良い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3772件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23606201] 動作時の熱はこんなもの?
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/08/17 23:03:49(最終返信:2020/08/22 15:44:08)
[23606201] ...連続動作時でも45℃くらい。 本品の付属ヒートシンクを使用せず、別途もう少し良さそうなものを購入したほうが良いでしょうか? https://glasssailer.jp/872 それは動作時ではなく、動作の直後...>SSDの基板面積よりも大きいヒートシンクを使う場合は、基板がそり曲がってないか。一応チェックした方が良いかも? 基板を反らすと面実装部品は応力に弱いのでパリパリと音がして剥がれるか割れます。 そう言う... 詳細
[23603451] ファイルサイズとランダムアクセスの関係
 (SSD)
2020/08/16 13:15:48(最終返信:2020/08/16 22:37:58)
[23603451] ...また、HDDで良いというのは、新旧で移動にかかる時間はSSDのほうが速いですが、メリットが無いからです。 仕事などでPC入れ替えに1時間しか無いなど、時間制限があればなるべく速いほうが良いです。 ですが...連続したファイルではないバラバラの音楽ファイルや動画ファイルですが、 RAMキャッシュのあるそれなりの良いSSDならあまり心配は要りません。 多少の凸凹した変動はありますが、200MB/s以上くらいでコピーできます... 詳細
[23604254] ASUS ROG STRIX H470-I GAMINGマザーで認識しません。
 (SSD > CFD > EG1VNE CSSD-M2M1TEG1VNE)
2020/08/16 20:30:00(最終返信:2020/08/16 21:47:20)
[23604254] ...寧ろ他PCでフォーマットやディスク情報を書き換えたらアウトになるかもしれないです。 どうしてもなら、メーカーへ連絡のほうが良いです。 >ぱぱんだきらりさん >BIOSで見ると。3.3V電圧が2.8-3.0と低いんですよね。 というのは... 詳細
[23595898] PCゲームを外付けSSDに入れる方法
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2020/08/12 20:46:41(最終返信:2020/08/14 15:34:00)
[23595898] ...極稀に聞いてこないゲームもありますから。 ランダム読み込みの速さで快適度(ロード時間)は変わります。HDDより早い読み込みならSSDが良いに決まってます。 あずたろう様 PC組み立ての時は、色々力になっていただき本当にありがとうございましたm(__)m...どのようにして外付けSSDに保存されるようにすればいいでしょうか? >>早い読み込みならSSDが良い 了解しました! steamの設定からゲームのダウンロードやインストール先をDに指定出来ます。 ... 詳細
[23562739] S2600CW2 windows 10 インストールできますでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 22:21:42(最終返信:2020/08/13 06:10:55)
[23562739] ...>クールシルバーメタリックさん なるほど、そういうことになりますか!! まだ購入しておりません>< 順位が高かったので良い物だろうと思い こちらを選択しようと考えておりました!! アドバイス頂きましてありがとうございます... 詳細
[23594860] OS用SSDとアプリ・ゲーム用SSDの組み合わせ
2020/08/12 11:32:04(最終返信:2020/08/12 19:24:49)
[23594860] ...です。 自分的には分けても良いとは思います そんなに違うかと言われると微妙だけど、別に分けちゃダメと言う訳でも無いので、やり易い方で良いとは思う セットアップはも...Dはオミットした方が良いのかな?という事です。 引き続きご意見をお願いします。 ランダム速度が大幅に変わらなければSATAもNVMeもOS用としては大差ないとは思います その意味では、どちらでも良いとは思うけど... WD SN550 1TB (NVMe)を購入するのですが、以下の組み合わせだとどちらが良いか意見を下さい。 @ 2枚のSSDの組み合わせ システム(OS) : 850E... 詳細
[22380275] 故障時の対応が良いのはcrucial? サムスン?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/08 16:49:43(最終返信:2020/08/06 10:27:02)
[22380275] ...は故障時の対応で決めたいと思ってます。 crucialとサムスン、どちらが故障時の対応が良いのでしょうか? 修理の経験がある方のご意見をお聞かせ下さい。 代理で購入した場合、購入者...のやり取りをしてました。 返事は翌日には返ってきてましたね。 ただそれはやり取りの対応が良いというだけのことであり、不具合を認めての 対応処置が優れてるということではないです。 ...になる。 みなさん、ご意見ありがとうございます。 サムスンの方が窓口一本化されてるようで良いのかなって?今の所の印象です。 去年、SK hynixのSSDが故障しまして修理に手間取... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...価値観が異なるのでそれがダメな理由にはならないと思います。 私の場合はコストパフォーマンスを優先させるので、 いくら良い物でも高ければ選択肢には入れないです。 皆様の意見を見ると、50℃くらいなら気にする必要がないとのことですし... 詳細
[23573690] ショップの利用ガイドがでたらめ
 (SSD > WINTEN > WT100-SSD-120GB)
2020/08/02 08:05:04(最終返信:2020/08/02 10:30:03)
[23573690] ...(訂正しますとは言ってましたが2週間ほどそのままなので) そうでしたら 『買わない!』で良いのでは! 何故買わなければならない!のか? それ程メリット有る商品なら良いですが! 新しいだけ(謎) 手数料払うのが嫌な人はクレカかオンライン振り込みでということかな... 詳細
[23572736] 初期型PS3への換装
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2020/08/01 19:46:38(最終返信:2020/08/02 00:59:36)
[23572736] ...SDでは発熱は心配しないで良いと思います。 >>あと、ちまたでCrucialがいつもSSDお勧めランキングに出てくるのですがそんなに良いのでしょうか? >>別の個...。 あと、ちまたでCrucialがいつもSSDお勧めランキングに出てくるのですがそんなに良いのでしょうか? 別の個人のブログではCrucialは時代遅れでサムスンのEVOが最強とも...はオーバースペックな感じかもしれませんね。 低温で高耐久なSSDでスピードは考えなくても良い感じですね。 ウイルススキャンソフトでフルスキャン完了直後の温度のスクリーンショットをア... 詳細
[23092511] インテル7シリーズ・チップセットでOS起動可能でしょうか
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2019/12/07 11:48:59(最終返信:2020/08/01 09:21:13)
[23092511] ...見違えるほどPCが高速化しました。もう、当方も老兵ですの で、このあたりがPC改造の終着点となりそうです。最後に良い旅を楽しめました。 皆様とこうしてお話しできたことに感謝します。 またどこかでお会いしましょう。m(_)m... 詳細
[22123137] 転送モードが【PCle3.0×2】になってしまう
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/20 11:00:12(最終返信:2020/08/01 03:30:55)
[22123137] ...返信ありがとうございます。 初心者で何も解らず申し訳ございませんが ×8に設定するにはどうすれば良いのでしょうか? せっかくの返信理解でぎず申し訳ございません。 >METABO1129さん >freedialさん... 詳細
[23569779] 初期型PS3への換装
2020/07/31 10:38:10(最終返信:2020/07/31 13:20:17)
[23569779] ...うか? >Syn Bladeswiftさん 私は80GBの使ってますが容量は余裕をもって大きい方が良いです だけど、ゲームクリアしたら次回からやらないとかであれば 240GBで十分な気もしますよ >cbr600f2としさん... 詳細
[23567564] こなれた価格のこれ4個発注した (^_^)
 (SSD > Lexar > NM610 LNM610-250RBJP)
2020/07/30 07:31:48(最終返信:2020/07/30 13:08:58)
[23567564] ...これに替えていく予定であります。 SATAケーブルもいらずスッキリするでしょう。 速度はいまいちだが信頼のレキサーだし良いと思われます。 しかし 4基買って19,000円切りはどうよ。うれしいですね。 データー保管にも活躍して頂きましょうか...なメーカーでありますよ。 USB3.0メモリーにはいつもお世話になっとります。 挙動不審なく超高速で良い。 SSDにも期待しております。 これ4個買って取り付けできるサブ機達があるのかい、と思ったら何だ... 詳細
[23526845] クローンについてお聞きします。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/07/11 17:15:17(最終返信:2020/07/29 20:55:52)
[23526845] ...ie=UTF8&psc=1 EaseUS Todo Backup か AOMEI Backupper が良いと思います。 理由としてはクローンマシンで失敗しても上記では、できる 事がある。 >あずたろうさん...com/bbs/-/SortID=23479956/#tab 無料ソフトなのでバージョンによって癖があります。 なんでも良い訳ではありません。 バックアップマニアには、そこがまた面白いのですが・・・(^▽^) クローンに頼るのは初心者です... 詳細
[23561549] H/W信頼性?
2020/07/27 11:28:41(最終返信:2020/07/29 18:44:42)
[23561549] ...SSDをわざわざ耐久テストのために壊す人も早々いないので。欲しい回答は出てこないかなと思います。 熱だれ気にするのならヒートシンク付ければ良いし。壊れないことを期待する前にバックアップ。 …こだわって買うのなら、最安品ではなく、DRAM搭載した製品にしましょう(Intelなら720... 詳細
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684] ...モニター以外でもHWINFOは何気に推奨温度なんかも見れますから、 広く深く見れる感じがして、自分はHWINFOが一番好きですね。 もう少し人気あっても良いとは思いますがここだとCDIが何故か人気ありますよね。(^_^;) 今のはHDDでした、こっちがSSD...>アプリケーション(開発系ツール)の起動やコンパイルの速度 を少しでも上げたたいという事ならNVMeの方が良いと思いますが、一般的には、高性能な部品は高価で故障しやすい為、高性能化によって得られる恩恵以上のものを失うリスクがある事に御注意ください... 詳細
[23553289] Windows10のインストールについてです。
 (SSD)
2020/07/23 21:28:27(最終返信:2020/07/24 15:43:53)
[23553289] ...KAZU0002さんが仰る通りです。 SSDを取り外して同一規格のSSD新品!を着けて OSインストールして起動するか確認された方が良いですね。 それで起動したらSSDの故障かと思われますので データ復帰は不可能かと思われます? >elel512さん... 詳細
[23544003] これって異常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2020/07/19 10:46:07(最終返信:2020/07/19 11:15:12)
[23544003] ...本日、ディスクのスピードを測ったところ、異常な数値が出ました。 これは、対策した方が良いでしょうか? CPU : Intel Core i5-10600 MB : Asus ROG STRIX Z490-A... 詳細
[23535851] 2.5インチとM.2の優先度について
 (SSD)
2020/07/15 15:44:16(最終返信:2020/07/18 10:39:47)
[23535851] ...5インチSSDから起動することは有りますが、普通はM.2 SSDにOSをクリーンインストールして、新環境を構築した方が良いです。 マザーボードを交換したのですから、M2のSSDにクリーンインストールすべきだと思います。 M2にOSのクリーンインストールが終わったら...5インチをつないで、旧OSのデスクトップとか、インストールされているソフトとかを参照しながら新たに環境を構築するのが良いです。 M.2 SSDだからといって優先的に起動ドライブになる訳でもありません。 BIOSでのブートの起動順位次第です... 詳細
