良い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3774件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23666615] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですかU
 (SSD)
2020/09/16 17:17:53(最終返信:2020/09/21 23:56:36)
[23666615] ...HDDのCMRが良いか、SMRが良いかは、用途によりますし、CMRが欲しければ明確にCMR仕様だと書かれたHDDを購入すれば良いだけのこと。 ...めてみろよ。 2007年の記事持ち出して、その記事に自分に都合の良い前提を貼り付けて都合の良い単語だけ引っこ抜いて、それで収束しそうもない? ふざけるな。 まぁ...たほうが良いのではないですか。 >内、16件がとにかく暇な人さんの書き込み。ナイスは「2」です。 多分、間違えて押されたんだよ。取り消す機能とかあれば良いのに。 ... 詳細
[23655357] マザボで認識しないんですよね、、
 (SSD > CFD > PG3VND CSSD-M2B5GPG3VND)
2020/09/11 10:33:29(最終返信:2020/09/21 21:52:42)
[23655357] ...BIOS上げてみたら? M2ストロットの1と2のどちらも試したのなら、CPU異常と、マザー異常は除外して良いと思う。 M2_1はマザー直結でM2_2はチップセット接続なので経路が違うので、どちらかというならマザー異常の公算が高い...BIOSを最新にしても動作しないなら、どうしようも無いので販売店に相談するか泣き寝入りするしか無い状況ですね 販売代理店に確認しても良いとは思いますが >揚げないかつパンさん マザー(B550 GAMING CARBON WIFI)が... 詳細
[23646090] ヒートシンクは無い方が良い
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/09/06 19:32:22(最終返信:2020/09/21 21:16:04)
[23646090] ...点を見つけた思いです。 熱源のコントローラとNAND(1個)が離れているので熱結合的には良い配置だと思っていました。 コントローラの下に付いている小さなチップはDC/DCコンでし...場合は 厚みの異なるシリコーン放熱パッドを使ってチップの段差が無くなるように調整した方が良いです。 950PRO ヒートシンクを付けてみました。 https://bbs.kak...はパワーマネージメントです。 ここはセラコンを含めヒートシンクには触れないようにした方が良いです。 >脱落王さん 他のレビューを見ても「ヒートシンク不要」とありました(^... 詳細
[23659521] 5台保有してますが、すぐ寿命が短くなります
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/09/13 09:57:31(最終返信:2020/09/20 11:06:35)
[23659521] ...少ないので難しいです。 長期間使ってみないとほんとの所がわかりません。 そう言い意味では良い情報提供でした。 ▼選定ポイント TLCよりもMLCの方が安心です。 TBWの大きなS...カーの設定値なので真実はメーカーのみぞ知るです。 ★MX500は見限ったので、どうでも良い話ですね!(^^; 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 お勧めはSamsun...、でもかなりの高額 個人向け5年保証製品の同じ型番のものを複数買ってバックアップするのが良いかと 私のも同じSSDだと思うが、7951GB書き込みで4141時間稼働で 100... 詳細
[23669664] 温度が高い?
 (SSD > GIGABYTE > AORUS GP-ASM2NE6500GTTD)
2020/09/18 00:53:54(最終返信:2020/09/19 06:57:12)
[23669664] ...シンクを外した方が良い場合もある。 自分のはサイドフローのクーラーだから風が当たってるのかもしれないけど。 ファンを付けるのも改善策として良いのだけど、全体的に...全体的に温度が高いならケースのエアーフローも見直しもした方が良いと思うのだけど ※ SSDの温度が通常状態で上がるってことはケース内の温度も高めってこと...るなんて、嘘をつくな。 消しやがったな このヤロー 常温70℃になってから考えていれば良い サーマル監視があれば勝手に速度低下して読み書きコントロールが始まるんだし、 現状の基板... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...。 どちらが良いかですが今はOSはSSDでデータはHDDとしています。やはり起動時間はSSDです。 しかし、そこさえ我慢できるならばHDDでも良いと思います。私...、しないは個人の主観です。 HDDで満足しているならそれはそれで良いと思います。 食わず嫌いも良いと思います。 しかし時代の主流はSSDです。 速度比較に起動時...かは、もう少し様子を見たほうが良いと思われる。 2.HDDの速さで満足出来れば、HDDのほうがコストが安く、コストパフォーマンスも良い。 尚、本質問に対して有意義... 詳細
[23155414] Samsung 980PRO PCIe Gen4対応 M.2 SSDやっと来ますか〜 (^_^)
 (SSD)
2020/01/08 14:06:59(最終返信:2020/09/16 12:17:08)
[23155414] ...買ったけど、 ベンチ以外SATAと差異感じない鈍感な自分には… でも消費電力下がるのは良いですね。 表情が… そして(笑)が抜けてた... (^^; オリエントブルーさんこ...システム環境もないので これからでありますよ。 M2はプレクも買ったがSamsungが良いです。 いつ出るかな〜と思っていたところにこの情報です (^_^) Good! 皆様の...には関係のねえこってすな(つд⊂)エーン >クールシルバーメタリックさん ほら!車売れば良いのだ!これでいいのだ! こんばんワン!  お2方 本年もよろしくお願い致します。 シ... 詳細
[23664021] SSD容量を交換したいのですが、こちらの商品で大丈夫でしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2020/09/15 11:00:11(最終返信:2020/09/15 12:09:07)
[23664021] ...2%B9%2BSATA%2BB%2BM&qid=1600078618&sr=8-8&th=1 他に良い商品があれば教えください。 よろしくお願いします。m(__)m SATAタイプのM.2 SSD同士の換装だから... 詳細
[23657064] Phisonの新型コントローラ NVMe SSD 10月発売 (^_^)
 (SSD)
2020/09/12 08:10:57(最終返信:2020/09/14 22:17:13)
[23657064] ...コントローラーは今のところ良い感じがしますね。 ただ揚げないかつパンさんが書かれてますがSamsungはNANDも含めると実質的には良い可能性もあると思います。 ...0が出たら試してみたい気持ちの方が強いのでPhisonはウエイトかな? NANDはどこが良いんだろう? それも含めてSamsungを使ってみたいのだけど おは〜! >それも含めて...ヒッシナイイワケニハワロタ っと思いました('A`)y-゜゜゜ 発熱量が少ないと良いなぁ… おは〜!  お3方 >夏のひかりさん >高級路線で行って欲しいです。 あははは... 詳細
[23660495] 温度について
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m512GB)
2020/09/13 16:55:24(最終返信:2020/09/14 06:00:35)
[23660495] ...KAZU0002さんが言われるように、ヒートシンクでも 取り付けた方が良いでしょうか? もしくは、温度を気にせず使用を続けてしまって 良いでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 プラスチックでも嵌めこみなので...CrystalDiskMark実行時で86℃は 世間的には特に製品として問題は無いレベルであると考えたほうが良いのでしょうか? 感覚的なところが分からないため、ご教示いただきたく、よろしくお願いします。 また、使い続けるとしたら... 詳細
[23450584] 4年使ったノートパソコンのHDDをSSD換装するべきか
2020/06/06 09:24:09(最終返信:2020/09/11 15:39:10)
[23450584] ...まだ故障していないがだいぶHDDが弱ってきている。早く動かしたいならSSDに換装した方が良い」とアドバイスされました。 ただ、業者さんに頼むとデータ移動を含めて15000円ほどの...分が故障したりするかもしれず、古いpcにお金を掛けるぐらいなら新しいpcを購入したほうが良いのではないか、とも思っています) このノートpcにお金を掛けてssd換装する価値はある...装は、自分で行うものですから。 まだ、3年使うなら、15,000円は安いと思って頼んでも良いでしょう。 ここらは、個人の価値観が違いますから。 >at_freedさん 返信ありがと... 詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2020/09/11 08:38:00)
[21754030] ...うですね。    SSDの残寿命 (%)って表示された方が良いですか? 自分の余命は表示され無い方が良いと思います。(^^; こんにちは、夏のひかりさん。 たし...ぱり残念な気持ちでもありますね^^; 残寿命が80%   →  80%台に 気にせずとも良いのでは? そのまま使い続けて、1年ほど経過して80%などに落ちるようなら考えものですが、...ンと保証期間は確保されてさえあれば) 保証は期間以外にTBWも影響しますので、どうでも良いことではありません。 下記の保証規定を読んで理解してください。 >あと40ヶ月と書かれ... 詳細
[23638178] SSDの導入を検討中です
 (SSD)
2020/09/02 22:15:38(最終返信:2020/09/11 08:09:13)
[23638178] ...必要な製品をお教え頂けると助かります。 ご教授お願いいたします。 SATAタイプなら、とくに制限は無いと思います。 この辺で良いのでは無いかと。 >crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP https://kakaku...-F58Y ドライブベイに空きは無いのでHDD外して付けるか、M.2スロットがあるのでそれを使えば良いでしょうが、SATAとNVMe2種類規格があるので… 稀に相性なのか動かないって話もあるから。 無難なのはメーカーに質問か... 詳細
[23623848] こなれた XPG NVMe SX8100 512GBを買ってみた (^_^)
 (SSD)
2020/08/26 19:21:11(最終返信:2020/09/10 12:39:27)
[23623848] ...す。 それにしても温度低いですね。 Gen4は温度高いので、CドライブにはGen3が良いかもしれませんね。 今Gen4のM.2をGen3で1台使ってますがこちらは温度低めです...い画像の通り アフィニテイ無効の方がアップしとりますね (^_^) なるほど! どっちが良いかの問題じゃないんですね! CrystalDiskMark>メインメニュー https...in-menu/ >デフォルトアフィニティ >環境によって -n と -ag のどちらが良いかは異なるため必要に応じて両方試してください。 一週間で使用容量がまた増えたが パワー... 詳細
[23632612] いくつかのソフトの起動が異常に遅い等
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26)
2020/08/30 23:54:01(最終返信:2020/09/08 09:12:57)
[23632612] ...たり、遅いAPを起動した時のCPUやメモリやドライブのパフォーマンス情報を確かめたほうが良いのではないでしょうか。 それと、CrystalDiskInfoの情報もシリアル番号が表示...2/ImageID=3431069/ は、問題が出ているPC環境で測定したものという事で良いのですよね。 チープな電源とそのSSDを変えることをまずお勧めかな。 安く作るにも問題出...応答が遅くて遅くなっているという事は考えられないでしょうか。 それはどのように確認したら良いですか? 起動が遅いソフトはなんとなく内部深くの情報にアクセスしている気がするのでその可... 詳細
[23636859] ASX8200PNP-512GT-Cをたくさん使ってますが、、
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/09/02 09:41:39(最終返信:2020/09/06 16:16:12)
[23636859] ...だと思います。(実際に無通電で保管しています) 何年も保管する場合は別な方法を考えた方が良いです。 しかし、SSDは突然故障することもありますのでバックアップを取ることをお勧めし...れるまで使うのなら10年以上使えます。 快適性、利便性、電気代を考えたら早く交換した方が良いです。 最新型の方が性能が向上しています。 電気製品には設計寿命がありますが 実働寿命...されますので残りは全数交換する事に決めました。 耐久性と向き合う日々です。 早めの交換が良いのですがウン百万円かかります。(^^; どんなストレージでも同じですが、消える可能性は常... 詳細
[23639793] 突然Bootしなくなりました。
2020/09/03 19:13:50(最終返信:2020/09/04 20:05:20)
[23639793] ...>san_sirouさん 認識しないと言う理由で不良返品(返金)された方が良いと思います。 同じ物に交換すると、また再発するかも知れません。 他社のSSDにした方が良いと思います。... 詳細
[23633552] ケース開けて中身を覗いてないが熱がけっこうに上がる (^_^)
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/08/31 15:47:55(最終返信:2020/09/02 07:38:17)
[23633552] ...W/m・K] アルミの熱伝導率はプラスチックの786倍です。 プラスチックは乾燥木材と良い勝負をしています。 ものづくりの感性 熱伝道率とは http://www.eisyo....って言うか今回もドンマイ。 サムスンのM.2 SSD待って、それ買った方がオッチャンには良いいと思う、そんな俺が再び通りますよ('A`)y-゜゜゜ >ガリ狩り君さん 毎度様です、そ...うんと熱が上がらない。 しかし あなたの言うようにプラケースはだめだわ。 金属ケースが良いね。 安価なものには落とし穴があるような。 ドツボに落ちてるのよ(笑) >オリエントブ... 詳細
[23634097] OS入りSSD流用について
 (SSD)
2020/08/31 20:46:27(最終返信:2020/09/01 12:51:06)
[23634097] ...をデータそのままで流用することは可能ですか? OSが入ったSSDを再フォーマットすれば良いだけの話では。 >>また、もし、可能な場合に1台目と2台目のSSDが共存することになり...の消去など、やむを得ない場合以外は、一つのPCに二つのシステムドライブを接続しないほうが良いのではないでしょうか。 まず、(ちゃんと起動しない)ブート可能ディスクを接続すると、UE...れますが、これはトラブル減らすための施策に過ぎず、違法行為であることには変わりないんで、良い子の社会人はやめましょう。「通ったんだからいいだろ」は「店員に文句言われてないんだから万... 詳細
[23621456] クローンに成功したと判断していいのでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/08/25 14:34:42(最終返信:2020/08/25 19:12:11)
[23621456] ...バックアップはとってあるので問題はないのですが上記の手順/方法の場合、クローン作業は成功したと判断しても良いのでしょうか。 起動時間は劇的に早くなったので感動していますがすんなり移行出来なかったので不思議な気分です...>>バックアップはとってあるので問題はないのですが上記の手順/方法の場合、クローン作業は成功したと判断しても良いのでしょうか。 クローンでは有りませんが、Windows 8へのリカバリ、Windodws 10へのアップデートで動作すれば問題有りません... 詳細
