良い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 21551件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23408630] 自作PCが電源スイッチを押しても起動しない?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/05/17 04:01:45(最終返信:2020/05/23 08:45:47)
[23408630]...ものを外す(減らす)ことで症状が改善する可能性はあります。 BIOSでDeep Sleepを有効にする事で電源オフ時のUSB電源出力の停止を試しても良いかと思います。 LEDはたいして電力を消費しませんが数が多いとそれなりに消費すると思いますので、RGBヘッダーに接続しているLEDが...詳細
[23420244] 助けてください(泣)??
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/22 20:34:11(最終返信:2020/05/23 07:35:42)
[23420244]...ockのマザボ、msiのマザボにおすすめの電源はありますか? ご予算次第。 ほどほどに良い物ならANTEC NEO ECO GOLD 650WとかCooler Master V6... まあ、安くなら玄人のBKとかかな? 電源は一般にグラボの推奨ワット数を基準で選ばれたら良いです。 RX580なので、550W前後です。 また他製品と同時期販売のものが規格も合いま...返信させていただきます。 ええ、待ってます。 解決へ進みましょう! そうですね 治ると良いですね 選び方まで教えていただきありがとうございます。 550wから650wを目安に決め...詳細
[23420264] 新品を購入しましたが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/05/22 20:41:01(最終返信:2020/05/23 07:01:22)
[23420264]...何も知らずに(確認せずに)このMBで使えると勝手に決めつけただけでは? メモリを交換させられた店も迷惑ですな(相性保証付きで買ったなら多少は良いですが) 組む前にパーツ毎の仕様には目を通しましょう(;^ω^)...詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/05/22 20:52:53)
[23373230]...それでCPUがR0レビジョンとか、そういうことは無いですかね? BIOSのアップデートをしてみても良いような気もしますが ですね、話の状況を整理しましょう。 >揚げないかつパンさんの言われるようにマザーBOISが第一の重要な確認点です...次はOSは必ずクリーンインストールということです。 そして並行してメモリーテストも行っておいたほうが良いです。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 BIOSのバージョンはP4...詳細
[23419564] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/05/22 14:12:00(最終返信:2020/05/22 17:33:48)
[23419564]... Ryzen7 2700ならOCでも3200は動作します、まあ、定格運用したいなら2933にすれば良いです。 Memory Frequency (MHz) Channel A/B Memory Sub...詳細
[23381438] biosアップデートなしで動く?
2020/05/05 00:56:34(最終返信:2020/05/22 11:34:20)
[23381438]...ごにょごにょ言うなら他の店で買うって言えば良いだけ。 パーシモン1wさん 書いている店や、他にも通販で頼めばBIOSアップしてくれる店もあるので、面倒ならそちらがお薦めかな? 今はなるべく外出は控えた方が良いからね。 MS...MSI B450M MORTAR MAX M-ATX は何でAMAZONしか売ってないんろう?これ格好良いから売れそうなのにと思う。用途が無いんだろうか? https://www.amazon.co.jp/dp/B07WRPJTYQ/...詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885]...壊れるほどひどいことはしてない気がするんだけど。。。 帯電の類なら、メイン電源を落としてリチウム電池を抜いて暫く放置してみても良いとは思います。 後はBEEPスピーカとか付けてますか?付いてるなら、ビープ音があるかとか?確認してますか...詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171]...は立ち上がります。 ドライブはSSDですかね? Windowsの高速起動を入れると多少は良いとは思います。 また、Legacyモードでセットアップはしてませんよね? 音声について...なぁと思ったのです。これから検討してみます。 Windowsの高速起動を入れると多少は良いとは思います。==> 少し早くなりました また、Legacyモードでセットアップはしてま...場所は14番です。(マニュアル参照) まあ、誰が気が付いても、スレ主さんの状況が直れば良いんじゃないですかね? 自分的にはHDDだけだとしても少し遅いのかな? まあ、SSDだと...詳細
[23415156] Amazonにて
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/05/20 07:13:26(最終返信:2020/05/21 19:36:41)
[23415156]...>あずたろうさん CPUはいつ到着ですか?マザーも同じぐらいかな? 初期不良とかもなら九十九さんが良いので観てたけど、無かってACEも早くに無くなってたですね。ツクモさんは……今日の昼まで待って無かったらAmazonでACEを買う気でした...詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046]...私の奴では電源連動オンの機能も一緒に不調になりましたけど。 一応モニター疑いも持っておくと良いかもです。 ビデオカードとモニターも疑いをかけておくと良いかもですね。 ...CMOSクリア又はBIOSメニュー上での初期設定に戻すボタン、で解決しないかな? ファン設定が原因じゃないかと邪推中、外してたらすいません。 どうでも良い話ですが同じマザー使ってます。 皆さん早速アドバイスありがとうございます。 メモリもポストステータスチェッカーってのも...詳細
[23417832] 電源入りファン回るがモニター写らない
2020/05/21 15:14:20(最終返信:2020/05/21 16:56:48)
[23417832]...問い合わせて返品交換を相談してください。 あと、今回は関係ないですが、その電源はやめたほうが良いです。 クロシコならBK450〜550Wくらいにはしましょう 逆に刺してみましたが症状変わりません...詳細
[23414524] QLEDが1つも点灯しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/19 21:30:28(最終返信:2020/05/21 04:40:43)
[23414524]...グラボの補助電源は電源付属の純正ケーブルで(こちらも8ピンだけど、6+2なので判断は付くと思う) >あさひさよさん それです。2本使っても良いし、1本でも良いです。 キャッシュは増やせない様のいう通りに電源を挿し直したらQ LEDが点灯しました! ...詳細
[23413437] wraith prism 不具合
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/19 10:56:06(最終返信:2020/05/20 10:27:24)
[23413437]...クーラーはヤフオクとかで買えるけど、あえてこれ買うかと言われれば、普通に冷えるRGBクーラー買った方が良い物ね。。。 自作始めたばっかりなので、素人のボロが出ましたね。。 丁寧に有難うございました!! >まままあささん...詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104]...アンインストール後の再起動でLAN抜いちゃえば、勝手にインストールされることは無いと思いますが。 というか、面倒なのでOSクリーンインストールが良いと思います。 そのほうが本当にカニさんが故障なのかハッキリします。 >あずたろうさん OSのクリーンインストールも試しました...詳細
[23414436] メモリについてご指南お願いいたします
2020/05/19 20:53:36(最終返信:2020/05/20 01:53:17)
[23414436]...任でメモリーを購入すれば良いのではないでしょうか。 Amazonのレビュー(RGB Pro以外も含まれるので、見分けて確認)では総じて良い感じですよ。 仕様的にも...060/SortRule=1/ResView=all/Page=2/#23388568 良いんじゃないですか。 んー メモリーの不安で言うなら、自分的にはX570に行ったらとは思... 個人的な感想なのでスルーしてください。 自分的にはCorsaairのメモリーはもう一つ良い思い出が無いので、あえて買わない派にはなりました。 >みや〜ん♪<]:=-さん うんち...詳細
[23020548] 画面出力されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/11/01 00:11:55(最終返信:2020/05/19 20:57:45)
[23020548]...OSを上げてない物が混ざってる場合が有る様です。 下にひいてるシートと袋は使わない方が良いよ。一応、導電性があるみたいだから BIOSがアップデート済みかどうかはマザーのシール...50=BIOSは最新だがRyzen3000番台対応済みかどうかは関係ない という認識で良いですか? 箱に貼ってある3000番台対応済みシールはミスもありえるとのことで、確認するす...たりしているときはピープ音は鳴りません。初回電源投入時のみ鳴ります。 動画投稿できれば良いのですが、上手く伝えきれずすみません。 電源ボタン長押しせせずとも点灯することもあればし...詳細
[23412235] ASRock Polychrome RGBについて
2020/05/18 19:17:14(最終返信:2020/05/19 19:22:43)
[23412235]...結局はCorsairのiCueを使ってライティングコントロールをしてますが、こちらは普通にコントロールはできます。ただ、結構なお金がかかるので良いのやら悪いのやら 最近のマザーのライティングコントロールはCPUに負荷をかけて常駐させて光らせてるのも気に入らないので...あとA-RGBの光物は、並列と直列の接続方法で光るタイミング変わります。 長めのLEDバーを2本以上使う時、並列の方が良いと思いますが、A-RGBケーブルコームを使う際には直列が楽で無難。 複数のファンを同じタイミングで光らせるには...詳細
[23178577] 起動できません
 (マザーボード > MSI > X299 SLI PLUS)
2020/01/19 17:28:20(最終返信:2020/05/19 16:51:54)
[23178577]...じ症状でした。 メモリ相性、もしくはマザボ初期不良を疑っているのですが他に試したほうが良いことはあるでしょうか? Flash BIOS Buttonが在るので、最新のBIOSに更...US#support-cpu 一応、9月のBIOSから対応ですが、最新に上げてみた方が良いでしょうね。 因みにDebug Code 「dF」はReservedになってるようで、...一度取り付けても何も表示されません。 デバッグコードLEDには00と書いてありました。 どうすれば良いのでしょうか?...詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819]...正確な発生条件は不明です。 これは表示の問題で、実際には正常に動作しているようです。 気にしなくて良いと思いますよ。 >ベーたんmkUSR以降さん それは違ってます。 DDR4メモリーはクロックの上りエッジと下りエッジでデータ転送をしているだけで...詳細
[23411351] 初自作初書き込みです。マザーボード選びに困ってます初心者です
 (マザーボード)
2020/05/18 10:23:17(最終返信:2020/05/18 13:38:11)
[23411351]...お止めになったほうが良いですよ、失敗します。 ・電源、グラボ、メモリーが使ってはいけないレベルを選んだ ・マザーの機能、性能に見惚れてBIOSバージョンも考えてない ・わけも分からず熊グリスが良いと思ってる。...作もやってみたい!と、そんな人も最初はBTOが良いです。 PC本体だけの値段で40万越えるような自作PCなら良いのですが、見積り25万以下のゲーミングPCはB...デされているならネットで購入したいです マザーボードはATX用の450なら何を買っても良い物なんでしょうかやはりB450 Steel Legendが一番いいですか?←ランキング見...詳細
