良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4913件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233]...で済ませられると助かるのですが・・・。 バックアップを取っていないのであれば、諦めた方が良いでしょう。 安く故障したHDDからファイルを復旧してくれる会社はないかと思います。 安く...いうわけで、台風の進路に近いところの場合はシャットダウンしてコンセントから抜いていた方が良いです。 割と家電の説明書には書いてあったはず。 単純な停電対策には無停電電源をコンセン...た。 4〜5年前にネットショップで5個まとめて買い、その内の2個を使って来ました。キリの良い所で廃棄処分し、未使用のガードタップ2個と交換したいと思います。安い商品なので、(万が一...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...ないかどうか調べてみると良いでしょう。 CrystalDiskInfoで黄色や赤色で表示されたら、そのHDDの再利用はあまりしない方が良いです。 >>再利用方法...ないでしょう。 その壊れたHDDはあまり使わない方が良いです。 もしHDDが必要なら新規で購入した方が良いです。 >>あと、OS等のクローン作成が必要なのだと...ォーマットして良いかと思います。 SSDで起動しなかった場合は元のHDDに繋ぎかえれば元通りに起動します。クローンが失敗していれば、またやり直せば良い事です。 あと...詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239]...ここ数年HDDはSeagateばかり。自分のミスでSATAコネクタを破損した一台以外は現役だ。 静かで、高速で、コスパが良いと思う。 確か、2Tの時代に、初期に五月蠅いロットがあって、ファームアップが必須。それが評判を落としたのかもしれないが...詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498]...CrystalDiskInfoで確認すると正常43度でHDDに問題ありません。 どのような処理、対策をすれば良いでしょうか。お願いします。 ツールの「エラーチェック」は実行されましたか? はい。正常にスキャンされて終わりました...詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]...して販売しているのかもしれません。 通販で購入する場合は、信頼できるお店で購入されるのが良いでしょう。 変に安いところではサポートの面でも良くないところもあるので、良く確認して購入...-4BNHEU3でWD60EZRZ-RTと表示されてますが年には念のため) 6はしなくて良いと思いますが5はあればなさったほうがよろしいかと思います。 >ライター311さん なる...を取らずにやってしまうと、 感染を拡げてしまう結果になりはしないか、と心配です。 何か良い方法はないでしょうか? Amazonレビューのリンク画像が、Disk1になっているのが...詳細
[22142136] 新品のhddが遅い
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136]...システムドライブなのかデータドライブなのか辺りは記載しても良いかな?とは思います。 対処の方法については、新品のケーブルだから不良が無いという事ではないので、とりあえず、別のケーブルをもう一本用意してみる程度はしても良いと思ういます。 シーケンシャル時のリードに対してライトが遅いので...詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544]...てたのでその時点でアウトだったので、そのまま戻しました^^; 自分も、業者に任せた方が良いと思いますが^^; http://macasakr.sakura.ne.jp/HDD....必ず成功できる保証はないと思いますよ。 あとデータ復旧業者の際に、旧日デ(AOS)の良い噂は聞きませんし、悪い噂を書かれている業者のサイトは、共通して美味しい事のみ大々的に掲示...運用は避けてRAIDによるバックアップの他に、高価なものとなりますがLTOを買われた方が良いのでは? 基板故障だとしてもこのHDDは販売開始から3年経っているから、FWが結構あると...詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390]...  RAIDの事? 不具合あるときは 1.状態 2.原因 3.対策の順に手を打って解決されるのが良いのでは? 見失う、、、原因として電源の容量不足/劣化や、HDDその他接続部の接触不良/差し込み不十分など考えられます...詳細
[22095830] 6TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830]...ろうし)大きい方買った方が良いかな?接続台数も減らせるし^^: >揚げないかつパンさん 回答、ありがとうございます。 HDDは容量いっぱい使うより少し残して使った方が良いのでしょうか? >越乃さん ...詳細
[22064619] 今までに聞いたとかのない鋭い音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]...「ギリギリ音」はやばいと感じます。 念のため「重要なデータ」は退避し、正常個体であると確認されるまでは使用を控えた方が良い。と進言します。 ※なお、保証期間は2年(代理店保証:1年)です。 あ、もしかしたら・・・。 CrystalInfoの...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...エラーが出ても訂正されているのであればとりあえず様子見するしかないかと思います。 保存しているファイルを再生・表示などして確認もしてみると良いかと思います。 音についてはHDDの個体差もあるのでそういう音がする製品もあるかもしれませんし、...WDのHDDではこの項目がないのでどの程度でカウントされるのかもよく分かりませんが、簡単に増えてしまうようであれば購入店に相談してみるのが良いかと思います。 >EPO_SPRIGGANさん 返信ありがとうございます。 CrystalDiskMarkで容量多めにして書き込みテスト...詳細
[22073203] ポートから消えてた原因が知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203]...電源ケーブルじゃばくて、SATAケーブルでも同じことが起きる可能性がありますので、 ケーブルを交換してみると良いでしょう。 以前にうちでも同じような事がありましたが、SATAケーブルや電源ケーブルの接触不良が原因でした...詳細
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536]...PCやケースのスリープ設定とは無関係にHDD単独でスリープする機能。 Crystal Disk Infoで、警告が出ていれば使うのを止めたほうが良いですね。 駆動時間なども気になるので、スクリーンショットを貼っていただければ 中古で購入した時にHDDの方がちゃんと動作確認済み(エラーなし)なら...詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021]...無ければ修理を受けられない。」・・・極めて正しい世界です。 保証書や領収書なんて製品箱に入れとけば良いだけなので、何の手間も掛かりませんし。 >『まぁ、それが社会なの』などいう腐ら切った言葉を聞きたくなくて...詳細
[14455286] クローンコピーしたHDDが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286]...経験的にクローンは一時しのぎにしか使わなくなりました。 リカバリーディスク作成→復元はクローンより明らかに良いのですが、手間と時間は最大です。...詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]...回復不能セクタが存在する場合は 返品を受け付けるべき、という事でしょうか? ちなみに、商品説明ページには 星5つもしくは非常に良い という記載があったと思います。 再度申告してみようと思いますが 対応が変わらなかった場合、 別の6TBのHDDで...青になることを理由に返品交換を拒み続けます。 ※結果として、使えないHDDが残るだけです。 ※同様の対応をしないショップだと良いんですが。 作業をしているPCのOSは、Windows 7ですか? 2.2TB以上のHDDを使用する場合は...詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319]...秋葉では27000円前後で売り出してるみたいなので あえて本機を選ぶ必要無さそうですね。 これから買い揃える人は後継機を選んだ方が良いと思います。 先月買っちゃったので、新型にはショック。w 新型の静音性はどうなんだろう。 アイドル時に定期的になる音が結構いらつくため気になります...詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150]...ですけどね(^^;;評判良さそうだったんで。 でも壊れる時は壊れるんですもんね、ドカーンとやっても良いのかもしれませんね^_^ ありがとうございます! ハズレロットを引くのが怖いので、同じ型番のHDDを購入する時は違う店から1個ずつ買うようにしています...詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010]...。 書き方が悪く済みません。 5年後にHDDが故障しても、無料で動くHDDを入手できれば良いという意味です。 一般に長期保証の場合、5年経過すると購入額の20%程度しか負担されず(...なお金はどうでもいい価格だからっていう方が大きいからです、HDDの値段が3倍でも5倍でも良いんです。数億の価値のために数万をけちるわけないです^^; 店舗の延長保証なんて店舗毎に異...長期保証タイプ 倉庫としてしか使わない物は保証無しタイプ このようにするのがコスパが一番良いのではないかと思っています。 また、HDDの修理についてですが5年後に修理する場合、 ...詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907]...大事なデータは複数個所のHDDに保存して、単体で仕舞ってますね。 これには2.5インチの方が場所取らなくて良いですね。 今はWD傘下になってしまいましたが、HGST。 それと東芝。 故障は初期不良で1台だけ...詳細
