良い (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2683件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745]...ですがどれが良いのかご教授お願い致します。 録画できる保証が欲しいのであればテレビメーカーや外付けHDDメーカーの動作確認している製品を選ばれた方が良いでしょう。 ...の方が良いです。 >EPO_SPRIGGANさん 録画できる保証が欲しいのであればテレビメーカーや外付けHDDメーカーの動作確認している製品を選ばれた方が良いでしょ...その中のどれが良いのか分らなく書き込みしました。 基本的に中身のHDDが上位モデルを使用していて公表されているので無い限り、性能差はほぼ無いのでどれを選んでも変わりはありません。 価格差で選んでも良いですし...詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717]...増税前の今月中に買っておいた方が良いでしょうか? HDDは割と徐々に値下がりしていく商品ですので、増税前でも後でもどちらでも良いかとは思います。 特価なども行っ...HDDからHDDにデータを移すことは可能でしょうか?また、可能性であればどのように行えば良いでしょうか。不可能であれば、他にどのような代替案が考えられますか?教えてくださると非常に...ということでしょうか。 もしこのHDDケースを購入する場合、どのような基準で選んだ方が良いでしょうか。 また、NASもまだ選択肢に入りますか?度々質問してしまいすみません、よろし...詳細
[22914218] ディーガで認識されなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2019/09/10 22:42:49(最終返信:2019/09/16 10:05:45)
[22914218]... USBケーブルやHDDの故障や基盤の故障が考えられます。 USBケーブルの故障の場合は交換すれば良いですが、HDDや基盤の故障はHDDや基盤を交換したところでTVとUSB HDDの当初の紐付けは復活しません...詳細
[22720654] 今まで聞いたことのない異音
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NY030UBK [ブラック])
2019/06/08 08:11:20(最終返信:2019/09/14 12:47:53)
[22720654]...普段からファイルのバックアップ、二重化は癖を付けておきましょう。 保証がある内は購入店に相談したほうが良いです。 ケースからHDDを取り出したら保証が効かなくなると思います。 HDDが回転していないように見受けられます...詳細
[22899171] 対応確認
2019/09/04 06:55:25(最終返信:2019/09/04 21:29:20)
[22899171]...ので、そちらをまず確認されるのが良いでしょう。 >>テレビとの動作確認は外付けHDDメーカーの方が多くの機種で動作確認されているので、そちらをまず確認されるのが良いでしょう。 他のサードパーティメーカーの検索結果です...詳細
[22894413] GV-NTX1A(テレキング)に使用されている方いらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KB)
2019/09/01 21:30:05(最終返信:2019/09/01 21:49:11)
[22894413]...htm#list2_4 ↑に 「GV-NTX1」との記載があるので、 「GV-NTX1A」は対応済みと考えても良いのでしょうか? >キハ65さん 早速のご返信、 ありがとうございます。 GV-NTX1Aと合わせて...詳細
[22871244] ssd128ギガとの併用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/21 19:27:32(最終返信:2019/09/01 11:47:49)
[22871244]...外付けHDDに移せますか? 宜しくお願い致します。 使用されているパソコンのメーカー・型番を正確に書きましょう。 もっと良い方法のアドバイスが得られるかも知れませんよ。 >>何かをダウンロードする際には、SSDのCドライブかHDDとの選択画面が出るのでしょうか... セルフパワーの外付けHDDを使用するか、バスパワーでも消費電力の少ない 外付けSSDにされた方が良いと思います。 有り難う御座いました...詳細
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642]...>ありりん00615さん ご回答をありがとうございます。 そういった原因も有り得そうですね・・・ 新しくする場合は性能の良い製品を視野に入れるようにします。 ちなみに基盤に問題がある場合は解決策は無いのでしょうか? 見ずに録り溜めてしまった番組がたくさんあり...復旧できずに終わりそうです。 テレビやレコーダーの機能面がしっかりしているだけに、HDDが脆いものだという事を初めて知る良い経験になりました。...詳細
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113]...場合によってはバスパワー不足になり電力供給が不要 ACアダプタータイプいわゆる3.5インチ据置型 メリット  容量に対するコストパフォーマンスが良い。言い換えれば同じ容量で有ればポータブルタイプより安い  ACアダプターで電源供給されるので動作が安定...詳細
[22876866] 誰か教えてください。
2019/08/24 16:20:21(最終返信:2019/08/24 17:42:41)
[22876866]...後先になりましたが、DIGAの型番を教えて下さい。 >Panasonicディーガで使用可能か 型番を書いたほうが良いです。 古すぎて、外付けHDDに対応していない・・・ってこともありえます。 早速!ありがとうございます...詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614]... USBケーブルを外す処理して下さいと言われます。一番良いのはUSBを外すさいはシャットダウンした 方が良いです。これなら書き込みが終わって電源が切れます。 >n...身のHDDは簡単に取り出せます。 これを3.5インチHDDケースへ入れてPCで認識すれば良いですが、反応が無ければ、業者行きとなり、データ救出には膨大な費用がかかります。 >ダック...せん。 ただ、バックアップを取っていないのであれば、ほかにできることをやってからのほうが良いと思います。 >EPO_SPRIGGANさん サイト情報、ありがとうございます。 「高...詳細
[22833942] seeQvault対応ですか?
2019/08/02 07:35:57(最終返信:2019/08/02 17:53:37)
[22833942]...com/devicelist-hdd.html この位のことは、ホームページ見れば 判るのだが? 少しはご自身で調べた方が良いですよ SeeQVault対応の製品の型番には「SQ」とか「Q」が入っているので、無ければ対応していないと思った方がいいです...詳細
[22828078] TVの購入に合わせて入手
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/07/29 20:33:03(最終返信:2019/07/29 20:33:03)
[22828078]...今はだいぶ値段が上がったようですね。 TVも4Kチューナーなしの在庫がだいぶ無くなったようでHDDの需要も増えたのでしょうか? 良い時期に買えたと思います。 今のところ順調に動いております。...詳細
[21778161] ユーザーで自由にHDDを増設できないんですね
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDS2-UTX2.0)
2018/04/25 21:55:54(最終返信:2019/07/21 22:39:59)
[21778161]...す。 もちろん、遅い方や容量が少ない方に合わせられてしまうので、最低でも容量が同じもので揃えた方が良いです。 SSDとHDDの異種RAIDも可能でしょうが、遅い方に引っ張られます。 増設は無理だと思いますが...詳細
[22782973] アイオーデータのみ不認識
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/07/07 18:36:07(最終返信:2019/07/11 12:35:56)
[22782973]...WindowsのUSBドライバーを使わずに、Biosのドライバーで動作できる事を 確認してからの方が良いです。 『HDDの型番  HDCZ-UTL4KB  外付けDVD  DVRP-U8LK  になります』...詳細
[22783728] ハイセンス43A6800認識しました。
2019/07/07 23:18:30(最終返信:2019/07/07 23:18:30)
[22783728]...ていれば良かったのですが贅沢な希望依頼ですね。 HDD筐体防振ゴムをもう少し厚く、面積広くした方が良い。私は100均の物を追加で敷きました。 テレビ側の番組表から録画予約できるのは、USB HDD fだけですかね...詳細
[22748272] ベンチマーク結果、遅すぎないですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/06/20 18:50:45(最終返信:2019/07/07 18:30:02)
[22748272]...PCの終了まで止めない方が良い、との説があり、 私はこれを信じているので、省エネ設定などで、PC使用中にHDDの回転を止めないほうが良いと考えてます。 ただし、そ...て、全く同じような性能しか出ない様であれば、HDDの性能だと思って他の物に買い替えた方が良いかと思います。 まずは検証をしてみてください。 Think Pad E595 です。つい...まっとうな値であればメーカーの品質管理ではじかれると思うので、とりあえずは無視していても良いかと思います。 >04 と 0C が異なる、というのはつまりどういうことでしょう? ...詳細
[22721330] i-o data HDCZ−UTL4KB
2019/06/08 14:22:27(最終返信:2019/06/14 10:21:01)
[22721330]...他に同じケーブルの外付けHDDがあるなら、そちらのを拝借して試してみても良いかと思います。 後は購入店で動作確認してもらうのが良いかもしれません。 『何か分かる方教えていただけないでしょうか』 以下のドライバーをインストールしても改善しませんか...詳細
[22727786] 譲渡のためのデータ削除
 (外付け ハードディスク)
2019/06/11 12:13:25(最終返信:2019/06/14 06:08:11)
[22727786]...データを完全に削除しようと思います。 どんなソフトを利用したらよいでしょうか? いろいろ見てみましたが、良いものがあれば教えて頂きたいと思います。 >JUNICHIRO−さん 初期化作業を行う予定のパソコンのOSは何ですか...詳細
[22542166] 使えますか?
2019/03/18 23:56:20(最終返信:2019/05/29 09:35:05)
[22542166]...これを知らずにHDDのレビューで文句を書いている方がたまにいますね。 録画番組の退避場所としてならAVコマンド非対応品でも良いですが、直接録画する場合はやはりAVコマンド対応品の方が安心です。...詳細
