良い (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2681件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[21648938] 重要【説明無い録画件数制限あり】欠陥リコール対象
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE3K [ブラック])
2018/03/04 17:13:47(最終返信:2018/03/05 20:12:42)
[21648938]...省力化で解決できる問題と解決できない問題があることも学んでください。 貴方の文章の場合、どこで区切ったら良いのかもわかりづらいく、読み手にきちんと意味が伝わりません。 IODATAの見解が一切ないようですが...財務に限らず技術でも筋の通らない無いことは想定した信用を買うこと(持って言葉を使う)倫理観が明るい未来を作ることにつながらるのだと感じました。より良い倫理観がより新しいサービスが生まれ存続できるように、一兵足ながら当方も頑張りたいと思います。 Built...詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292]...クへバックアップ後、レコーダーの動画は消去したいと思っています。 それはやめといた方が良いです。ハードディスクは故障するのでバックアップ用途には適しません。 どうしてもバックア...。 やはりバックアップも2.3箇所にされている方が多いですよね。 どのようにするのが良いかもう少し考えてみます。 ありがとうございましたm(__)m >皆さん、ビデオで撮影...問題ないのでしょうか? にこいち.comさん 1. 製造国が日本なので、品質は良いでしょう。 2. BDドライブの良し悪しは知らないですが、スペックや付属ソフトなどを見る...詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720]...今ではRAID1対応のケースで保存してるが。 熱に関しては、このタイプのケースは放熱性が良いといっても、結構熱くなる。 普段の使い方が、PCの電源を入れてる時は常にHDDケースの電...すねぇ。 多重アクセスを頻繁に行うなら、NAS向けのHDDを使いケースを別に買ったほうが良いような気がする。 皆様、本当に沢山のご回答をありがとうございます!! 読ませて頂き検討し...性はあまり気にせず、バッファローのサービスも検討せず、少しでも耐久性や品質を重視した方が良いと感じました。 kokonoe_hさんにご紹介頂いたロジテックのHDDも大変参考になった...詳細
[21570379] 故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2018/02/04 18:46:39(最終返信:2018/02/05 19:36:43)
[21570379]...>>買い替えは避けたいので手持ちのを移築か分解して中身だけか本体だけ中古購入かな…いい方法ありますかね 故障です。 中古のHDDは避けた方が良いです。新規購入が望ましいです。 >>他へ回そうと接続したのですがランプはつくもののかなりのカリカリ音立てて反応しません...詳細
[21544182] HDDが注意信号です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC50GW [ホワイト])
2018/01/26 22:43:47(最終返信:2018/01/27 11:40:40)
[21544182]...とりあえず、代替セクタ関係のカウントが増え続けないかどうか、しばらく保護観察を。増えないようなら、放置でも良いと思います。 それはそれとして。大切なデータのバックアップは忘れずに。 kannsaidasuさん...詳細
[21531149] 外付けHDD選び
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2018/01/22 00:40:53(最終返信:2018/01/22 02:24:14)
[21531149]...古い機器でも新しい機器でも同じです。    評判イマイチなSEAGATEのUSB-HDDはDIGA対応でも止めておいたほうが良いかも。  バッファローとIO-DATAのDIGA推奨のものは種類も多いはず。(価格は通常のより高いですが)...詳細
[21466971] 初めての外付けhddご教授下さい
2017/12/28 22:04:35(最終返信:2018/01/21 22:42:07)
[21466971]...の違いがいまいちわからないのですが、どちらが適してるなどありますか? また他の機種の方が良い等あったら教えて下さい 用途はDMR-BZT750の内蔵HDD が調子悪いので録画したも...RSQ3と同等品はこれですので これでいいんじゃない 普通の安い外付け 3TB HDDで良いのではないでしょうか。 まあそれにすれば安心感はあるだろうけどメーカーの対応表はホントに...lt非対応だったとはまたまた勉強不足ですいません! 自分も最初は2〜3TR辺りでコスパの良いのを選べばいいのかなと思ってたのですがサイトでレコーダー推奨と出るのはだいたい古い型番ば...詳細
[21512654] IOデータのAVHD-URSQ4とどちらが良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2018/01/15 15:06:21(最終返信:2018/01/21 09:53:09)
[21512654]...なにか製品にトラブルでもあるのでしょうか。 テレビやレコーダーに取り付けるなら、USB3.1でも関係はないので、どちらが良いとはいえないでしょう。 ファンについても長時間や頻繁に録画するのであればファンがあれば安心という程度ではありますが...IODATAのソレの方がレコーダーと一緒に置いて違和感がなさそうです。 PCの外付けHDDとして使う場合も重ねて使えて良いのではないでしょうかね。 EPO_SPRIGGANさん、こるでりあさん、kokonoe_hさん、 回答ありがとうございます...詳細
[21527095] TV録画のHDDの起動が遅い。
 (外付け ハードディスク)
2018/01/20 21:07:14(最終返信:2018/01/21 08:53:53)
[21527095]...HDDへのアクセスも同じ位かかるのですが、 こちらは、ほぼ瞬時になるHDDは存在します。 HDDのスリープ設定を解除すれば良いだけかと。 HDDへのアクセスがしばらく無いと電源が落ちる設定を、テレビの電源が入っている時は常にHDDの電源もオンになる設定に変更すれば...詳細
[21522501] TZ-BDT920Fとの電源連動ができなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA2.0U3/V)
2018/01/19 08:13:24(最終返信:2018/01/21 07:53:07)
[21522501]...そう問題は起きないと思いますが。 ただ、地震などで滑り落ちたり、高く重ねて倒れたりしないよう注意された方が良いでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん 再度の回答、重ねてありがとうございます。 >>登録しないでUSBケーブルで接続だけして確認...それだけでHDDが壊れたことはありません。 絶対に大丈夫とまでは言いませんが、他へ振動を伝えないようにクッションを入れるのは良いかと思います。 ただ、HDDはそんなに大きく振動はしないはずなので、BDなどの光学ディスクを使用している時であれば...詳細
[21513279] 良いと思います
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/01/15 20:00:46(最終返信:2018/01/15 20:00:46)
[21513279]...55BZ710Xに使用。問題なく動作します。コンセントの数に限りがあるので助かりました。...詳細
[21491150] シャープのBD-W1500の外付けhddとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/01/07 18:31:50(最終返信:2018/01/07 20:31:10)
[21491150]...外付けハードディスクにダビングしたいと思っています。しかし、外付けハードディスクとしてどれを選んで良いのか分かりません。レコーダーが1Tなので同じ1Tで十分だと思いますが、この製品はオススメでしょうか...別のBDレコーダーとなるはずです。 それでも外付けHDDを選ぶなら据え置き型の製品を選ばれたほうが良いでしょう。 バッファローなら下記のリンクにある製品あたりでいいかと思います。 http://kakaku...詳細
[21478597] 購入して大丈夫ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/VC)
2018/01/02 18:15:45(最終返信:2018/01/03 15:48:27)
[21478597]...イ・オー・データなど)を 当たったところ、推奨当時の機種の『後継機』で、その中で、この機種あたりが良いかと思いまして、パナソニックに質問しました。 で、パナソニックに問い合わせしたところ、DY-HD1000-K(1TB)をススメられました...aden_find=true 上記サイトに有るHDV-SA3.0U3/VCは、動作確認済みなので良いのではないのでしょうか。 また、PC用のHDDも使えない訳ではありません。現に私は、無名ブランドの外付けHDDをTV...詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991]...io-dataは依然usbも使っていたが1か月もしないうちに突然認識されなくなったからやめといたほうが良い  HDPD-AUT1.0KBを分解しているサイトです。 https://ameblo.jp/mysalt/entry-11774033121...SMART情報を常にモニタする? (最近はUSB接続でも見れるんでしたっけ) 壊れたのがUSB変換基板だけでHDDが無事だと良いんですが。 ポータブルHDDはバスパワーのみで動作するものが多いんですが、 電力不足でモーターの回転が安定しない状態でアクセスすると壊れます...詳細
[21337005] テレビとパソコンの併用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2017/11/06 17:28:00(最終返信:2017/12/14 13:42:58)
[21337005]...。です。多分、私の認識では併用は不可能だと思いますが、やっぱり無理でしょうか?もし、「・・・すれば良いよ」ってあればお聞かせください。よろしくお願いします。 併用は可能でしょうけど、他のテレビに付け替...詳細
[21423702] 7年前の富士通パソコンに使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2017/12/11 15:37:52(最終返信:2017/12/11 21:51:44)
[21423702]...早速の回答ありがとうございます! 助かります(^^) ということはUSB2.0とか、速度が遅いもの、もう少し安価なものでも良いのでしょうか? 今、昔のパソコンのバックアップがそのまま今のパソコンに入っているため(ポータブルHDDが壊れてしまったので一度パソコンに戻しています)...保管が出来れば問題はありません。 >ということはUSB2.0とか、速度が遅いもの、もう少し安価なものでも良いのでしょうか? 価格調査をしてるわけじゃないから他の製品の相場とかあんま知らないけど、2TBのHDDだったら値段的にどれ買ってもこんなもんじゃない...詳細
[21402412] 質問です。PCに3TB
 (外付け ハードディスク)
2017/12/03 06:28:21(最終返信:2017/12/03 16:40:10)
[21402412]...64の10なら気にしなくて大丈夫かと。 ご自身でHDDフォーマットの形式について少し勉強しておけば良いです。 そうすることで裏でどんな形式でフォーマットしてるのか?とか意味がわかってきます。 条件が曖昧ですね...詳細
[21398769] 調べたのですがわからないので…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/12/01 18:33:33(最終返信:2017/12/01 18:50:46)
[21398769]...DD/USB HDD」の選択ができますか? 乱文失礼しました。 当該レコーダーのスレで質問した方が良いと思いますよ。 このHDDだから、できるできないでは無いと思いますよ。 不具合勃発中さん ご連絡ありがとうございます...詳細
[21335914] 本機のLEDライト
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/11/06 02:42:56(最終返信:2017/11/07 17:32:07)
[21335914]...自動的に電源オフ(パワーインジケーターも消える)ものがありますので、 どうしてもランプが気になるならそういったHDD(ケース)を使用すれば良いと思います。...詳細
[21282938] 相性のよいディスクを教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/10/16 16:08:22(最終返信:2017/10/16 21:10:10)
[21282938]...USBに録画した番組は、ディスクによってはダビングできないみたいなので、 ダビング可能な種類と相性の良いディスクを教えてください。 ちなみに、USBに録画した番組をDVD-RAMに焼こうとしたら、このディスクは無理ですと出ました...詳細
