良い (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 2682件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21282938] 相性のよいディスクを教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/10/16 16:08:22(最終返信:2017/10/16 21:10:10)
[21282938]...USBに録画した番組は、ディスクによってはダビングできないみたいなので、 ダビング可能な種類と相性の良いディスクを教えてください。 ちなみに、USBに録画した番組をDVD-RAMに焼こうとしたら、このディスクは無理ですと出ました...詳細
[21234726] 正確な情報更新を!
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2017/09/28 04:18:16(最終返信:2017/09/28 09:57:33)
[21234726]...取り扱い店舗数が少なかったり、通販専門店しか扱っていない時点で、入手は難しいと考えた方が良いです。 さっさと他の商品を選んだ方が良いかと思います。...詳細
[21219724] 外部取り込みのファイルの4GBのサイズ制限?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK [ブラック])
2017/09/22 18:58:02(最終返信:2017/09/26 06:39:05)
[21219724]...このHDにコピーできるのでファイルシステムの問題ではないと思うのですが。 一旦DV端子からCドライブに取り込んでから、コピーすれば良いのですが設定で回避できるものならと思います。 何かお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示くだされば幸いです...詳細
[21216037] 同じ規格とおもわれるACアダプターが使えない。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKF [ブラック])
2017/09/21 12:47:45(最終返信:2017/09/21 19:40:03)
[21216037]...5AのACアダプタなら他社のでも構いません。 次に犬が噛んで断線したら同じ径のアダプタで12V・1.5A以上のものをアマゾンとかで注文すると良いでしょう。...詳細
[21163494] 初期設定の御指導お願い致します。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/02 11:15:30(最終返信:2017/09/02 12:24:01)
[21163494]...ストールしましょう。 ソフトウェアも、不要なら使わなければ良いだけですから、インストールしておくと良いと思います。 マニュアルをダウンロードして読んでみて、それで...ティリティに関しては、ダウンロードして適用させようというのは自己責任で。 最新にするのは良いかもしれないけれど、失敗とかしたらやばいかもしれないし、ファームアップしてもしなくても普...理に出しても保証の対象外になるため、よっぽど重大な不具合の修正でも無い限りはやらない方が良いです。 ちなみに、現在用意されているアップデート内容は、「デバイスの安全な取り外しをやっ...詳細
[21152891] このHDDを映像編集に使いたい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Portable WDBU6Y0040BBK-WESN)
2017/08/28 23:32:59(最終返信:2017/08/29 18:23:38)
[21152891]...動画編集用なら動画がフルHD(1920x1080)ならこのHDDでも問題ないです。 4K動画の編集となるともっと速い方が良いかもしれません(RAID0とか)。 -橋爪功さん- 一時的な書き出し用途目的でしたら、SSDと変わりません...詳細
[21143982] 壊れにくいHDDドライブを教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2017/08/25 14:51:03(最終返信:2017/08/25 19:59:14)
[21143982]... 一度に両方壊れることはそうないので、壊れれば別の外付けHDDを購入して新しいバックアップにすれば良いでしょう。 ちなみにSeeQVaultは壊れにくかったりするわけではないので、あまり意味がないです...詳細
[21134101] テレビとレコーダーと外付けハードディスクの接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/08/21 14:05:58(最終返信:2017/08/23 14:33:33)
[21134101]...初期化され録画データは消えますので気をつけてください。 両方で録画・再生をするのではなく、レコーダーだけで行うのが一番良いかと思います。 >>しかし、本製品はレコーダーには録画が記憶され、テレビには録画一覧のところにはUSBケーブルがささっておりませんってなり...詳細
[21124156] この製品の対応するドライブケース
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2017/08/17 19:22:19(最終返信:2017/08/20 14:21:29)
[21124156]...HDDは壊れてないことを信じて購入して試してみます。 もし、HDDが壊れていれば、新品のHDDだけを購入すれば良いので、、 結果をまた報告させて頂きます。8/21以降になりそうです。 中身を写真で見ましたがWestern...詳細
[21118598] DVD見る場合
2017/08/15 14:28:59(最終返信:2017/08/16 09:38:28)
[21118598]...videolan.org/vlc/index.ja.html ↑再生する時は上記のような無料の再生ソフトを使うと良いでしょう。 PCが必要では… DVDドライブ内蔵パソコンの場合、外付けHDDを増設しなくても、DVDメディアを再生できます...などのDVDプレーヤをテレビと、HDMIケーブルで接続して、再生する、テレビで表示する、という方式が良いのでは? >kokonoe_hさん ご回答有難うございます。 DVD再生と録画もしたいのです。普通のブル−レイHDDは置く場所がありません...詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651]...>ビデオカメラで撮影した動画をテレビのハードに落として保存していますが そのパソコンが壊れたら、どうするのでしょう。 ハードディスクとBD-Rどちらが良いか?と悩むくらいなら、両方に保存しましょう。 …個人的には。明確に記録として保存する意義が無いのなら...詳細
[18700313] このモデルに内蔵されているHDDに高い故障率の報告
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2015/04/20 13:06:27(最終返信:2017/08/05 11:47:01)
[18700313]...http://news.mynavi.jp/news/2015/04/18/103/ 長期間の使用では気を配った方が良いかもしれませんね 情報、有難うございます。私の使っていたLaCie機もアッサリ故障しました。 自分もこれ持ってるけど...詳細
[21074540] どちらがいいのかで迷っております(汗)
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2017/07/27 13:07:58(最終返信:2017/07/29 14:24:30)
[21074540]...どちらでも大差ないですから、容量の多いHDV-SQ3.0U3/VCのほうが録画には都合が良いかと思います。 発熱などは普通に生活している室内であればファンレスでも通常問題ないです(...室内や設置環境により 冷却ファンは必要無く バッファロー HDV-SQU3/VCの方が良いと一致されていますので こちらの購入を優先したいと思います! ※>EPO_SPRIG...うタイムシフトマシン機能向けですが、機能もないので安価な3TB1万円前後クラスの製品でも良いかとやっぱり思ったところです。 >EPO_SPRIGGANさま 追記でご教示いただき...詳細
[21035184] プライム会員限定セール ¥ 7,980 通常配送無料
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3ELW [Moon White])
2017/07/11 14:27:22(最終返信:2017/07/26 19:14:10)
[21035184]...届いたのでMacでexFATにて初期化しようとしましたが出来ません。 Mac用フォーマットでもだめです。 どうすれば良いの? 結局交換に出しましたが、まただめなら返金ですな...詳細
[20622307] 中身のHDDメーカー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/02/01 23:10:05(最終返信:2017/07/18 23:31:05)
[20622307]...入荷状況に応じて、多い少ないはあっても、混ざります。 ですので、拘るのであれば、外と中を別々に購入すると良いです。 USB3.0 RATOC(ラトックシステム) > RS-EC32-U3RW http://kakaku...詳細
[21048028] win10→このHDDへのデータ移行について。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2017/07/16 19:12:50(最終返信:2017/07/16 20:10:42)
[21048028]...それ以下の表示でして、 2日以上かかると表示され、困っております。 こちらの方が、先に入れたHDDより性能は良いとは思うのですが・・?? そこで、高速で移動できないのかと・・。 2つのフリーソフトを見つけました...詳細
[21038117] SHARP AQUOS LC-24K40に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/07/12 18:03:07(最終返信:2017/07/15 05:52:36)
[21038117]...末尾の/Nがないので動作確認ができていないようだと言われました。 テレビのHDD 録画については、どのUSB HDDでも録画可能だと考えて良いと思います。 テレビメーカまたはHDD メーカが、動作確認済みだとしている製品を選ぶと、 テレビとHDD...>LsLoverさん 詳しくありがとうございます。できれば動作確認◎の確かな製品を選びたかったのですが、体調の良い日が少ないので、じっくり選ぶことが出来ません。急いでいることもありこの商品を購入予定にします。...詳細
[21037041] 音は気になりますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/07/12 07:45:19(最終返信:2017/07/12 15:12:33)
[21037041]...うるさく感じるかも知れません。 発熱による故障も考えられますので、起きているときに使用するとき だけ電源を入れるようにする方が良いでしょう。 動作音を気にするなら、値は張りますが「外付けSSD」を選択しましょう。 就寝中の動作音を気にされるということは...詳細
[21017805] 画像の保存方法
 (外付け ハードディスク)
2017/07/04 08:37:18(最終返信:2017/07/11 07:33:08)
[21017805]...しょうか?やって 画像データが飛ばない様に出来る物が良いのですが・・・ その場合 どの様な保存方法が良いでしょうか? 当方で調べた範囲では 外付けHDD リ...べずに止まるレベルなら、それが出来る人を雇うか、データ管理をしてくれる業者に依頼した方が良いと思います。 よく分からない人が対策しても、対策したことに安心して、実際に問題が起きたと...するのであれば、uPD70116さんの言われているように外注へのオーダーも検討されるのが良いかと思います。 >EPO_SPRIGGANさん>uPD70116さん>KAZU000...詳細
[20996926] 「外付ハードディスク」は防湿庫に入れても良い? 乾燥剤もOK?
 (外付け ハードディスク)
2017/06/26 10:49:33(最終返信:2017/07/04 09:54:19)
[20996926]...て保存しても良いでしょうか? ・少しでも壊れないための保存効果はあるのでしょうか? ・もし良い場合は、その際、乾燥剤を中に入れても良いのでしょうか...・あるいは防湿庫ではなくても、普通の箱に乾燥剤を入れておけば良い? ・「外付け ハードディスク」が起動しなくなることをできるだけ避けるための保管方法を...カメラ用として販売されている防湿庫を購入して、中に外付け ハードディスク入れて保存しても良いでしょうか? 特に問題は出ないと思います。 あまり湿度が高すぎても錆びたりするとだめな...詳細
