良い (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 4916件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]...した。 日立の0S03361が良すぎたので、日立なら良いものだろうと思ったのが間違いでした。 耐久性は良いと思うので、静穏化した製品に戻ってほしいところですね。...ォでは、機械的な不良は検知はできないので無理です。購入元に連絡して対応してまもらった方が良いでしょう。 ディスクを回しているモーターに不具合が生じているような気がします。 爺のお節...たんですね。 似た症状で複数のHDDが故障する場合は、 使用環境(特に電源)も疑った方が良いですよ。 猫猫にゃーごさん ご返信ありがとうございます。 もう一つの日立の4TBハー...詳細
[21529691] ブーン音と振動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691]...と思うので輸送中に壊れた可能性がありますね。 保証期間内でしたら早めの返品交換をした方が良いですね。 ST2000DM001を5台持っています。 静かなのは1台のみで、2台は強...ラのマウンタで固定なので、ビビってるのかと思い、 ケースから外した状態でも検証した方が良いと思います。 マウントの強度のバラつきで振動が変わったりするかもしれませんから。 試...いう音は軸ブレでしょうから後々不具合出るかもしれませんよ。 交換できるなら交換した方が良いと思います。 購入店がメーカーに聞いた所、ブーン音は異常なしとのこと。 まあ予想通り...詳細
[21530563] 静かで良いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM007 [3TB SATA600 5400])
2018/01/21 21:37:48(最終返信:2018/01/23 14:40:38)
[21530563]...スペックでは回転数が不明でしたが、CrystalDiskInfo 7.5.0-1で5425rpmと表示されました。 とても静かな良いHDDと思います。 HDDは久しぶりに交換しましたが安くなりましたね。 現在販売されているのは1.333TB/枚まで...詳細
[21531428] IMEの不具合はHDDの問題なのか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2018/01/22 07:16:33(最終返信:2018/01/22 18:51:09)
[21531428]... ネットは正常です。 ATOK使ったらどうなんだろうとか、 JIだけ、入力がおかしいなら、DIで良いのでは?とか いろいろ回避策は考えられます。 というわけで、ATOKの試用版でも入れてみてはいかがでしょうか...今のHDDをコピーするなら)症状は変わらないでしょう。 原因はキーボードにあると思います。 キーボードを修理してもらうのが良いと思います。 書き込みしようとしていたら既に3名の方が。 私の考える対処案は下記の通りです。 不具合の原因は...詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663]...WDの赤程度の物は入れた方が良いのでは? 電源常時入れた運用など、サーバーの運用方法に依存してしまうものだから、その辺を書いた方が良いと思う。 運用方法次第では、...review/K0000981375/#tab 辺りで良いんでは無いですかね? マウンタはこんなので良いんじゃない? https://www.amazon.c...物買いの銭失いになる気がしますがね。 家庭向けだったら、寧ろNASの方が対価費用は遥かに良いと思います。 データ消失しても構わない運用だったら、UPSも使わないのでしょうけど。...詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569]...規格的にあってればHDDなら何使ったって別にいいじゃないとしか思いませんけど 皆さんが言うように、使用可能です。 監視カメラ用の仕様が、用途にあっていれば良いのですが、 監視カメラ用では、常時記録を必要とするものですから書き込みが9割以上として考えられています...詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740]...お教え下さい。 後者の欠点は、それこそ両方合わせた状態での保証がないことでしょうか。 良い点だと好みの裸のHDDが選べることです(完成品は何が入っているかわからない)。 HDD...は壊れないわけではありません)。 完成品が高いのは、保証も動作確認もあるからと考えると良いかと思います。 いくつかあります。 まず、組み立てないといけないこと。 何を馬鹿な、と...りますが、ファン付きケースの方が安心感があります。 不安がある以上、有名メーカーの評判の良いものを選びましょう。 中身がどこ製かわらない外付けHDDは、そもそも買わない。 720...詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618]...「裸族のカプセルホテル」の型番を記載されるか、自分でその型番で検索してSATAかIDEか確認されたほうが良いかと思います。 IDEであれば変換できたとしても10TBは認識しません。 SATAでも古い製品だと10TBが正常に認識されない可能性があるので...詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339]...あまり容量の大きいHDDを使用するとクラッシュしたときのダメージがでかいです。 バックアップも考えると出費もばかにならないので、容量は考えて選択されたほうが良いでしょう。 あずたろうさん コメントありがとうございます。 おっしゃることはもっともです。シーゲートは色々聞きます・・・...詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871]...WD80PURZ [8TB SATA600 5400 動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか? >動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか? その2つならどっちでもいいんじゃない?入手性のよさなら赤だろうからどちらか買えと言われれば僕なら赤かな...詳細
[21405744] 3TBHDDが746GBしか認識されない問題について。
2017/12/04 13:18:33(最終返信:2017/12/07 14:20:59)
[21405744]...HDDに余計な情報が残っていることが考えられますので。 一度、0Fill(またはERASEとも)をしてみましょう(先頭だけ消えれば良いので、数十秒もすれば途中停止してもOKです)。 すみません、記載を忘れていました。 HDDはこちらのNICO-SAという外付けスタンドで繋げています...SATAケーブルが有るなら、一度Gateway DX DX4860-H78Fの内蔵HDDとして繋いで確認してみるのが良いかと思います。 もしこれで正常に認識するようであれば、NICO-SAが3TBのHDDがに対応していないことになるかと思います...詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138]...う。 レビューを読めばわかると思いますが、東芝のHDDは高速ですが音が大きいです。 静音ならWDが良いでしょう。 このHDDを持ってますが五月蠅いのが仕様です。 ゴリゴリとジジジっぽい音がするかと思います(ヘッドが動く音だと思う)...詳細
[21353404] HDDの交換について教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/11/12 21:36:17(最終返信:2017/11/13 23:07:54)
[21353404]...MAL-5135SBKU3でクローンをしてもよいですし、安い普通の外付けHDDケースにST2000DM006を入れて無料のクローンソフトでコピーしても良いでしょう。 注意点は・・・MAL-5135SBKU3を使うと不良セクタとか少しあるとクローン出来ないかもしれないです...詳細
[21300482] SMR?
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482]...>「この資料の「SMRハードディスク・ドライブ」のリンク先は“BarraCuda”の製品紹介ページになっています。」 関係無いのでどうでも良いのですが、リンク先はBarraCudaでは有りません、リダイレクトの仕様上の現象です。 www.seagate...詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718]...「最内周で86MB/s」でした。 記録量が満杯近くになってくると書き込み速度は極力落ちてきますので、適当な量で納めたほうが良いと思います。 メディアキャッシュ領域にいったん蓄え、SMR領域へコピーしているのでメディアキャッシ...詳細
[21251011] 容量がやばいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2017/10/04 14:34:01(最終返信:2017/10/15 10:26:48)
[21251011]...点ではSSDのほうが良いかと思いますが、HDDより高価で読書速度的にも効果があります。 256GB以上で 1万円くらいからになります。 HDDの壊れやすさは個人で使う分には運次第なので、どれでも良いかとは思います...していただけたらと思います。 よろしくお願いします 普通に SATAの3.5インチ で良いんじゃないですか? あとはご予算次第ですが、 4テラが1位の人気商品みたいですけど。 ...373/ 予算がいくらかはわかりませんがNAS用のシーゲート IRON WOLFあたりが良いのではと。アマゾンで1TB 7000円台で買えます。 販売メーカーとメーカー保証で4年と...詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099]...ム用ですが動画編集もするのでSSDではなく容量余裕あるHDDで探しております。 WDが良いと思っていたのですがブラックで2〜3TBは今市場に無いらしく、どういったものが適切か判断...ません。 OS用ストレージということなら、素直にSSDを積んで、HDDは作業領域にすれば良いだけです。ハイブリットHDDは、SSDの高速性とHDDの大容量を省スペースでというニーズ...2さん >OS用ストレージということなら、素直にSSDを積んで、HDDは作業領域にすれば良いだけです。 >ハイブリットHDDは、SSDの高速性とHDDの大容量を省スペースでというニ...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...PC業者に修理に出すか、買い換えを考えてください。 このひとつ上のIRONウルフのほうが良いと思います。回転数は落ちますが丈夫のようです。24時間連続使用を前提としています。 バラ...、osが無いと英語表示されました。 修復ディスクでの復旧を試みましたが、ダメでした。何か良い方法はないか模索中です! >孫の為男さん 大体の状況は分かりました。 OSが起動できな...ね。 HDDをゼロフィルすることで再使用可能になるかも知れません。 現在の環境で行っても良いのですが、HDDの選択を誤ると 取り返しのつかないことになりますので、HDDをVGC-L...詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946]...センチュリーのケースもファンが付いているので  それでかろうじて50℃を切っている状況です。  まぁ、壊れなければ良いのですが、温度が高いと電気部品の劣化も加速するので心配です。 >HGSTの日立自体のHDDも結構ゴリゴリとアクセス音が大きかった記憶があります...詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460]...2台ぐらいはコスト抑えるために使っても良いのではないでしょうか。 また、NAS全体を2年程度でより大容量のHDDに変えていくのであれば、このHDDをNASに使っても良いと思います。 常時書き込む監視カメラ運用のようなのNASや...という意味では使えます。 適切かどうか、という意味では適切ではありません。 NASは24時間稼働なので、SEAGATEが良いであれば普通ならEnterprise用のHDD買いますね。 それか、他社のDeskstar NASかRed...詳細
