良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4916件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150]...ですけどね(^^;;評判良さそうだったんで。 でも壊れる時は壊れるんですもんね、ドカーンとやっても良いのかもしれませんね^_^ ありがとうございます! ハズレロットを引くのが怖いので、同じ型番のHDDを購入する時は違う店から1個ずつ買うようにしています...詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010]...。 書き方が悪く済みません。 5年後にHDDが故障しても、無料で動くHDDを入手できれば良いという意味です。 一般に長期保証の場合、5年経過すると購入額の20%程度しか負担されず(...なお金はどうでもいい価格だからっていう方が大きいからです、HDDの値段が3倍でも5倍でも良いんです。数億の価値のために数万をけちるわけないです^^; 店舗の延長保証なんて店舗毎に異...長期保証タイプ 倉庫としてしか使わない物は保証無しタイプ このようにするのがコスパが一番良いのではないかと思っています。 また、HDDの修理についてですが5年後に修理する場合、 ...詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907]...大事なデータは複数個所のHDDに保存して、単体で仕舞ってますね。 これには2.5インチの方が場所取らなくて良いですね。 今はWD傘下になってしまいましたが、HGST。 それと東芝。 故障は初期不良で1台だけ...詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181]...本当にすぐHDDを買い替えなければいけないレベルなのか、それとも、WDのメーカー特性としてCrystalDiskInfo健康状態設定を変更 した方が良いのか、最後は自分の判断なのは承知しております。その前にご教授下さい。 宜しくお願い致します。 ...データの退避だけは、行っておくことです。 また、退避したデータも、問題なくできたのかを確認しておくのが良いですy >こるでりあさん 間違えました。 上記は>ガリ狩り君さん 宛です。 販売店が分からない、個人だったりした場合はRMA申請してみては...詳細
[21878376] キャッシュサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/07 00:35:04(最終返信:2018/06/07 16:45:20)
[21878376]...>パーシモン1wさん >tatumigaさん >takokei911さん >けーるきーるさん 製品の画像見れば良いという単純な話でしたね・・・・ 皆さん、ありがとうございました 面白いですネ。アマゾンのサイトを覗くと...詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521]...4TBも使う必要はないかと思います。 USBハブを購入して、外付けHDD2TB 2台体制で4TBにしたほうが良いかもしれません。 >>>不具合勃発中さん >>>EPO_SPRIGGANさん 勉強になりました。...詳細
[12352136] データ復旧で良心的な業者は?
2010/12/11 18:19:33(最終返信:2018/05/21 13:52:26)
[12352136]...250GBのHDDだともっと高いでしょうね。 詳しくは実物を確認しなければ分からないんだとは思いますが、6〜7万円で済めば良いという考えはちょっと甘いような気がします。 少し時間が経ってしまいましたが、まだ間に合うでしょうか...詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009]...DIGITALのHDDは過去10数年で一度も故障等していませんので、 抜群の信頼性と実績が有ります。 では良いお買い物を!(^^;; Seagateにはひどい目に遭ったので、私なら候補には挙げません。 東芝は...基本的にプラッタ枚数が多いほど壊れています。 だそうです 他の方の意見も聞きたいです ご協力を レイド組むなら壊れる前提で何でも良いだろうし、保証に厚い奴探せばいいんじゃないかな。 >jessy777さん HDDの選び方は、いままでの使用経歴や口コミで得た評価で決まりますね...詳細
[8751244] HDDの4ピン電源とSATA電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/08 01:31:59(最終返信:2018/05/13 11:48:38)
[8751244]...OSのみ+ソフト用+データ用の3つに分けるということでよろしいでしょうか? HDDが物理的に同じものであればOSだけパーティション分離しておけば良いでしょう。 ソフト用とありますがOSを入れ替えたときにレジストリ、インストール情報が消えてしまっては分けておいてもゴミです...電源ケーブルの同時差しについてのサポート情報が合ったのでご参考。 破損につながるリスクがあるから少なくとも、やらないほうが良いとのことです。 Seagateのサポート情報ではなく、WDのサポートの情報でスミマセン。 WDサポートの「物理的な設置...詳細
[21789778] コピーが出来ません!
2018/04/30 18:48:39(最終返信:2018/05/01 22:02:34)
[21789778]...。 たぶん、それが27GB分ではないかと・・・ 一気に全部をコピーしようとせず、分割でコピーしたら良いのでは。 お立ち台のような機器を使っているなら、コピー元のファイル数を減らして(数GBほど、他の媒体に移動)からコピーする...詳細
[21777563] 3.5インチの薄型について分かる方法
2018/04/25 16:50:48(最終返信:2018/04/26 12:05:06)
[21777563]...メーカーの仕様表やネットでググった実写から判断するしかないでしょう。 グラグラするのなら厚紙を重ねてスペーサー代わりにしても良いでしょう。 >kokonoe_hさん >EPO_SPRIGGANさん 回答有り難う御座います。NASはLS-WXLなのでネジ止めがありません...kokonoe_hさんの通り、プラッター数で厚さが変わると思います。 価格.comの比較ページにその欄があれば良いのですが、やはりメーカーのサイトに行かなければわからなさそうですね? 有りがとう御座います。 SEAGATEの1Tは薄型で2Tは普通でしたので...詳細
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146]...昔は初期設定が「8秒」だったのが、今はそんなに短くは設定されていないので、前ほどひどくはない→そのままでも良い のでしょうか?(どこかで見かけましたが、さだかではありません) 設定で長時間にできるならそうしたいと思いますが...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...そんな使い方ではすぐに壊れます (24時間稼働してください) でしょうかね >自作マニア02さん WD40が良いとは言っていません。 こちらの方が短期間に多量購入ということと、RTとRT2が混在しているからです...初期不良過ぎて3000〜10000時間くらいが怪しげな使用時間帯です(^_^; >MASTER1さん >WD40が良いとは言っていません。 詳しく有難うございました 使い方が全然違うようですね 少し分かった気がしました...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...を失わないように備えておけば 良いと思います。 価格が下落して安い時に買っとくのも手ですし、自身で買い換えるサイクルを決めても良いと思います。 バックアップを...の内臓HDDについて 購入してからどのぐらい時間、もしくは使用回数など、で買い替えるのが良いですか? 目安とかあるでしょうか? 個人的指標ではありますが。そろそろ買い換えかなと考...アップを取っていればですが。 >マチマチマーチさん 使用時間=寿命 って考えないほうが良いかと。 たまにHDDチェックするとよいかと。 早いのは一年持たないで逝ってしまいますし...詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335]...Seagateですね、【もはや、SeagateとWDしかありません)。 今のところ、自分との相性は良いようです。 最初に数個あるだけなら問題ないですが、数が増えているのなら大問題です。 数個出来てしまうのはある程度仕方がないことです...詳細
[21114521] IntelliParkで無くて良かったですよ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2017/08/13 19:23:04(最終返信:2018/03/08 12:25:14)
[21114521]...Xはシャットダウンの時はキューインて止まるのですねヘッド戻る時のカチャンて音はしなくても良いのですが少し気になります。 WD Blackは温度が高いて聞きますがケースはSST-PS...がね。 あれから1ヶ月経ちましたが問題なく動いてますこのハードディスクは振動も無く静かで良いですね。 IntelliParkでは無いけどUEFI BIOS画面に入ると何故かロード/...ドサイクル回数が増えます。 850時間経ちましたが今の所大丈夫の様です今度は長く使えたら良いかと思いますね。 毎日15時間使用で半年以上経ちましたが状態は問題ありませんですシーク音...詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600]...PowerShell でdiskpartを実行しても良いし、 スタートを右クリック ⇒ ディスクの管理で、SDカードのボリュームの削除、 シンプルボリュームの作成を行っても良いですよ。 ディスクの管理の方がGUIで操作できるので失敗し難いです...詳細
[21577276] またソフマップで買った個体が不良
2018/02/07 00:08:27(最終返信:2018/03/04 14:04:32)
[21577276]...在庫管理はずさんだなとは思いましたがお店の対応としては普通ですね。 どこで買ったとしても初期不良の確認はしたほうが良いでしょうね。 >お好み焼き大将さん 仰る通りで購入後すぐに動作確認をしなかったのが悪いんですけどね...詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]...また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう。 可能性として、2.2TBの壁などの問題にあたっている可能性があります。 SATAやI...論理フォーマット出来ない個体は初期不良の可能性は十分あります。 販売店の初期不良交換期間が残っているなら早めの返品をされた方が良いです。 他の回答者の指摘以外に。古いUSB接続のHDDケースを使っているとかないですか? >EPO_SPRIGGANさん...詳細
[21559925] 電源ケーブルと接続HDDの数について
2018/02/01 09:09:28(最終返信:2018/02/01 19:14:09)
[21559925]...抑えておいた方が良いかと思います。 ケ−ブルの線材自体から耐えられるものに変更したとして、1つのSATA用のコネクタに流せる電流値も上限があると思うので、無茶はやめておいた方が良いかと思います。 >>沼さんさん...詳細
