SSDの良い時代になりましたよ (^_^) ほんと まだ壊れたものはないですね。  WDが日立の「在庫」をWDブランドで売る(シール張替え)ことだけはやめてほしいです...詳細
[22213578] CrystalDiskInfoの見方
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578]...きい値(140)に近づいたら要注意、HDD交換と考えてよいでしょうか? 現状、問題なしで良いですよね? >kougamulさん いいえ、安全に使いたいなら交換しましょう。 徐々に壊...増えないことを期待して使用してもいいですけど、いつ壊れてもいいように準備はしておいた方が良いです。 もう4年以上使用しているようですし、バックアップしていないのであればしっかりバッ...(140) → 59だけ余裕がある、代替処理が行われると現在値が減算されていく の理解で良いでしょうか? そのとおりです。 いくら閾値まで余裕があるとしても、代替セクタが生値で3桁...詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224]...HDDの年代にもよると思われますが、並列接続する前に、空いている電源ケーブルがあれば個々に専用接続したほうが良いのかなと思いました。 BIOSで電圧は調べられますがそういうものではなくアナログ的な電圧警告灯で...詳細
[22216356] Blueの故障率について
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356]...ロット単位で何かあったのかな?とか(箱ごと落したとか)とか思ってしまいます。 HGSTの5400回転の復活を…多少高くても良いので。 代替にWD 4TB REDを使っています。1台のPCに複数のHDDを入れているのでNAS用です(同型で無いと共振はしないかもですが)...詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]...Microsoft標準のドライバの方が安定する場合が多いので、速度が変わらないようであればMicrosoft標準に戻した方が良い。 ・マザーボードのBIOSを更新する。 ・BIOSでAHCIを無効にする。この頃のAMDチップセットはIDE互換モードの方が安定する場合が多い...詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513]...ってことですね。 お手数ですが、USBケースの型番を教えて頂けないでしょうか? PURXと相性の良いケースとして記録しておきます。 RS-EC32-U3R http://www.ratocsystems...詳細
