良い (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2683件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23178561] ひかりTVショッピングだとポイント3千
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/01/19 17:21:10(最終返信:2020/01/19 19:58:20)
[23178561]...ひかりTVなのでポイントの使い勝手はイマイチですが、かなり良いと思います。 支払い方法によってはさらにポイントつきますね。 3TBでポイント引けば4千円以下で変えることになるので良いです。 訂正したつもりができてなかったので...訂正したつもりができてなかったので ×3TBでポイント引けば4千円以下で変えることになるので良いです。 〇3TBでポイント引けば5千円以下で買えることになるので良いです。...詳細
[23164532] パソコンデータを保存する外付けハードディスク購入について
 (外付け ハードディスク)
2020/01/13 00:10:16(最終返信:2020/01/13 22:23:27)
[23164532]...WordやExcelのようなファイルならそう大きくはならないので、500GBや1TBでも十分足りるとは思います。 その位容量ならHDD以外にSSDにしても良いでしょう。 SSDの方が衝撃に対して強いです。 >キハ65さん 早々の返答、ありがとうございます。...の事だと思いますが、そのメモリに3,000枚収まっているなら、 そのメモリよりも大きなHDDなら何でも良いです。 USBメモリは、多分、32GBとか64GB 位の大きさだと思うので、 店頭で購入できる一番安いHDDでも...詳細
[23159211] 外付けHDDこの中でおすすめは?
 (外付け ハードディスク)
2020/01/10 13:06:36(最終返信:2020/01/10 15:40:23)
[23159211]...938158/ この安価な外付けHDD 2TB使ってます。 理由は内蔵のHDDが 評判の良いシーゲイトST2000LM007だったからです。 速くて安価で文句ないです。 現在動画を...かSeagate製であって、外側のケースが違うだけです。 なので、値段基準で選択するので良いのではないでしょうか。 比較表 https://kakaku.com/prdcompar...472_K0001163361&pd_ctg=0538 >■■Yさん■■さん 安いので良いと思います それよりどんなHDDでも故障リスクは有ります 今必要な保管容量にも依ります...詳細
[23150775] 番組ごとにフォルダ化されますか?
2020/01/05 19:02:43(最終返信:2020/01/07 14:25:06)
[23150775]...他メーカーのUSB HDDは出来ません。 テレビ側でマイフォルダとやらでフォルダを作って自分で管理をすれば良いのでは? どのぐらいの数のマイフォルダが作成出来るか分かりませんが。 >>録画した番組を、番組ごとにまとめてフォルダで表示させたい...詳細
[23148322] 教えてください。HDD初期化できません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/01/04 16:44:08(最終返信:2020/01/05 16:00:23)
[23148322]...3TBのHDDでもスイッチで2TBと1TBに切り分けるような機能を付けていたくらいです。 2TB程度のHDDにされたほうが良いかと思います。 BUFFALO検索システムによると、2TBまでのHDDしか記載されていないので、4TBのHD-NRLD4...詳細
[23137188] お教えください
2019/12/30 00:33:54(最終返信:2019/12/30 23:11:37)
[23137188]...方法について記載がありません。 DLNAに対応している機器に移して何かしらメディアにさらに移せれば良いですが、うまく別の機器に移せるか分かりませんので試してみるしかないというところです。 だめなら諦めるしかないでしょう...詳細
[23094729] 4Kの録画について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA040U3WRH [ホワイト])
2019/12/08 13:04:25(最終返信:2019/12/08 16:37:24)
[23094729]...それ以上のUSBの規格にテレビ側が対応していることは今現在ほぼないと思いますけど。 テレビ側のマニュアルも確認された方が良いと思いますよ。...詳細
[23090148] 複数パソコンのデータ保存
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K)
2019/12/06 09:07:14(最終返信:2019/12/07 00:48:47)
[23090148]...ォルダ単位でパスワードかけるしかないかと。 フォルダ単位でアクセス許可の設定をしてやれば良いかと思います。 参考 他のユーザーアカウントに対する、ファイルやフォルダへのアクセス権..._faq_documents.asp?FaqID=10494 パソコンの台数分購入すれば良いですよ。 故障したときに失うのは、一台分のデータで済みますので。 故障じゃなくても、誤っ...経験上言うと そういう事すると、ろくなめに合わない というのがホントのトコです 素直に複数HDD買うほうが良い...詳細
[23080267] mac book proに外付けHDDが欲しいのですが、、
 (外付け ハードディスク > HGST > G-DRIVE mobile USB-C 2TB Space Gray WW 0G10317)
2019/12/01 09:53:10(最終返信:2019/12/01 12:35:28)
[23080267]...13へアップグレードしたいのですがその前にバックアップとりたいです。 自分でもいろいろ調べましたが知識がないのでどれを買えば良いのかわかりません。 やっとこの商品にたどり着きましたがどうも使えなさそうなので質問させていただきます...詳細
[23075875] 突然認識しなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/11/28 23:02:22(最終返信:2019/11/30 22:27:58)
[23075875]...るのは 認識しない のみ 質問を投稿する前に もう少し具体的に問合せ内容を記載した方が良いと思われます。 >sengoku0さん レスありがとうございます。 頭が混乱してい...な。 その上で再度PCを立ち上げて外付けHDDを接続する。 くらい。。 認識すれば良いですね 最後に 完全シャットダウンについては以下を https://askpc...こえるようであれば、中身のHDDの故障の可能性が大きいでしょう。 この場合は、諦めた方が良いかもしれません 無音やディスクが回転するような音が断続的にしているようであれば、中身のH...詳細
[23071415] TVの主電源が入っていないときは録画できないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/11/26 19:19:32(最終返信:2019/11/26 21:18:29)
[23071415]...あと電源入れてテレビが付くまでに時間かかりますよね。ここに電気をたくさん使うはずです。 エアコンなども中途半端に切るより暫く付けっぱなしが良いと言いますよね。これをテレビに置き換えてみてください。 待機中からテレビが映るのと、コンセントから挿してテレビが映るのとどちらが早いでしょ...どちらが電気使ってるでしょうか? あくまで可能性の話です。付けっぱなしの方が最近のテレビは何かと都合が良いです。...詳細
[23060901] プロテクトしたら消えない?
2019/11/21 15:29:30(最終返信:2019/11/22 17:31:03)
[23060901]...停電などが発生しなくても消えてしまう事は常にあると考えておかれた方がよいと思います。 なので、大切なデータは定期的にバックアップしておかれるほうが良いと思います。 ついバックアップを忘れてしまうという様な場合には、専用のソフトなどを購入して自動的...詳細
[23048234] コストコで!
2019/11/15 09:30:30(最終返信:2019/11/16 12:24:28)
[23048234]...きちんと録画用HDDとして認識された状態を保って、録画/再生も可能でした。 ちょっと接続に翻弄されましたが、すごく小さくて場所をとらないので、良い買い物をしたと思っています! ...詳細
[23042602] ACアダプターのサイズについて。
2019/11/12 14:25:31(最終返信:2019/11/12 19:34:20)
[23042602]...biz/2019/01/buffalo-4tb-hdd.html 下記リンク内にACアダプタの写真があるのでそちらを参考にされると良いでしょう。 形状からいけばコンセントの間隔があまりにも狭くなければ使えると思いますけど、後は向き次第...詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656]...-49X8000G [49インチ] 購入したところ。 DIGAが良いのか、SONYで選んだ方が良いのか… SONYでDIGAのような使い勝手であるのか… 迷路です...バッファローのサイトでパナソニック対応品でお使い下さい。無用なトラブルになります、それが良いと思えばその限りではありませんが。 DMR-BZT760の録画をバックアップしたところで...壊れてしまえば視聴することは出来ません。 外付けHDDを購入しても無駄ですのでやめた方が良いです。 あとはDMR-BZT760はお引っ越しダビング出来ますので、もう一台レコーダー...詳細
[22992113] 保存期間について
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113]... (自分が死ぬまで保てばいいのか?あたりも) 光学メディアやフラッシュメモリよりは、HDDの方が良いとは思っていますが。壊れないHDDは無いので、複数の手段で迷うくらいなら、いっそ全部やりましょう。...現に20年も昔のHDD(IDE)ですら心配はないです。データー保存であれば入れて出す程度だから気にしない方が良いと思います。できればNAS用途用の方が無難だと思います。 HDDでのビデオ編集だと頻繁なアクセスとなるので壊れるリスクも高まりますし...詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726]...主電源切りでも予約録画開始や番組表の取得を行います。 HDDの電源ランプが点きっ放しじゃないなら、REGZAの仕様だと考えて良いと思います。 >EPO_SPRIGGANさん 今度はこの様な回答が来ました。 お問い合わせいただきました件についてですが...>yuccochanさん 付きっぱなしではないので、TV側の問題で、こういうものだと思って気にしなく使用すれば良いという事ですね。有難うございました。 >EPO_SPRIGGANさん 色々と有難うございました、yuccochanさんが言われる様...詳細
[22985565] パナソニックとの適合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG3.0U3-GBA [ブラック])
2019/10/13 15:40:10(最終返信:2019/10/13 16:49:37)
[22985565]...特定の状況でトラブルが起きます。 そうトラブルが起きるわけでもないので気にしなければこの製品でも良いと思いますが、気にするなら適合製品を購入されるのが良いでしょう。 >まよゆさん こんにちわ 一応パナソニックに確認しましたが、ホータブルHDDでも動かないわ...なので出来れば動作検証の出来たHDDを使ってくださいとの事です。 セルフパワーHDDだとケーブルも長く出来ますし、使い勝手も良いです。...詳細
[22967943] フォーマット
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2019/10/04 23:48:05(最終返信:2019/10/10 18:37:17)
[22967943]...Windows、Macで共有し、4GB以上のファイルを扱うなら、exFAT。 でフォーマット(初期化)すれば、良いだけの話です。 参考までに。 >なんで今更FAT32なんだよ?! https://bbs.kakaku...詳細
[22954990] 【動画編集用】複数台使用からの乗り換え検討中です
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBFBE0200JBK-JESN)
2019/09/29 10:40:19(最終返信:2019/09/29 11:04:21)
[22954990]...どちらにせよデータをアーカイブしているだけのHDDはまず切り離して保管するなど少しスリムにされたほうが良いかもしれないですね。...詳細
