良い (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2683件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22384574] 対応機種
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/01/10 18:48:33(最終返信:2019/01/10 20:54:23)
[22384574]...パナソニック DIGA DMR−BZT760 4TBの容量は対応してないようなので3TBでランキングが良いこちらを購入検討していますm(__)m ※また 【HDLLD3.0U3BKA】 と何が違うのでしょうか...詳細
[22376567] DMR-BRZ2000でレジューム機能は動作しますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/01/06 21:27:11(最終返信:2019/01/07 19:56:31)
[22376567]...ていません。情報ありましたらお願いします。 レジューム機能に拘るなら、下記のHDDから選択した方が良いでしょう。 http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=144461...詳細
[22373056] 対応機種
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/01/05 17:21:55(最終返信:2019/01/05 18:56:04)
[22373056]...Panasonic での動作確認HDD は増えないと思います。 HDD メーカ側の対応情報を確認すると良いと思います。 http://buffalo.jp/products/digitalkaden/recorder/...詳細
[22358359] BS4K番組の録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2018/12/29 21:57:00(最終返信:2018/12/30 09:16:42)
[22358359]...そのため本品を購入してUSB3.0で接続しようとしていますが、本品はBS4K番組の録画が可能でしょうか。 メーカに聞けば良いのですが生憎休みに入っているので聞けません。お分かりの方にお聞きしたく宜しくお願いします。 インターフェイスがUSB3...詳細
[22098012] パイオニアのSTB BD-V302Jで使えるでしょうか?
2018/09/10 07:58:51(最終返信:2018/12/27 16:28:28)
[22098012]...しかしどうせなら4TBのもにが良いと思って同機種の4TB EX-HD4CZを見ていたのですが、おなじ4TBで価格が1000円以上安く録画時間が地上デジタルDRモードで22時間も長く録れるこちらの機種の方が良いと思いました...詳細
[22324708] 故障したACアダプターの代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/14 23:37:20(最終返信:2018/12/16 10:53:39)
[22324708]...電流値のおおよその目安は18/(ACアダプタの電圧x0.6)です。 その電圧値と電流値を元に代替品を決めると良いと思います。 それとDCプラグの口径も合わせる必要があります。 HDDの場合、外径5.5mm内径2...購入店経由でバッファローから取り寄せできないか聞いてもらいましょう。 もちろん、自分で直接聞いても良いですが。 あと、純正ACアダプターの銘板の内容をを正確に書き出すか、 写真を撮ってアップしましょう...詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430]...あれば最終保管場所としてあまり触らないようにし、必要なときだけ電源を入れるようにした方が良いです。 現状犯人捜しも難しいですし、今後の管理体制を見直し、だめなHDDは取り除くしか...異常と出るものがあるかもしれません。クイックフォーマットより完全フォーマットをしたほうが良い場合もあります。 代替えセクター保留中のものは特にです。物理的に破損しているものは完全フ...それとそっくり同じ物をコピーする場合、ソフトを(名前は失念致しました)使ったほうが効率が良いようです。    魔が差したんですね。ご愁傷様です。 今後の対策。 オリジナル、マスタ...詳細
[22271402] 分解された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/22 17:45:07(最終返信:2018/12/08 21:40:24)
[22271402]...ホコリの多い場所での使用はファンの故障やホコリの侵入に気を付ける必要性があります なので、小ぎれいな場所に設置し、ファンの異音に注意すれば良いでしょう PCと同じく、喫煙禁止にして大掃除の際に掃除機やエアダスターで清掃するようにしてます 大切なデータを保存するケースが多いと思うので...詳細
[22279408] REGZAの外付けHDDをさがしてるんですが。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2018/11/25 21:30:54(最終返信:2018/11/26 02:21:09)
[22279408]...違いはバンドルソフトです。TV、レコーダー録画用にはPC用バンドルソフト関係ないですから、安いのを購入すれば良い。 ありがとうございます。 たすかりました!!!! ...詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524]...今後録画についてはどうなるか分からないのでレコーダー業界の対応について情報を仕入れるようにしておいた方が良いかもしれません。 >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 >録画番組の長期保存を優先するなら...詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270]...Amazonのレビューのほうにも書いたのですが、ひかりTVで使用できました。(^^)v ひかりTVで使えなかったら、PCで使用すれば良いかなと思い、試しにひかりTVの チューナーST-3400の裏側USB3.0ポートに接続して、録画&再生を試みました...詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934]... 録画機器であるレコーダやテレビ側の機能の問題です。 せめて、接続した機器くらいは記載したほうが良いです。 あなたの勘違いである可能性もありますから。 テレビにチューナーがダブルで搭載されていれば裏番組の録画中に別の番組が楽しめますが...詳細
[22221737] データ復旧サービスと、みまもり合図に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/11/01 01:09:56(最終返信:2018/11/01 06:03:24)
[22221737]...定期的にCrystalDiskInfoなどで確認すれば十分かとは思います。 あまり過度な期待はしない方が良いでしょう。...詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384]...相手が泣き寝入りをすること前提とした対応としか思えません。 勝手に切ることが許されるのであれば、 電話サポートは例え1人でも良いわけですから・・・ いつかは切られずに繋がる可能性もあるわけで・・・ 私もスレ主さんとまったく同じジレンマに陥っており...詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115]...たいな、箱の印刷違いとかそういうことなんでぶっちゃけどっちでもいいと思うよ (気分的に新しいほうが良いと思えば新しいやつでいいし、旧型が安売りされてるとかだったら旧型でいいとかそんな感じで…) 直接的な回答にはならないのですが参考までに...詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056]...CrystalDiskInfoなどのHDDの状態を確認するソフトで確認する方が良いかと思います。 セクタに異常がある場合、その外付けHDDは諦めて新しく購入した方が良いでしょう。 そうでなければ録画している番組を諦めて、フォーマットし直せば使えるかもしれません...詳細
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773]...できなければ諦めると。 初期化は、ゼロフィル(DISKPARTで、clean all とか)を行ってみると良いでしょう。 OSからドライブとして認識されていませんから、通常のファイル復活アプリでは無理でしょう...詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845]...しては考慮されていますが、価格や音的に気にならなければファン有りのモデルを検討されるのが良いでしょう。 回答ありがとうございます。外付けHDDの冷却機能付き、探してみます。 回答あ...きくてもさほど価格差がないのであれば、大きい方がお得ですね。冷却機能付きで静か、コスパが良いものを選びたいと思います。 個々の返信の仕方がわからず、度々すみません。キハ65さん、あ... ただ今、検討中でありますが、ケースとHDDが別のものより一体の方が、面倒くさくないので良いかなと思っております。なんせ、機械の知識がないもので、簡単なものでないと わかりませんの...詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012]...中のHDD自分で確認して、外れ製品だったら、換装すればいいか・・・ はじめから、HDDとケースを自分で選んで組んだほうが良いです。 RMAでHDDの保証は長くなるものが多いですから。この手のメーカーモノは1年です。 http://www...詳細
[22057660] 本機電源切断状態ではパソコン起動しない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/08/25 19:28:30(最終返信:2018/08/26 12:20:28)
[22057660]...jp/app/answers/detail/a_id/1078 面倒ですが、起動してからUSBケーブルを挿すことも考えておかれたほうが良いです。 USBケーブルを抜いた状態だとパソコンは起動しますか? HDDを違うUSBポートに接続した場合は...詳細
